> Трафик и DC++
Spyder
сообщение 18.10.2010, 20:08
Из: Гольяново (Меридиан)
Пользователь №: 18115
У меня такой вопрос - как бы настроить свой DC++ так, чтоб при скачивании трафик бы не учитывался как инетный? А то теперь хз при скачивании фильма учитывается он или нет. Скачиваю тока с хабов НБН. И пож-та объясняйте простым языком... А то в день нагорело 5 Гигов, скачивал игры и всякое... Врят ли в инете я стока накачал или просмотрел за день. Потому и возник такой вопрос - хочу не беспокоиться что при скачке с DC я трачу свой лимитный трафик.
сообщение 19.10.2010, 9:45
Используй DC клиент, в котором есть IP фильтр.
vovka2004
сообщение 19.10.2010, 12:39
Из: ОБС
Пользователь №: 2512
Спасибо сказали: 67 раз(а)
В StrongDC++2.41 есть?
ASUS X550JK-XO031H 8Gb 1000Gb Win 10 Pro
ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro
TP-Link AC 1750
т Siemens ME45
А еще я курить бросил в июне 2008 года
koshev
сообщение 19.10.2010, 14:46
Пользователь №: 29936
Нет.
ПИН: 1514481
vovka2004
сообщение 19.10.2010, 15:35
Из: ОБС
А можно туда установить фильтр? Если можно то как?
TP-Link AC 1750
т Siemens ME45
сообщение 19.10.2010, 17:13
В стронге нет такой возможности.
Spyder
сообщение 19.10.2010, 21:50
А в каком есть? и что это за фильтр? Что он фильтрует?
сообщение 19.10.2010, 23:11
Читайте, все давно уже написано: http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1591828
golal
сообщение 20.10.2010, 14:14
Пользователь №: 80116
Спасибо, фишка работает, но просто для информации 2дня активно качал через грейлинк трафик не считывался, вчера тоже много качал но все таки примерно мегов 100 обсчитали как трафик, очевидно все таки где то есть не заблокированные диапазоны, к сожалению точнее сказать не могу так как не владею методикой их определения. Надеюсь моя информация поможет что то исправить. Спасибо.
vovka2004
сообщение 20.10.2010, 14:41
Из: ОБС
У меня тоже всё по инструкции, а трафик уходит. уже 7 гб. И стронг другой и фильтр установил, ничего не помогает.
TP-Link AC 1750
т Siemens ME45
сообщение 20.10.2010, 15:04
Твоя информация могла бы помочь только если бы ты указал с каких IP'ов скачивал, а так этой инфе практического применения не найти.
Писалось уже, что в Стронг фильтр не вставить.
А если имеется ввиду StrongDC++ Sqlite (не путать с обычным StrongDC++), то в нем принцип записи диапазонов такой же, как в FlyLinkDC++ и выложенный файл IPTrust.ini без "подпиливания" работать не будет.
vovka2004
сообщение 20.10.2010, 15:13
Из: ОБС
Так какой надо ставить КЛИЕНТ, что бы работал без ущерба трафика. Я их уже, наверное, все перепробовал.
TP-Link AC 1750
т Siemens ME45
сообщение 20.10.2010, 15:18
В сотый раз даю ссылку, где написано, какие клиенты имеют IP фильтр: http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1591828
Безлимитка - выход.
lexxa77
сообщение 20.10.2010, 23:28
Пользователь №: 117042
А есть инфа на каких хабах включена фильтрация и какие диапазоны пускают?
а то частенько проскакиевает в логах:
[2010-10-21 00:12] IPFilter blocked incoming connection to 109.170.106.218: No allowing rule in IPTrust.ini
[2010-10-21 00:12] IPFilter blocked incoming connection to 89.222.254.212: No allowing rule in IPTrust.ini
[2010-10-21 00:13] IPFilter blocked incoming connection to 109.170.106.218: No allowing rule in IPTrust.ini
З.Ы. было бы неплохо прилепить тему 'Access policy' (или что вроде того) в которой была бы актуальная информация .
сообщение 21.10.2010, 0:17
Это не из той степи.
Твои сообщения от установленного в твоем DC клиенте IP фильтра.
Переношу в соответствующую тему.
lexxa77
сообщение 21.10.2010, 11:46
просто в ветке http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=151374 была инфа, что теперь доступ на хабы фильтруют и хотелось чтобы кратко озвучили, какие фильтры и на каких хабах включены.
А т.к. IP фильтр срабатывает, значит либо фильтруют не на всех 4-х хабах, либо не всё, что за пределами NbN.
про IP фильтр - в курсе.
сообщение 21.10.2010, 12:43
То, что стоит на серверах тебя не должно тревожить, там все работает и озвучивать как все настроено на них никто не будет.
Ни один провайдер такую информацию не предоставляет, т.к. она является служебной, а не для широкого круга.
И приведенная тобою ссылка нужна только тем, кто вдруг мог оказаться за бортом хаба. Ты же на хабы заходишь, значит то сообщение тебя не коснулось, твой IP находится в разрешенных для входа.
Еще раз повторю, что сообщения выложенные тобою идут от твоего DC клиента.
Если тебе интересна начинка этого IP фильтра, то ты можешь с ней ознакомиться открыв файл IPTrust.ini в обычном блокноте, нажав правой кнопкой мыши по нему и выбрав пункт "Изменить".
gengang
сообщение 3.11.2010, 23:48
Пользователь №: 166432
Трое суток пытаюсь настроить локалку.
Облазил весь форум.
Перепробывал кучу настроек...
Как я понял - В сети Нетбайнет ведется глобальная перестройка. И когда она закончится?
Упорядоченных пошаговых рекомендаций на все случаи, наверное на форуме не появится.
Тем не менее надеюсь на помощь:
Систему только переустановил: Windows XP Pro SP3
антивирус NOD 32 v,3.0.695.0 (Брандмауэр включен с исключением StrongDC++)
StrongDC++ v.2.41 (в основных настройках указал ник, каталоги для скачки указаны, расшарено более 1ГБ)
Территориально нахожусь в г.Жел-дор, ул. Некрасова
Current IP Address: 95.221.200.31
сообщение 4.11.2010, 0:19
А тут какие IP покажутся:
http://dc.peering-net.net/fox/ip.php
http://xave.userlan.ru/myip.php
gengang
сообщение 4.11.2010, 11:52
Current IP Address: 95.221.232.102 (уже другой)
а вечером уже Current IP Address: 95.221.234.70
10.171.169.125
Сообщение отредактировал gengang - 4.11.2010, 19:46
6 страниц V   1 2 3 > »
