> D-Link DIR-655/825/855, Настройка роутера
THD
сообщение 18.7.2009, 2:11
Пользователь №: 40347
Спасибо сказали: 239 раз(а)
Роутер D-Link DIR-855
Тип устройства
  • Точка доступа
Вход данных
  • (WAN-port) Ethernet
Скорость подключения
  • до 11 Мбит/с (802.11b)
  • до 54 Мбит/с (802.11a)
  • до 54 Мбит/с (802.11g)
  • до 300 Мбит/с (802.11n)
Интерфейсы
  • USB / 1 порт /
  • Ethernet 4 порта / Gigabit /
Антенна/передатчик
  • Мощность передатчика 18 dBM
  • Антенна внешняя / съёмные дипольные /
  • Кол-во антенн 3
Стандарты безопасности
  • WEP
  • WPA
  • WPA2
Функции маршрутизатора
  • NAT
  • Поддержка VPN
Конфигурирование
  • Веб-интерфейс
Габариты и вес
  • Габариты 198x120x40.9 мм
  • Вес 376 г
Цена
  • $214.20 - $245.00
Видеопрезентация D-Link DIR-320/615/855 : blush.gif
http://www.computerra.ru/upload/video/sgolub/17_Dlink.flv
http://www.computerra.ru/437641/?phrase_id=10677121
Phoenix
сообщение 2.10.2009, 14:57
Пользователь №: 2115
дома такой стоит но прошивка пока сырая dual access непашет =/
ikоmar
сообщение 18.10.2009, 12:48
Пользователь №: 17838
D-Link DIR-825, Проблемы с подъемом PPTP
Куплен роутер D-Link DIR-825. Район Гольяново. До этого долго пользовался asus с олеговскими прошивками - проблем не возникало. На d-link'е видно локальные сайты, если подключиться по DHCP, подъем PPtP на компьютере происходит нормально. А вот при настройке подключения на роутере возникают проблемы. Иногда локальная сеть видна, но подключиться к серверу роутер не может, иногда вообще перестает видеть сеть. настраивал Dual Access. Ещё, почему-то, при запуске мастера настройки роутер съедает адрес ppp.lan, а при ручной хочет IP-шник.
Кто-нибудь сталкивался с этой моделью?
То ли жизнь прекрасна, то ли...
ikоmar
сообщение 22.10.2009, 7:20
С предыдущим вопросом кое-как разобрался. Теперь работает PPTP Dual Access, но DC упорно ругается на то, что я подключаюсь с внешним IP. Привильно ли настроен роутинг (получен автоматом)
CODE
Routing Table
Destination IP Netmask Gateway Metric Interface Type Creator
212.1.254.38 255.255.255.255 0.0.0.0 0 ppp0 INTERNET System
10.10.9.13 255.255.255.255 10.16.64.1 0 INTERNET INTERNET System
10.10.3.36 255.255.255.255 10.16.64.1 0 INTERNET INTERNET System
10.16.64.0 255.255.192.0 0.0.0.0 0 INTERNET INTERNET System
0.0.0.0 0.0.0.0 212.1.254.38 0 ppp0 INTERNET System
192.168.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0 0 LAN INTRANET System
239.0.0.0 255.0.0.0 0.0.0.0 0 LAN INTRANET System
127.0.0.0 255.0.0.0 0.0.0.0 0 Local Loopback LOCAL System
Сообщение отредактировал ikоmar - 22.10.2009, 7:23
сообщение 22.10.2009, 7:45
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Длинки не умеют получать маршруты автоматом. Пиши вручную.
Snake13
сообщение 22.10.2009, 19:53
Из: Москва, САО, Ангарская ул...
Пользователь №: 60552
Друзья, всем привет!!! Прочитал всю ветку и понял что нашёл место, где можно раздобыть полезную инфу. Собственно в ожидании приезда 2-х девайсов: роутера DIR-655 и адаптера DWA-552, я полез исследовать и-нет на предмет настройки данных продуктов компании D-Link для сетки NBN. Задачи стояли следущее: необходим быстрый интернет с запасом на будущее, избавиться от провода, тянущегося через всю квартиру, подключение рабочего ноута, возможно подключение NAS-сервера по Gbit LAN. Прочитав также некоторые отзывы, остановился на данных продуктах. Итак, имеется PC (Vista Ultimate), ноут HP 6530b (XP PRO), DIR-655, DWA-552, провайдер NetByNet (бывший сегмент Дегунино) и желание получить удовольствие от всего вышеперечисленного ))). Собственно вопрос в след: кто-нибудь сталкивался с подобной парой (я про DIR-655 и DWA-552)? Каковы мои шансы сократить "танцы с бубном" к минимуму? Может кто-нибудь сделает пару скринов с настройками для моего сегмента? Спасибо!!!
butt-head
сообщение 28.11.2009, 22:34
Пользователь №: 48339
Добрый вечер. Прикупил на днях D-link DIR-825.
