> DC++ Скачивание, Поиск, не работает, плохо работает, соединение через роутер (маршрутизатор).
maxis
сообщение 28.12.2008, 15:17
Пользователь №: 33175
Сильно не пинайте, но поиск ко форуму, не дал ответ на мой вопрос. У меня стоит маршрутизатор DLink DIR-300. Маршруты прописаны. Подключается к Хабам dc1.piring-net.net ; dc2.piring-net.net . В режиме пассив, в других не подключается. Что надо сделать или где прочитать, что бы заработал поиск, и скачивание.
Моя коллекция http://maxis.galactic.ru
сообщение 28.12.2008, 15:32
Проблемы со Скачкой и поиском!
Если не работает поиск и скачка
а) Ваш файерволл блокирует sDC++, настройте его или отключите если не умеете. (Встроенный в Windows, Касперский, Нортон и т.д)
Пример настройки Брандмауера Windows на разрешение работы DC++
Пример настройки разрешений в фаерволе Касперский Антихакер.
б) При работе с роутером (маршрутизатором) Ваш роутер должен быть настроен на Port Forwarding (тыкнуть сюда)
Настройки роутеров (на примере D-Link) для работы с DC++ (на русском), и Настройка P-330W и Strong DC++ (на русском), и по разным моделям (на английском).
в) Скачивает, но не ищет. Это возможно из-за того, что не прописан в настройках соединения ваш локальный IP в окошке "Внешний / WAN IP"
В этом окне вписываем Ваш IP и порты.
В верхнем окошке (Сетевой интерфейс) вписываем:
0.0.0.0 - если Вы собираетесь работать и с интернет хабами,
локальный IP - если собираетесь работать только с локальными,
IP за роутером - например 192.168.0.39
Порты:
При работе напрямую, лучше написать везде нули (0 0 0), клиент сам выберет свободный порт.
При работе через роутер придется вписать порты, т.к. эти же порты Вам нужно будет вписывать в настройки роутера.
В нижнем окошке вписываем: локальный IP.
г) Крайний вариант, включить пассивный режим в "Настройки"\"Настройки соединения" и проверить в "Любимые Хабы"\"Свойства" персональные настройки каждого хаба.
Пассивный режим ограничивает кол-во людей с которыми вы можете соединяться. Нельзя соединиться с такими же пассивными.
..."Файл бьется при передаче", "Скаченный файл не совпадает с оригинальным TTH" ("Downloaded tree does not match TTH root")
а) Удалите файлы HashData.dat, Hashindex.xml(они повредились) в папке DC++\Settings\
это приведет к перехешированию вашей шары, но и избавит от проблемы.
Впредь, перед выключением компьютера, выключайте DC++ правильно.
б) Файервол/антивирус проверяя скачиваемые файлы, изменяет их. Попробуйте качать без файервола. (Особенно часто проблема бывает с Касперским и Нортоном)
в) проблема с сетью.
Папка для временных файлов недоступна или Невозможно открыть файл: Системе не удается найти указанный путь ...Could Not Open Tagert File:
Проверьте правильность указанного пути в "Настройках"\"Скачка"
Кстати такой( %[targetdrive]\temp\ ) вариант написания позволит создавать временную папку на том же диске на который качается сам файл
Если не скачивается Список файлов (первая строчка), Посмотеть список файлов работает (вторая строчка):
по русски на английском
Не указано месторасположение Папки для файловых листов.
..Не скачивает файлы больше 4 ГБ! останавливается на 99% и пишет что нет места на диске, хотя оно там есть!
На вашем жестком диске используется файловая система FAT32, которая в принципе не поддерживает файлы более 4 гб (потому что старая и древняя). Вам нужно преобразовать жесткий диск или часть жесткого диска в файловую систему NTFS. (Программы Partition Magic могут это делать без стирания файлов)
...no slots avaible (Нет слотов)
Обратитесь к источнику и попросите дополнительный слот или ждите своей очереди на скачивание.
