> МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА, Upgrade конфигурации компьютера (Часть 2)
сообщение 25.3.2019, 22:05
Сообщение #261
Цитата(bobrovka @ 25.3.2019, 21:23) *
Аero разница между 2.0 и 3.0 на деле не доходит и до 5 ФПС. Ты просто испугался и пожадничал. Вот и все! angry.gif
Не совсем так. Разница в пропускной способности между 2.0 и 3.0 в два (!) раза, но на деле (в FPS) это сказывается не так сильно и зависит от мощности видеокарты, чем она мощнее, тем разница между 2.0 и 3.0 будет заметнее.
По факту: у меня в PUBG на (уже) старой сборке, едва ли было 70 FPS, при этом с просадками до 35-ти и тирингом, без v-sync. Сейчас же куда более приятные 70-90 FPS, тиринг почти ушёл, но всё еще заметен глазу.
Я не пожадничал, просто посчитал, что покупка Хеона в моёй нынешней ситуации - не рациональна по многим факторам.
p8z77-v lx полностью совместима с Хеон 1240 v2 = i7 3770
В качестве кандидата вполне... Пока и на том всё идёт довольно бодро smile.gif
bobrovka
сообщение 30.3.2019, 23:51
Сообщение #262
Из: заМКАДыш
Пользователь №: 121786
Спасибо сказали: 101 раз(а)
Заказал на Али Хеон 1245 v2 .... на замену i5 2500.
Испытаю - отпишу потом
Сообщение отредактировал bobrovka - 30.3.2019, 23:52
Yamaha FZ6-N
bobrovka
сообщение 18.4.2019, 19:08
Сообщение #263
Из: заМКАДыш
приехал ко мне камешек. В субботу приступлю к тестированию
Yamaha FZ6-N
bobrovka
сообщение 20.4.2019, 16:26
Сообщение #264
Из: заМКАДыш
Ну что, все отлично. Реально отличный камень. Прекрасно работает и не греется. На 100% не грузится.
У кого старые 1155, 1156 и 1150 смело меняйте старые i3/i5 на Хеоны с Али.
Все работает прекрасно даже на Н61 чипсетах!!! Полный аналог дорогих i7
Сообщение отредактировал bobrovka - 20.4.2019, 16:29
Yamaha FZ6-N
сообщение 20.4.2019, 19:16
Сообщение #265
А что там по ФПС в игрушках, не тестил? Какой прирост относительно того, в замен которого приобрелся проц..?
bobrovka
сообщение 20.4.2019, 20:24
Сообщение #266
Из: заМКАДыш
Ну этот ПК все-таки не основной и используется в сетевые игры типа Вар Тандер, WoT, CS GO и подобных. Топ игры я не тестил и врятли буду. Можно посмотреть на ютубе.
ФПС стал стабильнее из-за того, что ЦП меньше грузится.
Вар Тандер (танки) и CS GO ничего не поменялось, в Вар Тандер (корабли) прирост ФПС существенный. Уже не падает до 40 как было раньше.
В WoT (танки) есть существенный прирост, т.к. они все-таки ввели многопоточность.
i5 в WoT долбился в сотку %. После смены процессора все уперлось в мощность видеокарты.
На моем Хеон видюха иногда грузится в 99%. ЦП и 70% нагрузки не выдает....
Yamaha FZ6-N
Itg
сообщение 21.4.2019, 15:54
Сообщение #267
Из: Паскудники
Пользователь №: 100502
Спасибо сказали: 106 раз(а)
Слуште, потихоньку начинаю прицениваться в модернизацию компа. Может посоветуете чего?
То что сейчас на скрине во вложении.
БП не помню какой, но 700+ватт точно.
Нужно поменять мать-проц-оперативу, SSD (у меня ща старенький маленький на 120Гб) и видюху. Корпус у меня норм, харды тоже (даже один на пару Тб с лета лежит неустановленный)
Комплекция под монтаж и может, если припрет, под счеты. Думаю 32Гб оперативы норм будет, остальная нагрузка на вычисления (Адобе Премьер).
Я смотрю в сторону AMD Ryzen 7 2700X + RTX 2080, но это так, на глазок. Бюджет гибкий, сходу готов 100к выложить точно, если этого мало, то есть вариант на эту сумму поменять все кроме видюхи, а ее докупить через пару месяцев. Расчет на то, что я, как с этим 2600к, еще лет на 5-6 забуду про сильную модернизацию ПК.
Покупка не срочная, пару месяцев точно готов подождать, если будет чего
Сообщение отредактировал Itg - 21.4.2019, 15:55
bobrovka
сообщение 21.4.2019, 16:13
Сообщение #268
Из: заМКАДыш
Itg начни с видеокарты. Может и остальное менять не придется )
Yamaha FZ6-N
сообщение 21.4.2019, 17:27
Сообщение #269
"Ryzen 3xxx" на горизонте...
