> Невозможно создать распределение портов. Настройте NAT сами!, Failed to create port mappings. Please set up your NAT yourself.
uberchaos
сообщение 3.2.2010, 22:14
Пользователь №: 79664
При запуске дц вылезает такая табличка -Невозможно создать распределение портов. Настройте NAT сами, затем ДЦ запускаеться и вроде бы всё работает, однако , когда что то скачиваешь всё тормозит и останавливаеться, иногда выкидывает с хабов, в чём дело никак понять не могу, раньше всё было нормально, пока брат что то не накрутил без моего ведома, что обьяснить не может, говорит, что то с айпи и ещё что то,короче не знает )) Прошу у вас помощи )
koshev
сообщение 3.2.2010, 22:52
Пользователь №: 29936
Вот так должно быть
ПИН: 1514481
uberchaos
сообщение 4.2.2010, 12:31
О спасибо большое, все заработало,как прежде, тему можно закрывать, спасибо ещё раз )
Сообщение отредактировал uberchaos - 4.2.2010, 12:35
_PrizraK_
сообщение 20.3.2010, 19:49
Пользователь №: 65413
Я в DC++ мало разбираюсь, вот при запуске клиента стало выбивать с ошибкой : Failed to create port mappings. Please set up your NAT yourself.
сообщение 20.3.2010, 20:03
В настройках соединения нужно выбрать или Прямое соединение, или Брандмауэр с ручным переключением портов.
Не нужно выставлять Брандмауэр с UPnP.
Cynu
сообщение 11.2.2011, 19:05
Из: мск
Пользователь №: 66495
все работает, но табличка с надписью вылезает каждый раз при запуске дц. подскажите как исправить, руки не кривые smile.gif облизил кучу сайтов, но никак не могу разобраться. Использую клиент greylink 0.43
Оборотень
сообщение 11.2.2011, 19:16
Пользователь №: 30784
Спасибо сказали: 763 раз(а)
Отключите UAC или запускайте с правами администратора . Если клиент на системном диске лучше его перенести
сообщение 11.2.2011, 19:29
А роутер есть или Вы выбираете этот режим при обычном подключении напрямую?
Cynu
сообщение 11.2.2011, 19:34
Из: мск
да, стоит роутер, но я настраивал все по описаниям, uac отключено, запускаю как админ, табличка на месте
PS клиент ищет, скачивает и раздает
Сообщение отредактировал Cynu - 11.2.2011, 19:51
сообщение 11.2.2011, 19:52
В роутере UPnP тоже должно быть включено.
Не получается в автомате, а что мешает по обычному вручную пробросить порты?
Cynu
сообщение 11.2.2011, 19:57
Из: мск
UPnP на роутере включен, не соображу, но что значить по обычному?
прикладываю скриншот настроек клиента
Сообщение отредактировал Cynu - 11.2.2011, 19:57
Оборотень
сообщение 11.2.2011, 20:01
надо те порты что прописаны в клиенте (25441/26441) прописать в настройках перенаправления портов роутера для того IP что получает компьютер от роутера
вот тут варианты настроек для разных моделей роутеров с картинками http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=92330
Cynu
сообщение 11.2.2011, 20:05
Из: мск
Я же написал, что настраивал по инструкции (линк который ты скинул) и роутер и клиент, соответственно порты прописаны одинаковые, но в клиенте выбора способа настройки вшодящих соеденений нет(см. скриншот в посте выше)
Сообщение отредактировал Cynu - 11.2.2011, 20:20
сообщение 11.2.2011, 20:20
Осталось только скриншоты роутера показать.
http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1012133
Cynu
сообщение 11.2.2011, 20:26
Из: мск
включенный UPnP
ip выдоваемый рутером компьютеру
Прикрепленный файл  connectionopt.jpg ( 253 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
FOX, перепроверял несколько раз точность настроек, но так и не смог обнаружить ошибки, поэтому и обратился за помощью
Сообщение отредактировал Cynu - 11.2.2011, 20:30
сообщение 11.2.2011, 20:30
Выключи на роутере UPnP и в настройках DC клиента.
И все будет ОК.
Cynu
сообщение 11.2.2011, 20:33
Из: мск
И все будет ОК.
Спасибо большое, табличка перестала вылетать.
сообщение 11.2.2011, 20:38
И все будет ОК.
Табличка именно это тебе и говорила, что настройте ручками, т.к. автоматом у UPnP не получается это сделать.
Viacheslaw88
сообщение 19.3.2012, 13:27
Пользователь №: 217027
Цитата(KT315 @ 3.2.2010, 23:52) *
Вот так должно быть
дайте еще раз изображение, а то пропало, заранее спасибо
сообщение 19.3.2012, 17:15
Ссылка более не работает, тем более она из другой сети
смотри настройки в этой теме:
http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1774157
а лучше настрой руками без использования UPnP
