> Asus RT-N56U/N65U/N66U/RT-AC56U/AC66U/AC68U/AC87U/AC88U/AC3200, Новые роутеры от Asus
сообщение 1.4.2012, 22:12
Цитата(Sergeich @ 1.4.2012, 22:48) *
Лампа WAN не горит, ...
Нужно с этим разобраться. Может порт битый, может с кабелем чего-то. Попробуйте пачкордом повесить на "LAN" RT-N13U.
T-Rex
сообщение 1.4.2012, 23:47
Из: Преображенка
Пользователь №: 41368
Спасибо сказали: 279 раз(а)
Jan 1 00:00:13 WAN Connection: WAN was exceptionally disconnected.
Jan 1 00:01:05 upnpd[908]: Failure obtaining ip address of interface ppp0
Мак склонирован?
Sergeich
сообщение 2.4.2012, 10:20
Пользователь №: 109621
Мак склонирован?
Добрый день.
А, что подразумевается под клонированием MAC адреса?
ТОлько ногами не бейте, но как я понимаю, под этим действием, это то, что производится клонирование MAC адреса, компа с которого производится администрирование девайса и роутеру будет присвоен MAC - другой!
Ну как бы я именно так понимаю этот процесс.
Сейчас в NBN прописан именно тот мак который указан на корпусе RT-N56U, а 13тый работает с подменгой мака от RT-N56U.
Да совсем забыл добавить.
Что я цеплял WAN портом RT-N56U на LAN порт 13того. IP он не получил, за то отобразился только DNS как 192.168.1.1 Вот такие чудеса.
Сообщение отредактировал Sergeich - 2.4.2012, 10:22
сообщение 2.4.2012, 11:40
Диапазоны IP у них одинаковые, если в DHCP не меняли. На сколько я понял, WAN порт у RT-N56U работает. Значит не хватает чуствительности (судя по отзывам в инете, это его болезнь), может кабель прова длинноват. Попробуйте кастомную прошивку от Padovana, там с этим лучше и "Дуал акцес" работает.
Sergeich
сообщение 2.4.2012, 12:40
То есть исходя из написанного, если я на 13том поменяю адресацию то по идее должен увидеть и полученный с DHCP сервера IP адрес?
Ну по моим соображениям так и должно произойти, и 56той должен всё показать, или поменять адресацию на 56том, что удобнее, так как он не как толком не настроен и настройки легче просто сбросить.
Но вот такого рода вопрос, а как это не хватает чувствительности? Я когда посты по этому роутеру читал, что то не чего такого не нашёл.
То есть у меня только один вариант проверки это, на пример поменять адресацию на 56том, на 192.168.2.1 и подключить его к 13тому к LAN порту.
И если IP адрес будет получен, то остаётся плохая чувствительность?
А кабель действительно может быть длинноват, у меня от бухты витков 20 скручено, прежде чем в WAN порт попадать.
Ещё вопрос, что лучше перепрошить прошивкой от Padovana, или по ппытаться укоротить кабель.
Но что то я как то сомневаюсь по повоу укорачивания, там максимум метров 7 наберётся.
И у меня сейчас прошито RT-N56U_1.0.1.8е версией, я смогу после прошивки RT-N56U_1.0.1.8d-p3, если что вернуться на релиз от асуса?
Сообщение отредактировал Sergeich - 2.4.2012, 13:20
сообщение 2.4.2012, 14:49
Сможете.
Sergeich
сообщение 4.4.2012, 8:52
Добрый день всем откликнувшимся по моей проблеме.
Применил рекомендации по подключению 56того к 13тому, действительно всё работает. Orakul "+" в карму :-)
Получается так, что действительно плохая чувствительность порта.
По этому, сегодня укорочу кабель, а уже, если не поможет, перешью прошивку от Padovana.
Хотя, я вроде как прочитал из описания на эту прошивку, получается так, что её по любому нужно ставить, так как там применено много вкусностей, относительно того, что собирают на Асусе.
