> Greylink, Вопросы по клиенту
int
сообщение 16.10.2009, 22:59
Из: Царицыно
Пользователь №: 49175
Собственно в проге начиная с 5.99 версии сделано какое-то несуразное разноцветное фоновое изображение:
Как сделать фон белым?
Software is like sex: it's better when it's free.
Linus Torvalds
сообщение 16.10.2009, 23:58
Такой возможности не сделали.
Активно готорится версия 6.0, которую обещают выпустить к новому году.
В ней такую возможность обещают сделать.
Также в версии 6.0 планируется скрестить DC клиент с торрент клиентом.
Какая из этого выйдет хрень, я даже не предсталяю.
Авторы клиента заняты этой хренью, поэтому в части относящейся к DC, делают очень много ошибок, версия 5.99 яркий тому пример.
Portishead
Из: Silicon Valley.
Пользователь №: 80194
Спасибо сказали: 465 раз(а)
жесть.
All the leaves are brown,and the sky is grey,I've been for a walk,on a winter's day...
int
сообщение 17.10.2009, 1:03
Из: Царицыно
Откачусь-ка я на 5.97 пожалуй.
А DC + Torrent это интересно)
Linus Torvalds
GyRT
сообщение 17.10.2009, 1:31
Пользователь №: 51116
Спасибо сказали: 357 раз(а)
ну так p2p конмайны - не новость. Есть же eDonky тот же. Ну и да, эпелептический фон" бесит. Автора за это - расстрелять.
Цитата(о копирайтах)
Portishead
сообщение 17.10.2009, 1:34
Из: Silicon Valley.
у меня и торент как диси почти...что не файл то подхват с локалки под 12 мегабит-))
сообщение 17.11.2009, 14:36
В версии 5.995 сделали возможность юзеру самому настраивать фон.
Сейчас даже красиво у них получилось:
можно и свою картинку в качестве фона поставить и вообще ничего не ставить.
сообщение 10.12.2009, 15:40
Планируемая интеграция с протоколом BitTorrent в версии 6.00:
Настройка портов
Входящие соединения протокола BitTorrent используют тот же TCP-порт, что и dc-соединения. Клиент, правильно работающий в активном режиме, не требует дополнительной настройки. Клиент, работающий в пассивном режиме, не может раздавать файлы по протоколу BitTorrent, за исключением случаев, когда раздача происходит тому же активному источнику, от которого производится скачивание
UDP-протоколы передачи файлов и DHT не поддерживаются, поэтому настройка UDP-порта не требуется
Хеши в torrent-файле
torrent-файл состоит из нескольких разделов. Содержимое раздачи находится в разделе 'info' и представляет собой список файлов (список записей "имя файла, размер файла"), размер блока хеша (piece_size) и список SHA1-хешей каждого блока раздачи, как если бы все файлы раздачи были слеплены в один файл и поделены на блоки размера piece_size.
Как видно, torrent-файл не содержит ни хеша всей раздачи, ни хеша какого-либо отдельного файла раздачи. Для идентификации раздачи на трекере torrent-клиенты подсчитывают SHA1-хеш всего раздела 'info' и называют это значение инфо-хешем (infohash). Для удобства интеграции с dc++ мы будем идентифицировать отдельные файлы в раздаче парой (infohash, номер файла в раздаче).
Загрузка torrent-файла
Выбор torrent-файла происходит аналогично выбору сохранённого файл-листа или dcls-файла:
* из меню "Файл" - "Открыть файл"
* перетаскиванием файла из окна проводника
* повторным запуском программы с параметром - полным именем torrent-файла (обеспечивая этим стандартные механизмы Windows "Открыть с помощью..." и регистрацию обработчика двойного клика файла *.torrent)
Появляется список файлов в раздаче, из которого можно выбрать нужные для скачивания, указать приоритет скачивания и папку, куда сохранить файлы. После установки опций, файлы добавляются в очередь скачивания, но без TTH-хеша, а с SHA1
Поиск источников
Обычный способ получить список источников для скачивания - послать на трекер команду "начало скачивания". Другой способ найти источники для раздачи - провести tth-поиск на хабе с SHA1-хешем вместо TTH. Поскольку значение SHA1 короче, чем TTH, оно дополняется случайными байтами. Таким образом невозможно определить, является ли поисковый запрос запросом на поиск SHA1, хаб не имеет возможности фильтровать такие запросы. dc-клиент, имеющий раздачу с искомым SHA1, отвечает поисковыми ответами двух типов:
1. (ip-адрес, порт) раздающего источника, который получен от трекера, или от другого dc-клиента. Считается, что указанный порт принимает запросы по протоколу BitTorrent.
