> DC++ Скачивание, Поиск, не работает, плохо работает, соединение через роутер (маршрутизатор).
сообщение 4.2.2009, 8:54
Сетевой интерфейс в настройках соединения DC должен быть компа за роутером, не 0.0.0.0
Цитата(F_O_X @ 28.12.2008, 15:33) *
В верхнем окошке (Сетевой интерфейс) вписываем:
0.0.0.0 - если Вы собираетесь работать и с интернет хабами,
локальный IP - если собираетесь работать только с локальными,
IP за роутером - например 192.168.0.39
Порты рекомендую поменять на любые другие больше 10000
Krutoy
сообщение 4.2.2009, 10:19
Из: Москва-Орехово
Пользователь №: 2349
И стевой интерфейс ставил 10.2.133.2 (локальный ИП роутера наружу) и порты ставил 20 тысяч какие то. Результат все равно один.
А про те порты, которые стоят сейчас написано тут http://dc.piring-net.net/index.php?id=4
Сообщение отредактировал Krutoy - 4.2.2009, 10:22
надеюсь понятно, что я имел ввиду...
сообщение 4.2.2009, 11:30
10.2.133.2 это Ваш локальный IP, выданный провайдером и который присвоен роутеру, я же говорю о IP присвоенному сетевой плате компьютера за роутером, т.е. об 192.168.0.ххх
Ту инструкцию писали другие люди, спорить с ними нет никакого желания.
Вы пришли за помощью на форум. Вам выбирать, сидеть в активе или в пассиве.
Krutoy
сообщение 4.2.2009, 16:51
Из: Москва-Орехово
Конечно, я пришел за помощью. Просто я не так понимал фразу "за роутером". Я думал, что ЗА роутером - это с внешней стороны.
Т.е. в настройках ДС вверху должен быть адрес компьютера (там, где у меня сейчас нули), а внизу внешний адрес роутера (как у меня сечас).
А в настройках самого роутера порты надо открыть для ИП компьютера (как у меня сейчас).
Правильно?
сообщение 4.2.2009, 18:33
Это Ваш компьютер прячется за роутером, поэтому и значок для этого имеет изображение кирпичной стены.
Т.е. в настройках ДС вверху должен быть адрес компьютера (там, где у меня сейчас нули), а внизу внешний адрес роутера (как у меня сейчас).
Да, адрес который ему присвоил Ваш роутер.
Правильно?
А в настройках роутера порты должны быть такими же, как указанные в настройках соединения DC клиента (TCP и UDP).
Вот так будет правильно.
Krutoy
сообщение 4.2.2009, 21:25
Из: Москва-Орехово
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 220.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
Вот так правильно всё? Роутер перезапустил, ДС перезапустил.
Тогда почему не ищет и не качает?
сообщение 4.2.2009, 22:17
Господа админы хабов!
Чесслово, как же вы задолбали что-то там подкручивать регулярно! Неделю назад настроил порты и все пироги - работало все отлично. Сейчас нет актива и в помине!!! Не выкидывает, но и не ищет. На другой машине старый добрый Пелинк - на ура. Сейчас здесь Пелинк поставлю - отпишусь.
сообщение 4.2.2009, 22:42
У тебя неправильно в роутере порты прописаны. Везде протокол TCP, а UDP не указан. Должно быть одинаково в настройках роутера и в настройках DC клиента.
Не ставь пелинк.
Ставь грейлинк http://greylink.qupis.com/
сообщение 4.2.2009, 23:28
Приношу извинения, посыпаю голову пеплом. Все-таки криво я прописал порты в роутере smile.gif
Зато появился повод поставить Пелинк - мне он больше нравится. Без объяснений, я все равно нуб, нравится и все.
Правда в Пелинке пришлось поугадывать, какую галку поставить на "эмуляцию тэга" wink.gif
Скочал Грейлинк, спасибо. Теперь нужен повод для разочарования в Пелинке, чтобы его потестить smile.gif
Сообщение отредактировал Кашалот - 4.2.2009, 23:31
сообщение 5.2.2009, 0:47
http://greylink.qupis.com/history.html смотри сколько изменений\исправлений сделано после версии 5.48 (пелинк это грейлинк без читов)
Krutoy
сообщение 5.2.2009, 10:24
Из: Москва-Орехово
Вчера поменял в настройках роутера неверно указанный ТсП на УДП.
