> Скорость в DC++
GyRT
сообщение 15.1.2009, 23:57
Пользователь №: 51116
Спасибо сказали: 357 раз(а)
хм, на моем двухядерном роутере у меня 10мб в сек.
Цитата(о копирайтах)
Alenchik
сообщение 17.1.2009, 21:26
Пользователь №: 56880
Народ помогите я в тех вопросах не буб бум скачала вроде новый клиент всё хорошо ищет скачка идёт но скорость просто ужасная не поднимается выше 50кб/сек angry.gif angry.gif что мне делать у меня XP!
сообщение 17.1.2009, 22:15
Alenchik
Прописать роутинг.
А вообще -- читайте FAQ раздела http://forum.netbynet.ru/index.php?showforum=229
Alenchik
сообщение 17.1.2009, 22:43
у меня нет роутера
сообщение 17.1.2009, 22:44
Роутинг необходимо прописать там, где поднимаете инет. В Вашем случае -- на компе. Или, как вариант, заходите на локальные ресурсы при отключенном инете.
Alenchik
сообщение 17.1.2009, 22:52
Я пробовала и так и так скорость всё равно очень маленькая
balfa
сообщение 21.1.2009, 22:04
Пользователь №: 57389
Облазил всю ветку форума,но свою проблему так и не решил.Имеется роутер(asus wl-500gp),настроен по инструкции на сайте нбн.Маршруты прописаны,порты для DC открыты(TCP-23288 UDP-20978 tls-3274 ),tracert проходит.Dc++ так же настроен правилльно.Все хабы работают,открываются списки файлов,работает поиск,скокрость скачки тоже вроде бы нормальная(3-4мб),а вот скорость отдачи всего 3мб/сек,хотя раньше была около 9мб.Подскажите пожалуйста,в чём проблема и как исправить?)
GyRT
сообщение 22.1.2009, 12:34
ты по вафле(WIFI) полключаешься? если да, то как бы она и не будет выше 4мб (6мб потолок) но он как бы недостижим. если же по кабелю - прошивай роуер болле шустрой прошивкой.
Сообщение отредактировал GyRT - 22.1.2009, 12:35
balfa
сообщение 22.1.2009, 16:25
Подключаюсь по кабелю,прошивка самая последняя.
GyRT
сообщение 22.1.2009, 16:46
тогда следующий вопрос - нат (проброс портов) настроен? чтобы дц работало в активном режиме.
balfa
сообщение 23.1.2009, 19:46
Настроен
.А в самом DC в настройках соединения стоит галка напротив "брандмаузер с ручным перенаправлением портов и там заданы порты"
balfa
сообщение 23.1.2009, 23:58
p/s ещё заметил вот такую ошибку...возможно это как-то связано с работой DC...(
Сообщение отредактировал balfa - 23.1.2009, 23:59
Lеgend
сообщение 27.1.2009, 20:53
Пользователь №: 44410
Спасибо сказали: 224 раз(а)
От чего зависет скорость скачивания? Усновил патч, ребутнул копм, захожу качать, скорость 600 кб, потом через минуту 8-9 метров
balfa
сообщение 28.1.2009, 1:35
Что за патч? Или имеется ввиду автороутинг? Скорость зависит от колчичества источников,размера файлов,от времени суток,от компа..много от чего)
Vadik_jet
сообщение 29.1.2009, 22:45
Пользователь №: 58331
Нужен ли файл маршрутизации на XP , что бы и инет работал и одновременно локальные ресурсы нормально работали ? И на Vista-е кстати тоже нужнн ли такой ( интересно про висту просто ) ... А то что то медленно через DC++ качается , как быдто через инет , ну то есть качаю через DC++ , а получается как будто прога работает через инет , у меня такое подозрение ...
click
сообщение 29.1.2009, 23:33
Пользователь №: 32872
Спасибо сказали: 33 раз(а)
Да, маршрутизация обязательна, иначе, чтобы работало нормально(качало через локалку) приходится выключать впн соединение.
Цитата(F_O_X @ 3.11.2008, 10:15) *
- это типа ссылка на пост в котором все хорошо расписано, да и в самой теме много о ДС.(чтобы перейти к посту, нажми маленькую розовую стрелочку=))
Сообщение отредактировал click - 29.1.2009, 23:34
р-он Ростокино
Larsson
сообщение 29.1.2009, 23:37
Пользователь №: 45002
Спасибо сказали: 18 раз(а)
Самые низкие цены на ремонт - Apple iPhone
Ремонт техники Apple, от дипломированных специалистов!
borisSH
сообщение 3.2.2009, 10:24
Пользователь №: 58834
FOX, добрый день!
подскажите, при выполнении ipconfig не выводится адрес шлюза.
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-4D-7B-F5-F6
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.х.ххх
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.50
Аренда получена . . . . . . . . . : 3 февраля 2009 г. 9:36:02
Аренда истекает . . . . . . . . . : 10 февраля 2009 г. 9:36:02
а он как раз и необходим для правильной настройки таблицы маршрутизации. необходимо менять настройки локального соединения?
(возможно, это происходит из-за того, что пробовал запускать утилиту для автоматического прописания маршрутизатора при включеном интернет-соединении?)
как поступить - прописывать адрес вручную?
сообщение 3.2.2009, 10:38
У Вас
маршруты Вы получаете автоматом
у Вас роутер?
Покажите для начала то, что прописалось
команда route print
Когда результат сюда скопируете сотрете таблицу маршрутизации
команда route -f
borisSH
сообщение 3.2.2009, 10:51
Цитата(F_O_X @ 3.2.2009, 10:39) *
У Вас
у Вас роутер?
нет, соединение через сетевую карту. только если где на подъезд/дом он стоит
18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
