> Настройки для тех, кому интернет раздается провайдером по NAT протоколу, ПАССИВ или оплата статического WAN IP для работы в АКТИВе
VaViKo
сообщение 4.4.2011, 19:00
Пользователь №: 186532
После перехода нашего провайдера Prov.ru под крыло netBynet перестал работать StrongDC
Прошу помощи.
подключение есть, поиска - нет.
Компьютер подключен через маршрутизатор, основные настройки Dlink'a и Strong'a приведены в файле. Прикрепленный файл  Peering.zip ( 717.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
сообщение 4.4.2011, 19:05
Скриншоты выложите сюда: http://images.netbynet.ru/
Правила раздела: http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=91408
В зависимости от того, как вы подключены к Интернету, здесь нужно изменять настройки по-разному.
Вариант 1. Прямое подключение к интернет через "Минипорт WAN (PPPoE)":
"Порт входящий соединений" - любой;
"Переадресация UPnp> - отключить;
"Переадресация NAT-PMp> - отключить;
"Случайный порт при запуске" - на ваше усмотрение, но я бы включил;
"В исключения брандмауэра" - включить, если вы используете брандмауэр Windows, если вы используете другой фаервол, то скорее всего тоже нужно включить, но тут уже могут быть нюансы.
Вариант 2. Вы используете современный роутер с корректной поддержкой UPnP и вы не хотите особо вникать в эти настройки роутера:
"Переадресация UPnP" - включить;
"Переадресация NAT-PMP" - отключить;
"Случайный порт при запуске" - если нет проблем с UPnP, то я бы включил;
"В исключения брандмауэра" - включить, если вы используете брандмауэр Windows, если вы используете другой фаервол, то скорее всего тоже нужно включить. Обратите внимание на настройки фаервола в роутере, если таковые имеются.
Вариант 3. Вы используете роутер, но не хотите использовать UPnP в целях повышения безопасности.
"Порт входящий соединений" - задайте конкретное значение;
"Переадресация UPnP" - отключить;
"Случайный порт при запуске" - отключить;
Далее необходимо открыть указанный порт в настройках роутера, обычно в разделе "Port mapping".
Вариант 4. Вы используете старый роутер с поддержкой NAT-PMP.
"Переадресация NAT-PMP" - включить;
"Случайный порт при запуске" - если нет проблем с NAT-PMP, то я бы включил;
Для Prov.ru лучший вариант №2
DC клиента сменить, т.к. StrongDC последнее время очень плохо работает. Рекомендую для вашего района RSX++ 1.20, т.к. в нем есть все вышеперечисленные варианты настроек.
Если в роутере такого варианта нет, то лучше перепрошить его dd-wrt с одноименного сайта.
Если ничего сделать не сумеете, то остается только режим пассивного соединения в настройках DC клиента.
До перепрошивки попробуй в родном варианте поставить галку:
а в настройках соединения DC клиента также выбери режим UPnP.
(О UPnP читаем здесь: http://dc.peering-net.net/fox/upnp.html )
VaViKo
сообщение 7.4.2011, 19:22
спасибо, вариант 2 и установка RSX++ правда версии 1.1 проблемы решили
Sonax1
сообщение 10.5.2011, 13:12
Пользователь №: 190174
такая же проблема но решить ее не могу, перепробывал уже все клиенты которые даны на сайте, нет поиска и файл-листы не скачиваються, подключение прямое район савеловский, до этого все работало нормально с чего такие неполадки непонятно
сообщение 10.5.2011, 13:23
Это перепробовал: http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1718957 ?
Sonax1
сообщение 10.5.2011, 15:07
разумеется
сообщение 10.5.2011, 15:17
Хочешь помощи, пиши развернуто, а не односложно.
На данный момент только известно (из названия темы), что ты из бывшего ПРОВ, т.е. что у тебя NAT.
Правила оформления сообщений в настоящем разделе: http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=91408
AlexDelf
сообщение 12.5.2011, 12:42
Пользователь №: 190323
Есть роутер, который уже года три отлично работает и есть ноут, который отлично работает через роутер с Интернетом. При смене провайдера пров.ру на НБН, программа StrongDC+ почему-то ушла в пассивный режим и переподключаться не захотела. Снес и поставил в соответствии с инструкциями http://forum.netbynet.ru/index.php?showtop...p;#entry1235664 новую программу RSX++, скаченную с http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1049776
Все. Связи нет никакой. Постоянно пишет, что (см. рисунок). Роутер перегрузил. Все равно тихо. Мультики ребенку качать не можем.
сообщение 12.5.2011, 13:01
Если появляется такое сообщение, то смените порты на другие в DC клиенте и в роутере на эти же.
В бывшем Пров.ру тип подключения NAT, для того чтобы на нем добиться работы DC клиента в активном режиме нужно задействовать режим UPnP.
Для этого
1. на компе в службах должна быть включена служба UPnP
2. В настройках соединения DC клиента выбран режим "Фаервол с UPnP"
3. В настройках роутера удалить ручной проброс портов и включить автоматический, т.е. UPnP.
Подобная тема уже существует, поэтому соединю темы в одну. http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=164639
AlexDelf
сообщение 14.5.2011, 15:30
Для этого
Спасибо.
