> TP-Link TL-WR741/743/841/843/941, Помощь в настройке роутера
THD
сообщение 3.10.2008, 14:47
Пользователь №: 40347
Спасибо сказали: 239 раз(а)
Настройка роутеров TP-LINK для работы в сети NetByNet
1. Подключаем роутер к сети и компьютеру. Открываем браузер и в строке адреса пишем 192.168.1.1.
2. Для доступа на WEB-интерфейс устройства у вас запросит логин и пароль (по умолчанию admin/admin).
3. Зайдя на WEB-интерфейс устройства, переходим в меню "System tools" и выбираем там подменю "Firmware".
Нужно перепрошить роутер версией с Dual Access. Взять ее можно с форума или с официального сайта TP-LINK.
Важно!!! Во время перепрошивки ни в коем случае не отключаем питание роутера!
Роутер перепрошивать можно только через LAN кабель на соответствующую hardware версию устройства!
4. У провайдера NetByNet используется привязка по MAC адресу.
Для того, что бы скопировать ваш МАС в маршрутизатор необходимо:
  • Перейти в меню "Network" там выбрать подменю "MAC Clone"
  • В строке WAN MAC Address - вам необходимо задать МАС адрес, который числится за вами у провайдера.
5. Переходим в меню "Network" и там выбираем подменю "WAN". Здесь мы настраиваем тип соединения с провайдером.
Для тех, у кого используется PPPoE соединение:
  • В строке WAN Connection Type - выбираем Dual Access/Russia PPPoE
  • В строке User Name - указываем логин который вам предоставил провайдер
  • В строке Password - указываем пароль который вам предоставил провайдер
  • Выбираем тип получения IP адреса - Dynamic IP
  • В строке WAN Connection Mode - выбираем Connect Automatically
  • Нажимаем Save.
Для тех, у кого используется PPTP подключение:
  • 1. Переходим в меню "Network" и там выбираем подменю "WAN"
  • Здесь мы настраиваем тип соединения с провайдером.
  • В строке WAN Connection Type - выбираем PPTP/Russia PPTP
  • Выбираем тип получения IP адреса - Dunamic IP
  • В строке Server IP Address/Name - пишем ppp.lan
  • Нажимаем Save.
Дальнейшая настройка идентична настройке PPPoE подключения.
Если по каким то причинам маршрутизатор не понимает буквенного имени, в строке Server IP Address/Name задайте IP адрес числовой.
Определить его можно следующим образом:
  • 1. Открываем командную строку Windows: «Пуск» -> «Выполнить» -> «cmd» и щелкаем кнопку «Ok».
  • 2. Набираем в ней команду «nslookup ppp.lan»
  • 3. Полученный IP адрес вписываем в строку Server IP Address/Name.
6. После настройки перезагрузите маршрутизатор. На этом настройка маршрутизатора закончена.
Теперь для доступа в интернет вам с вашего компьютера не нужно запускать "Высокоскоростное подключение".
Так же рекомендуется удалить все настроенные маршруты на вашем ПК, так как теперь они настроены на маршрутизаторе.
Делается это следующим образом:
  • 2. Набираем в ней команду «route -f»
В командную строку заходим от имени администратора. Перезагружаем затем ПК.
Если по каким-то причинам маршрутизатор не получил маршруты автоматически, то вам придется прописать их руками .
Для этого заходим в меню "Static Routing". Здесь необходимо прописать следующие маршруты:
IP 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 «шлюз»
Для этого нажимаем кнопку " Add New.." в появившемся меню:
  • В строке Destination IP Address - указываете IP адрес.
  • В строке Subnet Mask - указываете маску
  • В строке Default Gateway - указываете шлюз
  • В строке Status - выбираете Enabled
В итоге у вас должно получиться следующие:
Как определить свой шлюз? Все очень просто, перед этим вам нужно отключить интернет соединение.
  • 2. Набираем в ней команду «ipconfig» - по результатам работы этой команды узнаем свой основной шлюз.
Например:
Отсюда Вам нужен только основной шлюз, т.е. 10.10.6.254 - для данного примера.
http://forum.tp-link.su/viewtopic.php?f=10&t=121
iTalos
сообщение 9.10.2010, 22:35
Пользователь №: 47963
В сетке Дегунино ввели PPPoE подключение. По инструкции отсюда http://forum.tp-link.su/viewtopic.php?f=10&t=121 с новой прошивкой с поддержкой Russian/Dual-PPPoE у меня возникли некоторые вопросы.
Настройки
Advanced
Подключение проходит но интернета нет. С VPN на этой же модели все было отлично, подключен статический IP. В Advanced может что то не вписал? Роутинг не прописывал ни разу за ненадобностью.
Постоянно выдает что неверный МАС адрес. МАС склонирован встроенной функцией роутера и перепроверен на 100 раз. При прямом подключении к компу все ОК.
Спасибо!
Сообщение отредактировал iTalos - 9.10.2010, 22:42
сообщение 9.10.2010, 23:18
Спасибо сказали: 1912 раз(а)
Из того, что сразу бросается в глаза, -- статика в локалке (первый скриншот). Замените на динамику.
Из того, что сейчас не влияет, -- WAN connection mode поставить на автомат (сейчас у Вас прописано рвать связь после 15 минут простоя).
Приведите сообщение целиком. А лучше -- весь лог (если оно -- в логе).
iTalos
сообщение 10.10.2010, 13:16
Спасибо все работает!
