> Вход на хабы peering-net, вопросы про IP (разрешенные для входа на эти хабы)
Aleksss
сообщение 3.11.2010, 19:33
Из: Москва, Яхромская ул
Пользователь №: 57832
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Цитата(F_O_X @ 3.11.2010, 18:51) *
Цитата(KT315 @ 3.11.2010, 14:55) *
Вот такие настройки будут работать на хабах.
Кроме того посмотри брандмауэр Windows.
Неправильную картинку ты ему дал.
Твой вариант только для тех, у кого IP внешний статический.
Галку ставить нужно "Автообновление IP при старте"
Цитата(Aleksss @ 3.11.2010, 16:26) *
а как обстоит с айпи от юл?10.155.52.47,или так и будет выкидывать с хаба типо ваш ип неверен ваш реальный ип такой!
По серому адресу не зайдешь, а зайдешь то при первой потытке поика вылетишь с хабов.
Заходить нужно по внешнему IP адресу. Сейчас на форуме он у тебя IP: 94.45.180.226
Если это динамический IP адрес, то в настройках соединения ставишь галку на "Автообновление IP при старте".
Пользуйся GreyLink, т.к. в нем почти все настройки, что есть в общих настройках, доступны в свойствах подключения к аждому конкретному хабу.
Это я тебе написал чтобы ты понял, что если пользуешься одним клиентом для внешних и локальных хабов, то тебе должно быть доступно для настройки соединения гораздо больше настроек, чем например предоставляет StrongDC. Можно и на стронге настроить, но тогда по дефлоту настройка должна быть для входа на внешние хабы с использованием галки автообновление ип при старте, а в свойствах подключения к хабам локальным будешь вписывать свой локальный ип. По другому никак или используй два клиента, один для внешних хабов, второй для локальных (с серыми ипами).
Fierce-T все вышенаписанное к тебе тоже относится.
Сделал как ты сказал в стронге так как им только и пользуюсь и привык к нему,все работает нечего теперь не выкидывает,но хренова что трафик и скачка будет идти по инету а не как раньше по сети!!!
Спасибо FOX
Мобилка - XIAOMI MI4I ANDROID 5.1
Планшетник - Apple iPad mini 2 64Gb WiFi > IOS 8.4 2 + ZTE MF90+
Ноутбук - MSI GS70 2QE Stealth Pro (Core i7 4710HQ 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/12Gb/1512Gb HDD+SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 970M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8.1 64)
Пк - APPLE MAC MINI (MGEN2RU/A) I5 2.6GHZ/8GB/1TB/Intel Iris Graphics
сообщение 4.11.2010, 15:59
Трафик будет идти через ядро сети, но не будет выходить за пределы адресного пространства провайдера (при соответствующих настройках), а значит, не будет учитываться и шейпироваться провайдером в соответствии с тарифом на инет.
Косяк будет только у пользователей маломощных SOHO-роутеров -- по той причине, что эти роутеры тормозят обработку пакетов, инкапсюлированных протоколами L2TP/PPPoE/PPTP. С переходом на IPoE данная проблема отпадёт.
CyborG JeFF
сообщение 12.11.2010, 10:23
Из: ORNET Орехово-Борисово Северное
Пользователь №: 5299
Я наверное чегото не понимаю, объясните зачем добавлять мой ip адресс в список доступных, если ip внешний и он меняется пару раз в сутки?
GyRT
сообщение 12.11.2010, 12:16
Пользователь №: 51116
Спасибо сказали: 357 раз(а)
не понимаешь. Он меняется в пределах известных диапазонов. Собственно эти диапазоны и добавлены как разрешенные.
Цитата(о копирайтах)
сообщение 12.11.2010, 15:53
Цитата(Комментатор @ 12.11.2010, 10:23) *
Я наверное чегото не понимаю, объясните зачем добавлять мой ip адрес в список доступных, если ip внешний и он меняется пару раз в сутки?
Селезень, а разве тебя не пускает хаб?
Я только одного тебя и вижу на хабах целый день.
Ты зачем этим интересуешься? Просто пофлудить захотел?
CyborG JeFF
сообщение 12.11.2010, 16:54
Нет. Меня пускает всё ок. Просто спросил, думал, что надо свой ip сказать, что - бы добавили. А оказывается, что и так все ок!
Smirnovi
сообщение 12.11.2010, 18:32
Пользователь №: 168147
[18:29:43] <Смотрящий> dc1.peering-net.net
IP Адрес: [10.19.21.* / Unknown] непрошёл проверку с таблицей диапазонов
Для IP адресов интернет провайдера NetByNet http://netbynet.ru .
