> DC++ и Windows 7
the_lonely_wolf
сообщение 8.1.2010, 23:31
Пользователь №: 105775
здравствуйте. у меня тут проблема со strong DC. после переустановки Windows (был Windows XP поменял на Windows 7) появились проблемы с поисковиком, поиск файлов происходит, но скачать ничего не могу. И при каждом запуске программы приходится заново вводить ник и расшаривать файлы. подскажите как с этим бороться. Воронежская 8 к.3 кв. 240 пин 596436
Toshka
сообщение 8.1.2010, 23:32
Пользователь №: 11322
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Скорее всего нужно просто запустить с правами администратора.
Данилов Антон Сергеевич
the_lonely_wolf
сообщение 8.1.2010, 23:44
а как это сделать подскажите плиз
а как это сделать?
сообщение 8.1.2010, 23:49
А вот и нет.
Надо устанавливать не тупо Ок_ок_ОК....согласен..ага...давай...лепи...а НЕ на Диск С, если лишнего диска нету, то в папку пользователя
Toshka
сообщение 8.1.2010, 23:56
А вот и нет.
the_lonely_wolf
сообщение 8.1.2010, 23:59
спасибо люди добрые) врди заработало)
тоха9
сообщение 9.1.2010, 16:57
Пользователь №: 22258
В пассивном режиме выдает только 100 результатов поиска, как исправить?
Гость_X-RАY_*
сообщение 9.1.2010, 17:19
Гости
Скажи спасибо, что 100 результатов получаешь.
Хочешь больше, настраивай активный режим.
Нечего хабы заставлять делать то, что должен делать твой DC клиент.
lehis
сообщение 31.1.2010, 11:56
Из: Северное Измайлово
Пользователь №: 61705
Подскажите пожалуйста, обновил версию с 2.22 до 2.30, предварительно сохранив файлы настройки. Захожу в DC и сразу вылезает ошибка
Нажимаю "ДА" перенаправляет на страницу http://dc.piring-net.net/. После этого в самом DC появляется следующее окошко
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Забыл добавить, если файлы настройки не вставлять в папку SETTINGS новой версии, то ошибка не вылезает.
Сообщение отредактировал Мегановод - 31.1.2010, 11:56
сообщение 31.1.2010, 11:58
Не устанавливай эти сборки, они сделаны через задний проход.
Возьми:
1. или мою сборку http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1281723
2. или оригинал с офсайта http://prdownloads.sourceforge.net/strongdc/sdc230.7z плюс русификатор http://patrol.ovh.org/z/dc/sDC_2.30_russian.xml
lehis
сообщение 31.1.2010, 11:59
В смысле? Я же с сайта НБН скачал. Или здесь полное г..но выкладывают?
сообщение 31.1.2010, 12:02
lehis
сообщение 31.1.2010, 12:03
Ясно, спасибо. Тогда с нета скачаю.
сообщение 31.1.2010, 12:05
Самое грамотное решение.
Все сборки хуже, чем DC клиент настроенный под себя, а не усредненный дефолт.
panochkin
сообщение 8.2.2010, 19:11
Пользователь №: 30199
Проблема в клиенте Strong DC+ v2.30 в Windows 7
Скачал с сайта UnionLine. Все работало нормально. Но потом стали происходить чудеса.
Все настроил,сделал 10 слотов отдачи.Сделал скорость отдачи на 100 Гигов. Настроил прямое соединение и прописал свой IP. Но вот не задача,начинаю работать,начинаю скачивать и вдруг не ожиданно вылетает сеть,как интернет,так и локальная,
а именно вылетает или отключается сам сетевой адаптер.
Что делать??? Что делать???
Попробовал сделать
- Пассивный (худший) вариант подключения в настройках клиента, стала работать по стабильнее,но все равно,что то не так.Cкорость скачивания иногда изменяется резко,то 2 МВ. то 20 к\в в сек и т.д
Может что-то в настройках изменить??
Иногда-редко тоже вылетает локалка.Но очень редко. Что делать???
mer_AK120
сообщение 11.3.2010, 19:21
Пользователь №: 134811
Неудаётся скачать файлы,всё дёргается,пишет постоянно что скачка начинается и нечего не происходит.....
Внизу написано ошибка при сохранении базы хеша file exception не удается найти указанный файл
сообщение 11.3.2010, 19:27
http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...st&p=987047
читаем
mer_AK120
сообщение 11.3.2010, 19:53
Два раза переустанавливали программу а выходит одно и тоже.
сообщение 11.3.2010, 20:04
Надеюсь, не в папку по умолчанию?
DP9Hb
сообщение 17.6.2010, 16:55
Пользователь №: 32420
Добрый день!
У меня возникла такая проблема, установила DC, скачанный с сайта NetByNet, прописываю настройки, все как указано в теме про настройки, расшариваю файлы, при скачке файлов пишет "скачка начинается" и зеленый индикатоор мигает, как при нормальной скачке, но фактически ничего не качается. После закрытия клиента все настройки DC++ сбрасываются почему-то mellow.gif
Раньше нормально работало.
Система Win7x64 + роутер Dir-300 (маршрутизация прописана).
Help!
Music For The Masses __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Hear It...Feel It...Enjoy It...
8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
