> 3com 3CRWER 100/200-75, Помощь в настройке
сообщение 25.3.2009, 22:28
Это значит, он не сумел подключиться sad.gif Почему - разбираться и разбираться sad.gif
Давай все скрины настроек...
rolex
сообщение 25.3.2009, 23:11
Пользователь №: 65829
вот все настройки. появилась ещё одна проблема,не могу ограничить круг лиц имеющих право подключиться по мак адрессу ввожу мак адресса, а после того как сделал save apply они есть,но не подключены,а как только делаю restart router в разделе system tools все сбрасывается.может надо в другом порядке сохранять.подскажите плиз))))
Прикрепленный файл  wireset_config.JPG ( 68.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Прикрепленный файл  lanset_unit.JPG ( 58.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Прикрепленный файл  firewall_virt_serv.JPG ( 77.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Оборотень
сообщение 25.3.2009, 23:19
Пользователь №: 30784
Спасибо сказали: 763 раз(а)
и не одного скрина по делу... нужен скрин с настройками WAN , то есть где выбор типа подключения, параметры TCP/IP
и в первую очередь надо проверить наличии новой прошивки на сайте производителя.
сообщение 25.3.2009, 23:24
скорее всего вклада internet
rolex
сообщение 25.3.2009, 23:27
яж говорю,интернет заработал,теперь проблема с кнопкой dissconect в строке remaining lease time (я думаю это изза версии прошивки её нет.) и в ограничении круга лиц через мак адресс. (тут незнаю в чем дело поэтому и прошу помочь),говорит что перенесена тема. в TCP/IP у меня все автоматически.
вот скрин мак адресса.
Сообщение отредактировал rolex - 25.3.2009, 23:27
Прикрепленный файл  mac____________.JPG ( 42.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
сообщение 25.3.2009, 23:42
Зачем она Вам нужна
Enable Acseaa restriction -- Save
Client List
rolex
сообщение 26.3.2009, 11:19
Client List
нажимаю,ввожу мак адреса своих компов,нажимаю save потом apply потом надо чтоб настройки вступили в силу сделать рестарт роутера, а после рестарта он сбрасывает enable access restriction.
сообщение 26.3.2009, 11:29
Ты часом не оперой оперируешь?
F.I.L.L. Mx™ 510
сообщение 15.4.2009, 23:35
Из: Из Детройта - столицы рока!
Пользователь №: 4267
Как прокинуть порт через роутер фирмы 3com для настройик фтп сервера?
iShtVan
сообщение 15.4.2009, 23:51
Пользователь №: 50743
Спасибо сказали: 46 раз(а)
Пример настройки для 3com 3c510 -
http://www.portforward.com/english/routers...m/3c510/FTP.htm
Для остальных 18 моделей - см. там-же - /www.portforward.com
Жизнь не плоха,когда есть РПК!
F.I.L.L. Mx™ 510
сообщение 16.4.2009, 13:45
Спасибо буду пробовать!!
F.I.L.L. Mx™ 510
сообщение 17.4.2009, 10:57
Ок. Это все вроде бы мне помогает. Но выяснилась такая вещь:
Наша сеть состоящая из нескольких компьютеров объеденная этим 3комовским роутером. имеет один общий внещний айпи 83.220.53.228. Так вот как мне быть если мне нужно с компьютера который в локальной сети имеет адрес 192.168.1.87 расшарить фтп. Как мне сделать жесткую маршрутизацию например если из вне пытаются присоединится через 21-ый порт, роутер автоматически направлял на этот компьютер?
Оборотень
сообщение 17.4.2009, 13:38
он так и будет делать, автоматически направит на тот внутренний IP для которого открыт тот порт
F.I.L.L. Mx™ 510
сообщение 17.4.2009, 23:25
а все да, я уже это понял smile.gif))
imag
сообщение 30.6.2009, 18:06
Пользователь №: 80431
Добрый вечер!
Сразу скажу, что темы не читал... Но тратить время на то чтобы разобраться с роутером в новом месте бессмысленно...
Суть проблемы такова: 3crwer100-75 (раньше был среди моделей, описание которых было в хелпе)
В Перово данный роуте работал 2 года вообще без проблем (разбирался сам без всяких мастеров) Было и телевидение и дс... Переехал на улицу Подбельского, подключил NBN в надежде что менять много не придется (лишь логин с пасвордом и шлюзы в маршрутизации) Но по факту соединение ОЧЕНЬ не стабильно (работает ли комп точно не скажу так как сразу подключил роутер) Привязки по Мак нет - вчера звонил. В выхи слета не было ни одного... Вчера в пн. роутер весь вечер вылетал... Подключил через ноут - вылетов не было Сейчас за пол часа вылетел лишь раз... Инженеры NBN пытаюся навязать выезд спеца... Честно сказать от NBN такого не одижал. В чем может быть корень зла?! Заранее спасибо... PS Всю необходимую инфу могу предоставить!
сообщение 30.6.2009, 18:21
1)клонируй МАК от роутера, привязка есть не на всех серваках (если впн)
2)Поменял ли логин и пароль на новые (т.к. эккаунт должен быть новым)
3)Днс изменил на 212?
4)впн сервер ппп.лан (и вообще впн или пппое?)
imag
сообщение 30.6.2009, 18:27
1) клоровать те прописать мак сетевой компа в роутере? у меня нет такой возможности...
2) само собой изменил)
3) днс находит автоматом
4) нет ppp.netbynet.ru ппп.лан роутер не признает подключаю по впн
Все работает но не стабильно. Вот сегдня более менее через роутер...
сообщение 30.6.2009, 18:33
попробуй впн сервер забить статическим ипом:
10.10.3.34
imag
сообщение 1.7.2009, 9:59
Если прописать ип для подключения - то соединяется, минут через 20 вылетел - больше сил переподключаться не было...
Может несколько ламерский вопрос, но все же. Если подключаюсь по PPTP, то можно подключиться по РРРоЕ???
Еще обратил внимание что в статусе соединения пишет - PPP over Ethernet Enabled NO!!! Что это может означать?
И еще вопрос размер пакетов MTU какой ставить? Или это не критично?!
Спасибо!
Оборотень
сообщение 1.7.2009, 10:47
PPPoE есть не во всех районах , надо узнавать в поддержке.
А размер MTU не критичен , если не больше 1500 (1490) , но некоторое время назад оптимальным считался 1372
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
