> РОУТЕРЫ ДЛЯ NBN, Обсуждение моделей роутеров
NIX
сообщение 2.10.2007, 15:27
Пользователь №: 3259
Спасибо сказали: 54 раз(а)
Можно 1 раз точно написать список роутеров, которые будут гарантированно работать в NBN ? А то куча тем.. ничего не понятно.
На сайте только настройка 3х роутеров..
Pilat
сообщение 2.10.2007, 15:40
Пользователь №: 4591
Спасибо сказали: 35 раз(а)
Вообще-то уже несколько раз сообщалось, что роутеры не будут гарантированно_работать. Вообще все не будут, так что о списке можно забыть.
(работать будут наверно почти все, но не гарантированно.)
panoff
сообщение 2.10.2007, 18:19
Пользователь №: 18055
Спасибо сказали: 134 раз(а)
работать будут многие... единственный вопрос, будет ли рабоать маршрутиризация на нем при использовании PPPoE в районе...
Slider
сообщение 3.10.2007, 0:00
Из: Из дома
Пользователь №: 14647
У меня Длинк 624 всё идеально..
Ваше СПАСИБО не только существенно продлевает жизнь раздачи, но и вдохновляет автора на новые релизы!
NIX
сообщение 3.10.2007, 0:06
Про длинки 624, 824 и иные я думаю смысла спрашивать нет, все и так изжевано.. завтра кстати наверн куплю тоже 624.
Но есть же еще зухели, тренднеты всякие, асусы на худой конец..
:glasses11: Общество без цветовой дифференциации штанов не имеет будущего
Hapuk
сообщение 3.10.2007, 8:45
Из: из Znet'а
Пользователь №: 31460
асус не такой уж худой конец...
Znet FOREVER
aceja
сообщение 3.10.2007, 10:00
Пользователь №: 31235
trendnet не катит. После 3х дневной пляски с бубном заставить работать не смогла.
Jeka
сообщение 3.10.2007, 10:17
Пользователь №: 1896
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Проблема в том что в России больше всего распространены длинки и асусы. В длинках после того как вышли прошивки дуал акцесс, я например свой 604 роутер научил без проблем работать с ПППоЕ и локалкой (до перепрошивки он не умел так работать)
Администратор проекта STEAMworld.ru
Nikola54
сообщение 3.10.2007, 10:40
Из: Академический (ОРЦ)
Пользователь №: 29861
Пожуем еще для любителей. Живу с длинком 624; крупных проблем нет, но две небольших имею:
- со стороны LAN связь между локальными ПК (один на WiFi, другой проводной) хреновая. Иногда папки друг у друга теряются, сетевая печать виснет. Неприятность невелика, лечится ребутом 624. При том, что наружу - в WAN - локальные ПК ходят шустро.
- после перехода из ОРЦ в нетбайнет появился глюк с интернетом: закачка длинных файлов рвется, иногда большие страницы открываются не до конца, приходится повторять операцию. Даже Flashget бывает замирает. Длинк 624 здесь тоже участвует, ребут ему мозги прочищает, после чего несколько часов глюк дохнет. Несколько дней юзал длинк824 - такого эффекта не наблюдал.
Лечиться даже не пытался, уверен, что все это шаманство, особенно в отношении Длинка. На форумах видел схожие проблемы и понял, что дешево хорошо не бывает.
Jeka
сообщение 3.10.2007, 11:10
длинк, по крайней мере 624 со стандартной прошивкой (которая заводская) работает коряво. Лечятся глюки и баги заливкой новой прошивкой, сброса настроек на дефолт и настройкой с нуля. Делается 1 раз и забывается...
x-term
сообщение 3.10.2007, 12:34
Пользователь №: 9
На asus 520g premium можно поставить linux, а уж на нем будет работать все. Другое дело что это не каждый сможет самостоятельно настроить. На какой-то из dlink'ов тоже можно поставить linux, модель не помню, но у него всего один порт ethernet, а у asus их 4, так что если умеет настраивать linux - берите asus.
Slider
сообщение 3.10.2007, 16:01
Из: Из дома
Вот бы подружить PPPoE и локалку, на 624м в самом сц длинка сказали , что это невозможно..... Хотя у нас пппое уже нету... Да и впн почти тоже нету smile.gif Но как факт....
Jeka
сообщение 3.10.2007, 16:05
вообще 624 не поддерживает статические маршруты и на сколько мне известно не держит 2 ИПа на одном ван-порту (524, 604, 804, 824 держат, причём первые два только после перепрошивки dual access, а 804 и 824 со снадратными прошивками)
сообщение 3.10.2007, 16:17
Спасибо сказали: 557 раз(а)
Asus-500gp после перепрошивки работает стабильно с pptp и локалкой.
Вопрос можно? Не хочу лишнюю тему создавать...
У меня на одном из компов в другом конце квартиры WiFi-приемник usb-шный D-Link, постоянно пропадает связь, но там же работает ноут с 80% приемом и без сбоев. Это из-за приемника? Или из-за компа? Другого приемника нет, проверить не могу.
SnakeGorinich
сообщение 3.10.2007, 16:30
Из: Альтаир
Пользователь №: 22269
Спасибо сказали: 41 раз(а)
Скорее всего моши у юсбишки не хватает. как вариант поставить более мощную антену... может поможет..
Jeka
сообщение 3.10.2007, 16:43
скорее всего в свойстах USB-девайса стоит галка "отключать для экономии электроэнергии"
Crouse
сообщение 3.10.2007, 17:43
Из: Ornet
Пользователь №: 10317
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Объясните, чем отличается этот http://www.almer.ru/catalog/?action=showpr...172&start=1 и этот http://www.almer.ru/catalog/?action=showpr...220&start=1
Только то что там вайфай есть и все ?...Переплачивать 1200 не очень то охота из-за него :smile:
NIX
сообщение 3.10.2007, 18:59
В общем купил dlink 624, настроил вроде..
Но. На другом конце квартиры wifi сигнал очень слабый или вообще пропадает.. расстояние по прямой метров 15 наверн, 1 гипсовая стена на пути.. смотрю через кпк. длинк передатчик на 100%..
Jeka
сообщение 3.10.2007, 19:10
это роутер
а это сопливый 5-и портовый свич-мыльница, который кроме как зависать ничего не умеет
DimonchikS1
сообщение 4.10.2007, 19:08
Из: Москва, Преображенка
Пользователь №: 21774
Asus WL-500W после прошивки работает с pptp и с локалкой.
ASUS WL-500W 1.9.2.7-rtn-r5450
83 страниц V   1 2 3 > »