2. Информация о наличии TTH-хешей для искомой раздачи: base64-кодированый битовый вектор, определяющий, есть ли TTH для каждого отдельного файла раздачи. Если файлов в раздаче слишком много, клиент может выбрать краткую форму ответа: "tth есть для всех файлов" или "tth нет вообще".
Если с помощью хаб-поиска клиент определил, что у другого клиента есть TTH-информация о torrent-раздаче, он может запросить эту информацию через ADC GET как папку файл-листа с именем типа /0123456789abcdef..123.sha, где перед .sha указан SHA1-хеш раздачи
Скачивание файлов
Если известен BitTorrent-источник (ip+порт), скачивание происходит по протоколу BitTorrent. Одновременно, если известен TTH скачиваемого файла, сегменты этого файла могут скачиватья с пользователей хаба по известному TTH.
Раздача файлов
Ничем не отличается от стандартов, принятых в BitTorrent и DC++: раздаваемые через DC++ файлы должны быть в шаре, раздаваемые торренты должны быть в состоянии Downloading или Seeding
Portishead
сообщение 22.12.2009, 17:34
Из: Silicon Valley.
закрыт? http://www.freewebtown.com/greylink/
сообщение 23.12.2009, 0:08
Цитата(Portishead @ 22.12.2009, 17:34) *
Работает.
Portishead
сообщение 23.12.2009, 0:12
Из: Silicon Valley.
тогда буду разбираться...
у меня
Обмен пакетами с freewebtown.com [127.0.0.1] с 32 байтами данных:
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Статистика Ping для 127.0.0.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
а....трасировка...ыыыы
Трассировка маршрута к freewebtown.com [127.0.0.1]
1 <1 мс <1 мс <1 мс Machitos [127.0.0.1]
Трассировка завершена.
на локалхост все кончается....сайт не открывается...
Сообщение отредактировал Portishead - 23.12.2009, 0:13
сообщение 23.12.2009, 0:29
В файл host загляни и удали из него все лишнее.
В оригинале файла C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\host
от Microsoft не должно быть ничего кроме этого:
CODE
# © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
# Start of entries inserted by Spybot - Search & Destroy
# This list is Copyright 2000-2008 Safer Networking Limited
# End of entries inserted by Spybot - Search & Destroy
достаточно одной строки:
127.0.0.1 localhost
Portishead
сообщение 23.12.2009, 0:51
Из: Silicon Valley.
да это понятно....первым делом посмотрел.....
видно у провайдера что то с днс намудрено...других причин не приходит в голову....
проблемы только с этим сайтом,остальное летает.
Сообщение отредактировал Portishead - 23.12.2009, 0:52
сообщение 23.12.2009, 1:01
>tracert freewebtown.com
Трассировка маршрута к freewebtown.com [208.75.230.43]
  1     1 ms     1 ms    <1 мс  b4-c25.ti.ru [212.1.254.84]
  2     3 ms    <1 мс    <1 мс  89.20.133.17
  3     1 ms     1 ms     1 ms  msk-r1-b7-te-7-1.ti.ru [212.1.251.237]
  4    25 ms    25 ms    25 ms  s-b3-link.telia.net [213.248.82.141]
  5    25 ms    25 ms    25 ms  s-bb1-link.telia.net [80.91.248.206]
  6    36 ms    36 ms    36 ms  kbn-bb1-pos0-0-0.telia.net [213.248.65.25]
  7   123 ms   123 ms   122 ms  nyk-bb1-link.telia.net [213.248.64.22]
  8   121 ms   120 ms   121 ms  ash-bb1-link.telia.net [80.91.248.184]
  9   133 ms   143 ms   143 ms  atl-bb1-link.telia.net [80.91.252.122]
10   294 ms   197 ms   205 ms  tulix-ic-123900-atl-bb1.c.telia.net [213.248.77.
26]
11   139 ms   142 ms   142 ms  core-1-gi7-2.tshost.com [208.75.224.13]
12   133 ms   136 ms   136 ms  208.75.230.43
127.0.0.1 это не провайдер, это твой комп заменяет адрес сайта на внутренний адрес твоего компа, обычно такую хрень могут делать защитные программы типа Spybot&Destroy заменяя адреса для сайтов по их мнению атакующих компы юзеров. Не включай в них иммунизацию для host файла, чтобы потом подобной хренью не заниматься.
На freewebtown.com иногда даже от гугла появляется табличка с предупреждением о ненадежности сайта. США, у них сайт хостится.
В крайнем случае зайди по IP
http://208.75.230.43/greylink/
Portishead
сообщение 23.12.2009, 1:12
Из: Silicon Valley.