...File not avaible (Файл не доступен)
Возможно пользователь удалил файл, но он всё ещё виден в файл-листе. Обратитесь к нему и выясните вопрос.
Кол-во скачек максимально
"Настройки"\"Скачка" -> максимум одновременных скачек
Database error: SQL logic error or mising database
файлы gl.db3 и Share.xml.bz2 удалить и расшарься по новой.
Darling
сообщение 17.1.2009, 0:26
Пользователь №: 56593
Отключал фаервол не помогает и в настройках роутера сделал как написано на сайте: Так, теперь идем на роутер в NAT Settings-->Virtual Server.
Enable virtual server?: ставим YES
Теперь указываем, какие порты нужно открыть для определенных IP адресов.
Port Range: 23288
Local IP: 192.168.1.100 (IP компьютера на котором будет использоваться Strong DC)
Local Port: 23288
Protocol: TCP
Description (описание): сюда пишем DC
Нажимаем кнопку Add.
Дальше действуем по аналогии для порта UDP 20978.
диси подключается к хабу можно писать сообщения и у меня скачивают, а я не могу ни у кого скачать и ничего найти в чем же загвоздка стоит специальный диси от нетбайнета
сообщение 17.1.2009, 10:00
Порты TCP 23288 и UDP 20978, которые Вы выставили в роутере должны быть вписаны в настройки соединения в самом DC, после этого DC будет искать и скачивать.
Darling
сообщение 17.1.2009, 10:46
да ввел все как сказано, может я расшарил мало? 1,96гб
вот так вот собственно говоря все тео дело выглядит
сообщение 17.1.2009, 11:30
Вы роутер после проведенных настроек не забыли перегрузить?
Хоста znet больше не существует.
На одном из Ваших скриншотов есть список всех офхабов НБН, второй в списке это бывший znet.
Buddha
сообщение 18.1.2009, 14:53
Пользователь №: 56948
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы пользоваться DC++, если ноутбук настроен на роутер, подключенный к стационарному компьютеру. При попытке скачивать файлы из DC++ возникает следующая ошибка <Watcher> Active Search: Your ip is not 192.168.1.35 it is 10.2.231.42 bye bye. )))) Как привязать ip? В сетях не шибко соображаю, буду благодарен, если кто-нибудь опишет доступным языком для совсем не продвинутого юзера))).
С уважением,
Сергей
Оборотень
сообщение 18.1.2009, 15:03
Пользователь №: 30784
Спасибо сказали: 763 раз(а)
в роутере открыть порты, а в диси режим ручное перенаправление портов и указать эти порты.
Поищите по форуму, тема не однократно обсуждалась
-Ivan-
сообщение 18.1.2009, 21:34
Пользователь №: 19925
у меня тоже с некоторых пор начались проблемы с ДЦ. Раньше все было ок.СТоит роутер Зухель 330. Все настроено как надо - порты прописаны и открыты. Поиск выполняет в ДЦ нормально, а скачка почти не идет.Точнее идет но как-то редко,видимо не со всех хабов. живу в Академическом районе.В пассиве качается нормально. Прошу дать совет ( большая просьба не давай ссылок на ФАКи, все это я читал и давно знаю.)
Сообщение отредактировал -Ivan- - 18.1.2009, 21:37
GloboNET навсегда :)
сообщение 18.1.2009, 22:37
Цитата(-Ivan- @ 18.1.2009, 21:35) *
у меня тоже с некоторых пор начались проблемы с ДЦ. Раньше все было ок.СТоит роутер Зухель 330. Все настроено как надо - порты прописаны и открыты. Поиск выполняет в ДЦ нормально, а скачка почти не идет.Точнее идет но как-то редко,видимо не со всех хабов. живу в Академическом районе. В пассиве качается нормально. Прошу дать совет ( большая просьба не давай ссылок на ФАКи, все это я читал и давно знаю.)
1. Дату когда начались проблемы назовите. В раздел техподдержки своего района заглядывали? Там есть в важном тема о изменениях в настройках сети. С декабря в Вашем районе PPPoE вместо PPTP(VPN), может еще что-то изменили, читайте.
