> ПРЕДНАСТРОЕННЫЕ DC++ КЛИЕНТЫ, Вписать НИК и можно уже пользоваться (с адресами хабов)
сообщение 10.11.2008, 12:17
В этой теме будут выкладываться преднастроенные новые версии DC++ клиентов, в которых встроено всё, что нужно для работы в р2р сетях Нетбайнет.
Вам остается только распаковать архив, сменить ник, вписать свой IP на врезке "Настройка соединения", создать шару, в брандмауэре Windows разрешить работу DC++ клиента (разрешить входящие соединения TCP и UDP) и это все, если у Вас подключение без роутера, если подключение через роутер, то нужно будет пробросить порты через роутер.
Если у Вас Windows Vista или Windows 7, то перед установкой почитайте эту статью: http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...st&p=987047
Функционал DC клиентов может чуть чуть отличаться, поэтому выбирайте тот клиент, который Вам более подходит под Ваши потребности.
сообщение 10.11.2008, 20:47
zk++ 0.722 (Black Edition)
Скачать:
удален, т.к. устарел
Распаковать, сменить ник, впишите свой IP на врезке "Настройка соединения", если хотите создайте шару и это все, если подключение без роутера, если через роутер, то нужно будет вписать номера портов такие же, какие вписаны в настройках роутера для работы данного клиента.
Если у Вас Windows Vista, то перед установкой почитайте эту статью: http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...st&p=987047
Сообщение отредактировал F_O_X - 7.1.2012, 10:37
Причина редактирования: Исправление ссылок
сообщение 13.2.2009, 21:19
StrongDC++ 2.22 релиз от 12.02.2009г.
Скачать: удален, т.к. устарел
русификатор для 2.22 удален, т.к. устарел
P.S.
На меня эта новая версия впечатления положительного не произвела.
Скачивает очень медленно и при этом сильно тормозит комп и это при нулевой шаре и только одной закачке в очереди.
Короче, очередное Г.....
Сообщение отредактировал F_O_X - 5.3.2012, 19:49
Причина редактирования: клиент устарел, ссылки удалены
сообщение 10.3.2009, 10:48
Strongdc-222-sqlite-r376 релиз от 01.02.2009 г. (обычный стронг с добавкой sqlite для ускорения хэширования).
FlylinkDC-r377 релиз от 08.03.2009 г. (на любителя).
ApexDC++ 1.2.0 Sqlite r374 релиз от 01.02.2009 г. (обычный Apex с добавкой sqlite для ускорения хэширования).
ApexDC++ speed mod 16.4 релиз от 18.07.2008 г.
zk++ 0.73 Beta 2 релиз от 30.01.2009 г. (для очень продвинутых юзеров и админов хабов, для обычных юзеров лучше его не выбирать, т.к. не поймете как что работает. В клиенте можно использовать клиентские LUA скрипты).
Русификатор:
http://dc.piring-net.net/fox/clients/%F0%F...3d3_russian.xml
DC++ 0.750 релиз от 06.03.2009 г.
AirDC++ 2.05 релиз от 18.01.2009 г.
Сообщение отредактировал F_O_X - 5.3.2012, 19:48
Причина редактирования: обновление ссылок
сообщение 22.5.2009, 12:16
TkDC++ 0.8 релиз от 28.04.2009 г.
Шведский вариант DC клиента. Создан на основе DC++ 0.750 и StrongDC++ 2.22
Идеальный вариант для новичков в сетях Direct Connect.
Есть возможность включения расширенного варианта настроек для продвинутых пользователей.
Полностью преднастроен и русифицирован.
Скачать:
Сообщение отредактировал F_O_X - 12.3.2011, 10:25
сообщение 22.5.2009, 16:31
PeLinkDC++ 5.72 версия от 03.05.2009 г.
Скачать:
Сообщение отредактировал F_O_X - 7.1.2012, 11:19
сообщение 26.7.2009, 19:18
TkDC++ 1.0 релиз от 14.07.2009 г.
Скачать:
Сообщение отредактировал F_O_X - 12.3.2011, 10:26
сообщение 2.9.2009, 8:56
RSX++1.1 релиз от 30.08.2009г.
Скачать:
Важно:
Если у Вас уже установлен RSX++ 1.00 и Вы собираетесь обновить его до RSX++1.1, то Вам скачивать преднастроенную версию не нужно.