Для дураков - все сделано было за исключением вот этого - сюда что писать?
сообщение 16.5.2011, 13:12
Цитата(AlexDelf @ 14.5.2011, 16:30) *
Спасибо.
Ничего.
Оставь так как есть сейчас на скриншоте.
AlexDelf
сообщение 17.5.2011, 21:17
Спасибо.
Ничего.
Да, спасибо.
Так и оставил, но все равно только через пассив...
maligos
сообщение 2.6.2011, 15:00
Пользователь №: 147035
У меня возникла недавно проблема с поиском, то есть поиск вообще ничего не выдает. Роутер и т.д не использую. Пользуюсь программой Apex. Просмотр,скачка работает,а поиск нет. Так-же не пойму почему из четырех локальных хабов работает только один?
Скриншоты настроек прилагаю. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал F_O_X - 2.6.2011, 15:11
Причина редактирования: исправлены орфографические ошибки
сообщение 2.6.2011, 15:17
1. Любой хаб пишет причину отказа в соединении.
Представлены скриншоты не того, что нужно было бы показать. Смысл показывать то, что работает?
К хабам dc, dc1 и dc2 нет соединения или с них выкидывает при попытках начать скачивание и при включении поиска?
Если выкидывает, то для справки, на этих хабах стоит запрет на скачивание и поиск, если у пользователя шара меньше 10 Гб или слотов меньше 10.
2. Настройки соединения нужно сделать вручную, а не доверять эту ответственную операцию автоматике.
Сетевой интерфейс - 0.0.0.0
WAN IP не заполнять
Галку на "Автоопределение IP" поставить
тип соединения - "Прямое соединение"
3. В НИКе я не рекомендую использовать скобки [ ]
Лучше сменить НИК.
4. ApexDC настраивал кто-то другой. В моих преднастроенных клиентах настроено по другому. Этого спама пришел\ушел точно нет и IP в чате у написавшего сообщение виден. Да и русификатор я сам дописывал, чтобы все было переведено на русский, а не частично, как у тебя сейчас.
Совет: скачай вот отсюда http://dc.peering-net.net/fox/dir.php?get=prednastroen/ 1.4.2 а потом обновись отсюда http://dc.peering-net.net/fox/dir.php?get=new/ до версии 1.4.3
5. Ты пишешь, что не работает поиск. Сделай для начала то, что написано в предыдущих 4-х пунктах и если не заработает поиск, то проверь в брандмауэре Windows созданы ли правила разрешающие входящие соединения UDP. (за скачивание отвечают TCP, за поиск UDP входящие соединения). Судя по скриншоту у тебя Windows XP, в нем в брандмауэре нужно просто разрешить работу ApexDC++.
Мне кажется, что твоя автоматика выставила пассивный режим, а скачивание если оно есть, то благодаря галке разрешающей обход NAT у пассивных юзеров.
6. Какой тип подключения к интернету у тебя? Если не знаешь, то напиши свой район, я посмотрю в таблице.
maligos
сообщение 2.6.2011, 20:59
Все как ты сказал сделал.Посмотри скрин.Я в шоке теперь список файлов не скачивается и поиск не работает.
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 199.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
сообщение 2.6.2011, 21:22
Так и должно было быть. Сейчас действительно включен активный режим, но что-то на твоем компе не пропускает входящие соединения.
Не пропускать может только фаервол. Брандмауэр это тоже фаервол и его не нужно отключать, а нужно создать разрешающее правило.
У тебя тип раздачи интернета какой? (PPTP, PPPoE или NAT).
NOD32 у тебя антивирус или интернет секьюрити?
Если секьюрити, то в нем нужно правила писать разрешающие входящие соединения.
maligos
сообщение 2.6.2011, 21:36
Стоит Nod32.PPTP-соединение.
сообщение 2.6.2011, 21:53
Покажи ipconfig /all (ПУСК - Выполнить - cmd - OK - в окне впишешь ipconfig /all и нажмешь Enter)
результат скопируешь сюда
Также сделай скриншоты:
- врезки "Скачивание". Хочу посмотреть как ты папки прописал куда должны файлы скачиваться.
- врезки "Настройки Соединения"
- правило в брандмауэре для ApexDC
maligos
сообщение 2.6.2011, 22:53
Вот
Прикрепленный файл  __________1.JPG ( 148.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  __________2.JPG ( 195.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  __________3.JPG ( 201.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  __________4.JPG ( 131.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
сообщение 2.6.2011, 23:04
Цитата(maligos @ 2.6.2011, 23:53) *
Вот
Первый скриншот переделать нужно. На нем от силы 10% инфы. Окно растяни, чтобы все вместилось.
И вообще скриншоты обрезать нужно.
Если у тебя как ты говоришь нет фаервола, то должно работать. Осталось только на целый 1-й скриншот взглянуть, чтобы удостовериться, что у тебя действительно РРТР.
Сделай скриншот входа на хаб [K.lan]Hub. Интересно почему он у тебя красный.
Также сделай скриншот твоего NOD32, хочу удостовериться, что антивирус, а не Smart Security
9 страниц V   1 2 3 > »
