> Windows 10, Новости, особенности и обсуждение ОС
О стабильности работы Windows 10
Обновился ли ваш ПК/Ноутбук до версии November 2019 Update (1909)
Да [ 6 ] ** [75.00%]
Нет [ 2 ] ** [25.00%]
Как производите обновление ОС на своём ПК/Ноутбуке?
Обновляю с помощью Центра обновлений [ 7 ] ** [87.50%]
Устанавливаю обновление принудительно, по-верх предыдущей версии [ 1 ] ** [12.50%]
Устанавливаю обновление путем полной/чистой переустановкой ОС [ 0 ] ** [0.00%]
О работе версии Windows 10 November 2019 Update (1909)
Работает, багов/вылетов не наблюдаю [ 6 ] ** [75.00%]
Работает, но периодически замечаю баги, что-то не работает, есть проблемы [ 0 ] ** [0.00%]
Обновление не устанавливалось [ 2 ] ** [25.00%]
Всего голосов: 8
Гости не могут голосовать
сообщение 13.1.2019, 16:49
Сообщение #1761
Скиталец, смартфиксом сможешь? Это сработает, проверено.
Если не разберешься с чем - пиши, подскажем.
сообщение 13.1.2019, 17:30
Сообщение #1762
Цитата(Скиталец @ 13.1.2019, 12:15) *
Несколько дней назад стало появляться навязчивое уведомление(я). Не знаю чего это такое. Сейчас Курелт проверяет
Скриншот
И переход по этому уведомлению блокирует мой Eset. Примерно тогда же были плановые обновления системы
Курелт ничего не обнаружил
Мне кажется ты банально нажал "разрешить уведомления от сайта ГоВнОсПаМ" в хроме, и теперь хром выдает тебе уведомления с этого сайта.
сообщение 13.1.2019, 18:09
Сообщение #1763
Так я этой программой и пробовал. На скриншоте втором все..
Не та программа. По моей ссылке картинка - такая табличка с паучком. а у тебя малваребайтс - тоже хорошая, но, видимо, не для этого случая.
Не могу сейчас проверить, что тебе прислали по исправленной ссылке, но вот еще ссылка
Хотя странно...снова правильная картинка, но тут она прямо торжественно называется малваребайтс ohmy.gif Может у них изменилось что-то, но раньше вот эта хорошо помогала, как на картинках.
Kp9I
сообщение 13.1.2019, 19:01
Сообщение #1764
Из: Вешняки
Пользователь №: 25773
Спасибо сказали: 41 раз(а)
Кашалот, Они объединились вроде как, по сути это и есть adwcleaner
Сообщение отредактировал Kp9I - 13.1.2019, 19:01
сообщение 13.1.2019, 19:15
Сообщение #1765
"Запустите браузер Chrome.
В правом верхнем углу экрана нажмите на значок "Настройка и управление Google Chrome" Настройки.
Внизу экрана нажмите Дополнительные.
В разделе "Сброс настроек и удаление вредоносного ПО" нажмите Удалить вредоносное ПО с компьютера.
Выберите Найти.
При необходимости удалите вредоносное ПО, нажав Удалить. "
Скиталец
сообщение 13.1.2019, 19:36
Сообщение #1766
Пользователь №: 184356
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Да вроде нормально все пока что. Отпишусь если что-то будет. Спасибо Вам всем за помощь!
сообщение 13.1.2019, 21:27
Сообщение #1767
Цитата(bobrovka @ 31.12.2018, 12:47) *
Народ, ставьте версию Энтерпрайс. Нет ни плиток, ни магазина, ни прочей лабуды. Модик на "пуск" поставил и обычная 7ка!!
Тогда уж LTSC (бывшая LTSB). Вот там как раз нет большей части слежки, магазина, кортаны, итд..
Ну и StartIsBack.
сообщение 14.1.2019, 3:12
Сообщение #1768
на LTSC/LTSB магаз можно прикрутить, если ннадо
поднастроить можно этим ну или другими средствами
сообщение 14.1.2019, 12:08
Сообщение #1769
сообщение 14.1.2019, 14:38
Сообщение #1770
А я из него инстаграм скачал, впервые воспользовался правда)
Скиталец
сообщение 27.3.2019, 18:44
Сообщение #1771
Как выключить автооткрытие меню "Пуск" при входе в систему?
сообщение 27.3.2019, 19:01
Сообщение #1772
Попробуй выключить ПК, отключить от него клавиатуру и мышку, если это ноут, то соответственно только мышку. Включить ПК/ноут снова, понаблюдать за меню Пуск.
Возможно какой-то порт или девайс подглючивает.