Еще целый вечер промучался - ничего не получилось.
В Пассиве по заданному слову находит 5600 файлов и то, что в очереди начинает качаться.
В Активе находит 130 файлов, очередь не качается.
Насколько я понимаю, должно быть наоборот.
Есть еще какие мысли, что не так?
сообщение 5.2.2009, 11:58
Маршрутизацию на роутере прописали? Скриншот покажите.
На форуме Вы видны по IP 89.221.48.82
После изменения настроек перезагрузку сделали?
Если не делали, то изменения не вступили в силу.
Поэтому и такой малый результат поиска при активном режиме.
Посмотри инструкцию по настройке Asus WL-500g http://share.netbynet.ru/667Asus%20WL-500g.mht
сообщение 5.2.2009, 12:58
У меня было вот что. На моем роутере есть настройки "виртуал сервер" и "фаерволл". При добавлении порта в "виртуал сервер" он сам автоматически добавляется в список эллоу фаера, причем уже никак не регулируется, просто отображается.
Так вот, порт для УДП почему-то не прописался в фаер или слетел - что-то в роутере глюкануло. Пересоздал его (удалил и прописал заново) в виртуал сервере и все заработало, предварительно отобразившись в фаере smile.gif
Krutoy
сообщение 5.2.2009, 13:55
Из: Москва-Орехово
Маршрутизация сделана как в указанной инструкции. Я же скрин Трасерта выложил.
ИП такой потому, что я сейчас на работе.
Перезагрузку делаю всегда после любых изменений.
У меня в роутере в "фаерволе" такого нет, кажись.
Но спасибо, вечером гляну.
сообщение 5.2.2009, 14:07
Трасерт до хаба, к хабу ты и так подключаешься без проблем, у тебя проблемы начинаются при подключении к юзерам, а это говорит о том, что могут быть не все маршруты прописаны.
Интересует Routing Table
Krutoy
сообщение 5.2.2009, 15:06
Из: Москва-Орехово
А можно тогда ссылочку на полный комплект маршрутов, которые надо прописать.
У меня там, вроде, три всего было.
сообщение 5.2.2009, 16:48
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtop...p;#entry1094595
Krutoy
сообщение 5.2.2009, 21:15
Из: Москва-Орехово
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 124.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
А тут у меня всё верно?
И почему к 3 остальным хабам не могу подключиться?
Они вообще рабочие?
Еще обратил внимание, что вот эта галочка
совершенно не оправдывает всоего названия, т.к. выбираю в настройках хаба пассив и всё ищется, выбираю что-либо другое и опять не ищется.
Прописал я еще штук 15 маршрутов из того списка - без изменений.
А когда я пользовался старой версией ДС и старым хабом, кстати, у меня точно не было такого кол-ва маршрутов (всего 3 было), но всё нормально работало в активе.
Сообщение отредактировал Krutoy - 5.2.2009, 21:51
сообщение 5.2.2009, 21:53
Совсем не можешь или автоматически не подключает?
Krutoy
сообщение 5.2.2009, 21:57
Из: Москва-Орехово
Да неее. С галками всё понятно. Я их и снял, т.к. хабы не открываются, а только глаза мазолят.
Вообще не открываются, пишет:
[21:58:31] *** Соединение с dc1.piring-net.net...
[21:58:55] *** Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.
Во что пишет гад:
C:\Documents and Settings\Krutoy>tracert dc1.piring-net.net
Трассировка маршрута к dc1.piring-net.net [10.151.10.60]
1 4 ms 2 ms 3 ms W1 [192.168.1.1]
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * ^C
C:\Documents and Settings\Krutoy>tracert dc.piring-net.net
Трассировка маршрута к dc.piring-net.net [212.1.226.111]
1 4 ms 4 ms 4 ms W1 [192.168.1.1]
2 6 ms 8 ms 5 ms 10.2.133.254
3 3 ms 4 ms 5 ms uganda.ti.ru [212.1.226.111]
Трассировка завершена.
Как исправить?
Сообщение отредактировал Krutoy - 5.2.2009, 22:02
43 страниц V  < 1 2 3 4 > »