Makson84
сообщение 30.10.2010, 15:30
Пользователь №: 126430
помогите настроить роутер tl-r860.... где что нужно прописать
abbat267
сообщение 19.11.2010, 10:09
Пользователь №: 76382
Ну вот и я купил себе роутер
Сначала хотел что-то крутое и дорогое (Asus RT-N16 либо Zyxel 460), но потом подумал и решил что я найду этим деньгам лучшее применение и купил TP-LINK WR741ND.
Впечатления такие - рад! За 800р. (магазин tplink.su) я получил интернет по всей квартирным розеткам и wi-fi до 150Мб/с. Протестил скорость - в сравнении с кабелем напрямую практически не изменилась (было до 15-17, стало до 15-16). И как выглядит устройство тоже порадовало! Не стыдно ставить на видное место (хотя у меня оно и будет в чулане ).
Ничего не настраивал (подключил пошагово в прилагаемом мастере настройки) – потом только поставил русифицированную оф. прошивку с форума проиводителя. Локальные ресурсы работают, ДС работает, PS3 + телефон Нокиа тоже работают.
В общем - за очень небольшие деньги я получил максимум для дома (с учетом того, что нет гигабитных портов и нет устройств со стандартом Н). Поэтому мои рекомендации для этого устройства и отдельное спасибо Klajnor и Cerebro88. По их наводкам сделал выбор.
Надеюсь, моя писанина тоже поможет сделать правильный выбор.
Всем удачи!
FLIK
сообщение 20.11.2010, 19:56
Пользователь №: 153426
Скорость по вафле от 2до 3 метров,741 тп линк, а c n~3м,больше не было...
Сообщение отредактировал FLIK - 20.11.2010, 20:08
Abarth
сообщение 21.11.2010, 0:56
Пользователь №: 90134
Спасибо сказали: 501 раз(а)
а что за устроство с n было вторым?
Russian Hardware
FLIK
сообщение 21.11.2010, 14:25
D-LINK DWA-525- сегодня до 4м...
abbat267
сообщение 21.11.2010, 15:38
Вот данные по моей скорости (TP-LINK 741) с сайт speedtest.net
Wi-Fi (на ноуте адаптер стандарта g):
Проводной инет:
Сообщение отредактировал abbat267 - 21.11.2010, 15:42
сообщение 22.11.2010, 0:55
ну да, если Вы из НбН, то сказка красивая...
разделите на 4 и смотрите по аплоду -- это реальная скорость, а лучше яндексом протестите....
abbat267
сообщение 22.11.2010, 11:29
даже при делении на 4 - скорость получается неплохая? ли я не прав?
Яндекс показывает такой же порядок
сообщение 22.11.2010, 12:39
Не правы, потому, что при 100Mb сетке и пинге в 50ms, wink.gif скорость 150-300Mb заведомо ложна. У меня тариф Flash Fun (22GB трафика и не ограниченная скорость),и вот что градусник кажет по проводу, через RT-N16 с прошивкой от энтузиастов:
abbat267
сообщение 22.11.2010, 17:41
т.е. я эти картинки сам нарисовал?
и кстати на 8 то не забываете делить?
вот кстати скорость по Яндексу:
Wi-Fi - 1
проводной: - 2
Сообщение отредактировал abbat267 - 22.11.2010, 19:27
Прикрепленный файл  __________1.jpg ( 118.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  __________2.jpg ( 122.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
сообщение 24.11.2010, 2:54
Нет. Просто авторы Спидтеста не имеют никакого понятия о метрологии, вследствие чего их тестом нельзя пользоваться даже в качестве индикатора: погрешность измерения с ростом скорости зашкаливает за 200%.
Зачем делить на 8? Ещё раз: на 100-мегабитном порту скорость выше 100 мегабит в секунду получить невозможно даже теоретически (на идеальном канале связи в лабораторных условиях).
abbat267
сообщение 24.11.2010, 11:21
ну если по порядку, то:
1. этим тестом меня научили пользоватся в службе тех. поддержки нашего провайдера (раньше Синет, сейчас ясно кто). я этот сайт и знать не знал.
2. если это заведомо ложный сайт - то доводы с приведением данных с этого же сайта (см. сообщение от Оrаkul) - так же неуместны
3. насчет делить на 8 - согласен, это я лишнее сказал
ds113
сообщение 25.11.2010, 22:36
Пользователь №: 168250
всем снова привет
купил себе ноутбук и роутер
роутер tp-link wr741nd
подключил его с пмомощью диска(по инструкции) интернет проработал часа 2 и бац обрубило...перезагружал комп и роутер(выключал из сети)
не помогло...что делать не знаю=(
Оборотень
сообщение 25.11.2010, 22:39
Пользователь №: 30784
Спасибо сказали: 763 раз(а)
ну а что в статусе роутера? он сам то работает? IP компу выдает?
давайте по инструкции , с картинками http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=106601
ds113
сообщение 25.11.2010, 22:42
снова переподключил вроде бы заработал...
кстати как я понял он сам компьютеры к интернету подключает,да?
то есть не надо теперь заходить в интернет
(если повториться проблема тьфу-тьфу отпишу еще и по-подробнее)
Оборотень
сообщение 25.11.2010, 22:45
именно так, роутер сам устанавливает подключение..
конечно не надо... а то инет тупеет smile.gif "шутка"
надо, просто используя роутер ни каких дополнительных подключений на компьютере запускать не надо, то есть комп включился и интернет сразу включен
10 страниц V   1 2 3 > »
