> DC++ и Windows 7
Scarrr
сообщение 20.6.2009, 18:30
Пользователь №: 75569
Добрый день помогите пожалуйста настроить DC+ в ОС Windows 7. Когда начинаю качать какой либо файл пишет доступ запрещен(Ошибка при сохрание базы хеша. Отказано в Доступе) и порой даже не ищет huh.gif
discus
сообщение 20.6.2009, 22:27
Пользователь №: 43768
Всего-навсего нужно в свойствах ярлыка поставить "запускать от имени администратора". Все.
Сообщение отредактировал discus - 20.6.2009, 22:27
сообщение 22.6.2009, 22:05
Когда начинаю качать какой либо файл пишет доступ запрещен (Ошибка при сохрание базы хеша. Отказано в Доступе) и порой даже не ищет huh.gif
Все, что относится к Windows VISTA в полном объеме относится и к Windows 7
читаем: http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...st&p=987047
если галочка "Выполнять эту программу от имени администратора" будет не активной, то можно просто выключить UAC, а еще лучше просто установить DC клиента и разместить все папки в которые будет скачивание в незащищенную UAC-ком область на диске, например на отдельный диск D.
HATTAB1980
сообщение 23.8.2009, 23:39
Пользователь №: 52113
Господа подскажите пожалуйста какой клиент на данный момент хорошо работает в Windows7, у меня StrongDC++ 2.22 устанавливается расшаривается работает, после перезагрузки запускаешь ярлык прога запускается и сразу попадаешь в настройки (как при первом заходе) и так каждый раз! что делать или другой клиент установить?!
сообщение 24.8.2009, 0:40
Установи клиент в незащищенную папку, например на диск D если он у тебя есть.
И вообще все, что относилось к Vista относится и к win7, клиент тут ни при чем.
Riff-Raff
сообщение 14.11.2009, 23:58
Из: ВДНХ
Пользователь №: 43799
Спасибо сказали: 49 раз(а)
Добрый день, подскажите пожалуйста как мне настроить ДЦ++ 2,30 в WIND0WS 7, я следовал вашим рекомендациям http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=88986, но соединения с локальными хабами не произошло, т.е. соединения никакого ни с кем не случилось, может мне стоит отключить Контроль учетных записей (UAC), если да, то где это отключается, как в панели управлении отмечена эта папочка (у меня вин 7 английский), или это проблема в чем то другом? спасибо
сообщение 15.11.2009, 8:28
Чтобы ответить на твой вопрос нужно для начала видеть сообщение об отказе подключения к хабу.
Показывай, что пишут хабы.
Riff-Raff
сообщение 15.11.2009, 12:16
Из: ВДНХ
Хабы вообще ничего не пишут, их вообще нет... Как мне подключить локальные хабы? Что должно произойти, когда я впишу свой Ip адрес в настройках соединения?
сообщение 15.11.2009, 17:23
Здорово ты следовал рекомендациям.
Последуй еще раз: http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1318596
Riff-Raff
сообщение 16.11.2009, 17:16
Из: ВДНХ
я прошу прощения за назойливость, я все настройки сделал по новой, но соединения с хабами нет... вот моя последовательность: в установках прописал ник, в настройках связи везде поставил нули (так же пробовал вписывать свой ip дрес: 10,90,и.т.д), расширил шару, нажал ок... соединения нет, т.е. вкладки с хабами внизу не появились... Однако столкнулся со следующим: зашел в вид, Public Hubs, в стоке configue public hubs нашел несколько хаб листов, по очереди пощелкал, нажимая refresh, и на оном вылезло куча списков чешских хабов... Может у меня просто нет списка локальных, т.е. стандартных нетбайнетовских хабов, если в этом проблема, могли бы вы дать этот список - адреса...
Сообщение отредактировал Riff-Raff - 16.11.2009, 17:18
сообщение 16.11.2009, 18:59
1. Ты где брал DC клиент?
2. Я давал тебе ссылку http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1318596 там четко расписано как добавлять адреса хабов в свой список.
3. Здесь http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=81149 выложены преднастроенные DC клиенты, т.е. в них уже заложены адреса наших локальных хабов. Ты можешь скачать любой из клиентов и взять из него только файл Favorites.xml со списком хабов и закинуть его в папку Settings своего клиента.
4. Ты настраивал DC клиент для работы с локальными хабами. Для работы с интернет хабами настраивать нужно по другому. Поэтому найденные тобою списки паблик хабов на фиг тебе не нужны.
5. Чаще посещай раздел "Важное", там много чего уже ценного написано. Не знаю как ты смотришь и почему не увидел тему: ЛОКАЛЬНЫЕ ХАБЫ - СПИСОК, там этих локальных хабов "как грязи".
Riff-Raff
сообщение 16.11.2009, 22:25
Из: ВДНХ
ShoTjackass
сообщение 18.11.2009, 15:47
Пользователь №: 68561
Не совсем правильно работает диси)у меня виндус7,я вобщем скачал дц,запускаю ввожу ник там и тд,потом в поиске пишу то что мне надо,нахожу,какбэ пытаюсь скачать,а там написано соединение,на любом файле так,и при входе в дц,он спрашивает опять мейл логин и чото там еще,
сообщение 18.11.2009, 16:49
Читать: http://forum.netbynet.ru/index.php?showtop...mp;#entry987047
ShoTjackass
сообщение 18.11.2009, 19:12
помогите сделать дц,просто хз,чтоб работала надо каждый раз запускать от имени администратора(виндус 7)ктото писал поставить типа на диск д,а у меня нету его)
elenavlz
сообщение 20.11.2009, 11:10
Пользователь №: 112381
Ошибка при создании magnet ключа и соединение не установлено, тк не получен ответ
А еще при настройке (шара, имя пользователя) данные не запоминаются..
Подскажите, как исправить, плиз!
сообщение 20.11.2009, 11:13
Виста?
Поставь клиент в папку пользователя.
elenavlz
сообщение 20.11.2009, 11:24
Цитата(Кашалот @ 20.11.2009, 11:13) *
Виста?
нет, 7
на старом компе установлен DC, сверила настройки, вроде все то же самое
сообщение 20.11.2009, 11:28
При установке клиента не долбить ОК-ОК-ОК-ОК не глядя, а при выборе папки для установки нажать обзорчег и указать примерно такой путь:
Диск С - Пользователи (юзерс) - Лэди (ваш юзер) - ДС (эту папочку создать заранее)
elenavlz
сообщение 20.11.2009, 11:42
Вы волшебник rolleyes.gif , поиск заработал, правда скачка так и не началась..)
я так и делаю и пока я в программе все запоминается, но стоит закрыть...и когда открываю приходиться все по новой забивать..
8 страниц V   1 2 3 > »
