> DC++ Скачивание, Поиск, не работает, плохо работает, соединение напрямую (роутера НЕТ).
е
сообщение 7.1.2009, 16:53
Пользователь №: 30890
у меня почему то из дц ничего не качает ,разные версии качал ,устанавливал ,включая ващи версии с сайта дц.нетбайнет
у меня кароче пишет в статусе загрузке или как там ,где зелёная полоска "неверно указан путь временных файлов" и "...папки загрузок" и эти строчки меняются между собой раз по пять за секунду..
пробовал менять пути ,ничего не помогало
может это какие проблемы с роутингом или чё нибудь похожее?
никаких дополнительных оборудований пока нет ,кабель напрямую к буку
если не сложно ,напишите мне в асю ,админы\хелперы
221 3 004
сообщение 7.1.2009, 17:41
Здесь все написано почему не качает http://forum.netbynet.ru:80/index.php?s=&a...st&p=986805
221 3 004
В асю консультация возмездная.
КАЛЕВАЛА
сообщение 7.1.2009, 22:31
Из: Марфино
Пользователь №: 55694
Всех с рождеством!
Перетаскиваю файлы с одного компа на другой.... На старом у меня был дс еще скаченный с дегунино... на новом тоже работает, но качает дико долго, решила обновить...
скачала с сайта нетбайнетДС++ 2,21
все супер, только почему-то когда в поиске пытаю скачать выбранный файл, не скачивается Статус "Соединение..." и все....
Что делать?!
з.ы. наверняка где-то на форуме есть подобная тема... но я искала, искала и ничего понятного не нашла)
сообщение 7.1.2009, 23:57
dronchik_121
сообщение 3.3.2009, 0:40
Из: Бескудниково
Пользователь №: 52474
Всем привет ПОМОГИТЕ......!!!!!1) У меня стоит dc , когда пишешь в поиске например музыка, программа начинает искать но не чего не находит....что мне делать напишите по подробней, оч. плохо дружу с компом..
2)при открытие dc мне приходит сообщение:<Watcher> Добро пожаловать на хаб portal.piring-net.net Для использования чата необходимо быть зарегистрированным пользователем. Для регистрации наберите +regme <пароль> в окне главного чата. Пароль необходимо указывать без кавычек. Справка по доступным командам +help, как сделать чтоб его не было..(читал тут статью про это но не че не понял)если не сложно то по подробней!!!!!!
Сообщение отредактировал dronchik_121 - 3.3.2009, 0:43
Оборотень
сообщение 3.3.2009, 0:42
Пользователь №: 30784
Спасибо сказали: 763 раз(а)
Цитата(dronchik_121 @ 3.3.2009, 0:41) *
Всем привет ПОМОГИТЕ......!!!!! У меня стоит dc , когда пишешь в поиске например музыка, программа начинает искать но не чего не находит....что мне делать напишите по подробней, оч. плохо дружу с компом..
вероятнее всего прописать маршрутизацию. http://help.netbynet.ru/index.php?id=27
dronchik_121
сообщение 3.3.2009, 1:12
Из: Бескудниково
Прописал не получилось...
Оборотень
сообщение 3.3.2009, 1:17
что именно не получилось??? сделайте скрин-шот с маршрутами и скрин команды ipconfig /all
dronchik_121
сообщение 3.3.2009, 1:26
Из: Бескудниково
ВСЕ РАВНО НЕ ЧЕ НЕ СКАЧИВАЕТСЯ....сделайте скрин-шот с маршрутами и скрин команды ipconfig /all
[/quote]------ ЧТО ЭТО Я С КОМПОМ НЕ ОЧЕНЬ ДРУЖУ ...
ВСЕ РАВНО НЕ ЧЕ НЕ СКАЧИВАЕТСЯ....Цитата(Оборотень @ 3.3.2009, 0:43сделайте скрин-шот с маршрутами и скрин команды ipconfig /all
Оборотень
сообщение 3.3.2009, 1:39
о ужас...
сделайте так, Пуск, выполнить, cmd ,интер, и в открывшемся черном окне наберите, или просто скопируйте отсюда , ipconfig /all >c:\ip.rtf , а потом route print >>c:\ip.rtf после этого на диске С появится текстовый файл с именем IP откройте его (дважды щелкнув) и содержимое скопируйте в своё сообщение на форуме , если вдруг не получится с файлом rtf замените rtf на TXT
сообщение 3.3.2009, 8:37
dronchik_121 пишет с 10.154.87.61 не нужно ему настраивать маршрутизацию.
Если не работает поиск и скачка: http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...st&p=986805
Но боюсь, что ничего не поможет, т.к. 10.154.87.61 это IP из адресного пространства tt.degunino.net если я не ошибаюсь.
Оборотень
сообщение 5.3.2009, 3:32
ну к сожалению мне в твоём разделе IP не видны, и я советую по стандарту, так что сам понимаешь
это бы ввело меня в ступор, я и понятия не имел, что кто то с адресами типа 10.x.x.x может не попасть в наше DC
Antonio
сообщение 20.3.2009, 8:44
Из: Bundesland Moskau
Пользователь №: 7
раньше помню вводил hdtv в поиск и минут 10 листал результаты поиска, а сейчас стало как совсем мало. То есть и поиск работает и все нормаьлно но как то мало....
Те кто утверждают, что польских офицеров в Катыни расстреляло НКВД продолжают дело доктора Геббельса.
сообщение 20.3.2009, 9:18
У меня все ОК. Эти результаты на 9-00, т.е. когда на хабах минимум юзеров.