Вот только не понятно, почему это не делают сразу в оригинальных прошивках?!?!
сообщение 4.4.2012, 9:47
Прошейте сначала! Потом, если не заработает, будете морочиться с необратимыми действиями.
UPD
Padovan выложил свежую сборку RT-N56U_1.0.1.8e-p1_3.
Sergeich
сообщение 9.4.2012, 12:53
Добрый день Orakul.
По поводу прошивки спасибо, только я её поставил, как только она появилась.
НО, проблемы это не решило!!! А выяснилось вот, что! Что как оказалось, именно в эти Асусы, устанавливают, аж 3 вида разъёмов для WAN порта, это так сказать со слов чела из ТП Асуса, то есть пришлось туда звонить, и узнавать, как, так!!!
НЕ буду в даваться в подробности, СУТЬ: есть 2 вида коннекторов RJ45 с выступом из пластика в 0.7 мм перед контактами и без него.
Проверяется так, если под вытащить RJ45 из гнезда, и WAN порт начнёт светиться, то дело в разъёме.
Мне пришлось пере обжимать, так как мой был без этого приливчика и проваливался глубже, чем надо, тем самым, пластиком подгибая контакты разъёма. В конечном итоге, банальный не контакт.
На медосмотре психиатр спрашивает маленькую девочку:
Какие цвета вам меньше всего импонируют и почему не нравится?
- Бело-оранжевый - Оранжевый
- Бело-зелёный - Синий
- Бело-синий - Зелёный
- Бело-коричневый - Коричневый
Они не по "А"
Сообщение отредактировал Sergeich - 9.4.2012, 12:55
сообщение 9.4.2012, 13:17
Вот ведь мудрят китаёсы!!! Похожая история с разъёмом БП, у RT-N16. У кого-то плотно сидит, у кого-то от малейшего прикосновения отключается.
Спасибо за решение. Будем знать.
solo_888
сообщение 31.5.2012, 10:00
Пользователь №: 108562
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Добрый день. Разрешите поинтересоваться. Роутер Asus RT-N56U.
У меня в данный момент, стоит последняя официальная прошивка от Asus.
В принципе меня все устраивает, кроме одного:
дело в том, что у меня от роутера инет берут, 4 телефона, нэтбук, и ноутбук.
У меня есть 2 копии игры (акаунты разные) купленные через стим.
И вот не получается у меня с ноута и компа играть одновременно на одном сервере (играть хотим с супругой).
Слышал, что вроде проброс портов должен помочь. Вы не подскажите как это сделать?
P.S. Рекомендуете ли перешить прошивку от Падавана? Чем она лучше стоковой?
Спасибо
сообщение 31.5.2012, 10:15
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Хм...а сервер в принципе допускает игру с одного ИП? Если дело в этом, то проброс ни при чем. В линейку с трех компов резались спокойно из-за одного роутера...в два окна можно даже - никаких пробросов.
Очень редко клиенткая часть требует пробросов или они как-то её улучшают, это больше к серверам относится.
Опа, опа, опа - а если совсем вытащить, а он светится - это тоже физика разъема? Лечится?
solo_888
сообщение 31.5.2012, 10:24
Думаю, что поддерживает, т.к. после нескольких часов мытовых рыданий, на сервере все таки оказываемся вдвоём.
Вот я что подумал, а вот это: "Доп. аккаунт с прямым IP адресом на тарифицируемых по трафику тарифах" может помочь?
P.S. как думаете прошивка кастомная может как-то исправить ситуацию?
P.P.S. у кого-то есть скрины с оптимальной настройкой данного роутера для NBN?
