> Трафик и DC++
сообщение 4.11.2010, 22:54
так настроишь, заработает
gengang
сообщение 4.11.2010, 23:47
Пользователь №: 166432
В принципе что-то заработало, но из 100 скачек только пара удачных.
Большинство юзеров отмечены как Быстрые, это имеет какое то значение?
Что ещё нужно сделать для нормальной работы (как раньше)?
Сообщение отредактировал gengang - 5.11.2010, 13:22
SR71
сообщение 6.11.2010, 12:52
Из: Жел-дор (ITCN-monstr)
Пользователь №: 148934
С инетовского хаба такая скорость и будет. Попробуйте использовать внутри сетевой. Не знаю как сейчас, но некоторое время назад он не давал скачивать .
http://dc.piring-net.net/
сообщение 6.11.2010, 14:52
Те, кто использует DHT, рискуют (с 99.99% вероятностью) попасть на трафик...
gengang
сообщение 6.11.2010, 22:48
Дык я вроде, с внутри сетевого хаба и пытаюсь качать.
Может просто подождать пару недель, пока само всё не заработает?
И если не трудно объясните мне - чайнику в этом вопросе,
что такое DHT и с чем его едят?
Собственно, я подключался к ITCN чтобы иметь доступ к внутри сетевым ресурсам.
А доступ в интернет есть и у мобильных операторов, типа Скайлинк, МТС, Билайн...
Ferti
сообщение 6.11.2010, 23:20
Из: MOSCOW
Пользователь №: 138346
Спасибо сказали: 35 раз(а)
Наверно Sergey Ozerov немного перепутал DHT это на µTorrentе.. то да при вкл. DHT он обменивается пирами, ищет другую информацию с других трекеров, поэтому есть вероятность слить трафик ( даже с локального источника)
Сообщение отредактировал Ferti - 6.11.2010, 23:35
Guwer
сообщение 7.11.2010, 0:08
Группа: Сотрудник
Из: NetByNet Holding
Пользователь №: 18252
Спасибо сказали: 297 раз(а)
DHT в ДЦ тоже есть.
Если ангел-хранитель отстает, лучше слегка притормозить...
Дуракам закон не писан, если писан - то не читан, если читан - то не понят, если понят - то не так...
сообщение 7.11.2010, 0:28
Если внимательно посмотреть, то увидим, что на скриншоте написано, что скачка через DHT ведётся из Саратова (очевидно, что не по локалке, да и скорость -- соответствующая). Что совершенно неудивительно: так и должно быть...
gengang
сообщение 7.11.2010, 0:48
так это исходящий трафик!
сообщение 7.11.2010, 0:59
На исходящем трафике обратный (на приём) служебный трафик может доходить до 20% от переданного объёма.
gengang
сообщение 7.11.2010, 1:42
Всё равно не понимаю, почему с меня качают, а я не могу...
CMD
сообщение 7.11.2010, 16:15
Пользователь №: 149528
95.221.212.133 Постоянно говорит,что у меня этот IP, что делать? Это и не внешний и не внутренний! Откуда он берётся?
Цитата(F_O_X @ 4.11.2010, 0:19) *
Цитата(gengang @ 3.11.2010, 23:48) *
Current IP Address: 95.221.200.31
А тут какие IP покажутся:
http://dc.peering-net.net/fox/ip.php
http://xave.userlan.ru/myip.php
У меня в верхней ссылке показывает лабуду, а во второй мой реальный ай-пи.
Сообщение отредактировал CMD - 7.11.2010, 16:16
Алекс__
сообщение 14.11.2010, 18:10
Пользователь №: 46650
всю жизнь никогда не шёл трафик при скачивании через дс, а тут за один день натикало 7гигов. Где есть инфа про начисление трафика при скачивании через дс?
vovka2004
сообщение 14.11.2010, 18:21
Из: ОБС
Пользователь №: 2512
Спасибо сказали: 67 раз(а)
Ищи в этих разделах, я три дня мучился, но добился.
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=151264
Сообщение отредактировал vovka2004 - 14.11.2010, 18:23
ASUS X550JK-XO031H 8Gb 1000Gb Win 10 Pro
ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro
TP-Link AC 1750
т Siemens ME45
А еще я курить бросил в июне 2008 года
Алекс__
сообщение 15.11.2010, 10:05
вот я выбрал и хочу скачать файл, могу я быстро определить по его ип - будет начисляться по нему трафик или нет?
у меня апекс дц, не хочу менять клиент, я к нему привык
Сообщение отредактировал Алекс__ - 15.11.2010, 10:06
сообщение 15.11.2010, 10:16
Не сможешь определить.
В Апексе нет IP фильтра.
Проще сменить тариф на безлимитный и не париться.
По деньгам одно и тоже.
Локальная скорость абсолютно одинаковая, т.е. до 100 мб\сек
А скорость в интернете достаточная для работы и сетевых игр.
Ты даже не заметишь никакой разницы в скорости.
Не понимаю, что Вы так за эти лимитные тарифы трясетесь. Один геморрой от них. Не вовремя заплатил за следующий месяц, весь тобою накопленный трафик сгорел.
Перерасходывал трафик, уменьшилась скорость до модемной, а если еще в тарифе предусмотрена оплата за перерасход, то уходишь в такой глубокий минус, что только ахать остается.
Сами себе придумываете трудности, чтобы потом их героически предоолевать.
Пересели на безлимитный тариф и в потолок можно плевать.
сообщение 16.11.2010, 14:25
Тариф Free Fun интернет скорость.
Сравни с локальной:
Большая разница?
CMD
сообщение 16.11.2010, 19:03
ну что же нет никаких комментариев?
сообщение 16.11.2010, 23:13
Юзер из Саратова присоединиться к хабу portal.peering-net.net не может, т.к. его IP не входит в разрешенные в иптайбл.
DHT относится к поиску минуя хаб. Обращение идет через http://strongdc.sourceforge.net/bootstrap/
Скачивание идет без участия DHT. DHT только ищет.
Поэтому если в клиенте установлен настроенный на Нетбайнет IP фильтр, то указанный тобою % будет близок к нулю.
А чтобы DHT не искал самостоятельно пиры, не нужно использовать StrongDC++, который затачивается именно для работы с интернет хабами и в данное время автор этого клиента активно пытается заставить встроенный в этот клиент DHT работать.
Главной что указано на мной выложенном скриншоте, не упоменание DHT, а автоопределение IP при запуске DC клиента, без которого с нашими изменениями в сети начиная с 1 августа 2010 года просто DC клиент работать в активном режиме не будет, т.к. в Нетбайнет теперь самые обычные интернет хабы, но с ограниченным доступом по IP диапазонам.
сообщение 17.11.2010, 9:31
Для того чтобы запретить DHT поиск, достаточно запретить обращение к http://strongdc.sourceforge.net/bootstrap/ (это сервер автора клиента StongDC++ НИК на форуме клиента Big Muscle ).
Сам по себе DC клиент по DHT ничего найти не в состоянии.
Торрент клиент тоже без выставленного разрешения торрент сервера не будет искать по DHT.
Занятие ТП по выпиливанию из исходников StongDC++ функции поиска DHT не принесет желаемого результата сохранения трафика юзеров.
Если так боитесь DHT, то и не стоит использовать StongDC++ и производные от него, такие как ApexDC++.
Проект поиска по DHT в DC находится пока еще на уровне альфа тестирования. ИМХО - умрет также тихо, как в свое время умер проект Kademlia.
Есть достаточное количество хороших DC клиентов в которых поиск по DHT не закладывается.
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