Itg
сообщение 21.4.2019, 20:47
Сообщение #270
Из: Паскудники
ну ССД точно расширять нужно. На эту сотку нифига уже не помещается, приходится чистки проводить постоянно. Вариант: взять пока мощное видео + ССД, а потом, как с Райзенами все устаканится, все остальное - тоже норм
Оrаkul, вот я поэтому и не тороплюсь.
Itg
сообщение 24.4.2019, 22:23
Сообщение #271
Из: Паскудники
Samsung MZ-76E1T0BW норм?
Про видео в соседней теме спросил
disc-jokey
сообщение 30.4.2019, 19:43
Сообщение #272
Пользователь №: 39256
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Всем привет! Миллион лет не заходил. Всех с наступающими праздниками и выходными!
Прощу чуть помочь. Имеется ноут dell inspiron 3537 с 4gb памяти. Нужно увеличить. Сколько максимум влезет и какую плашку брать для совместимости? И там про частоты, режимы работы каналов подскажите, чтоб понимать. Заранее спасибо. Можно с ссылками на магазы.
сообщение 30.4.2019, 23:14
Сообщение #273
По характеристикам эта.
ДедПечкин
сообщение 1.11.2019, 16:01
Сообщение #274
Пользователь №: 89741
Спасибо сказали: 447 раз(а)
Назрела необходимость получить и мне разъяснения. Решил восстановить свой старый системник. Закупился на али, материнкой, оперативой, камнем и видюхой. Сегодня собрал. И началось. Молчок полный! После плясок с бубном, оказалась дохлая батарейка. Поменял. Материнка сразу показала приход питания, но при включении дергает вентиляторами и замолкает. Блок питания китайский, рабочий однозначно, 550W. Может мощности не хватает? кто что скажет?
Набор такой:
Мать, Biostar Hi-Fi H77S
Оператива, Kingston HyperX 1600, 8 гб.
Камень, Intel Core i5-2400 i5 2400,
Видео, Asus GTX-950-OC-2GB
Само-собой все б/у, но пока китаезы еще ни на чем не накалывали.
В подборе по совместимости, вроде не ошибся.
Пока возиться перестал, надеюсь кто посоветует что. Если отсоединяю восьмипиновый разъем возле процессора, запуск происходит более явный, питания не хватает, или процессор дурит? этот разъем, вроде на поддержку процессора заточен?
Сообщение отредактировал ДедПечкин - 1.11.2019, 16:03
А. Лукашенко
Д.А.Медведев
сообщение 1.11.2019, 16:29
Сообщение #275
Размыто в плане запуска: Что значит "более явный запуск"? В биос попасть можете? Если можете, хорошо бы его обновить.
Возможно дело в оперативной памяти. Для начала попробуйте вытащить все планки ОЗУ кроме 1 и включать ПК пробуя подставлять другую планку, пока все не перепробуете.
Заявленной мощности (550В) хватает однозначно, другое дело, что показывают линии по питанию процессора и самой матери, там могут быть просадки. Модель блока питания хорошо бы узнать.
Какие кулеры не заводятся? На корпусе или охлаждения ЦПУ? Попробуйте переподключить к другому пину (разъему) тот или другой куллер.
сообщение 1.11.2019, 19:16
Сообщение #276
Очень типичное поведение при выходе из строя ключей VRM питания проца.
Имеется ввиду, что запускается и крутит кулерами? Старта материнки, само собой, без питания проца не будет.
Надо бы проверить запуск на встроенной видео.
ПС. При диагностике отключить от материнки и от БП все навесное!
ППС. Попробуй запустить материнку без проца, но со вставленным 8pin разъемом. Запустится или так же тыркнет кулерами и замолкнет?
Сделай плз пару тестов производительности проца, например в cpu-z и winrar. Хочу сравнить со своим 2500к в разгоне. Сдается мне, что мой старичок еще огого! smile.gif
ДедПечкин
сообщение 1.11.2019, 20:17
Сообщение #277
Все, разобрался! Еще до советов начал отключать все по очереди. Потом полез в интернет, нашел мануал к плате, жаль только на английском, но разобрался! Не тот жгут подсоединил, в Мануале указано как подключить 4-пин разъем. Теперь все в ажуре. Поменяю пасту на чипах, и в путь!
А. Лукашенко
Д.А.Медведев
сообщение 1.11.2019, 20:53
Сообщение #278
Тогда все сходится. При подключении питания видеокарты в разъем питания проца получаем замыкание по 12в шине.
bobrovka
сообщение 2.11.2019, 16:05
Сообщение #279
Из: заМКАДыш
Lia_Zerg вот
Yamaha FZ6-N
сообщение 2.11.2019, 20:51
Сообщение #280
В моем случае попугаи такие получились:
CinebenchR20 - 1275 (не знаю, что у тебя за версия, но у себя не вижу синглкор бенч).
CPU-Z (бенчмарк той же версии)- 441/1752
I5 2500K@ 4,4ghz. В синглкоре явно пошустрее будет.
Эх, надо бы еще погнать, да и память заодно, а то она на штатных частотах до сих пор.
15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
