> DC++ и роутер, скорость и роутер
Vugar22
сообщение 2.6.2012, 13:32
Пользователь №: 130721
Я позвонил в тех.поддержку и попросил установить мне статичный IP, что и было сделано. IP я ставил чтоб не мучиться с DC++, так как IP постоянно менялся а я сидел через роутер. Но чето ничего не изменилось , при вводе команды ipconfig в командной строке ipv4 постоянно меняется(это вроде внешний IP), чето совсем не круто каждый раз в настройках роутера порты перекидывать на разные IP. Так что делать?знаю, вопрос может для чайников,но все же(
GyRT
сообщение 2.6.2012, 13:50
Пользователь №: 51116
Спасибо сказали: 357 раз(а)
внешний айпи только у твоего роутера стандартный. А теперь в настройках роутера пропиши, чтобы он твоему компу выдавал всегда один айпи тоже. И ничего не надо будет прописывать по 10 раз.
Цитата(о копирайтах)
Vugar22
сообщение 2.6.2012, 14:05
скажи пожалуйста где это приписывать?у меня роутер Asus. Тоесть мне там прописать любой ip ?помоги плиз а то я вообще не понимаю тут(
Dimafon
сообщение 2.6.2012, 19:10
Пользователь №: 173367
Спасибо сказали: 19 раз(а)
Какая модель у тебя? У меня например Asus RT-N16, там Локальная сеть- DHCP-сервер и внизу прописываешь mac адрес своего устройства и ip адрес который он будет получать, так же и другие устройства можешь прописать которые есть, только к ихнему mac адресу, можно тот же ip который в данный момент он уже получил и он зафиксируется. Так же делал и на других роутерах, но конечно интерфейс и названия разные. но интуитивно можно догадатся, так что модель роутера в студию, да скрины не помешали бы.
Vugar22
сообщение 2.6.2012, 19:45
Прикрепленный файл  ______________1.png ( 365.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Прикрепленный файл  ______________2.png ( 343.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Модель Asus Wl-520gc.
Вот я тут покопался,единственное слово DHCP которое нашел было вот в этом меню(см скрин) . А вот дальше ничего не понимаю что делать(а откуда мне мак-адрес взять?
GyRT
сообщение 2.6.2012, 19:46
Вон у тебя на 2ом скрине. Внизу поля для ввода. Это оно и есть
Vugar22
сообщение 2.6.2012, 19:48
такс это понял,спасибо! а откуда мне мак свой взять? тоесть получается слева я пишу мак свой а справа айпи который я ХОЧУ чтоб у меня был,верно?
GyRT
сообщение 2.6.2012, 19:50
ну тебе, раз у тебя макось, открыть shell и тас сказать ifconfig. он покажет сетевые подключения. Там будет подключение с айпи типа 192.168.1.*
Вот от этого подключения и взять мак (он же HW/Hardware address). И в той панельке вбить этот мак и айпи, который узнал из ifconfig. Ну и потом на этот айпи настроить порты. Вроде все.
Vugar22
сообщение 2.6.2012, 19:52
ну у меня на компе роутер а там вин 7-ка, а принцип понял,надо вводить в коммандной строке ipconfig да?щааа попробуем! а еще ,адрес в дц может зависеть от этого?а то там вообще выше 1 мб не поднимается(
Dimafon
сообщение 2.6.2012, 20:00
Всё правильно, второй скрин.Только включи там YES и после когда пропишешь Add нажми. А mac адрес своей сетевой карты ты можешь узнать например хотя бы нажми кнопку Пуск- Все программы- Стандартные- Командная строка и в ней впиши ipconfig/all, нажми enter и там Физический адрес, только вписывай без пробелов и тире, цифра к цифре. Ну и сохранится не забудь, может быть даже и перезагрузить роутер.
Сообщение отредактировал Dimafon - 2.6.2012, 20:09
Vugar22
сообщение 2.6.2012, 20:17
Ребят тут смотрите много физ адресов,какой именно мне нужен?Прикрепленный файл  __________.jpg ( 193.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
и в этой таблице где мак и айпи мне надо ввести вот этот айпи 192.168.1.114 ?
Dimafon
сообщение 2.6.2012, 20:19
Физический адрес твоей сетевой карты, самый первый, который начинается на BC....
В какой таблице? Вводи в настройках роутера где тебе сказали.
А понял, да втой таблице роутера.
Сообщение отредактировал Dimafon - 2.6.2012, 20:22
Vugar22
сообщение 2.6.2012, 22:10
Спасибо!и последнее мне айпи вот вводить в таблицу который на 114 заканчивается?
ну да я понял там мак вводишь слева а справа IP ,так какой? который я хочу ? торможу((
Спасибо ребятишки!ща попробуем! отпишусь!) Всем Вам спасибо ставлю!)
Так ребятишки.все Ок,спасибо Вам большое!!Пока вроде после перезагрузки роутера IP не сменился,надеюсь завтра будет также!тему думаю не закрывать так как она окажется полезна многим)
Vugar22
сообщение 17.6.2012, 23:13
Ребят добрый вечер всем!
подскажи мне плиз, я не понимаю. Я уже года 1.5-2 не пользовался ДЦ , вчера установил все себе ,а там скорость с ЛЮБЫХ хабов, будь это НБН или любые другие скорость не поднимается выше 1мегабайта в секунду,качал много всего и выбирал файл с макс числом юзеров. Думал из за тарифа, но тариф у меня на НБН Like 35 35840 (Кбит / c),уж этого то дожно быть достаточно(.В чем может быть проблема? комп подключен через роутер но все порты переброшены и все нормально ищет и работается. Просто помню раньше скорость была и 3мегабайта и 4мегабайта в секунду! а то совсем не круто так получается(( Роутер Asus Wl-520GC.
внесите ясность плиз!Спасибо!
Сообщение отредактировал Vugar22 - 17.6.2012, 23:24
сообщение 18.6.2012, 1:21
Если при включении напрямую (без роутера) скорость не режется, то виноват роутер, а точнее -- то, что он режет скорость на PPPoE. Ранее в локалку прокидывалось напрямую (на локальный интерфейс), а теперь -- только через PPPoE, и маломощные роутеры тормозят с инкапсюляцией пакетов.
сообщение 18.6.2012, 9:34
+1
Asus Wl-520GC не предназначен для активного пользования сетями р2р.
Vugar22
сообщение 18.6.2012, 13:00
а какой мне купить посоветуйте пожалуйста? без роутера не пробовал даже ( вот такой пойдет , http://klin.dns-shop.ru/catalog/i144790/ma...-rt-n10u-b.html ? с настройками проблем не будет?
Сообщение отредактировал Vugar22 - 18.6.2012, 15:50
сообщение 18.6.2012, 16:16
Тема про выбор роутера -- здесь. Собственно, там уже всё изложено, т.е. вполне достаточно её просто почитать.
С Asus RT-N16 проблем в этом плане точно не будет...
Vugar22
сообщение 18.6.2012, 21:34
Спасибо за совет,друг!Думаю его и закажу только вот RT-N16 не староват? а то 2010 года аппарат как никак,вдруг технологии продвинулись вперед и щас есть чтото получше?)
сообщение 20.6.2012, 3:57
Под него только сейчас начали выходить нормальные (в том числе и не требующие перезагрузки роутера при изменении настроек) прошивки...
3 страниц V   1 2 3 >