Если всё же ваш провайдер NetByNet, то свяжитесь пожалуйста с администратором хаба.
Сделать это можно написав на E-Mail: ipranges@peering-net.net
Или на форуме проекта - http://forum.netbynet.ru/index.php?showforum=321 .
Powered by Access IPRanges v 0.1 beta. © 2009-2010 by Saymon.
добавьте пожалуйста диапазон
10.19 как диапазон сети 7-sky
http://forum.7-sky.info/index.php?/topic/1...#65533;�
Сообщение отредактировал Smirnovi - 12.11.2010, 18:33
koshev
сообщение 12.11.2010, 21:25
Пользователь №: 29936
Хм... Я удивлён.
ПИН: 1514481
Smirnovi
сообщение 12.11.2010, 21:33
ну например из тех что знаю
10.19.21.0 маска 255.255.255.0
10.19.15.0 маска 255.255.255.0
10.19.0.0/16 вероятно так
до ввода проверки пиринг работал
Сообщение отредактировал Smirnovi - 12.11.2010, 21:47
koshev
сообщение 12.11.2010, 21:47
Спасибо, почитал выяснил сам - 10.19.0.0/16.
По доступу пока определённо ничего не скажу, ибо
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=144818
В связи с реорганизацией структуры сети, с 01 августа 2010г. все внутренние статические IP адреса будут заменены на внешние динамические.
То есть сейчас на хабах piring-net.net все пользователи имеют динамические внешние адреса принадлежащие NetByNet, и скачать контент возможно, если ваш внешний адрес входит в пул NBN. Со своей стороны могу лишь предложить использовать пользовательские хабы.
Списки вот тут http://dc.piring-net.net/fox/ и тут http://dcul.ru/hublist.php
ПИН: 1514481
Smirnovi
сообщение 12.11.2010, 21:53
мда но ведь роутинг то есть ;(
мешает лиш формальный блок
Сообщение отредактировал Smirnovi - 12.11.2010, 21:53
сообщение 12.11.2010, 22:04
Заходи по внешнему IP адресу.
Нечего тут мудрить.
Твой локальный IP на хабе никому не нужен, т.к. следующий вопрос у тебя будет почему не качает.
Clayderman
сообщение 14.11.2010, 18:20
Пользователь №: 134577
Можно меня добавить? Я, правда, не с Netbynet, а с Savelovo.
Мой IP 194.146.161.38
сообщение 15.11.2010, 10:26
Нет.
SkaIIIHuK
сообщение 17.11.2010, 22:08
Пользователь №: 32131
[22:04:57] <Смотрящий> dc1.peering-net.net
IP Адрес: [213.5.77.172 / Unknown] не прошёл проверку с таблицей диапазонов
я всё понимаю...но интересует не сколько вопросов ...
я из юл...выделеного ип адреса не имею...
любой знает что у нас динамичный ип адрес...
сталкивался в интернете с таким случаем
мой динамический ип был забанен... потому что какая то олеся под тем же ип адресов там натворила чудес...
я не понимаю что тогда делать мне....
сообщение 17.11.2010, 22:19
Никакого бана нет.
Адрес 213.5.77.172 не входит в диапазоны разрешенных IP, о чем и было сообщение.
psycho_ps
сообщение 17.11.2010, 23:53
Пользователь №: 169080
IP Адрес: [78.153.148.111 / Unknown] не прошёл проверку с таблицей диапазонов
Сижу на вашем хабе уже около 2 лет. Вчера всё было ок. Сегодня не коннектит. Большая просьба добавить мой ip адрес, если это возможно.
GyRT
сообщение 17.11.2010, 23:55
inetnum: 78.153.148.0 - 78.153.151.255
netname: MLAN-1
descr: MLAN Telecom LLC
country: RU
admin-c: IUH100-RIPE
tech-c: IUH100-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: MNT-INTERLAN
source: RIPE # Filtered
person: Oleg S. Mazepov
address: 127282 Moscow, Polarnaya st. 41-1 office 304
phone: +7 (495) 755 61 81
e-mail: info@mtelcom.ru
nic-hdl: IUH100-RIPE
mnt-by: INTERLAN-MNT
Айпи не нбн. А доступ тока в внешних диапазонов нбн.
suffering©
сообщение 18.11.2010, 23:49
Пользователь №: 40198
Из пиринга Неторна к вам можно?
Сообщение отредактировал suffering© - 18.11.2010, 23:50
GyRT
сообщение 19.11.2010, 0:10
Увы, но нет.
12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