Вы должны скачать бинарник с сайта поддержки клиента RSX++
32 bit: удален, т.к. устарел
64 bit: удален, т.к. устарел
Распаковать в архиваторе и распакованные файлы залить в папку, в которой у Вас установлен RSX++ 1.00, заменятся фалы и на этом обновление будет закончено.
Сообщение отредактировал F_O_X - 7.1.2012, 10:36
сообщение 2.9.2009, 16:19
StrongDC++ 2.30 релиз от 30.08.2009г.
Скачать:
Сообщение отредактировал F_O_X - 7.1.2012, 10:38
сообщение 23.1.2010, 10:59
RSX++1.11 релиз от 16.11.2009г.
32 bit Скачать: удален, т.к. устарел
ApexDC++ 1.2.2
StrongDC 2.31 sqlite r3374
ApexDC++ 1.3.0
Сообщение отредактировал F_O_X - 5.3.2012, 19:52
сообщение 8.3.2010, 10:24
StrongDC++ 2.40
BCDC++ 0.750B
Сообщение отредактировал F_O_X - 5.3.2012, 19:54
сообщение 8.3.2010, 11:55
StrongDC 2.40 sqlite r3756
GreyLink 0.21
GreylinkDC++ 0.21 Mod Extended Pack 1.8.2
StrongDC++ 2.41
Сообщение отредактировал F_O_X - 5.3.2012, 19:55
сообщение 5.9.2010, 22:22
Прикрепленный файл  strongdc_sqlite_splash.png ( 8.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
StrongDC++ 2.41 Sqlite r3980
ApexDC++ 1.3.6
strongdc-242-sqlite
BCDC++ 0.770a
FlylinkDC-r400
IP фильтр встроен
DC++ 0.770
TkDC++ 1.2 релиз от 04.10.2010 г.
По дефолту из настроек только:
- НИК
- тип соединения
- куда скачивать
- шара
Есть возможность включения расширенного варианта настроек для продвинутых пользователей (настройки скрытые).
CrZDC++
Данный клиент по своему набору функций больше подходит для админов хабов, но это не говорит о том, что и обычные пользователи не могут им пользоваться.
Сообщение отредактировал F_O_X - 5.3.2012, 19:57
сообщение 6.1.2011, 20:34
ApexDC++ 1.3.9 релиз от 05.12.2010 г.
TkDC++ 1.3 релиз от 29.11.2010 г.
http://dc.piring-net.net/fox/clients/predn...pm_password.zip
StrongDC++ 2.42 релиз от 27.12.2010 г.
http://dc.piring-net.net/fox/clients/predn...strongdc242.zip
AirDC++ 2.08 релиз от 06.01.2011 г.
FlylinkDC-r402 релиз от 07.01.2011 г.
GreyLink 0.43 релиз от 04 февраля 2011 г.
В эту сборку вложил бот-автоответчик, о котором писал в http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1665511
Чтобы его запустить, нужно все файлы лежащие в папке "автоответчик" переместить в корень грейлинка, т.е. туда, где лежит файл greylink.exe
В этой версии исправлены ошибки предыдущих версий.
скрытый текст
0.41 (30.01.2011)
Исправлено: команда "Сообщение на все хабы" не посылает текст на хаб, у которого в опциях отключен чат
В CustomMessages.ini можно использовать команды клиента (такие, как /winamp, /ratio)
Исправлено: не запоминались порты TCP и UDP (при старте программы выбирались новые)
Добавлена поддержка SOCKS4 для шлюзов на базе routerOS.
Известные проблемы активного режима NMDC-протокола:
1. SOCKS4-BIND требует указания ip-адреса, с которого поступает соединение, на NMDC-хабах адреса всех юзеров доступны только админам хаба.
2. Т.к. SOCKS4 не работает с UDP, нельзя отвечать на поисковые запросы активных юзеров
В пассивном режиме или при использовании ADC-хабов проблем не возникает (IP всех юзеров заранее известны, на активный поиск можно отвечать через хаб)
Добавлена поддержка хабов в домене .РФ ( хаб.смолнет.рф )
Возможность настройки фоновой картинки в окне активных соединений
Отображение параметров медиа-файлов из файл-листов flylink[/quote]
[quote]0.43 (4.02.2011)
Исправлена ошибка версии 0.41: программа не посылала UDP-ответы на поисковые запросы от NMDC-хабов (thanks krendel)
При переименовании файла в очереди скачивания (кнопкой F2) выделяется имя файла без расширения
Strongdc-2.42-sqlite-r6155 релиз от 10.02.2011 г.
