> Замена hdd на ssd, на нетбуке
disc-jokey
сообщение 4.2.2014, 22:26
Пользователь №: 39256
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Доброго времени суток!
Достал из шкафа новый ASUS Eee PC 1215N. Зачем давно покупал ХЗ. Хочу сменить hdd на ssd, а то грузится и работает не быстро rolleyes.gif (привык к ssd на Пк).
Подскажите где можно качественно сменить его или кто из форумчан сможет сделать?!
P.S. Думал хард под нижней крышкой сидит, а он оказывается внутри под клавой.
Спасибо.
сообщение 4.2.2014, 22:35
Я могу...подъезжать в Алтуфьево
Icefox
сообщение 5.2.2014, 13:01
Пользователь №: 226283
Спасибо сказали: 96 раз(а)
Он даже после смены будет не очень быстро грузиться и работать.
Это устройство сделано на Атоме D525, который и в старые-то времена производительность имел околоплинтусную.
В общем, как мне кажется, в случае такого устройства производительность в большинстве случаев будет упираться совсем не в HDD.
disc-jokey
сообщение 5.2.2014, 21:09
Меня как-бы устраивает скорость. Он не тупит, а грузится минуты 2-3 до полной. Браузер запускается секунд за 5 и т.д. SSD я чую решит то, что я хочу. Мне он только для нета и мультимедиа. А для работы 6 ядер хватает. happy.gif
Вот про это как бы речь http://www.youtube.com/watch?v=ni32LwycSNk
Сообщение отредактировал disc-jokey - 5.2.2014, 21:11
сообщение 5.2.2014, 21:13
Чета мне тоже сдается, что диск загрузку мало улучшит. Будет 1.50 - 2.50 wink.gif
disc-jokey
сообщение 5.2.2014, 21:20
Придется попробывать чтобы убедиться. Не буду рассчитывать на супер результататы, но однозначно ssd лучше hdd. Тупки будет меньше, а затраты не велики с учетом hdd.
Icefox
сообщение 5.2.2014, 22:29
А какой именно SSD планируете брать?
disc-jokey
сообщение 5.2.2014, 22:37
Для ПК брал plextor m5s 256. Всем устраивает. На 128 дороговато, а на 60-80 нету этой фирмы. Так что по месту определюсь или чего подскажите?
сообщение 5.2.2014, 22:59
Гляньте. По толщине влезет, с запасом.
disc-jokey
сообщение 5.2.2014, 23:17
Кстати, а какой размер подбирать? Если в пределах этой суммы + 500 руб. лучше plextor возьму. А честно хочу до 2х тысяч взять на 60.
Icefox
сообщение 5.2.2014, 23:21
Да, это очень неплохой выбор и качеству, и особенно по цене. Только надо иметь в виду, что Ignition II - это единственная модель SmartBuy, которую можно покупать. Остальные у них - мрак. smile.gif
Ignition II и на 60 гигов тоже есть.
сообщение 5.2.2014, 23:23
Обычно - не толще 9,5мм.
disc-jokey
сообщение 5.2.2014, 23:36
Может для других производителей тоже напишите исключения?! Чтобы быть подкованным в выборе?
P.S. Мне еще нужно чтобы можно было скопировать полностью чистый образ винды на него (с предустановленного). Чтобы и заново не ставить все и на будущее восстанавливать как сейчас можно.
сообщение 5.2.2014, 23:41
Так понимаю слепок делать будете, с ресайзом? Тогда 60ГБ точно мало. Гигов десять у Вас отъест только рекавери область.
disc-jokey
сообщение 5.2.2014, 23:48
Опишу что хочу в идеале:
- покупаю ssd
- привожу нетбук человеку или в компанию
- говорю что надо чтобы все было как есть, только чтобы вместо hdd был ssd с тем же образом винды (в моем случае чистый образ wink.gif )
- при мне все это делают и я уезжаю с менее тупящей машинкой
- за работу поглядел возьмут до 1000 или готов отдать hdd
disc-jokey
сообщение 16.2.2014, 0:16
Небольшой отчет:
Поехал за ssd, посоветовался и для полной страховки взял 7мм, а именно Kingston V300, а хотел Plextor (9.5мм). И всё прикинув взял на 60, а не 120. Разобрали, достали Hdd (wd blue scorpio 320) и подключили на копирование через HDD clone. Скопировали и собрали. Всё запустилось. Решил восстановить систему на чистую. И тут ошибка файла imagex.exe помоему. И черный экран BOOTMGR is missing как помню. Короче забил на родную винду и через внешний dvd накатил пиратку wink.gif .
И главное: загрузка около 30-40 секунд. На лицо в разы быстрее и без тупки.
Всем спасибо.
P.S. Надеюсь без дальнейших проблем всё будет.
P.P.S. Влез бы и 9.5мм. Свободно 43 из 55.7
Сообщение отредактировал disc-jokey - 16.2.2014, 0:19
Seba7
сообщение 16.2.2014, 8:57
Пользователь №: 224406
Спасибо сказали: 29 раз(а)
Скока места свободного осталось?
Icefox
сообщение 16.2.2014, 9:41
Цитата(disc-jokey @ 16.2.2014, 1:16) *
Небольшой отчет:
Всем спасибо.
Померьте скорости через CrystalDiskMark.
Кингстон от нормальных производителей отличается тем, что под видом одно и той же модели выпускает экземпляры на разной памяти, в том числе даже тормозной асинхронной. В случае обнаружения таковой лучше сдать диск обратно в магазин и попробовать взять другой. Нормальные магазины обычно такие диски обратно принимают, особо не споря.
Restart1566
сообщение 16.2.2014, 9:57
Пользователь №: 58831
Спасибо сказали: 71 раз(а)
Что-то долго
Icefox
сообщение 16.2.2014, 10:37
Что-то долго
Для 525-го атома это уже и так предел мечтаний.
5 страниц V   1 2 3 > »
