> ZyXEL Keenetic/Ultra/Giga/Omni/Lite/4G, Настройка семейства маршрутизаторов
THD
сообщение 13.1.2011, 17:05
Пользователь №: 40347
Спасибо сказали: 239 раз(а)
ZyXEL Keenetic : анонс нового семейства маршрутизаторов
Без шума и пыли ZyXEL выводит на российский рынок новое семейство беспроводных маршрутизаторов под общим названием Keenetic.
Всех их роднит между собой новая программно-аппаратная платформа. В новых моделях вместо привычной ZyNOS будет прошивка на
базе ОС Linux. Также приятной новостью является наличие USB порта в старших моделях со всеми вытекающими отсюда возможностями
по подключению USB винчестеров, принтеров и 3G модемов.
Краткие особенности моделей:
Keenetic
  • WiFi 802.11n 300 мбит/сек 2х2
  • роутинг до до 90Мбит/сек (70 мбит при L2TP/PPTP подключении)
  • до 7.5 мб/сек на торрентах
  • принт-сервер
  • подключение USB 3G, 4G модемов (поддерживаются все федеральные операторы связи)
  • подключение USB накопителей
  • встроенный торрент-клиент Transmission (!!!)
Keenetic 4G
  • WiFi 802.11n 150 мбит/сек 1х1
  • роутинг до 70 мбит/сек (55 мбит/сек при L2TP/PPTP подключении)
  • до 5 мб/сек на торрентах
Keenetic Lite
  • роутинг до 55 мбит при L2TP подключении
http://www.paravin.ru/2010/10/27/zyxel-kee...rshrutizatorov/ rolleyes.gif
http://habrahabr.ru/company/voips/blog/110435/ wink.gif
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:53260-1 cool.gif
arkon67
сообщение 22.1.2011, 8:49
Пользователь №: 175334
Парни,купил себе ZYXEL Keenetic.Для таких,как я,полных чайников,самое оно.Никаких тебе плясок с бубнами,никаких резких телодвижений,он сам все подключил и настроил-комп по лан,все,что есть вайфайное,по вайфай.5дней-полет нормальный!Да, НБН Королев.
Сообщение отредактировал arkon67 - 22.1.2011, 8:50
vk_01
сообщение 24.1.2011, 17:16
Пользователь №: 79348
А кто ещё используют этот дивайс? и как долго?
arkon67
сообщение 25.1.2011, 21:33
Мне тоже интересно,кто еще в нашей сети использует сей девайс.Или я один такой счастливчик.
Сообщение отредактировал arkon67 - 25.1.2011, 21:36
Gray
сообщение 27.1.2011, 23:41
Пользователь №: 1360
Я использую кинетик, с декабря прошлого года. Всё устраивает.
Nomad26
сообщение 30.1.2011, 0:14
Пользователь №: 126415
Один мой знакомый использует Keenetic для НбН.
И сегодня сосватал и купил Keenetic уже для 4-го знакомого - в "Олди" на Трифоновской появились в большом кол-ве. И пожалел, что вместе не настроили сразу - час прошел в телефонных консультациях - в итоге выяснилось, что Yota Jingle требует обновления софта для совместной работы с Keenetic.
tonik499
сообщение 31.1.2011, 21:03
Пользователь №: 29438
Keenetic суппер!!! только вот последнее время торенты не видят раздающих из netbynet сети. Раньше скорость в торенте 10мб была. Теперь стандартная (по тарифу интернета). Подключаю кабель напрямую в комп сразу находит и качает 10мб\c. Порты пробросил.
Может знает кто в чем причина или временные глюки торентов?
сообщение 1.2.2011, 0:24
Проверяйте маршрутизацию.....
tonik499
сообщение 3.2.2011, 21:21
вот маршруты на роутере подскажите что добавить?