Вы пишите с IP 82.97.198.198
этого диапазона нет в таблице маршрутизации
на моей памяти сеть NICEVT (82.97.198.0 - 82.97.198.255) никогда не была в пиринге с НБН.
Mike99991
сообщение 21.3.2009, 2:28
Пользователь №: 49513
При скачивании файлов происходит попытка соединения, а потом таймаут соединения. Такое происходит только с нескольких хабов - (UnionLine Dc HUB, 1-й_хаб_Интерлана, ON-Line Хаб, vbreality.lan.utech.ru) На этих хабах нет никаких условий в роде регистрации и т.д. С маршрутиризацией всё впорядке, делал с помощью DegMagic на странице http://help.degunino.net/ так, как раньше был обонентом degunino.net. Работает под 30 хабов. И что самое обидное, что именно на этих хабах самый большой и качественный выбор HD фильмов большого объёма.
сообщение 21.3.2009, 8:59
Цитата(Mike99991 @ 21.3.2009, 2:29) *
При скачивании файлов происходит попытка соединения, а потом таймаут соединения. Такое происходит только с нескольких хабов - (UnionLine Dc HUB, 1-й_хаб_Интерлана, ON-Line Хаб, vbreality.lan.utech.ru) На этих хабах нет никаких условий в роде регистрации и т.д. С маршрутиризацией всё впорядке, делал с помощью DegMagic на странице http://help.degunino.net/ так, как раньше был абонентом degunino.net. Работает под 30 хабов. И что самое обидное, что именно на этих хабах самый большой и качественный выбор HD фильмов большого объёма.
1. Ответ на свой вопрос Вы можете найти на сайтах и форумах вышеперечисленных сетей, просмотрев списки сетей, которые входят с ними в пиринг.
Там будут такие сети с которыми у НБН пиринга нет, также нужно смотреть не сделали эти хабы доступными из интернета (иногда админы хабов объединяют интернет и локалку для увеличения числа юзеров на хабе).
2. DegMagic это конечно хорошо, но файл маршрутизации, который эта программа скачивает со старого сайта техподдержки дегунино обновлялся в ноябре 2007 года, за это время много произошло изменений. Поэтому его нужно ручками корректировать.
3. При скачивании файла смотрите на колонку IP, если в строке с конкретным юзером IP не появился, то скачивания не будет, т.к. связи с этим юзером нет. Можете его удалить из списка.
Короче, максимум, что Вы можете сделать подкорректировать таблицу маршрутизации и если и после этого не будет связи, то значит пиринга нет и можете на этом успокоиться.
X-Zibit
сообщение 22.3.2009, 23:59
Пользователь №: 63613
у меня такая фигня я пишу запрос на поиск полоса статуса поиска идет НО там где должно ыть то что мне нашол дц
там абсолютно пусто
говорите что надо дать на скринах чтобы помочь
(маршрутеризацию настроил кое как возможно дело в ней дам скрин)
сообщение 23.3.2009, 9:08
там абсолютно пусто
Да, маршрутизация не настроена, ты пишешь с внешнего IP 79.111.53.6
xMapkAx
сообщение 25.3.2009, 15:05
Пользователь №: 43594
Добрый день!!! У проблема с локальными ресурсами. Стоит RSS++ настроенный, поиск работает а вот файлы не качает, тоесть
качает пару секунд со скоростью 4 мбита потом обрывается и файл качается заново с нуля, хотя с меня люди качают со скорость 6-8 мбит. Маршрутизация прописана. Район Академический.
CODE
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : home-681f6b295d
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : netbynet.ru
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : netbynet.ru
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit E
thernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : ------------
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.27.82.134
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.224.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.27.95.254
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.27.95.254
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 212.1.224.34
212.1.230.111
Аренда получена . . . . . . . . . : 25 марта 2009 г. 12:47:42
Аренда истекает . . . . . . . . . : 30 марта 2009 г. 12:47:42
NetByNet - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 95.220.34.217
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 95.220.34.217
212.1.230.111
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
C:\Documents and Settings\User>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 1d 60 79 db d4 ...... Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
- ¦шэшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют
0x20004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.27.95.254 10.27.82.134 21
0.0.0.0 0.0.0.0 95.220.34.217 95.220.34.217 1
10.0.0.0 255.0.0.0 10.27.95.254 10.27.82.134 1
10.27.64.0 255.255.224.0 10.27.82.134 10.27.82.134 20
10.27.82.134 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.27.82.134 10.27.82.134 20
95.220.34.217 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
95.255.255.255 255.255.255.255 95.220.34.217 95.220.34.217 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 10.27.82.134 10.27.82.134 20
212.1.224.0 255.255.255.0 10.27.95.254 10.27.82.134 1
212.1.224.0 255.255.254.0 10.27.95.254 10.27.82.134 1
212.1.226.0 255.255.255.0 10.27.95.254 10.27.82.134 1
212.1.251.247 255.255.255.255 95.220.34.217 95.220.34.217 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.27.82.134 10.27.82.134 20
224.0.0.0 240.0.0.0 95.220.34.217 95.220.34.217 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.27.82.134 10.27.82.134 1
255.255.255.255 255.255.255.255 95.220.34.217 95.220.34.217 1
Основной шлюз: 95.220.34.217
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
Люди помогите в чем проблема.
сообщение 25.3.2009, 15:10
Папки основная и для временных файлов куда должны скачиваться файлы созданы?
32 страниц V   1 2 3 > »
