> Цикл php, Не выдает значение echo
Godz87
сообщение 23.2.2017, 14:54
Пользователь №: 33488
Добрый день, прошу помочь знающих и объяснить почему так. Только начинаю изучать php.
Делаю цикл вывода картинок на сайт. есть 40 картинок и их хочу вывести циклом в форму с checkbox где value=$i будет тот же номер что и картинка. Подскажите где ошибка?
<?php
    $i="3";
    for ( $i = 3; $i <= 40; $i++)
    echo "<input type=checkbox name=img value=$i><img src=img\$i.gif border=0>";
При таком коже выводит checkbox но картинки нет, т.к. нет значения img\$i.gif , хотя echo в двойных кавычках
Но при таком коде:
<?php
    $i="3";
    echo "$i";
Выводит значение 3 4 5 6 .... и до 40
Что не так в коде?
Ent
сообщение 23.2.2017, 17:53
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 27634
Спасибо сказали: 88 раз(а)
Отложите пока php.
Напишите руками HTML код страницы так, как он должен работать.
Mikrotik hAP ac
Godz87
сообщение 23.2.2017, 19:02
Цитата(Ent @ 23.2.2017, 17:53) *
Отложите пока php.
Вот код html
<input type="checkbox" name="img" value="2" CHECKED><img src="img\2.gif" width="" height="" border="0">
<input type="checkbox" name="img" value="3"><img src="img\3.gif" width="" height="" border="0">
<input type="checkbox" name="img" value="5"><img src="img\5.gif" width="" height="" border="0">
<input type="checkbox" name="img" value="6"><img src="img\6.gif" width="" height="" border="0">
<input type="checkbox" name="img" value="7"><img src="img\7.gif" width="" height="" border="0">
<input type="checkbox" name="img" value="8"><img src="img\8.gif" width="" height="" border="0">
<input type="checkbox" name="img" value="9"><img src="img\9.gif" width="" height="" border="0">
и так до 40
Можно конечно его сделать 40 раз, но если у меня будет 1000 картинок, в ручную описывать уйдет очень много времени
Ent
сообщение 23.2.2017, 19:16
Из: Москва, Выхино
Для проверки достаточно и 2-3 строки. Пустые width и height тут явно лишние. Обратный слеш замени на прямой.
Этот код в браузере работает так, как хотелось?
Mikrotik hAP ac
Godz87
сообщение 23.2.2017, 20:14
Не работает, картинок нет , после замены слеша должно было быть так: img\3.gif, но выходит так img%7C3.gif (браузер хром)
<?php
$i = "3";
echo "<input type=checkbox name=img value=$i><img src=img|$i.gif border=0>";
print($i);
Print выдает последнее значение 41
Ent
сообщение 23.2.2017, 20:46
Из: Москва, Выхино
Прямой слеш(или дробь) - /. обратный слеш - \, а то что вы поставили - | есть вертикальная черта.
По идее любой слеш будет работать, однако посмотрите, как браузер запрашивает вашу картинку на сервере.
Пример как ваш:
/var/www/server/img\3.gif
Везде стоит прямой слеш, вот и делайте их все одинаковыми.
И да, заставьте работать html код. Про php пока забудьте.
Сообщение отредактировал Ent - 23.2.2017, 20:47
Mikrotik hAP ac
Godz87
сообщение 23.2.2017, 22:43
Пример как ваш:
Спасибо, Вам огромное.
Заработал мой цикл именно с "/" :
<?php
$i = "3";
echo "<input type=checkbox name=img value=$i><img src=img/$i.gif border=0>";
Но в html работает "\" :
<input type=checkbox name=img value=2 checked ><img src=img\2.gif width= height= border=0>
Ent
сообщение 23.2.2017, 22:59
Из: Москва, Выхино
Да, в html обратный слеш работать будет, но почему он вам так нравится? Рекомендую везде ставить прямой/(дробь).
Вот теперь, если html стал работать как надо, следующим шагом сделай на php все строки в точности такими:
<input type="checkbox" name="img" value="3"><img src="img/3.gif" width="" height="" border="0">
но не такими:
<input type=checkbox name=img value=3 checked ><img src=img\2.gif width= height= border=0>
Сообщение отредактировал Ent - 23.2.2017, 23:02
Mikrotik hAP ac