212.1.254.98 0.0.0.0 255.255.255.255 PPP 77.246.96.90 10.31.64.1 255.255.255.255 WAN 77.246.96.96 10.31.64.1 255.255.255.224 WAN 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 LAN 233.49.170.0 10.31.91.127 255.255.255.0 WAN 10.31.64.0 0.0.0.0 255.255.224.0 WAN 239.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 LAN 10.0.0.0 10.31.64.1 255.0.0.0 WAN 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 PPP
сообщение 3.2.2011, 21:47
ничего, вроде всё верно.
tonik499
сообщение 3.2.2011, 22:52
может эти добавить route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 IP_Вашего_шлюза
route add 172.16.0.0 mask 255.240.0.0 IP_Вашего_шлюза
route add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 IP_Вашего_шлюза
route add 82.148.6.0 mask 255.255.255.0 IP_Вашего_шлюза
route add 82.148.13.0 mask 255.255.255.0 IP_Вашего_шлюза
route add 89.191.224.0 mask 255.255.248.0 IP_Вашего_шлюза
route add 89.222.228.0 mask 255.255.255.0 IP_Вашего_шлюза
route add 93.182.0.0 mask 255.255.192.0 IP_Вашего_шлюза
статья http://forum.netbynet.ru/index.php?showtop...mp;#entry997262
подскажите кто-нибудь дополнительные пути на роутере прописывал? и какие
Сообщение отредактировал tonik499 - 3.2.2011, 22:53
сообщение 3.2.2011, 23:18
У Вас уже всё, что нужно, прописалось.
tonik499
сообщение 4.2.2011, 19:01
а почему при подключении кабеля напрямую шз и шлюз один а через роутер шз и шлюз другой? Роутер сам их меняет или это сеть так выдает ?
сообщение 4.2.2011, 19:07
Либо Вы не понимаете что такое NAT, либо опишите подробнее, какие ip компа/роутера и шлюзов в том и в другом случаях....
tonik499
сообщение 4.2.2011, 19:54
все ок оказалось провайдер сменил шдюз
но по сравнению с роутером один путь роутер не прописал
10.31.91.127 127.0.0.1 255.255.255.255 lo
нужен ли он на роутере?
сообщение 4.2.2011, 20:13
нет.
1DIMMAS
сообщение 13.2.2011, 23:39
Пользователь №: 174989
Я тоже если, что. Юзаю второй месяц. К стати как подключить комп без WIFI. Воткнул в LAN1 кабель, второй конец в комп/ WI FI отвалился. Как сделать, чтобы и кабель и WIFI одновременно похали???? Да, кто нибудь альтернативные антенны пробывал, дальность сигнала увеличивается?
Спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал 1DIMMAS - 13.2.2011, 23:47
Marc
сообщение 26.2.2011, 3:18
Пользователь №: 181892
Третий день не коннектится Кинетик по PPPoE:
22 Фев 06:41:58 pppd[8934] Plugin rp-pppoe.so loaded.
22 Фев 06:41:58 pppd[8935] pppd 2.4.4 started by root, uid 0
22 Фев 06:42:13 pppd[8935] Timeout waiting for PADS packets
22 Фев 06:42:13 pppd[8935] Unable to complete PPPoE Discovery
22 Фев 06:42:13 pppd[8935] Exit.
Техподдержка пожимает плечами, Зухель предложил свежую прошивку, раза 3 сконнектилось на несколько минут и то с 6-8 разаsad.gif((
Свои логи техподдержка предоставлять не спешит - предлагает спеца через три дня прислать(((
Да... и это не на авто... Прописаны DNS-ы. Без них вообще никак.
Marc
сообщение 26.2.2011, 19:04
Ларчик просто открывался biggrin.gif Переобжатие WAN и PPPoE встало сразу, 5 часов уже без обрыва, качаются торренты компом uTorrent, одновременно встроенным в Кинетик клиентом Transmission, жена ковыряется в инете по вайфайsmile.gifНе греется. Скорости померяю...
Сообщение отредактировал Marc - 26.2.2011, 19:05
Deshong
сообщение 1.3.2011, 19:57
Пользователь №: 21560
Купил себе сей девайс! Принёс, настроил,всё ок! Летали два компа примерно пол дня потом всё здохло! Стало очень круто тормозить Прямо как модем в девяностые! Вызывал спеца из НБН! Пришёл Ковырялся часа два (Меня правда дома не было, жена сидела) После этого открыл вроде яндекс и сказал что всё норм! НА самом деле вот такая хрень, и что с ней делать ума не прилажу! Может кто что подскажет!
20 страниц V   1 2 3 > »
