> Ваш клиент посылает неверный IP 192.168.0.101 в запросе на подключение, Ваш реальный IP 46.73.12.62, при входе на хабы
ochkarik
сообщение 27.9.2010, 23:18
Пользователь №: 74481
46.73.128.160
сообщение 27.9.2010, 23:21
Поставь грейлинк
http://dc.piring-net.net/fox/clients/predn...reylink0039.zip
в его настройках можно свой адрес для проверки IP вписывать.
Вот http://dc.piring-net.net/fox/ip.php в URL скрипта и впишешь.
ochkarik
сообщение 27.9.2010, 23:30
Чудеса, все работает и настраивать ничего не надо! Спасибо!
koshev
Пользователь №: 29936
Цитата(F_O_X @ 28.9.2010, 0:21) *
Вот http://dc.piring-net.net/ip.php в URL скрипта и впишешь.
Кстати грейлинк на этом адресе выдаёт ошибку.
ПИН: 1514481
сообщение 28.9.2010, 0:52
Галку убери "Допускать локальные (приватные) IP
сообщение 28.9.2010, 7:55
Кст, по этой теме видел глюк совершенно неадекватный и необъяснимый.
Если перевести сообщение на русский "ваш сообщенный ИП 10....тра-та-та...", то логично предположить, то именно клиент сообщает хабу этот адрес. Так вот, при очередной перенастройке я этот 10...выскреб отовсюду, где он только мог светиться в клиенте, убрал маршрутизацию с роутера...ну, в общем, теоретически никак я не мог сообщать хабу эту десятку, а ошибка сохранялась. Как вылечил? Три-четыре перезапуска клиента, тупо от безнадеги. Так и не понял - то ли на хабе надо было дождаться тайм-аута, а то он помнил меня по старым настройкам, то ли клиенту одного перезапуска мало было и это он никак не вводил в действие новые параметры, а брал старые из какого-то кэша - хрен его знает. Грейлинк.
И еще частенько замечал, что, когда меняешь настройки по одной и из-за этого часто перезапускаешься, то нередко видишь отлуп "You are already in the hub". Опять же, то ли хаб держит память, то ли клиент "не отцепляется", как бы вторую копию самого себя запускает, а первую сессию еще не оборвал. Лечится сменой ника или выжиданием 5 - 7 минут. На всех клиентах наблюдал.
Сообщение отредактировал Кашалот - 28.9.2010, 8:02
сообщение 28.9.2010, 8:07
You are already in the hub это на хабе инфа не обновилась.
Т.е. ты вышел и пытаешься зайти, а на хабе ты все еще числишся в списке.
В verlihab такая проверка производится реже, чем например на PtokaX, поэтому от verlihub такие сообщения можно получить чаще.
Причем все это происходит при перезаходе на хаб с одного клиента.
Если например на компе работает два клиента и ники будут одинаковыми, то будет тупо выключать один клиент к хабу и отключать другой. Как триггер с частотой подключения 1.5 - 2 минуты.
Тоже самое если заходить с другого компа с таким же IP'ом и ником.
При одинаковых никах, но разных IP'ах будет сообщение You are already in the hub
сообщение 28.9.2010, 9:03
Очередная пасибка, собсно, я именно так это осознавал, но не знал, на чьей стороне "придерживание памяти" - на моей или хабовской.
Теперь буду думать, что и первый абзац моего сообщения тоже на совести хаба - он запомнил, видимо, что, мол, т. Кашалот минуту назад размахивал здесь десятым айпишником, пусть так и побудет покамест smile.gif
koshev
сообщение 28.9.2010, 13:14
Не в этом дело. С checkip.dyndns.org и с галкой и без галки IP определяет.
А разница вот в чём:
На http://dc.piring-net.net/ip.php отдаётся код
мой_IP<br><br>
И адрес вываливается в ошибку.
Тогда как на http://checkip.dyndns.org отдаётся
<html><head><title>Current IP Check</title></head><body>Current IP Address: мой_IP</body></html>
И IP определяет корректно.
В общем скрипт php необходимо привести примерно к такому виду
ignore_user_abort(1);
$host=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
print "<html><head><title>Current IP Check</title></head><body>";
print $host;
print "</body></html>";
ПИН: 1514481
tsuak
сообщение 28.9.2010, 13:41
Пользователь №: 45633
терь у меня будут работать либо хабы, которые piring-net.net, либо альтернативные? вместе как заставить работать-то?
удивлён такой реализацией контроля доступа ))
koshev
сообщение 28.9.2010, 14:04
Смотря каким клиентом пользуешься. Если грейлинком, то для каждого хаба можно указать, с какого IP работать.
Например для piring-net.net в строке в свойствах каждого хаба в настройках соединения указываешь URL Get-IP http://checkip.dyndns.org/
Для альтернативных в локальной сети URL Get-IP http://dcul.ru/ip.php
ПИН: 1514481
tsuak
сообщение 28.9.2010, 15:04
окай. я пользуюсь jucy и по ряду причин буду пользоваться только этим клиентом. всё, значит, в пролёте? тогда предпочту альтернативные хабы )
koshev
сообщение 28.9.2010, 18:45
ПИН: 1514481
сообщение 29.9.2010, 9:04
На выбранном тобою DC клиенте jucy если не работает автоопределение IP так, как тебе нужно, то использовать одновременно два клиента jucy (один для локальных, а второй для внешних хабов) тебе не возбраняется.
difetto
сообщение 20.10.2010, 23:23
Пользователь №: 46570
[00:09:58] *** Тема : NetByNet
[00:20:17] <Смотрящий> Ваш клиент посылает неверный IP 10.157.52.68 в запросе на подключение, Ваш реальный IP 79.111.115.194.
[00:20:18] *** SocketException: Соединение закрыто
У меня возникает проблема с соединением когда выбираю тип "прямое соединие"
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ??? помогите
Сообщение отредактировал difetto - 20.10.2010, 23:27
Прикрепленный файл  __________.JPEG ( 223.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Оборотень
сообщение 20.10.2010, 23:29
Пользователь №: 30784
Спасибо сказали: 763 раз(а)
подключены без роутера?
тогда прямое подключение и ни каких IP прописывать не надо
difetto
сообщение 20.10.2010, 23:38
всё хорошо спс как тему закрыть ?
Оборотень
сообщение 20.10.2010, 23:52
Самим ни как .. Придет модератор раздела и закроет
Гарын
сообщение 27.10.2010, 20:05
Из: Москва , Лефортово . ул.Солдатская
Пользователь №: 33400
выскакивает вот такое сообщение :
[21:01:32] <Смотрящий> Ваш клиент посылает неверный IP 10.10.43.28 в запросе на подключение, Ваш реальный IP 95.220.36.57.
[21:01:33] *** Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение .
и что с ним делать ? маршрутизацию сбрасывал route -f. файлик в маршрутами скачал установил , но ничего не помагает !!
пин 001771
сообщение 27.10.2010, 20:22
Если подключен только к 4 хабам НБН, то в общих настройках должна стоять галка "Проверять IP при включении клиента", а если подключен еще к локальным хабам, то в свойствах подключения к каждому из них впишешь под каким IP будешь соединяться с ним, в твоем случае 10.10.43.28
7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
