> dc.multilocal.ru (хаб и сайт) вопросы к админам, изменение адреса ХАБа и САЙТа (peering-net.net больше нет).
сообщение 27.7.2012, 9:20
Включен хаб: dc.multilocal.ru
все хабы peering-net.net теперь перенаправляют на этот адрес.
логин пароль такие же, как и на бывшем хабе dc.peering-net.net
Старых адресов peering-net.net больше НЕТ и НЕ БУДЕТ.
удалите их из списка Любимых хабов.
Хаб теперь один и адрес у него dc.multilocal.ru
Как добавить или отредактировать адрес хаба показано здесь:
http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1515539
Сообщение отредактировал F_O_X - 14.8.2012, 13:25
Причина редактирования: Информация обновилась
сообщение 27.7.2012, 9:34
wink.gif работает. 21 юзер только
alrs
сообщение 1.8.2012, 10:21
Пользователь №: 61222
Сегодня вместо portal.peering-net.net и других соединяет с каким то ленинградским AllAvtovo.ru из сети http://interzet.ru
сообщение 1.8.2012, 10:39
http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1942334
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=188686
Видимо, к описанным по последней ссылке строкам в файле hosts следует добавить и такую:
212.1.226.111 portal.peering-net.net
И аналогично -- для прочих ресурсов *.peering-net.net
Кстати, все строки с одинаковыми IP-адресами можно объединить в одну. Формат строки:
IP-адрес сайт1 сайт2 ... сайтN #комментарий
Разделителями полей в строке могут быть пробелы или символы табуляции (0x09), которых может быть несколько подряд. Первым символом строки не должен быть пробел или символ табуляции: строки с таким первым символом обычно рассматриваются как комментарий. Символ "#" в любом месте строки -- признак начала комментария: остаток строки после этого символа при парсинге (разборе строки) игнорируется.
Спасибо_за_скоро...
сообщение 1.8.2012, 18:44
Пользователь №: 37664
На наш dc.peering-net.net заходит, а что надо написать в hosts чтобы dc1.peering-net.net, dc2.peering-net.net и portal.peering-net.net заработали?
Нет преград, кроме той, что у тебя в мыслях.
Нет ни единого разрыва :) Доволен интернетом на все 100 :)
Feluka
сообщение 1.8.2012, 19:44
Из: Москва,Бескудниково
Пользователь №: 63448
Спасибо сказали: 48 раз(а)
Не очень разбираюсь в технических вопросах,но меня тоже шокировало то,что я теперь не могу войти в DC++,так как от меня постоянно требуют какой-то пароль,ну и самое главное - куда-то пропали четыре хаба,которые всегда были и появлялись автоматически,когда я настраивал DC++,скаченный с главной страница NBN. Кто-нибудь может ЗДЕСЬ написать,что теперь делать?
Eximido
сообщение 1.8.2012, 19:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 184005
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Если б провайдер был сильно заинтересован в данном вопросе - можно было б временно на выдаваемых абонентам DNS-серверах поднять зону peering-net.net и направить требуемые домены на те IP-адреса, куда нужно. Это позволило бы тем пользователям НБН, у которых выставлено автоматическое получение DNS-серверов, продолжать пользоваться хабами как раньше, без ручного редактирования файла hosts.
Флюгер был приколочен намертво, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
сообщение 1.8.2012, 20:00
Тема в прилепленных (важных) висит. Там всё написано.
сообщение 1.8.2012, 20:05
http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1943637
Хотя, если IP-адреса хабов отличаются, то не прокатит...
vantus
сообщение 1.8.2012, 21:52
Пользователь №: 44980
Напишите пожалуйста для чайников: куда зайти и что сделать, чтобы ДЦ вновь нормально пахал!!! Заранее спасибо)
Спасибо_за_скоро...
сообщение 2.8.2012, 7:51
Попробовал, если так написать то заходит к примеру не на portal.peering-net.net (старый) а на dc.peering-net.net (старый). Как бы узнать какие там айпишники у этих хабов были?
w0oke
сообщение 2.8.2012, 13:21
Пользователь №: 94591
А когда возобновится нормальная работа DC с нашими четырьмя хабами ?
w0oke
сообщение 2.8.2012, 13:22
AlphaOmega
сообщение 2.8.2012, 13:28
Пользователь №: 69318
Поддерживаю вопрос.
А также ещё один: если сейчас поправить hosts то когда всё вернётся в прежнее состояние нужно ли будет опять править hosts?
vatson
сообщение 2.8.2012, 15:27
Пользователь №: 91446
полностью согласен-править hosts не желательно,да и не каждый сможет
Сообщение отредактировал vatson - 2.8.2012, 15:52
сообщение 2.8.2012, 16:53
Обязательно (хотя и неприоритетно): неизменность IP-адресов никто не гарантирует. Впрочем, я бы поставил на то, что сменится доменное имя, и в этом случае данный вопрос потеряет актуальность...
modular
сообщение 2.8.2012, 18:18
Пользователь №: 214017
Сейчас у меня на ноуте установлен Нетбайнетовский DC-клиент.
Возможно ли использовать его в другом месте, где интернет обеспечивается другим провайдером? Надо менять какие-то настройки?
Eximido
сообщение 2.8.2012, 18:43
Из: Зеленоград
Цитата(username @ 1.8.2012, 23:59) *
Скажем нет холдерам со спуфингом существующих DNS-зон.
Ну тогда предложите другой вариант, который позволит восстановить работоспособность данного сервиса для большинства абонентов сети сейчас, а не в необозримом будущем.
GyRT
сообщение 2.8.2012, 18:45
Пользователь №: 51116
Спасибо сказали: 357 раз(а)
Настройки возможно и не надо менять. Однако адреса хабов вам уже нужно будет вбивать другие.
Цитата(о копирайтах)
GyRT
сообщение 2.8.2012, 18:47
Хоть сейчас. Входи по IP
212.1.226.111
89.20.158.50
89.20.158.60
89.20.158.61
11 страниц V   1 2 3 > »
