> DC++ Скачивание, Поиск, не работает, плохо работает, соединение через роутер (маршрутизатор).
сообщение 12.10.2014, 20:23
Сообщение #841
Цитата(thePadlo @ 12.10.2014, 20:29) *
Цитата(F_O_X @ 10.10.2014, 11:17) *
Цитата(thePadlo @ 8.10.2014, 22:44) *
Куда еще смотреть?
В настройки брандмауэра Windows смотри.
http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1593981
Я его вообще отключил, как и Касперского - скачка неработает...
И не будет работать при отключенном фаерволе. Включи его, сделай разрешающие правила, а после этого можешь отключить.
P.S.
Об работе фаерволов в данном разделе написано от и до, читай не ленись.
Повторю еще раз, что отключенный фаервол не означает, что входящие соединения решены.
Лень настраивать, используй пассивный режим.
А стронг вообще выкинь, т.к. он обновлялся последний раз года 3 назад и работает фиговенько.
more24
сообщение 3.12.2014, 15:38
Сообщение #842
Пользователь №: 236430
Где можно скачать DC++ ?
Сообщение отредактировал more24 - 3.12.2014, 15:38
сообщение 4.12.2014, 22:08
Сообщение #843
Ссылки на сайты DC++ клиентов выложены в этой теме: http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=79326
Штук 5 еще в строю.
Скачать GreyLink: http://greylink.freewebspace.com/files.html
Panzerbatalion
сообщение 31.3.2015, 23:34
Сообщение #844
Из: ВАО
Пользователь №: 86310
Доброй ночи.
У меня стандартная для этой темы проблема - ищет но не качает.
Стоит роутер Tenga, проброс портов сделан, Брандмауэр по инструкции настроен, что делаю не так?
Клиент использую Greylink. При проверке порта TCP в клиенте пишет, что порт не доступен
Прикрепленный файл  QIP_Shot___Screen_004.png ( 48.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  QIP_Shot___Screen_003.png ( 33.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
сообщение 1.4.2015, 0:09
Сообщение #845
сообщение 1.4.2015, 0:17
Сообщение #846
Очень противоречивый случай. Проброс портов влияет на поиск. Если поиск прошел, скачке уже деваться некуда, должна пойти. Но проверка показывает, что порт мимо, значит и поиск работать не должен.
Надо пробовать сначала и со всех сторон - без роутера, с роутером, но пассивный режим и так постепенно найти слабое место.
В поиск загонять, разумеется, всегда одно и тоже и качать пробовать из одного и того же результата поиска.
Поляна, ты показал интерфейс другой версии клиента - что имел в виду? У него вроде по картинкам норм все.
Хотя переставить клиент тоже не вредно бывает, бесплатный софт как-никак, версия свежее не всегда означает лучше. У меня грейлинк как твой smile.gif
Panzerbatalion
сообщение 1.4.2015, 0:57
Сообщение #847
Из: ВАО
без роутера насколько я помню всё качало нормально. в пассиве качает.
Сообщение отредактировал Sergey Ozerov - 1.4.2015, 16:22
Причина редактирования: Удалён оверквотинг.
сообщение 1.4.2015, 9:44
Сообщение #848
в пассиве качает.
Эх, подзабыл я, что это значит...вот хоть тресни не помню, чтобы проброс портов влиял на скачку, вроде бы только на поиск...но все равно продолжай борьбу за прохождение проверки порта. Убедись для начала, что комп действительно получил от роутера сотый адрес. Потом с брандмауэром вступай в бой - отключи, проверь фаерволы на антивирусах.
сообщение 1.4.2015, 18:24
Сообщение #849
Цитата(Panzerbatalion @ 1.4.2015, 0:34) *
Доброй ночи.
Прикрепленный файл  QIP_Shot___Screen_004.png ( 48.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
проверка IP адреса не может быть пройдена, т.к. вписанный для этого адрес страницы проверки не существует уже несколько лет.
Нет внешнего IP, нет скачивания.
смени на что нибудь другое
вот этот попробуй http://www.vfose.ru/getip.php
в пассиве и с роутером всегда качать будет
Кашалот, завязывай в данном разделе устраивать флудильню.
сообщение 1.4.2015, 19:30
Сообщение #850
Но не ответил на мое главное сомнение - возможна ли ситуация, когда поиск прошел, а скачка - нет?
сообщение 2.4.2015, 14:20
Сообщение #851
Ситуация возможна. Например если ещё какая софтина на тот-же открытый порт запущена.
сообщение 2.4.2015, 18:31
Сообщение #852
за скачивание отвечают TCP пакеты, а за UDP поиск пакеты.
Об этом написано в данном разделе уже не раз.
Где рубятся пакеты нужно выяснять.
Если люди не будут зафлуживать темы, то ответы найти будет очень легко.
Panzerbatalion ты случаем не за двойным NAT сидишь?
Если это так, то только пассивный режим тебе будет доступен, и для поиска, и для скачивания.
43 страниц V  « < 41 42 43
