> Помогу с PHP / MySQL / Postgresql / JavaScript / jQuery и т.п., Отвечу на вопросы какие смогу, бесплатно ) за "спасибо"
Чарли
сообщение 9.2.2010, 12:42
Из: msk
Пользователь №: 130858
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Друзья! Если у кого проблемы с сабжем - пишите, чем смогу - помогу =) Работаю веб-программистом в крупной компании, опыт есть, не хочется уносить его с собой в могилу =)
(с) Internal Spellchecker
Warlord
сообщение 9.2.2010, 12:44
Из: Восточное Дегунино, Москва, Россия
Пользователь №: 37216
Спасибо сказали: 26 раз(а)
Postgresql с 1С не пробовал подружить?
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)
Чарли
сообщение 9.2.2010, 12:53
Из: msk
Пробовал. Это легко. Набор патчей, и действия по мануалу. Вот ссылка, может помочь:
http://www.gilev.ru/1c/81/setup/pgsql.htm
debian
сообщение 9.2.2010, 20:11
Пользователь №: 22600
Спасибо сказали: 42 раз(а)
А в чём проблема, если конечно речь идет о 1Cv8? Поставил и работает.
Есть ресурс у которого главная страница построена с использованием фреймов - слева вертикальное меню, справа данные.
Сейчас количеств ссылок в меню увеличилось до того, что меню не помещается на одной странице, как следствие пользоваться не очень удобно.
Есть идея реализовать меню на CSS, но все примеры, что я нашёл, реализую горизонтальное меню с выпадением списка вниз или вертикальное меню с выпадением в сторону.
Выпадение в сторону не подходит, так как фрейм закреплён. Можно сдвинуть положение пукта меню, но тогда перекрывается родитель.
Поэтому хочется вертикальное меню с выпадением списка вниз. Мне удалось это реализовать, на примере одного пукта, но список перекрывает родителя, что выглядит не очень хорошо.
Возможно ли вообще реализовать вертикальное меню с выпадением списков вниз на "чистом" CSS?
Спасибо.
P.S. В качестве примера использовал http://www.webmascon.com/topics/coding/42a.asp .
P.P.S. Не откажусь от наглядного примера.
UPD: Похоже разобрался, всё решил поиграв с CSS.
Сообщение отредактировал debian - 9.2.2010, 21:06
Чарли
сообщение 9.2.2010, 21:20
Из: msk
Спасибо.
Я бы рекомендовал использовать вариант вертикального "аккордеона" - просто реализуется, малое количество кода, и стильно выглядит.
Вот пример: http://supercanard.phpnet.org/jquery-test/myAccordion/
Также в самом проекте jQuery UI есть встроенная поддержка аккордеона.
Что касается "чистого" CSS - я уверен, что такое возможно, но не пробовал реализовать.
debian
сообщение 9.2.2010, 21:38
Видел я этот "аккордеон", попробовал использовать, но что-то не пошло, может быть на выходных ещё посижу.
Да и меню, хоть и выросло, но всё же ещё не настолько, что бы использовать javascript.
P.S. У себя в броузере я блокирую js и надо не забывать включить для тестирования, а это лень wink.gif
Чарли
сообщение 9.2.2010, 23:52
Из: msk
А можно узнать, если не секрет, отчего такая неприязнь к javascript? ) Это чем-то обосновано?
MeXaon
сообщение 11.2.2010, 12:10
Из: Москва, Кожухово
Пользователь №: 67172
Спасибо сказали: 35 раз(а)
1. Вырежет 100% рекламы что не смог вырезать какой нибудь адблокер
Нужное подчеркнуть. Лично мое мнение убирать javascript глупо, но тут уже религия, с ней трудно спорить )))
Чарли
сообщение 11.2.2010, 16:36
Из: msk
Оба пункта какие-то спорные, и более напоминают предубеждения, действительно граничащие с религиозными. )
debian
сообщение 11.2.2010, 20:28
И оба пукта не верны, хотя и в них есть доля смысла.
Скажем так, как правило js не несёт никакой смысловой нагрузки, а вот ненужных наворотов добавляется выше крыши. Также он, как и любая client-side технология, трудно поддаётся контролю.
Правда утверждать не буду, так как не являются профессиональным разработчиком, но без него я чувствую себя вполне комфортно.
Пример - сделал я меню на CSS, оно замечательно отрабатывает в Firefox и Opera, но не работает в IE7, я натыкался на упоминая об этой проблеме с IE6.
Так что теперь в любом случае надо будет смотреть в сторону js.