2. Без роутера результаты какие?
3. Если стоит роутер, то предполагаю, что компьютер не один. Как обстоят дела с другими компьютерами?
4. Если Вы говорите, что в пассивном режиме все ОК, то скорее всего что-то с роутером, в этом можете убедиться выполнив пункт 2, который я прошу сделать. Если без него все и в активе будет ОК, то сбросьте все настройки роутера в дефолтные и настройке с нуля, если сохранили конфигурацию настроек в файле, то попробуйте восстановить настройки из него.
5. В представленных Вами скриншотах я не увидел как Вы пробросили порты для DC на роутере.
6. Вот Вам ФАК по полной настроке ZyXEL P-330W EE хотите читайте, не хотите не читайте.
-Ivan-
сообщение 19.1.2009, 0:36
1. дату точную назвать не могу, возможно месяц назад. В теме района о проблемах с ДЦ сюда отослали))(кстати автор был не я)
2. без роутера не проверял.Но возможно будут положительные рез-ты. Но вед недавно и с роутером все было ок, причем с ПППоЕ в том числе.
3.С другим компом так же
4. что за пункт 2 ?
5. сейчас сделаю скрин
6. от фака пользы 0. Даже на сайте Zyxel пользы больше.))
Сообщение отредактировал -Ivan- - 19.1.2009, 0:38
сообщение 19.1.2009, 10:20
-Ivan-
Вы читаете не все, что написано, поэтому и нулевой результат. Даже то, что я написал прочитано через слово. Пункт 2 - это проверить без роутера.
-Ivan-
сообщение 21.1.2009, 0:45
Цитата(F_O_X @ 19.1.2009, 10:21) *
-Ivan-
я прочитал все что там написано. ссылки на сайт Zyxel я читал и ранее, и замечу раньше все работало. Проверить без роутера не могу,привязка по МАК адресу sad.gif
К сожалению не могу установить точную закономерность. с некоторых хабов коннект 100%, а с основных, например dc1.piring-net.net как-то через раз. Но включение пассивного режима делает скачку ощутимо быстрее happy.gif
сообщение 21.1.2009, 17:14
Сменить МАС для проверки как два пальца об асфальт.
Вбейте без пробелов МАС роутера в свойствах вашей сетевой карты
пример вписываем 00016CEE49A9 без пробелов
сначала в одном компе, а потом в другом
после проверки то, что вписали удалите.
-Ivan-
сообщение 22.1.2009, 18:01
Без роутера все ок. Коннект есть ко всем.Качается,ищутся отлично. Так что причина в роутере,но раньше и с ним было все ок. Кстати глядя на темы в данной ветке форума у меня создается ощущения что не только у меня перестало работать( или почти перестало) с роутером sad.gif
сообщение 22.1.2009, 18:21
Значит именно с роутером нужно разбираться.
Может быть стоит обновить прошивку.
-Ivan-
сообщение 22.1.2009, 19:21
Krutoy
сообщение 3.2.2009, 23:25
Из: Москва-Орехово
Пользователь №: 2349
Port Range: 23288
Local Port: 23288
Protocol: TCP
Такая же ситуация. В пассиве ищет, в активе почти не ищет. Т.е. ввожу в поиске слово, в пассиве выдает 5000 файлов, в активе обычно не выдает ничего, но иногда выдает файлов 5. И ничего не скачивается. А у меня скачивают.
Всё настроено, как на картинках, роутер Асус перезагружал. Хаб dc.piring-net.net Версия ДС 2.21
надеюсь понятно, что я имел ввиду...
сообщение 3.2.2009, 23:39
Ответ Вы пропустили http://forum.netbynet.ru:80/index.php?s=&a...t&p=1073438
Krutoy
сообщение 4.2.2009, 0:01
Из: Москва-Орехово
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 188.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
Да нет, не пропустил. Всё там верно.
Сообщение отредактировал Krutoy - 4.2.2009, 0:15
43 страниц V   1 2 3 > »
