> Мультиаккаунт, как узнают
RomanL
сообщение 16.3.2019, 22:35
Пользователь №: 174809
Цитата(Кашалот @ 16.3.2019, 22:59) *
Слушай, я подзабыл начало - тебя определяют как именно тебя или просто пишут - "мультиаккаунт"?
Если второе, то возможно у них есть база ипов, которые раздаются этими свободными проксями-впнами, и любая попытка зарегиться через них засчитывается как мультиаккаунт - а зачем еще честному человеку так изгаляться?
Я был зарегистрирован очень давно на сайте. 3 года назад. Потом я или аккаунт забыл (у меня бывает), не помню.
Тогда же я зарегистрировал аккаунт еще раз. Заблокировали только сейчас за мультиаккаунт. Пробовал еще несколько раз аккаунтится. Блокируют.
Почта всегда другая с первой не пересекается.
Адрес проживания уже сменил. Но провайдер тот же.
Маму менял, память добавлял. Проц, HDD и роутер старые.
Подключен через роутер, сетевая в маме..
Есть такое понятие отпечаток браузера, но и он уже сто раз обновился и его расширения.
Меня определяют именно как самый первый акк " RomanL "
PS последний акк , который с телефона, естественно не блокируют.
Поскольку железо всё другое, провайдер другой, без роутера естественно и т. д.
PS2 и это уже "дело чести". Ни кто не имеет право следить за мной.
А поскольку сам сайт сообщает, что он следит на нём и нужно искать как "пидарьё" блокирует.
То есть нарушает закон. iD моего компа это мои персональные данные.
Сообщение отредактировал RomanL - 16.3.2019, 22:49
Scorp_CPMS
сообщение 18.3.2019, 20:42
Пользователь №: 133375
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Меня на одном форуме вычисляли по МАК-адресу. Почистил кеш, сменил мак и нормально захожу теперь без всяких торов и т.п. А так даже читать не мог.
сообщение 19.3.2019, 3:36
Слабо верится, т.к. MAC-адрес далее первого межсегментного роутера (хопа в логе tracert) не передаётся: при прохождении пакета через роутер MAC-адрес источника заменяется в этом пакте на MAC-адрес роутера, и так -- на каждом роутере в цепочке до получателя пакета. Посмотрите сами снифером, какой MAC-адрес стоит в пришедших к вам из интернета (да и из локалки -- тоже, за исключением "родного" сегмента) пакетах: это будет именно адрес последнего перед сетевой картой роутера -- Вашего или (при отсутствии Вашего роутера) провайдерского, но никак не MAC-адрес отправителя пакета. Более того, во всех пришедших к Вам из-за пределов локального сегмента сети пакетах будет один и тот же MAC-адрес при условии (как обычно и настраивают), что в локальном сегменте -- только один роутер.
То есть, определить MAC-адрес отправителя пакета можно только при условии, что получатель пакета находится в том же сегменте сети, что и отправитель: в этом случае пакет идёт к получателю напрямую ("директом"), не обрабатываясь роутером.
Scorp_CPMS
сообщение 19.3.2019, 10:38
Я сам был удивлён. Но пока не сменил мак, вычисляли сразу на моменте регистрации. После смены всё проходило нормально. Если бы это было один раз, можно было бы назвать случайностью. Но я так делал неоднократно.
сообщение 19.3.2019, 11:31
Дело в том, что смена мака может приводить к смене ипа, выдаваемого провайдером. ИП реальный внешний. То есть, если ресурс не использует хитростей, которые пытается вычислить ТС, то чисто по ИП на другом маке ты для него другой юзер того же провайдера.
RomanL
сообщение 19.3.2019, 12:18
Цитата(Scorp_CPMS @ 19.3.2019, 11:38) *
Я пожалуй попробую сменить МАК.
Попытка не пытка.
Только МАК чего Вы меняли роутера?
сообщение 19.3.2019, 12:34
Роутера конечно. Короче, мак, обращенный к провайдеру. Предварительный результат можно проверить тут. Посмотрите, сменился ли ИП при смене МАКа. Это происходит дааааааааалеко не всегда, но не стоит сейчас лезть в подробности раздачи ипов провайдером, там много вариантов может быть. Иногда помогает. Если ИП сменился - пробуйте регу wink.gif
Scorp_CPMS
сообщение 19.3.2019, 15:03
Мак менял как раз не на роутере, а на ноуте. Когда выходил в инет с этого ноута да же при подключении через разные точки доступа без смены мака, блокировка всё равно происходила.
П.С. Только кеш в браузерах на забудь почистить.
Сообщение отредактировал Scorp_CPMS - 19.3.2019, 15:04
сообщение 19.3.2019, 15:10
Тогда остается признать, что виндовс по запросу от сайта присылает туда мак устройства. Или еще какой-то ИД, в формировании которого участвует мак.
Чисто на сетевом уровне мак далеко не уходит, это Озеров выше расписал. Значит, какой-то следующий уровень обмена инфой между сайтом и браузером.
сообщение 19.3.2019, 15:58
Спасибо сказали: 353 раз(а)
Это если отслеживать аппаратно, а тут скорее всего какой-нибудь скрипт, вроде такого, который возвращает mac клиентской машины.
RomanL
сообщение 20.3.2019, 12:52
Сменил МАК на роутере.
Зашел на форум 4PDA . Жду обычно банят через несколько дней.
Естественно регулярно чищу куки, запретил телеметрию. По большей части отключаю яваскрипт, где это возможно.
Проверил PC вирусы. Вроде всё чисто.
Но вот смотрите что иногда стал писать яндекс. То есть в наглую заявляет, что хочет меня идентифицировать.
сообщение 20.3.2019, 12:58
Спасибо сказали: 553 раз(а)
У меня такое иногда с телефона происходит и у гугла тоже самое.
RomanL
сообщение 20.3.2019, 13:12
Я даже заметил закономерность.
Когда задаю вопросы яндексу про другие поисковики,
вероятность более 90% , что выскочит это окно.
сообщение 20.3.2019, 14:18
МАК надо менять не на роутере, а на локальном компе, с которого входишь на сайт, потому как скрипт (если это он) выполняется на компе, а не на роутере.
Я бы еще проверил подключения по WiFi на роутере, а то может кто-то к нему подлючился лишний. И если это так, сменил пароль доступа на WiFi.
RomanL
сообщение 20.3.2019, 23:04
Это на сетевой карте, в которую воткнут роутер или на материнской плате?
Где этот МАК локального компа ?
сообщение 21.3.2019, 0:32
Долго писать, посмотри хотя бы тут.
Ну и гугл в помощь по запросу "как сменить MAC адрес сетевой карты"
RomanL
сообщение 23.3.2019, 13:59
Сменил МАКи на сетевой и роутере.
Телеметрию в Винде отключил.
Тором и Сферой пользоваться не удобно - тормозят.
Установил браузер Waterfox , так как хромовидные это вирусы, да и FireFoxe меняется не в лучшую сторону.
Пока 4PDA молчит, не банит.
Продолжаю наблюдение.
сообщение 23.3.2019, 16:28
Яндекс метрика вообще видит все твои движения на сайте, как ты мышкой двигаешь.
RomanL
сообщение 23.3.2019, 22:48
А как бороться с яндекс метрикой?
1) Не пользоваться Яндекс-Браузером
2) Не логигиться в яндексе.
3) Дополнение NoScript .
Что можно сделать ещё?
сообщение 24.3.2019, 12:48
Забить и не параноить.
3 страниц V  < 1 2 3 >
