> 3com 3CRWER 100/200-75, Помощь в настройке
Vorotislav
сообщение 16.1.2009, 20:40
Пользователь №: 56732
Роутер 3com , настройка
Приветствую! Буду признателен, если кто подскажет как настроить сие устройство! Похоже ни у кого такого нету.....
Спасибо, что отозвались! Вообщем с горем пополам я его настроил. Как говорится что-то там почитал, что-то здесь нашел и как -то по аналогии настроил! Еще на форуме degunino.net нашел инструкцию, собственно большую часть взял от туда (она в прикрепленном файле). Прошивок ниаких не скачивал
ибо работает и без них. Огорчает лишь то, что возможно прописать всего 10 строк маршрутизации , да и ДС капризничает. пытаюсь разобраться с ним.
Да, еще вопрос: Настроил wi-fi сеть (стационар--ноутбук) и на ноуте пришлось тоже прописывать ip-адрес, dns, шлюзы и маску, только тогда все
заработало, вообщем-то как, это нормально? В том плане что выйти с комуникатора через тот же wi-fi не удалось, говорит неправильные настройки
поставщика услуг (или как-то так)! Хотя может в этом есть и свой плюс: мало знать ключа доступа, нужно еще и прописывать сетевые настройки?!
P.S. Инструкция к нему - не более чем тонкая брошюра с содержанием на разных языках, по одной странице на каждый,
с описанием выбора шифрования wi-fi сети, адресом к роутеру и .... и вообщем-то все.
Прикрепленный файл  Degunino_3com_Manual__updated_.doc ( 294.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Оборотень
сообщение 26.1.2009, 23:11
Пользователь №: 30784
Спасибо сказали: 763 раз(а)
Редкая модель. Вы сами то пытались его настроить ? что именно не получается? киньте ссылку на подробную инструкцию к нему, а то лень искать.
Ynuk
сообщение 2.2.2009, 21:42
Пользователь №: 50375
Не получается настроить 3сom 3CRWER200-75. =( http://help.pacific.netbynet.ru/setting_wi-fi/3com/ пробовал настраивать вот по этим указание =( не получилось
Сообщение отредактировал Ynuk - 2.2.2009, 21:42
Вселенный
сообщение 3.2.2009, 0:38
Группа: Сотрудник
Из: Великая Вселенная
Пользователь №: 31143
Спасибо сказали: 483 раз(а)
хотелось бы увидеть или услышать что-нибудь более конкретное
Ynuk
сообщение 3.2.2009, 13:17
вот
Вселенный
сообщение 3.2.2009, 13:29
Группа: Сотрудник
а сами настройки где вводили?
Ynuk
сообщение 3.2.2009, 13:33
ну как http://help.pacific.netbynet.ru/setting_wi-fi/3com/ тут вот показано так и делал всё
Оборотень
сообщение 3.2.2009, 13:42
А что за help такой хитрый??? не видел такого ohmy.gif , а про МАК-адрес забыли? и вобще там настройка какаято не очень правильная
Ynuk
сообщение 3.2.2009, 13:48
mellow.gif и чё делать ?
Вселенный
сообщение 3.2.2009, 13:51
Группа: Сотрудник
всмсле сделайти скрины ваших настроек!
Ynuk
сообщение 3.2.2009, 13:59
вот эти ?
Прикрепленный файл  __________1.png ( 35.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Прикрепленный файл  __________2.png ( 80.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Прикрепленный файл  __________3.png ( 36.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Оборотень
сообщение 3.2.2009, 14:09
Что сразу в глаза бросается, на 2-м скрине, не ppp.netbynet , а ppp.lan надо, и не вижу где МАК-дрес WAN-порта можно руками прописать, нужен МАК той сетевой карты в которую подключался кабель провайдера до роутера
Ynuk
сообщение 3.2.2009, 14:17
00 1D 92 7B AC DA
Сообщение отредактировал Ynuk - 3.2.2009, 14:21
Оборотень
сообщение 3.2.2009, 15:38
Цитата(Ynuk @ 3.2.2009, 14:18) *
00 1D 92 7B AC DA
вы меня не так поняли, нужно этот адрес назначить WAN-порту вашего роутера, во всех виденных мной роутерах такая возможность была
ищите что то похожее
Ynuk
сообщение 4.2.2009, 15:04
чёта я не нашёл
Оборотень
сообщение 4.2.2009, 15:13
Цитата(Ynuk @ 4.2.2009, 15:05) *
чёта я не нашёл
оно не обязательно должно именно так выглядеть, но похоже, если нет, то надо звонить в поддердку и диктовать им МАК WAN-порта роутера , так как привязка.
И вобще не факт что он способен работать в нашей сети.
Ynuk
сообщение 4.2.2009, 15:35
а где узнать МАК WAN-порта роутера
Оборотень
сообщение 4.2.2009, 15:39
обычно на нижней части роутера на наклейке присутствует.
Ynuk
сообщение 4.2.2009, 15:40
да нашел спасибо)
rolex
сообщение 25.3.2009, 22:05
Пользователь №: 65829
3com 3CRWER 200-75 у меня был роутер 3com такойже почти. в меню не хватает несколько пунктов,все остальное я настроил
и проверил чтоб совпадало. если кто знает в чем проблема и как её решить подскажите плиз. проблема в том что он должен
показывать то что на безымянный.jpg, а вместо нормальных цифр, в разделе internet settings нули и нету кнопки dissconect
в строчке remaining lease time. с первой проблемой помогли разобраться на другом форуме, надо было ping разрешить и
файрвол убрать. теперь проблема что нету кнопки дисконнект в строке remaining lease time. может её просто убрали или
её както надо включить,кто подскажет заранее благодарен)))
5 страниц V   1 2 3 > »
