> Перевод вещания ТВ на цифру, По данным канала ТВС с января 2019 года
D-IMAN
сообщение 15.4.2019, 18:55
Сообщение #181
Пользователь №: 20452
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Цитата(Оrаkul @ 13.4.2019, 20:45) *
Цитата(D-IMAN @ 13.4.2019, 19:46) *
Может ли быть такое что владелец общедомовой антенной (скорее всего Ростелеком) кодирует цифру в аналог?
И Ростелеком (ОнЛайм), и Акадо конвертируют.
Для приема цифры по общедомовому кабелю нужно в настройках телека указать DVB-C. У некоторых телеков выпущенных ранее 2013г., если выставить регион "Россия", в меню цифры может не быть, но оно есть. Надо регион другой выставить, "Венгрия" там например, "Аргентина", или пару тире "--" ввести.
Все таки конвертируют.
Сегодня даже ничего перенастраивать не пришлось. Все как работало так и работает.
Цитата(Lia_Zerg @ 15.4.2019, 10:03) *
И ковыряешься как свинья в апельсинах, ищешь нужное среди барахла biggrin.gif
offtopic
avt994196
сообщение 15.4.2019, 19:06
Сообщение #182
Из: Degunino
Пользователь №: 42105
Спасибо сказали: 21 раз(а)
А от усов только три канала из 19 работают по остальным реклама по переходу на цифру по кругу гоняют.
Da3DpanepMa
сообщение 15.4.2019, 20:28
Сообщение #183
Пользователь №: 36998
Спасибо сказали: 159 раз(а)
Как насчет заделиться плейлистами? А то ковырялся... то нереальное количество каналов за 1к штук и их просто дико неудобно листать. То на 200 каналов половина украинских и нет части основных типа Матч ТВ.
сообщение 15.4.2019, 20:54
Сообщение #184
https://pikabu.ru/story/moy_besplatnyiy_ple...ichkoy__6302944
Практически все в HD, нет всякого гавна хохляцкого, есть с клубничкой и без. Единственное, что лист быстро устаревает (как мне показалось) и приходится перезагружать приставку чтобы перезакачался. Также иногда каналы бывают не на своем месте, например вместо моего любимого ЕдаТВ кажется хистори.
Сообщение отредактировал Lia_Zerg - 15.4.2019, 20:58
amidil
сообщение 16.4.2019, 14:08
Сообщение #185
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 43118
У меня ТВ "26 TОSHIBA SL738R" с DVB T но без DVB T2. Поэтому цифровых каналов нет.
Были несколько каналов в неудовлетворительном качестве которые считал идут с останкинской башни (прямая видимость башни сквозь деревья.)
Некоторые из этих плохих стали показывать рекламу настройки цифрового ТВ, а некоторые плохие каналы остались (откуда же они берутся?)
ВОПРОС: Может кто знает как удалить канал из настроек?
В меню ТВ есть "пропуск канала" (сделал), есть "очистить список каналов".
(Не хочу удалять весь список, ведь 50 каналов через кабель домовой антенны работают нормально, а настраивать их снова запарюсь.) Или неправильно понимаю "очистить список каналов"?
Не курю с 30 августа 2019 года, но тянет к сигарете постоянно.
сообщение 16.4.2019, 14:51
Сообщение #186
Правильно. Сотрутся все каналы.
Пропуск канала дает его пропуск при проматывании через +- кнопки каналов. А сам канал по идее никуда не денется.
В относительно новых телевизорах стирание канала сдвигает все остальные на один вверх. Но, похоже, это не твой случай.
Scorp_CPMS
сообщение 16.4.2019, 19:52
Сообщение #187
Пользователь №: 133375
Спасибо сказали: 34 раз(а)
Если канал нельзя удалить( в чём я сильно сомневаюсь, просто надо получше поискать), то можно сделать сортировку каналов, и поставить его в самую ж...
amidil
сообщение 16.4.2019, 23:21
Сообщение #188
Lia_Zerg Спасибо за подсказку
Цитата(Scorp_CPMS @ 16.4.2019, 19:52) *
Если канал нельзя удалить, то можно сделать сортировку каналов, и поставить его в самую ж...
Удаления каналов при всем старании не нашел. Сортировку каналов конечно сделал.
Интересно что на старом, еще советском, телевизоре каналы удаляются запросто.
Сообщение отредактировал amidil - 16.4.2019, 23:25
D-IMAN
сообщение 10.5.2019, 11:08
Сообщение #189
Вопрос наверное немного не по теме.
На кухне 3 канала показывали с помехами.
(2 канала смотреть можно, но помехи, 3 канал вообще беда).
Причем эти же каналы в других комнатах показывали хорошо.
Крутил настройки - результат 0.
Потом вспомнил что тут натыкался на сообщения что дело может быть в плохом кабале.
