> Правильная методика измерения скорости, приёма и передачи (полудуплекс и полный дуплекс)
сообщение 29.11.2010, 17:02
Спасибо сказали: 1913 раз(а)
Собственно (из того, что доступно пользователю):
0. Останавливаем все сетевые задачи на компах, принимающих участие в измерениях. Дабы они не мешали этим измерениям.
1. Скачиваем с http://www.cst.ucf.edu/resources/iperf утилиту Iperf для Windows отсюда (распаковать архив):
2. Запускаем эту утилиту как сервер-заглушку на одном компе: "диск:\путь\iperf.exe -s -p 50000" без кавычек (порт TCP 50000 должен быть прокинут через все файрволлы и роутеры, ежели таковые используются на этом компе, т.е. комп должен принимать входящие соединения на порту TCP 50000).
3. Запускаем эту утилиту как клиент на втором компе (задано время измерения 60 секунд):
a) проверка полудуплекса (сначала передача, затем приём): "iperf -c адрес_первого_компа -t 60 -p 50000 -r -L порт" без кавычек (указанный в команде TCP-порт должен быть прокинут);
б) проверка полного дуплекса (одновременные передача и приём): "iperf -c адрес_первого_компа -t 60 -p 50000 -d -L порт" без кавычек.
4. Завершаем работу сервера-заглушки на первом компе: "диск:\путь\iperf.exe -R -s -p 50000" нажать "Ctrl-C" в окне сервера.
В серверной части программы имеется баг: если указанный при запуске клиента после опции "-L" порт не отвечает, то серверная часть падает. В этом случае её можно перезапустить, последовательно выполнив действия из пунктов 4 и повторно выполнив действия из пункта 2. Тупой перезапуск службы средствами Windows не поможет, поскольку эта служба в реестре прописывается без параметров (в частности, без номера порта) -- это тоже можно считать багом. <-- Потеряло актуальность, поскольку в версии 2.0.5 для Windows, в отличие от 1.7.0, опция -D не работает (либо вообще исключена, либо демон прописывает в реестре, но при запуске демона даёт ошибку).
Пример измерений, выполненных на 10-мегабитном канале между клиентами Билайна и Гарстелекома (параллельно на обоих компах крутился uTorrent на раздаче файлов, поэтому результаты немного не точны):
CODE
E:\>iperf -c 109.73.0.110 -t 60 -p 50000 -r -L 9050
Server listening on TCP port 9050
TCP window size: 8.00 KByte (default)
Client connecting to 109.73.0.110, TCP port 50000
[1836] local 192.168.1.2 port 1667 connected with 109.73.0.110 port 50000
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1836] 0.0-60.0 sec 65.9 MBytes 9.20 Mbits/sec
[1940] local 192.168.1.2 port 9050 connected with 109.73.0.110 port 2738
[1940] 0.0-60.0 sec 61.8 MBytes 8.64 Mbits/sec
E:\>iperf -c 109.73.0.110 -t 60 -p 50000 -d -L 9050
[1836] local 192.168.1.2 port 1999 connected with 109.73.0.110 port 50000
[1812] local 192.168.1.2 port 9050 connected with 109.73.0.110 port 2861
[1812] 0.0-60.0 sec 48.7 MBytes 6.82 Mbits/sec
[1836] 0.0-60.0 sec 90.3 MBytes 12.6 Mbits/sec
Указанным образом можно мерить скорость как в инете, так и в локалке. Единственное требование -- два компа с незапущенными сетевыми приложениями и доступными на вход портами (номера этих портов указываются в параметрах запуска).
При запуске из под Висты и выше DOS-окно должно быть запущено в режиме "Запуск от имени администратора". Файрволлы и антивирусы на время работы программы следует отключить.
Сообщение отредактировал Sergey Ozerov - 15.8.2015, 19:21
Причина редактирования: Замена линка на Iperf: обновление версии.
сообщение 29.11.2010, 17:17
ИМХО, стоит прикрепить тему, вверх... ну и расписать п.2 для чайников типа win+r -- cmd --
или как-то так
ещё не плохо бы указать, что speedtest не имеет никакого отношения к тестированию скорости, несмотря на свою популярность
а также не плохо бы найти более адекватные веб-версии тестеров (наиболее адекватна из того, что я считал, -- Яндекс, но увы, тоже врёт, но не так сильно как спидтест)
http://internet.yandex.ru/ хотя нет, сейчас проверил -- врёт более чем в два раза....
Из не подтверждённых, но свиду более-менее знающих, о чём пишут:
http://2ip.ru/speednew/
ну вот странно, обычный тест вроде оч. быстро проходит, а скорость вполне адекватная...
трурль
сообщение 29.11.2010, 17:22
Пользователь №: 149985
Спасибо сказали: 5 раз(а)
а не проще просто скачать мега популярную раздачу на торренте ?
сразу будет пик канала и на отдачу и на раздачу.
сообщение 29.11.2010, 17:25
не проще, при не верной настройки торрент-клиента такой "тест" будет врать, причём заранее не предскажешь, в какую сторону, либо в большую -- за счёт лок. пиров, либо в меньшую засчёт перегруженности канала/проца.
трурль
сообщение 29.11.2010, 17:38
Локальные пиры отключаются одним кликом. Проц в таких случаях ни разу не видел чтобы перегружался.
А загруженность канала нам как раз и требуется узнать.
Только что протестил для проверки :
канал 10 мегабит номиналом. скорость загрузки -1,1 мегабайта \сек.
Для оценки на глазок без танцев с бубнами - более чем.
загрузка проца при включенных опере и хроме одновременно с торрентом -10%.
koshev
сообщение 1.12.2010, 1:12
Пользователь №: 29936
Такие пиры как в NBN - не отключаются.
За методику спасибо, я довольно давно пользуюсь таким методом.
ПИН: 1514481
zolotoy
сообщение 22.11.2011, 13:19
Пользователь №: 200572
А что делать если при проверке скорости инета, прекращает грузить браузер, а все остальные инет-проги работают нормально?
Истина где-то рядом ...
сообщение 23.11.2011, 7:29
Браузер -- любой, или же конкретный?.. Если конкретный, то имеет смысл попробовать другой браузер...
zolotoy
сообщение 12.1.2012, 17:30
дело не в браузере - пробовал. проблему описал тут
