> Вопросы по HDD, Помощь в решении проблем
WIlD
сообщение 12.3.2004, 0:58
Из: CPL
Пользователь №: 1185
Купил винт (сигейт баракуда 160( ST3160023A)),но радость покупки омрачается тем,что XP видит только 131 гиг..хотя при загрузке видны все 160! Думаю многие сталкивались с подобной проблемой,подскажите как ее решить,а то 30 гиг терять очень неохота!
у мя тоже биос видит 160 гиг...в связи с этим вопрос... какой сервис пак нужен для 2k и для xp .Спасибо
сообщение 12.3.2004, 5:01
Спасибо сказали: 1912 раз(а)
160*(1000^3)/(1024^3)=149.01
Просто у производителей винтов в килобайте -- 1000, а не 1024 байтов ;-) ... Специально, чтобы лохов накалывать, наверно...
Кстати, заметьте: пишут именно неформатированный объём. То есть, это -- общий объём, включая длину индексов и межсекторных промежутков, а не только сумма полей данных...
...А уж в чём пишет та или иная программа (в том числе и программа автодетектирования в BIOS'е) -- т.е. чему равен килобайт, -- надо спрашивать у её разработчиков... Скорее всего, BIOS просто считывает таблицу идентификации с винта, а там прописано в тысячах байтов, а не в килобайтах...
Wildhoney
сообщение 12.3.2004, 7:05
Из: Coruscant, Sesswenna sector
Пользователь №: 100
Во-первых, правильная формула из того, что написано на винте, в то, что пишут винды - N * 1000*1000 / (1024*1024), желающие могут открыть Control panel -> Administrative tools -> Computer management и убедиться. Соответственно, на 160-гиговом винте винды должны показывать 152.58 гиг.
Во-вторых, проблема лечится сервис-паком, насколько я помню.
Antonio
сообщение 12.3.2004, 7:30
Из: Bundesland Moskau
Пользователь №: 7
скорей всего биоса не умеет видеть 128+ винты, надо перепрошивать....
Те кто утверждают, что польских офицеров в Катыни расстреляло НКВД продолжают дело доктора Геббельса.
Wildhoney
сообщение 12.3.2004, 7:44
Пользователь №: 100
Да не, чел же написал, что биос 160 гиг видит. Это виндовая проблема, 2000-ные тоже до какого-то сервиспака не видели.
сообщение 12.3.2004, 8:16
Вот уж не думал, что M$ до сих пор тянет проблему, которой лет, наверно, 15 уже: не помню ни одной версии Windows, у которой бы не было проблем с определением объёма HDD после некоего порогового значения (граница постепенно отодвигалась, но не исчезала совсем). Думал, хоть в XP пофиксили...
Wildhoney
сообщение 12.3.2004, 10:33
Пользователь №: 100
Если уважаемый сэр помнит проблему 540 Mb, то он должен помнить, что проблема была вызвана протоколом IDE, в котором тогда, кроме CHS (cylinder-head-sector), других режимов адресации не было в принципе, а количество бит, отводимое под эти поля, не соответствовало требованиям времени. Линуксоиды от этой проблемы страдали точно так же (особенно lilo отличалось любовью к большим винтам, н-да). Потом появилось вроде бы LBA, использовавшее те же поля, и биты там закончились - эээ, дай Кришна памяти - то-ли на 16 гигах, то-ли где-то около. Еще были некоторые промежуточные рыдания - то, что в биосах называется "large" - оно закончилось, кажется, на 2 гигах), и линуксы точно так же пострадали от этого лимита. Потом были LBA extensions (заканчивавшиеся на 120 гигах), и только потом linear, который заканчивается на 2 терабайтах.
Видимо, MS виновато в том, что разработчики протоколов IDE изначально не заложили туда бит этак 256 под адресацию секторов. Сволочи, однозначно.
Blul
сообщение 29.3.2004, 19:57
Из: Quadra
Пользователь №: 912
Буквально пару дней назад переустанавливал винду и избавился от этой порнографии путем установки сервис пака (винт и симптомы абсолютно одинаковые).
