> TP-Link TL-WR741/743/841/843/941, Помощь в настройке роутера
сообщение 29.8.2015, 21:53
Сообщение #181
Спасибо сказали: 179 раз(а)
Не может быть проблемы перелома коаксиала на антенну в петле матрицы? Пока менял модуль, случайно "починил"...
Джеймс Бонд
сообщение 7.10.2016, 20:59
Сообщение #182
Пользователь №: 39089
Спасибо сказали: 149 раз(а)
Всем привет. У меня роутер tp link wr841n , ну это собственно это может и не так важно.
Мне нужно каким-то образом удлинить или купить более длинный провод, который соединяет роутер и компьютер. Как я понимаю, провод называется патч-корд.
На моем проводе написано UPE категория 6, но в интернет магазинах (Ситилинк, Джаст) практически везде категория 5Е - насколько это играет роль ? Также там какие-то обозначения бывают, типа "Aopen ANP511 UTP", а где-то ничего не указано - обращать ли на это внимание ?
Еще они сильно отличаются по цене - где-то 500 руб за 15 метров, где-то 1200 руб за 15 метров.
Можете что-то посоветовать ?
сообщение 8.10.2016, 1:45
Сообщение #183
Спасибо сказали: 1912 раз(а)
Для 15-метрового 100-мегабитного патч-корда это всё не критично. Да и для гигабитного, походу, -- тоже...
Джеймс Бонд
сообщение 12.10.2016, 16:28
Сообщение #184
В целом ясно. Есть еще вопрос - у меня сейчас интернет от Нетбайнет, я тут задумался, может перейти на какое-нибудь АКАДО, на тариф типа Интернет+ТВ, получается вроде дешево. И в том же АКАДО есть например тариф 150 мб/с, но там указано, что 150 мб - это только HFC (стандарт DOCSIS 3.0), а для сети Ethernet - всегда максимум 100 мб.
Собственно вопрос - как узнать, какой тип сети у меня, и насколько вообще важна эта разница.
Для справки, у меня сейчас тариф "до 100 мб".
Сообщение отредактировал Джеймс Бонд - 12.10.2016, 16:29
MrDP
сообщение 14.4.2018, 12:52
Сообщение #185
Пользователь №: 194511
Приветствую! Буду рад вашей помощи в поиске конкретной причины вознкающей у меня ситуации.
Имею TP-Link TL-WR841ND v8 прошитый DD-WRT v24-sp2 (12/22/14) std
Сеть у меня примитивная: комп через LAN и иногда пара планшетов\телефонов через WiFi. DHCP.
Подключение к интернет PPPoE DUAL (не НБН).
OS: Win8.1 64x
Проблема следующая : 1-2 раза в неделю (в среднем) пропадает связь с инетом. При этом на роутер захожу спокойно. Дальше бывают варианты:
1. пинг с компа определяет IP по названию, но не пингует. Пинг из командного окна с роутера пингует ок.
2. Ни с компа ни с роутера не пингует.
Перезагрузка роутера ничего не меняет. Нашел временный способ : при включении или отключении DMZ связь восстанавлявается.
Мне советовали подобрать MTU. Я нашёл и применил методику подбора значения. И даже начал перебирать, всякий раз уменьшая на 1 значение MTU. В данный момент оно у меня 1469. Однако пока безрезультатно. Такое ощущение, что "залипают" порты или что-то вроде этого.
Вобщем помогите вычислить, что является причиной. Если требуется выполнить какие-то команды в проблемный момент и\или снять логи - вы только скажите какие и я всё сделаю в ближайший отвал и выложу сюда.
сообщение 12.5.2018, 4:13
Сообщение #186
Мту не надо трогать. 1518 оставьте его все свичи поддерживают. Сам по себе тп-линк более менее надёжен. Я советую для начала сделать откат прошивки на заводскую и посмотреть. Dd-wrt хороша большим количеством настроек если ничего этого не надо непонятно зачем вообще её прошивать. Стабильности на тп-линк сторонние прошивки не добавляют, это не д-линк глючный. А далее посмотрите если не уйдет проблема то подумаем о вскрытии пациента
Интересно чем они по доксис пропихнул такую скорость...
MrDP
сообщение 13.5.2018, 21:21
Сообщение #187
У меня максимум 1490. Всё что выше - пакеты идут с потерями.
К сожалению родная прошивка мне не поможет, т.к. в ней нет возможности (или я не знаю как) переназначить WAN-порт на один из 4 lan. У меня WAN порт вышел из строя, когда грохнула молния. Нашёл единственный работающий вариант ТУТ. Им и воспользовался. Всё работает, но "залипает" по какой-то причине, которую хотелось бы конкретно определить. Давайте для начала хотя-бы определимся что именно "залипает" (порты, протоклы, службы или ХЗ че, я не копенгаген в этом, поэтому и общаюсь). И где, на компе или на самом роутере.
Вскрывать пациента с целью убедиться, что нету просадок по питанию и отсутствуют пухлые электролиты и перегревы на плате? Проверял - всё чистенько и красивенько, как-будто только с завода.
Сегодня было очередное "залипание".
1.На роутере в окне commands ввёл ping yandex.ru . Команду принял к исполнению, но резултата не написал вообще. Попробовал ping 8.8.8.8 : в результатах появлась всего одна строчка : PING 8.8.8.8 (8.8.8.dirol.gif: 56 data bytes
2. Уменьшил значение mtu на 1. (без перезагрузок). С роутера началось всё пинговаться, но с компа нет;
3. Как обычно поменял значение Use DMZ (с моим локальным IP) на противоположное - и всё заработало. (без перезагрузки)
Что ещё посмотреть во время "залипания"?
Сообщение отредактировал MrDP - 29.5.2018, 12:30
10 страниц V  « < 8 9 10
