> TP-LINK TL-WDR3600/4300, Помощь в настройке роутера
igansi
сообщение 25.12.2012, 10:43
Пользователь №: 227277
TL-WDR3600
Аппаратная версия устройства: 3.13.17
Версия прошивки: Build 120508 Rel.45884n
Тип подключения: PPPoE
Подключение с ПК по wifi или по кабелю?: ПК - кабель
Если наблюдаются разрывы, то как часто?: нет
Наблюдается проблема, когда нет нагрузки?: нет
Что пишется в статусе Вашего подключения при проблеме?: Подключен/Нет интернета
Наблюдается ли проблема при подключении без роутера?: Нет
Ваша операционная система: Windows XP
Антивирусные программы и фаерволы: avast free
Все привет ! Ситуация вот такая у меня
Был у меня wifi dir 300 и решил поменять на более мощный TL-WDR3600!
Включаю , все настраиваю мас копирую и настройки все с провайдером проверил и не пашет инет кроме локалки домашней!
Полез обратно на шкаф смотрю wan порт не горит , ставлю обратно старый dir 300 все работает , решил подключить через старый роутер
(в Wan порт инет, а от 1 порта уже в новый ) и о чудо все заработало загорелся wan на TL-WDR3600 и заработал так инет.
Что может быть ?
сообщение 25.12.2012, 14:47
Что может быть ?
Скрутка на кабеле, вызывайте ремонтников, пусть перепротягивают....
сообщение 25.12.2012, 21:34
Цитата(igansi @ 25.12.2012, 11:43) *
Что может быть ?
Может не работать автодетектирование прямого/перекрёстного (MDI/MDI-X) обжима кабеля. Если такая функция вообще заявлена в описании устройства. Проверяется переобжимом своего конца кабеля от провайдера: пары 1-2 и 3-6 поменять на разъёме местами (прочие пары не задействованы, и обычно их на вилке RJ-45 не обжимают).
spy
сообщение 26.12.2012, 18:25
Психопат
Пользователь №: 18505
Спасибо сказали: 264 раз(а)
А еще лучше сделать себе на будущее переходник MDI/MDI-X: маленький кроссовер-кабель + переходник с двумя разъемами 8P8С для сращивания патчкордов = удобное средство диагностики.
Сообщение отредактировал spy - 26.12.2012, 18:26
andronick
сообщение 7.4.2014, 15:33
Пользователь №: 198687
Имеется почти новый (1 месяц)TP-LINK WDR3600. В последнее время, периодически, почти каждый день, сбрасывает то ли он ,то ли порт шлюза скорость на Full 10 мбит. Приходиться перегружать роутер, тогда всё восстанавливается.В какую сторону копать? Стоит ли роутеру запретить соединяться на этой скорости?
По все видимости накрывается очередной порт на шлюзе.Менять на новое оборудование НБ не собирается, грят как все порты сдохнут..Выслушаю советы..Спасибо
Abarth
сообщение 7.4.2014, 15:36
Пользователь №: 90134
Спасибо сказали: 501 раз(а)
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database если руки прямые, то установка этой чудо-прошивки поможет решить большинство проблем, а после нормальной настройки можно смело надеятся на такую стабильность, что вы забудете о роутере далеко и на долго!
Russian Hardware
сообщение 7.4.2014, 16:24
В любом случае 10 Мбит это повод для заявки на ремонт. Если весь коммутатор не заменят, то воткнут в пока еще живой порт. При условии, что причина в этом. Еще же может кабель барахлить как на территории абонента, так и провайдера.
andronick
сообщение 7.4.2014, 18:01
DD-WRT врятли осилю,меняли порты уже 3 раза за месяц. Оборудование стоит шестилетнее, ждут пока окончательно сдохнет, и других переспектив нет.. mad.gif
mrhappy558
сообщение 29.6.2014, 8:53
Пользователь №: 234985
здравствуйте! у меня вопрос, у меня дома две линии интернета оптики на два компа, на одном компе я поставил роутер и пользуюсь wifi, он настроен и работает в порядке, на этом компе где роутер лимит интернета заканчивается и я хочу подключить и использовать лимит со второго компа через тот роутер. подскажите пожалуйста как это сделать?
сообщение 30.6.2014, 7:57
Надо настроить роутер в соответствии с условиями того договора, на котором лимит не закончился и подключить его к этой линии.
click
сообщение 30.6.2014, 10:15
Пользователь №: 32872
Спасибо сказали: 33 раз(а)
Цитата(mrhappy558 @ 29.6.2014, 9:53) *
оптики на два компа
Оптика дома? Нбн заводит уже оптику физикам? Если провайдер один, то просто смените кабель и вбейте новые учетные данные. Возможно достаточно вбить учетнаые данные, без смены кабеля.
р-он Ростокино
сообщение 30.6.2014, 12:21
По IP-адресу, это -- вообще Чехия...
Caspertrick
сообщение 27.7.2014, 16:06
Пользователь №: 230942
Собственно в чем проблема. Настроил подключение, как описано было на основной странице. Все заработало буквально на полчаса, а потом ноут подключаясь к роутору tp-link wr3600, разрывает между ними подключение и через пару минут заново подключается на несколько минут. И так постоянно. Причем IPad, iPhone и другие устройства работают стабильно без разрывов. В чем может быть проблема?
сообщение 27.7.2014, 16:36
Скорее всего, проблема -- в сетевом адаптере ноутбука или в некорректной работе драйвера этого адаптера. Напрямую (без роутера) -- работает?..
Caspertrick
сообщение 27.7.2014, 17:23
Напрямую через кабель сейчас бросил все ок. Но в диспетчерах устройств обнаружил "Неизвестное устройство" с кодом 28 (root\dtscsibus). Фиг его знает что(((
Сообщение отредактировал Caspertrick - 27.7.2014, 17:16
Seba7
сообщение 31.7.2014, 21:44
Пользователь №: 224406
Спасибо сказали: 29 раз(а)
Отключи 5ГГц и выставь только N у роутера пока...
P.S. ИД оборудования посмотри что бы понять что не нашло...
сообщение 20.9.2014, 21:22
Отпишу сюда.
Обновились англоязычные прошивки для двухдиапазонных роутеров стандарта "N":
TL-WDR3500, TL-WDR3600 и TL-WDR4300.
Исправления и изменения:
1. Добавлена поддержка TP-LINK Tether v2.0 iOS.
2. Исправлены мелкие ошибки и повышена безопасность.
3. Изменён адрес веб-интерфейса роутера на http://tplinkwifi.net , адрес http://tplinklogin.net по прежнему работает.
У меня, на TL-WDR3600, заработал DLNA. Телек теперь видит медиасервер, запущенный на компе. good.gif На предыдущей прошивке роутер не пропускал сей протокол.
Shkiper
сообщение 3.11.2014, 22:17
Пользователь №: 45406
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Убрали новую английскую, и выложили старую русскую. Но новее чем была до этого русская.
сообщение 3.11.2014, 22:26
В забугорной поддержке осталась.
Русская тоже нормально работает, но иногда встроенный медиасервер подглючивает.
Shkiper
сообщение 3.11.2014, 22:40
Added the support of TP-LINK Tether v2.0 IOS;
Прошивал я на неё, и установил приложение из маркета на андроид "TP-LINK Tether", но как оказалось, андроид роутера 3600 не знает, а прогу обновят в начале 2015 года. Какие то они там медленные в ТП линке.
P.S. И странно, почему не сделать как Асус и Длинк, просто в прошивку встроить все нужные языки, а не выпускать 33 разные версии.
