> Вопросы по созданию локальной сети, Различные вопросы по сетевой тематике
MurZiK
сообщение 24.9.2007, 0:55
Пользователь №: 30754
Сеть из сервера и трёх компов, инет к которым даётся по вайфаю.
Предварительная фильтрация - фаервол и антивирь на сервере.
Нафига?Я уже объяснил. Один для инета, второй для роутера, третий для хаба.
С уважением Асафов Сергей aka MurZ[R-MOS Dev Team]
koshev
сообщение 24.9.2007, 1:03
Пользователь №: 29936
Не знаю насколько могу быть полезен, но вижу решение так:
$ iptables -t nat -A POSTROUTING -s диапазон_подсети_хаба -j MASQUERADE
$ iptables -t nat -A POSTROUTING -s диапазон_подсети_роутера -j MASQUERADE
$ echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Если имеется ввиду что WAN это сетевая карта №1 сервера, в которую входит интернет нетбайнета.
ПИН: 1514481
[/url]
MurZiK
сообщение 24.9.2007, 1:05
Хм. А если допустить, что на сервере win2k3?
Как роутеру объяснить, что он должен получать инет по шнуру который выходит из сервера?Там кстати обычная витая пара или специальный провод?
LAGKOTLETA
сообщение 24.9.2007, 1:11
Пользователь №: 30830
Так?
koshev
сообщение 24.9.2007, 1:15
Уважаемый ви таки определитесь что у вас на сервере? Виньтукей или линь?
А зачем роутеру что-то объяснять? Он УЖЕ получает инет и локальную сеть с сервера. И действительно, зачем ТРИ интерфейса, когда достаточно одного?
Если например, роутер сам поднимает PPTP то необходимость как таковая в сервере отпадает напрочь, если вам не нужно забивать более 8-ми маршрутов конечно.
Впрочем решение я вам привел.
[/img]
ПИН: 1514481
[/url]
ROC
сообщение 24.9.2007, 1:17
Из: Перово
Пользователь №: 20401
я тоже не допру почемы нельзя этот вифи рутер и хаб в одну подсеть запустить... зачем еще одну плодить.... ???
MurZiK
сообщение 24.9.2007, 1:21
Ок. Знач одну сетевуху снимаем, а на сервер ставим win 2k3.
Картинка кстати правильная. Хаб пихну в LAN гнездо роутера.
LAGKOTLETA
сообщение 24.9.2007, 1:34
Сервер-то зачем?
Раздавать инет и фильровать может и роутер.
MurZiK
сообщение 24.9.2007, 10:49
Во блин...не знал.
Значит вопрос закрыт.
Сервер буду использовать для бакапов и хранения файлов.
LAGKOTLETA
сообщение 24.9.2007, 11:37
Предоставление доступа в сопряженную сеть, основное назначение роутера.
Гнать трафик имеет смысл, только если ты хочеш поднять билинг и перехват трафика юзеров.
nemykh
сообщение 30.9.2007, 22:43
Из: В компьютере обитаю, как вирус , но безвредный:)
Пользователь №: 24752
если действительно нужен биллинг так хочется использовать сервак тогда можешь воткнуть кабель НБН в сервак а вотрой провод из сервака в вайфайроутер которому инет вместе с сетью приходит в ван порт а дальше его задача тупо раздать тот самый инет и всё ну соответственно хаб в лан порт роутера сервер под 2003 сервер виндовс на него ISA сервер и всё будет считать и управляться а роль роутера будет являтся тупой конвертации кабеля лан в беспроводной сигнал вот и всё но только вот с роутера трафик будет общитываться общий если хош считать каждого отдельно то поставь вайфай модуль в сервак и пусть к нему конектятся а вабще ИМХО вайфай только сугубо для домо ибо с защитой там беда лучьше провода и домена никто ничего не придумал пока
я использую:
Core 2 quad 2.66ghz 12mbL2cach, asus P5E WS Pro, Kingston 800mhz 1gb x4шт., radeon X1950XTX 512mb, sound blaster 24live, hdd: segate 1tb RAID1, segate 500gb, maxtor 400gb, DVD-RW NEC AD-7203S-0B SATA x4 шт., BIGtower cheftec, БП thermaltake 500watt
nikon D80 + MB-D80 + af-s nikkor 18-70, af-s vr nikkor 70-300 + sb-800 + SD tanssend 16gb
Notebook HP Pavilion 2025 for every day, aser aspire 5720g for works, PocketPC HP HX214
SeregaS
сообщение 5.12.2008, 9:28
Пользователь №: 43701
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Здравствуйте!
Ищу магазины на подобии "Бурого медведя" (ссылка), где можно приобрести розетки ЛАН, ТЕЛ, патч-корды, короба, стойки и т.п. Магазин "Бурый медведь" не подходит т.к. в наличии нету того что нужно.
Кто подскажет какие магазины еще существуют. Желательно с доставкой.
сообщение 5.12.2008, 13:28
В чип и дип тоже такие вещи бывают
сообщение 5.12.2008, 15:44
Спасибо сказали: 1912 раз(а)
http://market.yandex.ru
Там набрать в строке поиска марку оборудования -- и получите список интернет-магазинов (с доставкой на дом).
successor
сообщение 6.12.2008, 1:59
Пользователь №: 30275
http://abn.ru/
сообщение 6.12.2008, 2:05
Спасибо сказали: 851 раз(а)
В Чип и Дип в последнее время стало тухловато в этом плане...
KeF
сообщение 6.12.2008, 5:48
Пользователь №: 43610
Спасибо сказали: 23 раз(а)
А что конкретно интересует?
Еще есть такое место: www.colan.ru
Сообщение отредактировал KeF - 6.12.2008, 5:48
Windows XP SP3, Ubuntu 8.10, Nokia N800, MSI Wind U90, ftp://82.148.26.152
SeregaS
сообщение 8.12.2008, 17:44
Цитата(successor @ 6.12.2008, 2:00) *
Пошарив по поисковикам в поисках компонентов для СКС, АБН лидирует по разнообразию и количеству выбора.
Спасибо всем!
сообщение 20.12.2008, 18:09
имеется пакорд
обжат так:
если смотреть так, как на рисунке Прикрепленный файл  ris_1.gif ( 1.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
то с одной стороны распиновка такая:
1)бел оранж
2)оранж
3)бел син
4)син
5)бел зел!
6)зел!
7)бел кор
dirol.gifкор
с другой стороны:
1)бел оранж
2)оранж
3)бел син
4)син
5)зел!
6)бел зел!
7)бел кор
dirol.gifкор
ЭТО правильно????????? или когда-то монтажники накосяели?
Сообщение отредактировал NewUse - 20.12.2008, 18:10
сообщение 20.12.2008, 18:32
Спасибо сказали: 352 раз(а)
Смотря что соединяешь, если комп-комп, одна, если комп-хаб, другая
Обычно так (комп-хаб)
1)бел оранж
2)оранж
3)бел зел
4)син
5)бел син
6)зел
7)бел кор
dirol.gifкор
С другой стороны тоже самое
Сообщение отредактировал SetTom - 20.12.2008, 18:38
33 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
