> Настройка Mikrotik ?
Ds32
сообщение 25.7.2019, 19:58
Пользователь №: 233065
Добралась до меня назойливая табличка:
"Уважаемый Абонент В целях повышения качества предоставляемых услуг введены изменения в процесс доступа к сети."
Я так понял это новый процесс доступа --> IPoE?
Настроек под микротик в назойливом редиректе нииинашел:
http://pppoe2dhcp.netbynet.ru/msk.php?src_...com/success.txt
В google десяток разных советов, как настроить то?
p.s.
Зашел в WinBox:
- Отключил PPPOE интерфейс.
- В DHCP Client создал конфигурацию:
interface: ether1-gateway
Add Default Route: yes
Use Peer DNS
Выдался адрес, ничего не пингуется,
при заходе в my.wifire.ru дальше этого не идет.
сообщение 26.7.2019, 0:30
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Вы тут конечно что-то сильно умное написали, коды какие-то, команды линуксовые...
Говоря простым языком, на ВАНе роутера должно получиться "получить автоматически все, что дает провайдер" (адрес, шлюз, ДНС, а возможно, еще что-то, о чем мы даже не знаем wink.gif)
Если ваш вопрос связан не с общей сутью, а конкретно с интерфейсом микротика, то я бы посоветовал сначала научить микротик получать все это от вашего личного ДХЦП-сервера (наверняка же у вас завалялся простецкий роутер?), чтобы все пробы были наглядны и доступны, а полученный успех уже испытать на провайдерском кабеле.
Ds32
сообщение 26.7.2019, 3:19
Для будущих страдальцев с подобной проблемой в Микротиках.
1.
Отключаем "старое" PPoE соединениЕ в вкладке PPP
2. В IP -> Firewall -> NAT создаем правило:
Chain: srcnat
Out. Interface: (порт_с_wan) в моем случае ether1-gatway
Action: masquerade
p.s. предыдущее правило для pppoe в nat листе будет красным, его можно отключать или удалять.
3. В IP -> DHCP Client -> Add:
Interface: ether1-gateway
Add Default Route: special classless
Use Peer DNS
DHCP Option: hostname, clientid
сообщение 26.9.2019, 23:21
Спасибо сказали: 179 раз(а)
Ребят, у меня тоже вопрос по Микротику...
Как без баттхерда потушить *.domen.ru ? Как потушить domen.ru я знаю, а как не перебирать все его возможные вариации?
