> Программирование частотника, Delta Electronics VFD-EL
сообщение 22.4.2015, 23:32
Спасибо сказали: 357 раз(а)
Не совсем конечно по теме раздела, но косвенно всё же программирование.
Может кто-нибудь имел дело с программированием частотников Delta Electronics VFD-EL?
Задачка в следующем: к нему подключен энкодер, при подаче сигнала на определенную ногу нужно прокрутить заданное кол-во импульсов энкодера (возможно проскальзывание, поэтому считаем не по валу, а по энкодеру), остановиться, включить реле и дождаться пока не прийдет сигнал на вторую ногу, выключить реле и ждать пока снова не придет передний фронт управляющего импульса.
P.S. Если вы ничего не поняли из выше написанного, выкиньте эту информацию из головы, не засоряйте себе мозг wink.gif
spy
сообщение 9.5.2015, 4:08
Психопат
Пользователь №: 18505
Спасибо сказали: 264 раз(а)
Явно не по адресу, тебе на спец-ресурсы и к спец-людям.
сообщение 9.5.2015, 8:51
Я уже почти сам разобрался по мануалам. К сожалению толковых форумов именно по оборудованию этого производителя нет.
сообщение 26.5.2015, 21:31
В обще как всегда: всё сам, всё сам.
Вот на таком оборудовании и понимаешь всю прелесть работы с хорошим и железом, и софтом, а не с этим произведением тайваньской промышленности, где программирование - это как поход по минному полю.
В общем, вдруг кому интересно, вот LAD схема поставленной задачи.
сообщение 15.7.2015, 10:32
ты бы конкретно задачу описал бы, я так понимаю это связано с вентиляцией?
сообщение 15.7.2015, 20:56
Вентиляция - это типовая задача, ПИД регуляция. Тут другое было - автоматизированная системка размерной резки.
Идея - задать нужную длину, количество и нажать на кнопку. Привод отматывает из катушки сколько нужно и отдает команду на отрезку и так далее, пока нужное количество не будет достигнуто или трубка не кончится.
