> Требуется совет по железу
bobrovka
сообщение 8.4.2018, 19:05
Из: заМКАДыш
Пользователь №: 121786
Спасибо сказали: 101 раз(а)
Честно говоря, такую плавающую проблему не решить. Установи новую ОС - win10.
Yamaha FZ6-N
Pod_pricelom
сообщение 8.4.2018, 20:26
Пользователь №: 213165
Цитата(Оrаkul @ 7.4.2018, 17:00) *
Цитата(Pod_pricelom @ 7.4.2018, 16:34) *
В чем может быть проблема?
Попробуйте без разгона и в "Электропитание" выставьте план "Высокая производительность".
Питание стоит на высокую производительность.
При переустановки винды сбросил проц в сток, все равно периодически были подвисания.
Вчера снова разогнал до 4.6
Сегодня играл в Grid Autosport все было норм, сейчас смотрю ютуб и пару раз снова были фризы.
Вот такая херня =)
Windows 7 Максимальная 64-bit SP1 ; Intel® Core i7-6700K 4.6GHz ; ASUS Maximus VIII Ranger
GeForce GTX970 G1 Gaming 4Gb ; Corsair Vengeance LPX DDR4 8Gb 2133MHz ; Cooler Master HAF X
сообщение 8.4.2018, 22:27
Агрегаты никакие не перегреваются?
Драйвр видеокарты переустановите, обновив до последней версии, желательно с помощью DDU.
Pod_pricelom
сообщение 9.4.2018, 22:12
Перегрева пока нигде не наблюдаю. Хотелось бы узнать что такое DDU?
сообщение 9.4.2018, 22:41
Display Driver Uninstaller: https://www.wagnardsoft.com/content/display...v17084-released
Софтина для корректного и полного удаления драйвера видеокарты.
В рунете полно версий на русском языке, программа бесплатная, по этому можно скачать не только с оф. сайта, но и с другого удобного для вас ресурса.
Как пользоваться:
  • Скачайте браузером последнюю версию драйвера для вашей видеокарты и программу Display Driver Uninstaller
  • Загрузите ПК в безопасном режиме (необходимо для правильного и безопасного удаления старого драйвера)
  • Запустите Display Driver Uninstaller и нажмите первую большую кнопку Clean and restart (удалить и перезагрузить)
  • По завершению удаления драйвера программа сама перезагрузит ПК в нормальный режим
  • Установить новый скаченный видедрайвер
Pod_pricelom
сообщение 9.4.2018, 23:55
Скачаю и попробую через прогу.
Кстати сейчас заметил, что в диспетчере задач Загрузка ЦП показывает 12%-18%, хотя ничего не запущено.
И в программе Corsair Link температура проца в среднем 40-60 градусов, хотя раньше была в среднем 30.
сообщение 10.4.2018, 3:04
Спасибо сказали: 1913 раз(а)
Надо чистить автозагрузку. Инструкция -- здесь.
dremJkee
сообщение 25.5.2018, 21:06
Пользователь №: 65056
Спасибо сказали: 33 раз(а)
Приветствую товарищи.
В общем сейчас ситуация такая, что хочется получить удовольствие от новой графики в World of Tanks, а в итоге приходится играть на настройках средние/высокие с FPS 45-50...
Система:
1) ОС Windows 10 x64
2) SSD WD Green 120Gb (на нем установлена ОС и WoT)
3) Камень AMD FX-8310, 3400 MHz
4) Материнка Asus M5A78L-M
5) Видео GeForce GTX 1050Ti 4Gb
6) БП AeroCool 600W
7) ОЗУ - DIMM1: Patriot Memory PSD38G16002 8ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM
Подскажите что поменять чтобы не сильно ударило по карману, но и не играть на 45fps ?
Уменьшать графику не хочется, интересует именно "Ультра" настройки.
сообщение 25.5.2018, 22:12
Помониторьте где затык, проц или видеокарта. Если Винда десятка, то запустите диспетчер задач, закладка "Производительность". График ЦП переключите чтоб по ядрам нагрузку показывал.
bobrovka
сообщение 26.5.2018, 11:02
Из: заМКАДыш
Я думаю ,что ЦП валит производительность. Эти АМД нужно гнать.
Танки любят высокую частоту и высокую производительность на одно ядро. С этим у ФХ проблемы.
Подозреваю, придется собирать бызу ПК (ЦП+мать+озу). Все остальное отличное!
Сообщение отредактировал bobrovka - 26.5.2018, 11:03
Yamaha FZ6-N
dremJkee
сообщение 26.5.2018, 13:32
Менять на Intel ?
сообщение 26.5.2018, 14:31
dremJkee Да посмотрите Вы загрузку проца и видюхи во время игры!
У Вас и проц не ах, и видео начального уровня. Но проц может вытягивать, т.к. движок игры теперь вроде в несколько потоков умеет. Может достаточно видео на GTX-1060-6GB будет махнуть.
Mortis
сообщение 26.5.2018, 15:00
Пользователь №: 64161
я не думаю что танки больше трех ядер используют, проца достаточно
сообщение 26.5.2018, 15:16
А какое разрешение используется?
dremJkee
сообщение 26.5.2018, 17:26
В игре скачки, это самое низкое значение.
Прикрепленный файл  WorldOfTanks_2018_05_26_17_19_35_210.png ( 7.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
А вот это предел скачков
Прикрепленный файл  WorldOfTanks_2018_05_26_17_21_39_290.png ( 9.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
1360х768 (16:9)
сообщение 26.5.2018, 18:26
Цитата(dremJkee @ 26.5.2018, 17:26) *
1360х768 (16:9)
i7 3770 (можно без k) + материнская плата на 1155 сокете.
Очень вероятно, что 1050ti даст 100 fps на ультре. Если нет, и текущий fps не устроит, то 1060 даже с 3-мя гигами выдаст.
сообщение 26.5.2018, 18:54
В старой панели управления, "Электропитание", попробуйте "Высокая производительность" выставить.
bobrovka
сообщение 26.5.2018, 19:30
Из: заМКАДыш
Аero материнки на 1155 сложно найти уже. И по деньгам дорого. За 3770 запросят тыщ 8.
И бесперспективно на самом деле
Тем более, что вышли материнки на H310 и B360 чипсетах.
Я бы собирал
8400 - 13 000
материнка любая - 5000
озу - 8 гигов DDR4 - 4500
Все остальное оставляем, даже кулер для ЦП.
Нынешний АМД + мать + озу загнать на барахолку и отбить тыщ 5 рублей.
Yamaha FZ6-N
сообщение 26.5.2018, 20:15
Bobrovka, по поводу бесперспективности я согласен, а если руководствоваться этим предложением, то вариант с 3770 и сокетом 1155 выглядит не таким затратным, особенно, если отбиваем часть суммы на продаже старых процессора и мат.платы в авито.
Конечно, всегда лучше брать современное железо, если dremJkee решится на большие затраты, то я только за.
bobrovka
сообщение 26.5.2018, 21:02
Из: заМКАДыш
Аerо 3770 + материнка выйдут в тыщ 12-15. Ну как-то вот так.... Тоже не так уж прям дешево.
Yamaha FZ6-N
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
