> DC++ и роутер, скорость и роутер
Vugar22
сообщение 15.9.2012, 20:13
Пользователь №: 130721
роутер новый, только позавчера купил,модель вроде тоже не из последних(( щас будем с тех поддержкой общаться тогда,ничего не помогает((
проблема оказалась в ограничении выставленном на оборудовании в моем доме.Всем спасибо,завтра придут мастера и устранят.
Vugar22
сообщение 19.9.2012, 18:00
Все решилось только сегодня,дело было в сломанной сетевой карте. Всем спасибо!тему можно закрывать!)
A320
сообщение 8.10.2012, 23:51
Пользователь №: 216813
Вечер добрый. делал по инструкции, поиск и скачивание работает но скорость не превышает 1.5 мб\с. видимо что-то не так и скорости можно добавить? подключение через роутер тренднет 672
Сообщение отредактировал A320 - 8.10.2012, 23:55
Alexkabinov
сообщение 2.4.2013, 13:18
Пользователь №: 187190
Цитата(Sergey Ozerov @ 15.9.2012, 20:00) *
Если при включении напрямую (без роутера) скорость возрастает, то виноват роутер. Если не возрастает -- пинайте техподдержку провайдера (звоните в call-центр, проводите первичную диагностику при прямом подключении, и по результатам этой диагностики решайте, необходимо ли вызывать мастера).
Подскажите,у меня проблема в следующем : скорость скачивания в DC++ напрямую и через роутер DIR-615 по проводу 10Mb,то есть все ок, а вот по Wi-Fi максимум 5Mb (скорость тарифа "добро пожаловать" в Орле),порты пробрасывал толку нет,можно ли решить этот вопрос?(Скорость соединения по Wi-Fi 90Mb).И еще один момент на моем тарифе скорость 40 днем и до 100 ночью,пробывал ночью качать-скорость такая же как и днем ,в чем может быть причина?
сообщение 2.4.2013, 14:16
Если мегабайт, это супер мега охренительеая скорость для фай-фая.
На свои 90 не смотри - это чисто технический показатель, имеющий мало общего с реальностью. Ну и дальше, предвосхищая вопрос "а где мои триста?", отправляю в гугл, доказывать что-то лень, это просто факт - нет там трехсот и ста нет.
Alexkabinov
сообщение 3.4.2013, 9:04
Спасибо за разъяснение!
3 страниц V  < 1 2 3