по Ip заходит...
странно касперский выключен.а больше за без-ть никто никогда не отвечал....
hosts разрешен только системе и только на чтение...
с любых браузеров не заходит...
ладно удалите флуд...может тему создам...если не додумаюсь...
не резолвица...
> nslookup freewebtown.com
╤хЁтхЁ: freewebtown.com
Address: 127.0.0.1
*** freewebtown.com не удалось найти nslookup: No response from server
Сообщение отредактировал Portishead - 23.12.2009, 1:29
сообщение 23.12.2009, 10:42
Какие DNS серверы используешь?
Сколько их вообще в INTERLAN есть?
Впиши один Нетбайнетовский 212.1.224.34:
Server: ns.ti.ru
Address: 212.1.224.34
Non-authoritative answer:
Address: 208.75.230.43
Похоже Ваш провайдер INTERLAN не хочет чтобы пользовались другими DC клиентами.
На 99% скорее всего это именно так.
Ваш хаб стоит на домашнем компьютере юзера Sandro2005.
Софт хаба я настраивал ему от начала и до конца, с тех пор никаких изменений в нем хозяин хаба не сделал. В то время таких клиентов, что используются сегодня просто не существовало, поэтому вписать их в доступные естественно я 4 года назад не мог.
Сам Sandro2005 сделать этого не в состоянии, вот наверное и придумали такое оригинальное решение.
А юзеры с Грейлинком на входе получают сообщение:
[10:52:34] **** Соединение с 172.23.0.108 ...
[10:52:34] **** Соединён
[10:52:35] <[1-й_хаб_Интерлана]> You're disconnected - Reason: Using a not allowed client, please download a regular DCPlusPlus client at http://dcplusplus.sourceforge.net - For more details goto http://blablabla.no-ip.org
[10:52:35] **** Соединение закрыто
Месяц назад я писал в теме о хабе Интерлана эту инфу: http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=68047&st=20
Ответа не последовало.
Поэтому у вас там 2 варианта решения проблемы:
1. Каждый юзер себе в хост файле вписывает
208.75.230.43 freewebtown.com
В свойствах подключения к хабу Интерлана ставит эмуляцию DC++
2. Долбить свою администрацию, чтобы они не блокировали ничего ни в DNS, ни при входе на хаб (хаб считается официальным, хоть и стоит на домашнем компе).
Portishead
сообщение 28.12.2009, 23:20
Из: Silicon Valley.
использовал "на автомате"
пробовал ставить те которые мне известны 213.148.16.1 и 213.148.18.1
какие есть еще я хз,где их брать тоже....от администрации хрен чего добьешся....вот
где вообще узнать ВСЕ днс провайдера,если основные не коректные,а от администрации их быстро врят ли получишь?..мож какие то команды есть....
Сообщение отредактировал Portishead - 28.12.2009, 23:27
сообщение 29.12.2009, 0:26
Если у тебя не открывается всего только 1 сайт, то плюнь на него, скачать грейлинк можно и с других сайтов, например с этого: http://v2.smtp.ru/
Ну а если сайтов завернуто много, то используй один из Нетбайнетовских DNS серверов 212.1.224.34 или как в приведенной тобою теме другие Интерлановские DNS серверы: 172.23.112.1 и 213.148.16.90
bamper86
сообщение 25.1.2010, 22:46
Пользователь №: 41119
greylink отдача
точно не могу ручаться
но по моему с меня не могут нормально скачать
например музыку
т.е. одну песню скачают а потом долго ждут чтоб скачать вторую
количевство слотов менял режим акт.
раньше пользовался флайлинком
сам качаю вроде ок
в чем трабл
Сообщение отредактировал bamper86 - 25.1.2010, 22:46
"Все будет, стоит только расхотеть..."
« Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже. »
— Китайская пословица
"Но чтобы жить на свете одним припевом , каждый должен выдумать свой куплет."
сообщение 25.1.2010, 23:51
В грейлинке реализована схема, по которой юзеры с большей скоростью имеют больший приоритет, т.е. свободный слот отдастся тому юзеру у которого скорость выше установленного значения, а юзеры с малой скоростью скачивания получат слот, когда быстрые перестанут качать.
И это правильно.
Быстро скачал и освободил слот.
В грейлинке как и в других клиентах существует возможность выдать слот по конкретному запросу от конкретного юзера.
Пользуйся, если это твои знакомые.
Также можно юзера перевести в разряд "Друзья", там ты можешь выставить для них свои правила раздачи файлов для них.
Ни каких траблов.
Глубже изучайте возможности клиента.
9 страниц V   1 2 3 > »