Скиталец
сообщение 27.3.2019, 21:41
Сообщение #1773
Аналогичная: https://ru.stackoverflow.com/questions/4709...%B8%D1%82%D1%8C
Все дело оказалось в гибернации.
la2mero
сообщение 1.4.2019, 15:09
Сообщение #1774
Пользователь №: 185891
Прям семь сестер )
сообщение 7.6.2019, 1:07
Сообщение #1775
Про инерцию мышления и совместимость со старым оборудованием.
Попросили сделать сканирование в сетевую папку на компе с МФУшки HP... неважно, машинка хорошая, но довольно старая. Аксиома - РАНЬШЕ РАБОТАЛО. Потом переустановили ОС. Какая ОС была - не помним biggrin.gif
Делаем. Все по инструкции, все просто, есть утилита, есть веб-интерфейс - все проходит, результат одинаковый по настройке, итог: "Не могу найти папку".
Напарник бился-бился, не получается. Дрова переустановил - уже лучше, с утилиты стал сканировать, но это не то. Надо подойти к сканеру со стопкой бумаг, на нем отработать и на компе файлы встретить, а не по каждому листу или даже пачке к компу бегать, утилиту запускать и сохранять потом.
Я чую, что дрова тут ни при чем - они же на компе, а МФУ как был, так и остается - как слал, так и шлет файло по смб. И тут включилась инерция. Я привык уже, что если по смб что-то не проходит, значит, дело в правах. А алерт на принтере и в веб-морде стандартный на все случаи - ну нет и нет. Тем более что у нас домен и пользователя на сканер надо вписывать очень внимательно и доступ ему давать правильный на компе. Я шифрование на общем доступе отключил и давай пользователей крутить-вертеть так и эдак (именно этот комп без домена) - и с паролем, и без пароля, и имеющихся, и нового создал, и имена их писал по-разному (просто так, со слэшем, с собакой) - ну никак!
Напарник давай брандмауэр отключать через реестр, у него формула в телефоне записана - опять никак!
Я с горя пошел курить. Возвращаюсь, стал думать дальше. И вдруг решил поверить надписи - а вдруг он действительно папку не видит? А почему? МФУ старое. Винда 10 новая. Что может быть? Уже догадались? Я еще нет...но уже горячо, горячо...протокол какой? SMB. А он бывает смб1 и смб2. МФУ старое, а десятка...десятка....в десятке смб1 отключен по умолчанию! А дай-ка включу? Включил.
И заработало, черт побери!!!
Seba7
сообщение 8.6.2019, 11:37
Сообщение #1776
Пользователь №: 224406
Спасибо сказали: 29 раз(а)
Тебе еще повезло билд видимо у винды был не последний )))
Там мало того, что надо включить smb1 так надо еще отключить - его автоматическое отключение, а иногда и смб2/3 до кучи )
Сам часа 3 парился, включил смб1 - 2 компа стартуют и видят папки друг друга, через 5 минут работы пропадает видимость, ребут опять видят и потом отвал и так по кругу )))
Сообщение отредактировал Seba7 - 8.6.2019, 11:38
сообщение 10.6.2019, 8:33
Сообщение #1777
Опа, я отключение как раз обхожу стороной - этот чекбокс оставляю пустым - зачем отключать, если я включаю? Из названия неясно, что именно при этом происходит, а по смыслу отключать незачем в данной ситуации ohmy.gif
Ээээ...или твоей постановкой фразы "отключить - отключение" ты это же имел в виду?
Билд либо последний, либо предпоследний, черт, не помню.
Скиталец
сообщение 31.7.2019, 20:41
Сообщение #1778
Приятная новость
https://hi-tech.mail.ru/news/windows10_clou...ery/?frommail=1
Сообщение отредактировал Скиталец - 31.7.2019, 20:41
Funt21
сообщение 1.8.2019, 0:40
Сообщение #1779
Из: Богородское
Пользователь №: 45581
Спасибо сказали: 129 раз(а)
Цитата(Скиталец @ 31.7.2019, 21:41) *
Я так и не понял в чем преимущество восстановления из облака перед восстановлением из скрытого раздела ХДД? Экономия свободного места на диске? Ну так это вроде сейчас не проблема. А в случае отвала самого ХДД, так все равно придётся с нуля ставить с флешки или диска.
svz
сообщение 1.8.2019, 9:15
Сообщение #1780
Из: ул. Коновалова
Пользователь №: 61029
В том что все твой данные хранятся в США и их проверяет АНБ вдруг ты террорист, или скачал американский фильм бесплатно и тебя можно посадить за это ну или просто оштрафовать.
Сообщение отредактировал Sergey Ozerov - 1.8.2019, 14:52
Причина редактирования: Удалён супероверквотинг. // ozr 01.08.2019 14:52
93 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