AirDC++ 2.09 релиз от 16.02.2011 г.
Сообщение отредактировал F_O_X - 5.3.2012, 19:59
Причина редактирования: обновлены ссылки
сообщение 9.3.2011, 11:40
DC клиенты с встроенной защитой личек.
Было очень много вопросов "Как защитить свою личку от спама?", поэтому в эти поддерживающие LUA скрипты клиенты мною были встроены плагин для поддержки lua скриптов и сам скрипт, который генерирует пароли на сообщения в Вашу личку.
Если пароль написан в первом сообщении не будет, то сообщение не придет к Вам.
Так же Вы имеете возможность через встроенное в скрипт меню самостоятельно запрещать разрешать писать Вам в личку без пароля юзерам на свое усмотрение.
ApexDC++ 1.4.1 релиз от 06.03.2011 г.
встроена защита личек от спама
Пример работы ApexDC++ с паролем на личку:
Скачать: http://dc.piring-net.net/fox/clients/predn...pm_password.zip
В данной сборке в отличие от выложенной мною выше исправлено:
- отображение смайлов. Переделан набор смайлов из 256 цветов в 24 разрядные bmp;
- Исправлены ошибки перевода в файле русификации;
Пример работы TkDC++ с паролем на личку:
RSX++ 1.20 релиз от 30 января 2011 г.
(если Вы уже используете клиент RSX++, то лучше просто обновите его, чтобы сохранились Ваши настройки. Для это достаточно скачать отсюда http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1677637 там в архиве всего 2 файла, вот их и замените в своем рабочем клиенте.).
В этой версии появились новые настройки соединения для сетей с NAT.
Проверить самому эту функцию нет возможности, т.к. в моем районе есть только PPPoE и PPTP (VPN).
Прикрепленный файл  Neues.SmVDC11.48x48.png ( 2.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
SmVDC++ 1.06 релиз от 16.01.2011г.
Скачать: http://dc.peering-net.net/fox/clients/pred...pm_password.zip
Относится ко всем выложенным в данном сообщении клиентам.
Распаковать, вписать свой ник, свой IP на врезке "Настройка соединения", если хотите создайте шару и это все, если подключение без роутера, если же через роутер, то нужно будет вписать номера портов такие же, какие вписаны в настройках роутера для работы данного клиента. (пример настройки работы DC++ через роутер см. http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1235664 ).
Сообщение отредактировал F_O_X - 5.3.2012, 19:30
сообщение 18.3.2011, 11:26
ApexDC++ 1.4.2 релиз от 17.03.2011 г.
Пример работы защиты лички в ApexDC++ смотрите в предыдущем сообщении.
встроены: плейер VLC для предварительного просмотра то ли Вы качаете и защита личек от спама
Сообщение отредактировал F_O_X - 5.3.2012, 19:31
сообщение 14.6.2011, 23:19
FlylinkDC-r403 релиз от 03.04.2011 г.
Strongdc-2.42-sqlite-r6730 релиз от 05.04.2011 г.
RSX++ 1.21 релиз от 14.04.2011 г.
Скачать:
FlylinkDC-r500 релиз от 01.06.2011 г.
GreyLink 0.49 релиз от 12.06.2011 г.
ApexDC++ 1.4.3 релиз от 17.06.2011 г.
встроены плейер VLC для предварительного просмотра то ли Вы качаете и защита личек от спама
AirDC++ 2.10 релиз от 16.07.2011 г.
Сообщение отредактировал F_O_X - 5.3.2012, 19:44
сообщение 28.11.2011, 0:05
ApexDC++ 1.5.0 релиз от 17.09.2011 г.
FlylinkDC-r501 beta53 релиз от 26.11.2011 г. (защита личек от спама)
Скачать:
http://dc.peering-net.net/fox/clients/pred...linkdc-r501.zip
ApexDC++ 1.5.1 релиз от 17.11.2011 г. (защита личек от спама)
GreyLink 0.51 релиз от 27.11.2011 г. (защита личек от спама)
Список изменений в версии 0.51
0.51 (27.11.2011)
Поддержка распределённой сети (DHT), совместимой с клиентом StrongDC++.
