> D-link Dir-300/320/330/400/615#Asus Wl-520gU/gC, Настройка роутера на прошивке openwrt/dd-wrt
ymbs
сообщение 3.3.2009, 18:26
Пользователь №: 62698
Здравствуйте. Я прошил свой DIR-400 неофициальной прошивкой DD-WRT v24 SP1 (прекрасная вещь).
Но никак не могу понять, как настроить интернет?
Делаю соединение PPPoE - ввожу логин и пароль на прошивке. В веб-интерфейсе роутера жму Connect
- получаю и DNS айпишники и свой айпишник, все отлично. Но интернет не идет на компьютер.
PPTP - к сожалению не работает, не знаю почему, но не коннектит.
Подскажите пожалуйста в чем дело? Или возможно я до конца что то не сделал?
Спасибо.
MOH@PX
сообщение 3.3.2009, 18:29
Из: Братеево
Пользователь №: 29251
Спасибо сказали: 173 раз(а)
А чем Вас не устраивала официальная прошивка? У меня такой же роутер, и работой вполне доволен. На официальной последней прошивке бета-версии могу помочь с настройкой.
"Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных, а не себе угождать..."
Послание апостола Павла к римлянам
Главный Секретарь Южной Лиги ЛФЛ,
Председатель КДК Южной Лиги ЛФЛ,
IT-специалист ЛФЛ
ymbs
сообщение 3.3.2009, 18:42
У меня роутер вообще отказывался работать с сетью + не прошивался, все время Fail, system rebooting. был.
Пришлось прибегнуть к прошивке неофициальной.
Маршрутизация для чего нужна? Без нее интернет должен работать?
MrM
сообщение 3.3.2009, 20:17
Пользователь №: 38718
Без маршрутизации инет работать должен, а сетевые ресурсы нет, либо не все, а вообще вот тема:
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=67317
Оборотень
сообщение 3.3.2009, 20:25
Пользователь №: 30784
Спасибо сказали: 763 раз(а)
Я прошивал DD-WRT , PPPoE без проблем, инет был, не смог только маршрутизацию настроить, а так супер прошивка.
пропингуйте что то ,DNSы , ya.ru сделайте трасировки , попробуйте пропинговать yandex по IP 213.180.204.8
и какой кстати район? есть там PPPoE ???
ymbs
сообщение 3.3.2009, 21:24
Пинг по айпи делал, как раз на яндекс - ресурс недоступен или что то в этом роде.
Район Орехово-Борисово Южное (ЮАО). А как узнать есть у нас PPPoE или нету?
Оборотень
сообщение 3.3.2009, 21:30
Есть, в Орехово все есть, и PPPoE и PPtP и NAT
А выложи скрины с настройками и скрин статуса после PPPoE подключения, и попробуй его в режиме Automatic IP (DHCP) получит ли он локальный IP
ymbs
сообщение 5.3.2009, 1:05
всё заработало. Глупо конечно, но проблема была в том, что я не усмотрел баланс счета, он был отключен. sad.gif
Почему протупил: за день до настройки смотрел, баланс был положительным smile.gif поэтому об этом даже и не думал.
Все вроде работает хорошо. Сетевые ресурсы работают, маршруты прописал. Но не понимаю почему, IP-TV
не показывает ничего. Плейлист разворачивается, но когда щелкаю на канал - тишина и картинки нет. sad.gif
UPD ВАЖНО Почему-то скорость интернета при PPPoE - 10Mbit (как и положено), а если использую PPPTP - до 2,5Mbit.
Значительно ниже скорость. Не понимаю, почему так? Может кто то посоветовать, что с этим делать? Минус PPPoE
соединения в том, что мне не выдается внутрисетевой айпи, тем самым внутрисетевые ресурсы мне не доступны sad.gif((.
Блин, что делать? (
Сообщение отредактировал ymbs - 16.9.2009, 0:26
Оборотень
сообщение 5.3.2009, 3:27
UPD ВАЖНО: Почему-то скорость интернета при PPPoE - 10Mbit (как и положено), а если использую PPPTP - до 2,5Mbit.
Блин, что делать? (
странно, если локальный IP на PPtP выдается, то и на PPPoE должен, вы выбираете правильно? PPPoE (Duall Acses Russia)???