Вбил настройки PPPoE, роутинг. Инет заработал сразу, а вот доступ к локалным ресурсам нет.
Судя по отчету маршрутизатор получает по DHCP какой-то роутинг, но прописанный роутинг не запоминается.
Вроде бы сделал все правильно. Подозрение на железо (прошивка официальная 2.01ww). Какие будут мысли?
Прикрепленный файл  __________1.jpg ( 166.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 183.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
Прикрепленный файл  __________2.jpg ( 170.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
Прикрепленный файл  __________3.jpg ( 140.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Прикрепленный файл  __________5.jpg ( 66.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Прикрепленный файл  __________6.jpg ( 88.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл  __________7.jpg ( 100.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  __________8.jpg ( 150.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
сообщение 28.11.2009, 22:41
маршрутизацию настройте на роутере и всё будет ОК (статический роутинг)
butt-head
сообщение 28.11.2009, 22:52
Так все вроде вбито
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 183.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
сообщение 28.11.2009, 22:54
попробуйте поставить имена 1 2 3 и т.д. а шлюз точно такой? сделайте tracert netbynet.ru
butt-head
сообщение 28.11.2009, 23:04
Вбил 1 2 3 и все записалось. Локалка доступна. Спасибо
THD
сообщение 30.11.2009, 0:29
Общая таблица маршрутизации : blush.gif
10.0.0.0        255.0.0.0         10.xx.xx.xx
212.1.224.0     255.255.254.0     10.xx.xx.xx
212.1.226.0     255.255.255.0     10.xx.xx.xx
95.221.64.0     255.255.192.0     10.xx.xx.xx
95.221.128.0    255.255.128.0     10.xx.xx.xx
95.220.128.0    255.255.128.0     10.xx.xx.xx
77.246.96.0     255.255.248.0     10.xx.xx.xx
Свежая прошивка для D-Link DIR-825 B1 : blush.gif
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/Fir..._FW201WWB02.bin
Althouse
сообщение 23.12.2009, 17:47
Пользователь №: 120396
Добрый вечер.
Приобрел себе девайс 825. Настройка и подключение прошли удачно вроде работой доволен
входящая скорость соответствует тарифу free classic не обрезает, а вот исходящая больше 2 Мb не поднимается. Соединение pptp район Гольяново mtu=1492 на форуме D-link вычитал о подборе mtu для решения данной траблы. Может кто подскажет с какими настройками поиграться или хотя-бы какие у кого скорости и на какой прошивке. sad.gif
THD
сообщение 23.12.2009, 18:44
Читайте эту тему, настройки уже выложены : blush.gif
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtop...t&p=1359816
Выложите свои настройки роутера : cool.gif
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=106601
andymion
сообщение 18.1.2010, 10:15
Из: ОРЕХ
Пользователь №: 43392
Привет! Купил я всётаки dlink-655 , на одном ноуте скорость по Вай-Ваю 130 на другом уперлась в 54 хоть ты тресни и всё. в свойствах подключения 802.11N ohmy.gif
Дрова все обновил толку ноль , походу что-то не так настроил. Локалка ,Dc++, торенты работают.
MarseL
сообщение 26.1.2010, 13:33
Из: Degunino.net
Пользователь №: 29518
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Второй ноут походу либо не держит 802.11N, либо где-то в настройках стоит по принуждению 802.11G. Или Вы имели ввиду свойства подключения на ноуте?
Сообщение отредактировал MarseL - 26.1.2010, 13:34
14935843(2+2) @ icq.com
beerzerk
сообщение 27.3.2010, 15:02
Пользователь №: 137629
Подскажите пошагово как правильно прописать маршруты на DIR-655. Как узнать шлюз?
Оборотень
сообщение 27.3.2010, 15:07
Пользователь №: 30784
Спасибо сказали: 763 раз(а)
кабель на прямую в комп и смотрим там, или же переводим роутер в режим "Automatic IP" (DHCP)
beerzerk
сообщение 27.3.2010, 15:08
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=90857
дестинейшен айпи с этих скринов справедливы для всех?
Оборотень
сообщение 27.3.2010, 15:12
шлюз у каждого свой (един для всего сегмента) , а вот IP для маршрутов почти у всех одинаковы
10,0,0,0/255,0,0,0
212,1,224,0/255,255,255,0
212,1,226,0/255,255,255,0
95.220.128.0/255.255.128.0
95.221.64.0/255.255.192.0
95.221.128.0/255.255.128.0
7 страниц V   1 2 3 > »