Создана независимая реализация, внешние отличия:
- Список пиров, участвующих в таблице роутинга и открытых соединениях, отображается в специальном окне ("Распределённая сеть"). DHT-сеть работает только когда открыто это окно. По умолчанию открывается при старте (настройка, как обычно: Окна → Открывать при запуске). Кнопку можно вынести на тулбар.
- Ограничения greylink, применимые к хабам (отдельная шара, лимиты слотов, запрет обмена скачиваемыми файлами, отсутствующими в шаре и т.п.), можно применить к DHT-юзерам, добавив в список избранных хабов псевдо-хаб с адресом “dht:” и настроив индивидуальные параметры хаба
- UDP-порт для DHT совмещён с DC++ UDP-портом (не нужна отдельная настройка NAT для DHT). По содержимому приходящих пакетов однозначно определяется их принадлежность к DHT-, ADC- или NMDC-протоколу. Нужно помнить, что это демаскирующий фактор и greylink-клиенты с работающим DHT могут быть легко обнаружены админами хаба. Дополнительный бонус - SrcPort у отправляемых UDP-пакетов (содержащих поисковые ответы), совпадает с портом, принимающим UDP-пакеты, а не назначается случайно для каждого отправляемого пакета с ответом на поисковый запрос, как у других DC-клиентов, это снижает число записей в NAT-таблицах у некоторых роутеров.
- Не существует ошибки в маршрутизации (found by vlob)
- Шара распределённой сети хранится в базе данных SQLite (а не в памяти с выгрузкой в XML-файл при закрытии клиента)
- Файлы из шары публикуются в распределённую сеть в случайном порядке (в StrongDC++ публикация всегда происходит в определённом порядке, при большой шаре и периодических перезапусках клиента до последних файлов никогда не доходит очередь)
- Если нода 3 раза не ответила на запросы PUB/SCH/INF, она удаляется из списка активных. Стандартная реализациия DHT в DC++ продолжает посылать команды PUB/SCH на ip:port ещё 2 часа после отключения ноды
- Приватный чат между DHT-узлами (не тестировалось)
Исправлена ошибка версии 0.43: программа не посылала UDP-ответы на поисковые запросы от ADC-хабов
Внутренняя память генератора случайных чисел инициализируется через Microsoft Crypto API, а не от текущего времени (важно для DHT).
Опция "Использовать TLS" (криптозащита соединений между клиентами и хабом) по умолчанию выключена, т.к. создавала нагрузку на CPU, раздражающую пользователей.
При открытии собственного файл-листа он сохраняется (если изменялся) на диск в files.xml.bz2, чтобы в дальнейшем можно было просматривать разницу между версиями своей шары (Galantic)
CDM-отладчик корректно показывает строки NMDC-протокола (в кодировке хаба). Механизмы для работы окон поиск-шпиона и CDM-отладчика оптимизированы, чтобы уменьшить нагрузку, если эти окна закрыты
Несколько мелких удобств, которые предотвращают неочевидные "проблемы" пользователей (не описаны, т.к. элементарно реализуются по описанию)
Сообщение отредактировал F_O_X - 5.3.2012, 19:41
сообщение 5.3.2012, 18:20
Рекомендуемые к использованию
в сети NetByNet
клиенты Direct Connect:
TkDC++ 1.3 релиз от 29.11.2010 г. (защита личек от спама)
Скачать:
SmVDC++ 1.06 релиз от 16.01.2011г. (защита личек от спама)
Скачать:
http://dc.peering-net.net/fox/clients/pred...omend/smvdc.zip
RSX++ 1.21 релиз от 14.04.2011г. (защита личек от спама)
Скачать:
http://dc.peering-net.net/fox/clients/pred...omend/rsxpp.zip
GreyLink 0.59 релиз от 11.02.2012 г. (защита личек от спама)
Скачать:
http://dc.peering-net.net/fox/clients/pred...nd/greylink.zip
AirDC++ 2.23 релиз от 11.02.2012 г.
Скачать:
http://dc.piring-net.net/fox/clients/predn.../AirDC_2.23.zip
ApexDC++ 1.5.2 релиз от 24.02.2012 г. (защита личек от спама)
Скачать:
http://dc.peering-net.net/fox/clients/pred...mend/apexdc.zip
сообщение 26.5.2012, 13:41
GreyLink 0.61 релиз от 09.05.2012 г. (защита личек от спама)
Скачать:
