> DC++ и роутер, скорость и роутер
Vugar22
сообщение 12.9.2012, 23:42
Пользователь №: 130721
Ребят,добрый вечер. Ничего не понимаю, купил я вообщем новый роутер ASUS RT-N56U ,а в DC++ скорость скачки ЛЮБЫХ файлов не больше 1-2мегабайт в секунду.Как было со старым роутером, так и с этим ,явно тут в чем то другом дело, В чем может быть проблема? Уж такой то роутер резать скорость не должен.
Тариф у меня LIKE 35(35мбит/сек). Ничего не понимаю.
Вот какая скорость при проверке..
Сообщение отредактировал Vugar22 - 12.9.2012, 23:43
сообщение 13.9.2012, 0:27
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtop...t&p=1959018
Это (игнорирование ошибок в канале) -- схемотехнический баг ВСЕХ SOHO-роутеров. Включение перед роутером тупого свича обычно эту проблему решает: обработку ошибок в кабеле до провайдера возьмёт на себя тупой свич, а между ним и роутером будет "идеальная" (без ошибок) линия, на которой SOHO-роутеры только и могут нормально работать.
Vugar22
сообщение 13.9.2012, 9:10
Я как понял этот свитч это отдельный аппарат коммутатор который нужно подключить к самому кабелю интернета, а потом из свитча в роутер?? Эх,как все сложно,опять тратиться((
Подскажите,пожалуйста какую мне взять модель?
А еще, роутер то современный, тут в инете пишут, что тут есть свитч:
Описание моего роутера на сайте юлмарт.ру : "wifi роутер Asus RT-N56U, 802.11n wireless 300Mbps wifi маршрутизатор, 4-port 10/100/1000 свитч, 2-port usb"
Сообщение отредактировал Vugar22 - 13.9.2012, 9:29
Eximido
сообщение 13.9.2012, 9:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 184005
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Sergey Ozerov намекает на то, что тупые неуправляемые свитчи аппаратно реализованы лучше, чем то, что встраивается внутрь роутеров. Поэтому может быть целесообразно перед продвинутым роутером поставить такой отдельный свитч. Хотя выглядит это как дикость, согласен.
ЗЫ: А не подскажете, где вообще подробности об этой проблеме всех SOHO-роутеров почитать? И как вообще получилось, что дешевые тупые свитчи, которые ничего не умеют, справляются с исправлением ошибок, а дорогие роутеры - не справляются? (риторически)
Сообщение отредактировал Eximido - 13.9.2012, 10:05
Флюгер был приколочен намертво, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Vugar22
сообщение 13.9.2012, 9:52
Хорошо,а какую модель свич мне купить? Посоветуйте плиз.
сообщение 13.9.2012, 16:33
Любой не сломанный. Лично я ставил D-Link DES-1016D, который ранее провайдеры использовали в качестве домового свича, но для обычного пользователя он слишком дорог. Да и портов нужно только 2 (или 3, если в него втыкать IPTV-приставку)...
сообщение 13.9.2012, 16:37
Нифига это не дикость. У меня так реализовано. Всё, что должно иметь полноценный доступ по тарифу - в свитч. Всё остальное - в роутер, подключенный к свитчу.
З. Ы. И никаких проблем с DC, TV.
Vugar22
сообщение 13.9.2012, 16:40
coldsky, ты можешь пожалуйста мне помочь выбрать модель свитча и помочь с настройкой по телефону? я буду тебе очень благодарен
Eximido
сообщение 13.9.2012, 16:47
Из: Зеленоград
Так ведь здесь речь не об этом. Предлагается поставить перед роутером свитч, после чего уже роутер должен начать нормально раздавать инет. И мне лично неясно, каким образом ничего не умеющая железка типа этой может обладать описанным чудодейственным свойством. Иначе говоря: что именно в этой железке есть такое, чего нет в современных роутерах.
Вопрос остается актуальным.
Vugar22
сообщение 13.9.2012, 19:40
Ребят,а мне плиз дайте совет)какой взять этот свитч(фирма,модель)?
Eximido
сообщение 13.9.2012, 19:42
Из: Зеленоград
Ну вон я выше привел по ссылке D-link DES-1005A, по отзывам свитч как свитч, четырехпортовый, стоит 300 рублей в Юлмарте.
Vugar22
сообщение 13.9.2012, 22:32
А Вы сможете помочь мне его настроить плиз?
сообщение 13.9.2012, 23:01
Vugar22
сообщение 13.9.2012, 23:17
а по какой схеме его подключать?
Провод интернет-свитч-роутер-компьютер или как?
сообщение 13.9.2012, 23:18
Так
Vugar22
сообщение 13.9.2012, 23:22
а у свич в какой именно порт вставлять провод интернет ?там я как понимаю этих портов будет несколько.
Тоесть больше вообще никаких настроек делать не надо будет,правильно?
и от свич в роутер как должен идти провод?в какой порт?
Сообщение отредактировал Vugar22 - 13.9.2012, 23:23
сообщение 13.9.2012, 23:43
В ван. Хотя так и подмывало ответить "сам догадайся".
Vugar22
сообщение 13.9.2012, 23:57
спасибо!!как куплю попробую сделать и отпишусь тут!)
Vugar22
сообщение 15.9.2012, 15:24
Купил вообщем я свитч. Сзади у него 5 портов. В первый я вставил провод от интернет, и дома нашел провод такой же(в комплекте был только провод к розетке) и вставил его во второй порт свитча и оттуда в порт WAN у роутера. правильно?
Получилось так,нималейшего прибавления):
Чето не то да?
Сообщение отредактировал Vugar22 - 15.9.2012, 15:48
сообщение 15.9.2012, 19:00
Если при включении напрямую (без роутера) скорость возрастает, то виноват роутер. Если не возрастает -- пинайте техподдержку провайдера (звоните в call-центр, проводите первичную диагностику при прямом подключении, и по результатам этой диагностики решайте, необходимо ли вызывать мастера).
3 страниц V  < 1 2 3 >