По стечению обстоятельств, в одной из комнат можно было откусить необходимое количество, что было и сделано.
Спустя 15 минут. 1 канал стал показывать хорошо, 2 канал стал показывать тоже хорошо, но помехи еще заметны, ну и самый проблемный стал пригодный к просмотру, хотя помехи еще есть.
Единственно отличие кабелей, тот что поставил потолще чем предыдущий. Других характеристик не знаю, на них не написано.
Наткнулся тут на это сообщение, немного погуглил. Как то по кошельку бьет, особенно если менять от щитка и по квартире...
Вот стало любопытно, возможно ли от помех избавится, и чтобы кошелек не сильно опустел? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал D-IMAN - 10.5.2019, 11:09
svz
сообщение 10.5.2019, 20:32
Сообщение #190
Из: ул. Коновалова
Пользователь №: 61029
ТВ кабель должен иметь волновое сопротивление 75 Ом. И еще чем меньше длинна тем лучше сигнал. и разветвитель тоже гасит сигнал.
Сообщение отредактировал Sergey Ozerov - 11.5.2019, 0:31
Причина редактирования: Убран супероверквотинг предыдущего сообщения. // ozr 11.05.2019 00:31
сообщение 10.5.2019, 20:49
Сообщение #191
Не надо пугать человека неизвестными параметрами, у него все равно нет инструмента для измерения волнового сопротивления.
Это всего лишь соотношение диаметров проводников и свойств диэлектрика.
На любом рынке предложат от супердорогих до наидешевейших. Разница будет минимальна, если тянешь десяток метров от щитка.
Гораздо важнее проверить все контакты, заменить разъемы, если есть подозрение, протянуть соединения на крабах-разветвителях.
D-IMAN
сообщение 10.5.2019, 23:44
Сообщение #192
С контактами/разъемами вроде все в порядке.
Кстати в комнате где отрезал кабель, был один лишний разветвитель, может быть то что я его снял и повлияло на улучшение ситуации, но что то мне кажется вряд ли в нем дело.
Сообщение отредактировал Sergey Ozerov - 11.5.2019, 0:32
Причина редактирования: Убран супероверквотинг предыдущего сообщения. // ozr 11.05.2019 00:32
svz
сообщение 11.5.2019, 20:55
Сообщение #193
Из: ул. Коновалова
как раз именно кажется. так как каждый разветвитель снижает сигнал на несколько дБ а то и десяток, вот и помехи. А правильные параметры кабеля помогут в следующий раз купить нужный.
D-IMAN
сообщение 11.5.2019, 21:05
Сообщение #194
Хм, тогда почему же на двух других тв все нормально было, они же тоже через разветвитель получали сигнал?
UPD: Не подумал.
У них же приемник (или как он правильно называется) скорее всего лучше стоит, чем в том что на кухне.
Сообщение отредактировал D-IMAN - 11.5.2019, 21:06
svz
сообщение 12.5.2019, 20:34
Сообщение #195
Из: ул. Коновалова
UPD: Не подумал.
Вот ты сам и ответил на свой вопрос, да у разных ТВ разная чувствительность.
Da3DpanepMa
сообщение 20.5.2019, 16:38
Сообщение #196
UPD: Не подумал.
Все это можно определить только таская телевизор из комнаты в комнату чтобы определить проблема в приемнике или оборудовании.
И да, сплиттеры и плохой кабель могут ухудшать качество приема.
D-IMAN
сообщение 20.5.2019, 19:43
Сообщение #197
UPD: Не подумал.
А за инфу на счет кабеля и сплиттеров. Спасибо!
la2mero
сообщение 20.5.2019, 21:34
Сообщение #198
Пользователь №: 185891
Спасибо сказали: 18 раз(а)
UPD: Не подумал.
Вот на кухне Смарт Самсунг по воздуху ловит без проблем и очень качественно десять цифровых каналов.
А в комнате говнобольшой и 4К Филипс ваще ниче не ловит.
И вообще Самсунг - круто. Это после сравнения дома двух брендов уже знаю. Он для людей сделан. А Филипс для блюдей (
Только картинка разве что хороша.
сообщение 20.5.2019, 21:37
Сообщение #199
Спасибо сказали: 527 раз(а)
Настраивал 2 чужих Филипса, 40 минут считывали каналы
D-IMAN
сообщение 20.5.2019, 22:33
Сообщение #200
UPD: Не подумал.
На счет бренда филипс ничего не могу сказать.
А во с самсунгом не все так сладко у меня.
Самый младший из трех, и уже на экране темные пятна есть... Ремонт дорогой зараза.
Да и куча всяких ненужных настроек, которые нужны для красивой картинки (хотя этого сейчас везде хватает). Пришлось гуглить чтобы настроить нормальную картинку (для меня конечно нормальную).
12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