P.S. Ну а по поводу религии, до тех пор, пока это касается только меня или я могу решить поставленную задачу в рамках своих "религиозных" убеждений, она имеет полное право на существование.
xave
сообщение 11.2.2010, 23:02
Из: Зябликово
Пользователь №: 26762
Имхо правильно делать сначала сайт полностью работоспособным без js, пусть от этого и пострадают интерфейсы и дизайн, но сразу появятся 2 плюса:
- параноики без js и отщепенцы со старыми браузерами смогут пользоваться сайтом.
- сайт будет нормально работать в мобильных браузерах. (Хотя даже Pocket IE в WM5 частично поддерживает js, а Opera Mobile 10 полностью, даже httpRequest работает).
А потом уже и навешивать js сколько влезет.
Сообщение отредактировал xave - 11.2.2010, 23:03
xave
сообщение 13.2.2010, 17:57
Из: Зябликово
Сообщение отредактировал xave - 13.2.2010, 18:13
Камчатский_крабб...
сообщение 14.2.2010, 13:38
Из: Msk
Пользователь №: 34
А Comet ковырял?
Nyaka
сообщение 14.2.2010, 21:08
Из: Царицыно
Пользователь №: 68064
Спасибо сказали: 154 раз(а)
Мужики, что не так, что ему надо?
MySQL ругается на сие:
SELECT @str:=time FROM `filelist` WHERE name='file.txt';
IF @str > 100 THEN @str:=0; END IF;
А вот и сама ругань:
SQL-запрос:
IF @str >100 THEN @str :=0;
Ответ MySQL:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'IF @str > 100 THEN @str:=0' at line 1
Сообщение отредактировал Nyaka - 14.2.2010, 21:08
Чарли
сообщение 18.2.2010, 19:24
Из: msk
SQL-запрос:
Ответ MySQL:
Полностью код запроса покажи, пожалуйста...И какая версия MySQL? Меня терзают смутные сомнения, что ты делаешь это несоответствующе выбранной версии, и правилам использования контрол-флоу стейтментов в рамках процедур...
В любом случае, твою проблемку можно решить так:
SELECT IF(time>100,0,time) FROM `filelist` WHERE name='file.txt';
Цитата(Aresius @ 14.2.2010, 13:38) *
А Comet ковырял?
Ну...одну из реализаций комета, лонг-поллинг через мультиплексор от dklab делал...
Имхо подход "делать сайт работоспособным без js, пусть от этого и пострадают интерфейсы и дизайн" - это архибред. Будущую платформу надо проектировать изначально с требованиями, которые ей нужны, а не "А потом уже и навешивать js сколько влезет". Какой смысл сначала делать по одной технологии, а потом переделывать под другую?
Сообщение отредактировал Чарли - 18.2.2010, 19:21
Nyaka
сообщение 18.2.2010, 19:55
Из: Царицыно
Версия MySQL: 5.1.40
Походу да, можно только в процедурах. Инвалидство.
Это собственно и был весь код. А операторы я накидал просто для примера.
Чарли
сообщение 18.2.2010, 22:10
Из: msk
В том виде, в котором ты написал - только в процедурах. В виде тернарного оператора - в запросах:
SELECT IF (условие, результат_в_случае_истины, результат_в_случае_лжи) FROM ...;
Подробнее почитать можно тут:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/con...tml#function_if
xave
сообщение 20.2.2010, 2:42
Из: Зябликово
обратная совместимость
Nyaka
сообщение 20.2.2010, 18:03
Из: Царицыно
Согласен с хейвом. А как же совместимость с поисковиками?
Люди с джавой получают доп функции, ИМХО.
Спор про жабу - это как спор про флеш сайты. Пусть будет, но как второстепенное.
debian
сообщение 21.2.2010, 16:40
Есть база сервисного отдела с web-доступом на php, данные хранятся в MySQL, http-сервер Apache2.1, Linux.
Необходимо сделать следующее - при отправке заказов контрагенту сразу же генерировать и распечатывать, или выводить предпросмотр, накладную для этой отправки, отправка происходит из табличной формы. Накладная традиционно является табличной формой с формализованным верхом и низом.
Ранее я делал это через нажатие отдельной кнопки с использованием библиотеки fpdf, но это решение несколько устарело - fpdf не работает с utf-8 и было высказано пожелание автоматизировать это. Таким образом необходим следущий механизм - после выбора в таблице необходимых заказов и нажатия кнопки, данные вносятся/изменяются в базу, генерируется накладная и выводится на печать, или предпросмотр.
Что посоветуете?
Сообщение отредактировал debian - 21.2.2010, 17:42
30 страниц V   1 2 3 > »