Sherman
сообщение 29.3.2004, 23:04
Из: NetByNet, Воронежская 38/43, (10.2.138.44)
Пользователь №: 1665
когда-то читал на microsoft , что для поддержки сверхбольших винтов(в ГБ не помню) нужно првить реестр в W2K, ищите на http://www.microsoft.com
iliy
сообщение 9.4.2004, 1:25
Из: Орехово Борисово
Пользователь №: 18
как чел который сталкивался с этой проблемом , я примница все форум об ней рассписал и сказал как исправить .
у меня был хард 200 гиг , видны были тоже 131 гиг я прошил биос он увидел 200 , партишаном разбил на три 127 гига и 2 по 30 гиг , т.к. знал что все равно больше чем 127 гиг 98 виндоус просто не поймет советую тоже разделить а ведь нельзя же сразу с патчем винды ставить , и не все это поддерживают , живите проще.
ftp://10.1.38.51 адреса остальных только на канале #video
заходим на мои каналы irc.ornet.ru
#video и #ftp
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtop...180#entry551477 - правила полного доступа
ЕгО_ТенЬ
сообщение 27.6.2009, 15:10
Из: с лева на верхней полке
Пользователь №: 57244
случилась у меня беда , перестали видется некоторые винты , при запуске жестких ни каких лишних звуков нет тобишь вроде работают но не видятся в винде (((
вопрос можно ли с них слить инфу и как ?
винты сегейт по 750 гб !
буду признателен всем кто поможет
Мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомячков, а хомячки всех ненавидят
ник в dc++ CASPER и CASPER-HOUSE
(SaV)ALeXX
сообщение 27.6.2009, 16:50
Пользователь №: 32323
Спасибо сказали: 181 раз(а)
ЕгО_ТенЬ В BIOS "видны"? Подключение к другим SATA производилось ?
ЕгО_ТенЬ
сообщение 27.6.2009, 19:35
один жесткий вообще не дает компу загрузится , второй видится
сообщение 27.6.2009, 19:41
точную модель дисков.
ЕгО_ТенЬ
сообщение 29.6.2009, 7:02
Seagate Barracuda 7200.11 750Gbytes st3750330as оба
Гость_Vic520_*
сообщение 29.6.2009, 10:26
Гости
Попробуй выяснить где собака порылась: винты/контроллер/шнурки... Переткнув невидимый на место видимого. Загрузка с дискеты/сидюка. Обычно Win PE имеет в комплекте как средства восстановления, так и доступа FAR/TC/etc. smile.gif Tолько будь внимателен, Win PE часто вирусованый бывает.
сообщение 29.6.2009, 13:37
.11 скорее всего не перепрошитые -- накрылась прошивка, об это на форуме неоднократно писали, если так, то восстановить не получится
ЕгО_ТенЬ
сообщение 29.6.2009, 18:10
шнурки нормальные
контроллер какой? на винте или на мамке? , на мамке все раьочие , если на винте то как это проверить?
дискетки/сидюк - отсутствуют (есть токо внешний сд , но он был немного переделан под винты- в коробке винты определяются но не видятся)
Win PE это что ?
FAR/TC/etc и это что и с чем едят?
Гость_Vic520_*
сообщение 29.6.2009, 23:54
Гости
Цитата(ЕгО_ТенЬ @ 29.6.2009, 19:11) *
шнурки нормальные
бывают и неконтакты...
оба. проверить можно подключив на место рабочего/видимого системой/биосом.
без разницы. главное что бы было вообще.
Win PE это что ?
Windows XP Portable Edition ( ОС загружаемая с СD, используется как диагностическая).
FAR/Total Comander/и т.д. - Shell Manager или ты файлы копировал перетаскивая из окошка в окошко? laugh.gif
GyRT
сообщение 1.7.2009, 13:17
Пользователь №: 51116
Спасибо сказали: 357 раз(а)
Проблемки с HDD, MAXTOR STM3500320AS
Собственно на пациенте расположена база 1С (устройство ATA4) и с него отваливается один файл.
При просмотре логов нашел:
Лог СМАРТ - Прикрепленный файл  smart.txt ( 4.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Сислог - Прикрепленный файл  messages.txt ( 89.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Собственно смарт говорит что есть плохие сектора, а ядро кричит что мол читается плохо с него. На сколько я понимаю, диск готовится "принять ислам". и возник вопрос возврата такого харда. С какой причиной его вернуть продавцу (ФЦентр).
ЗЫ куплен хард 3 месяца назад. и почти все это время работал
Цитата(о копирайтах)
84 страниц V   1 2 3 > »