сообщение 31.5.2012, 10:41
Тут два нюанса - прямой адрес и дополнительный аккаунт. Вот они, ключевые слова smile.gif
Про адрес:
Адреса нынче все прямые (почти во всех районах), за деньги идет СТАТИЧЕСКИЙ, бесплатно ДИНАМИЧЕСКИЙ. Для вашей ситуации разница между ними МОЖЕТ быть (а может и не быть) в том, что на динамике провайдер перекрывает часть портов (защита от спама и прочая навязанная безопасность абонентов) и, возможно, перекрытые порты попадают в список тех, которыми пользуется игра и свободных портов не хватает для двух машин. На статике открыты ВСЕ порты.
Или же клиент игры тупой и все время ломится на одни и те же порты со всех машин. Не исключено, что это настраивается, но не в роутере, а в самой игре.
Про доп. аккаунт.
А вот тут шансов гораздо больше! Покупаете у прова доп акк, включаете на Асусе "Enable PPPoE relay" и запускаете РРРоЕ на одном из играющих компов. И получается, что он вылазит в интернет абсолютно независимо от роутера, от второго компа и в чистом виде сидит в инете под своим ИПом (можно и динамическим), со всеми своими пирогами и портами...ну, как будто вообще из другой квартиры smile.gif
solo_888
сообщение 31.5.2012, 11:17
Цитата(Кашалот @ 31.5.2012, 11:41) *
Про доп. аккаунт.
А можно вот тут поподробнее? Т.е. мне на ноуте надо будет сделать новое PPoE подключение?
Тогда вопрос, будет ли работать инет на ноуте, если основной комп будет вне сети?
И пока не забыл, у провайдера есть
8.3 Доп. аккаунт с фэйковым IP адресом на тарифицируемых по трафику тарифах
8.4 Доп. аккаунт с прямым IP адресом на тарифицируемых по трафику тарифах
Какой из них подойдет мне?
сообщение 31.5.2012, 11:50
Да
Я не знаю, кто там у тебя основной, кто второстепенный, кто раб, кто хозяин, вне какой сети... вопрос поставлен криво.
Все будет работать.
Этого достаточно.
solo_888
сообщение 31.5.2012, 13:09
Все будет работать.
У меня система такая: В роутер воткнут шнур интернет. С роутером по кабел. соединен стационарный комп. Ноут берет интернет по Wifi.
Теоретически не должно проблем возникнуть.
А кроме "Enable PPPoE relay" еще что то активировать надо?
сообщение 31.5.2012, 15:08
Нет.
Хорошая мысля приходит опосля....это же Асус...можно вообще идеально грамотно сделать. Когда купите доп аккаунт, напишу как, если быстрее сам не скумекаешь. Вообще полное разделение будет, грамотно и красиво.
solo_888
сообщение 1.6.2012, 9:30
Мне сейчас вот такую штуку в поддержке сказали, что для того чтобы разделить надо чтобы ноут был с кабелем постоянно? Верить этому?
Жду рецепт как сделать и буду подключать доп аккаунт с фейковым IP.
P.S. вроде проблему решил...поставил кастомную прошивку, и включил uPNP NAT и т.д. пока на серваки заходим...
сегодня вечером поиграю, скажу что да как Спасибо, буду пробовать, по результатам отпишу)
Вчера игралось очень комфортно и все было - ok! Так что проблема решена.
НО, рецептик, если он не секретный, я на всякий случай послущал бы)))
сообщение 1.6.2012, 14:12
и включил uPNP NAT
Ерш твою медь....с какого хрена она была выключена? Вроде по умолчанию она включена всегда...поэтому я даже не предлагал...и не предположил, что там так...
УПНП НАТ - это и есть функция, при которой программа (игра) "договаривается" с роутером, какие порты использовать.
Например, первый комп занял игрой порты 1234 и 1235, а второй ломится на них же. УПНП выделяет второму компу другие порты и все в ажуре.
Купишь доп аккаунт - расскажу, ничего секретного, стандартная фича асуса, лень печатать просто так.
23 страниц V  < 1 2 3 4 > »
