> Олимпиадная математика
сообщение 13.2.2012, 20:59
Спасибо сказали: 357 раз(а)
Сколькими возможными способами можно разместить 12 разных марок на трех листах?
Мое мнение решения
Как в общем виде решить задачу пока не понимаю, но пока следую вот такой логике:
1) Если считать, что на листе должна быть хотя бы одна марка, то на первом листе расположить a марок, количество их размещений - первое слагаемое, на второй лист остается 12-a марок и на него располагаем b марок, и их размещения равны второму слагаемому, на третий лист остается то что остается - третье слагаемое.
получается вот такая страшная сумма, и соответственно результат (по маткаду)
По уму его еще надо поделить на три, поскольку на каждом из листов повторены по одному разу одинаковые комбинации.
То есть ответ получается такой.
2) Если считать что марок на листе может не быть вовсе, то по аналогии
Но вот к задаче дается другой ответ.
Ответ к задаче
Какие будут мнения?
Сообщение отредактировал SetTom - 13.2.2012, 21:24
сообщение 13.2.2012, 21:37
Спасибо сказали: 1915 раз(а)
У меня мнение, что условие задачи -- не полное: не оговорено, что считается "способом размещения". Например, поворот марки на какой-то угол считается новым "способом размещения", или нет?..
сообщение 13.2.2012, 21:45
Ну я уж думаю до таких тонкостей не стоит, я понял, что имеется в виду порядок расположения.
Хотя всё может быть.
Itg
сообщение 13.2.2012, 21:58
Из: Паскудники
Пользователь №: 100502
Спасибо сказали: 106 раз(а)
ну как получили 312...
я бы сказал так: каждая марка может быть расположена на одном из трех листов. марки независимые, для каждой соответственно возможно по 3 варианта, поэтому 3*3*3*...*3
это значит, что не просили учитывать, например, расположение марок на листе. Вообще я с С.Озеровым согласен, тут надо у проводящих олимпиаду уточнять условие пока не станет кристально ясно
ЗЫ за что я терпеть не могу теорвер, вот решаешь задачку.. вроде правильно.. а ответ другой, и сиди думай, что ты где не так сделал..
Сообщение отредактировал Itg - 13.2.2012, 22:01
сообщение 13.2.2012, 22:09
Спасибо сказали: 2002 раз(а)
А я так вообще подумал, что по четыре на листе и ждал совсем маленькое число...
Klajnor
сообщение 13.2.2012, 22:17
Из: Вешняки
Пользователь №: 16902
Спасибо сказали: 104 раз(а)
Ну если задача поставлена именно так - то можно мозг сломать. А могу я не клеить марку номер 3 на листы. А порядок наклейки марок считается или нет? А если я марку номер 2 наклею поверх марки номер 7, а марку номер 4 наклею в противоположный угол.
Ну ладно. Упрощаю задачу. 12 марок. Каждую марку нужно наклеить на один из 3 листов. Суммы и прочее - сложно, взглянем на задачу по другому( точнее сказать правильный ответ подсказал объяснение, хотя я и не слишком согласен при такой подстановке задачи).
Каждой марке соответствует лист номер 1, 2 или 3. У каждой марки имеется 3 варианта. Марок 12. Вот и получается 3^12.
Есть конечно вариант с суммами и кол-вом сочетаний по k из n. Но когда начал писать - запутался совсем. Сделал лист в экселе, с нумерацией пунктов. Если хотете - попробуйте понять. Ответ сошелся.
http://share.netbynet.ru/324Книга1.xlsx
Смотреть сначала по листам. На 3 листе окончательный расчёт, порядок расёта пронумерован.
ЗЫ Считал в excel, но чисто для себя, как нормально оформить не знаю, но постарался. Из редакторов формул - только офисный, но там замучаюсь рисовать, надеюсь понятно написал.
сообщение 15.2.2012, 4:53
Файл с русским названием невозможно скачать.
Klajnor
сообщение 15.2.2012, 9:21
Из: Вешняки
Упс. Что-то не подумал и не проверид. Хотя у меня что-то и файлы с латинскими буквами не заливаются нормально. Пусть так будет:
http://rghost.ru/36527532