RyanBlack
сообщение 1.5.2009, 21:54
Пользователь №: 72491
Привет всем! В прошлом году приобрёл роутер D-Link DIR-330.
Оказался ужасно кривым девайсом. Режет скорость, плохо держит VPN, проброс портов
неработает. В целом очень недоволем тем что есть. Приходится ждать новые прошивки.
А когда они выходят, то практически ничего не привносят.
Потому пришлось прошить сторонней прошивкой dd-wrt : http://www.dd-wrt.com
Судя по интерфесу - колосальные возможности.
Но вот подключиться к Интернету Net-By-Net пока не удалось.
По MAC адресу фильтрация в моём доме не ведётся (так сказали в Net-By-Net).
В этом я и сам убедился - сперва был ноут, после DIR-330 роутер (до прошивки dd-wrt),
а после ещё один древний роутер. Всё это работало исправно.
Кто-нибудь может в этом вопросе помочь?
GyRT
сообщение 1.5.2009, 22:03
Пользователь №: 51116
Спасибо сказали: 357 раз(а)
на сколько я помню - в дд-врт есть логи. покажи ка.
сообщение 2.5.2009, 0:37
а какие варианты есть кроме PPPoE? Если я правильно понимаю то есть возможность ручной настройки через консоль (telnet или ssh, под виндой юзай putty)? Если да-- погляди раздел линукса и сделай аналогично,какой район, какие настройки покажи ipconfig компа, сделай клон -- хуже не будет, но тебе нужен PPPoE Dual Acssec, либо через нат + pppoe
Сообщение отредактировал NewUse - 2.5.2009, 0:51
Оборотень
сообщение 2.5.2009, 0:42
Цитата(RyanBlack @ 1.5.2009, 22:26) *
Потому пришлось прошить сторонней прошивкой dd-wrt.
какой район??? на компе настройки по DHCP или статикой? если по DHCP , попробуй сначало его с локалкой подружить,
получить IP , и МАК- все таки забей, хуже не будет, а вот когда локалку увидишь, будеш уже подключение к инету
настраивать, у меня PPPoE с пол тычка на DD-WRT заработало, а вот PPtP как не мучался, не поднял.
RyanBlack
сообщение 2.5.2009, 14:49
Локальный адрес под DHCP получить только вот сегодня получилось, когда сменил прошивку Mega на Standard.
Но PPPoE так и не поднялся. Я что-то никак не могу найти раздела логов.
Вот сейчас попробую как посоветовал NewUse по ssh на него зайти. Посмотрим что там выйдет.
Оборотень
сообщение 2.5.2009, 14:59
ты опять скрыл район... может там нет PPPoE ???
RyanBlack
сообщение 2.5.2009, 15:47
Останкинский
сообщение 2.5.2009, 15:56
зайди по ссх и выполни ifconfig, ссх надо включть сначало через вебморду:
1.Using the Web Interface, go to the Administration tab. (in v24 use Services tab)
2.Under the Services sub-tab, Enable SSHd in the Secure Shell section. If new options don't appear, Save Settings
Сообщение отредактировал NewUse - 2.5.2009, 16:00
Оборотень
сообщение 2.5.2009, 15:57
Цитата(RyanBlack @ 2.5.2009, 15:48) *
Останкинский
smile.gif какой локальный IP ? интересна подсеть ... а то на форуме ты с внешника
просто если Останкинский тот что был частью Дегунино, то там только VPN (PPtP) , а если Promira то там PPPoE
RyanBlack
сообщение 2.5.2009, 16:02
10.91.67.1 шлюз.
Я вот сейчас сижу на другом ройтере D-Link DI-524 с родной прошивкой. Там DualAccess правда нет, но по PPPoE работает. Да и этот что DIR-330 до прошивки тоже по PPPoE работал.
Сообщение отредактировал RyanBlack - 2.5.2009, 16:02
Оборотень
сообщение 2.5.2009, 16:07
Цитата(RyanBlack @ 2.5.2009, 16:03) *
10.91.67.1 шлюз.
ну тогда все нормально, просто ты не сказал ничего конкретно про работу PPPoE , оно пока не везде есть.
ты выложи скрин с настройкой PPPoE , посмотрим. У меня без всяких SSH легко заработало pppoe
21 страниц V   1 2 3 > »
