> FAQ: BIOS и HW, Вопросы и ответы
Larsson
сообщение 28.8.2008, 18:09
Пользователь №: 45002
Спасибо сказали: 18 раз(а)
FAQ по BIOS
Что такое БИОС ?
BIOS - basic input/output system. Базовая система ввода/вывода.
Физически БИОС - это набор микросхем ROM, расположенных на мат. плате.
И батарея, питающая CMOS. Емкость CMOS обычно 1-2 Мбит.
Что такое CMOS,EPROM,EEPROM ?
CMOS - complementary Metal-Oxide Semiconductor. Это энергонезависимая память для хранения
информации о конфигурации компьютера. Название свое она получила от технологии производства.
EPROM - Erasable Programmable Read Only Memory. Микросхема постоянной памяти,
содержимое которой стирается с помощью ультрафиолета. Устаревший тип памяти.
ЕЕPROM - Electrically Eraseble Programmable Read Only Memory. Микросхема постоянной памяти, содержимое
которой стирается с помощью эл. сигнала. В EEPROM данные сохраняются после выключения питания.
Flash ROM. Такая память может быть записана и без применения доп.устройств как программатор.
Итак, программа БИОС хранится в EEPROM, EPROM или во Flash ROM (в последнее время используют
Flash ROM), а в микросхеме CMOS - БИОС сохраняет аппаратную конфигурацию компьютера.
Производители БИОС.
Award BIOS – Award Software
AMI BIOS - American Megatrends Inc.
Phoenix BIOS - Phoenix Technologies Ltd.
Это основные производители.
Как обновить (прошить) БИОС ?
Начнем с того,что БИОС нужно обнулить. Для этого можно
а) Извлечь батарейку на ~ 5-10 минут.
б) Обнулить БИОС с помощью джампера
в) В настройках БИОСа выбрать Load Defaults BIOS.
Выберите наиболее удобный для вас способ.
Далее,у нас есть несколько способов.
1. Из-под DOS. Делаем загрузочную дискету (или диск) записываем туда же программу
для перезаписывания БИОС*+ непосредственно БИОС.
*Для AMI BIOS-AMI Flash - AWARD BIOS-AWARD Flash
Грузимся с загрузочной дискеты,запускаем AMI Flash/AWARD Flash указываем на файл БИОСа + можно использовать
ключи(определенные команды) для тех или иных целей (например сохранить старую версию БИОС на дискете).
2. Некоторые версии БИОС позволяют прошивать новую версию кода без загрузочной дискеты.
Записываем на дискету программу прошивки+обновленную версию БИОСа и при загрузке компьютера,
в меню можно увидеть предложение нажать ALT+F2 (например) для запуска программы прошивки.
3. Из Виндовс. Для этого некоторые производители материнских плат поставляют вместе со своей продукцией
программы для обновления БИОС из Виндовс. Например у Асус-это ASUS UPDATE.
4. С помощью программатора. Желаю вам не доводить до этого.
Поставил пароль на БИОС и забыл его. Что делать ?
Попросить друзей прийти с паяльником…шутка.
Можно,опять же,с помощью джампера или батарейки обнулить БИОС.
Существуют так же универсальные пароли для «забывчивых пользователей» (только ли для них?)
Сделал ххххх и компьютер издает сигналы ххххх. Что это значит?
Это он вам песни поет в благодарность,что вы наделали. На самом деле-это звуковые сигналы. Они «говорят»
нам о наличии определенной неисправности (либо наоборот,рапортуют о полной исправности системы).
AWARD BIOS :
•1 короткий.
Самый приятный сигнал.Оповещает нас о том,что все работает хорошо,ошибок не найдено.
•2 коротких
Обнаружены какие-то незначительные ошибки.Одновременно с этим,на экране монитора выводится сообщение
«нажать F1 или Del»чтобы войти в CMOS Setup Utility. Как правило подобные ситуации вызывает неправильное
подключение HDD,либо неподключение их вообще.Чтобы исправить данную ситуацию необходимо проверить
еще раз подключение жестких дисков,шлейфы.
•Нет сигнала
Блок питания.Не подлючен нормально или не исправен.
•Непрерывный сигнал
Неисправен блок питания.
•3 длинных сигнала
Ошибка контроллера клавиатуры.Попробуйте перезагрузить компьютер.Если не помогает- менять мат.плату.
•1 длинный+1 короткий
Проблемы с памятью.Проверьте правильность установки модулей памяти.Если не помогает-попробуйте заменить память.
•1 длинный+2 коротких
Проблемы с видеокартой.Проверьте правильность установки видеокарты.
Проверьте подключен ли монитор к видеокарте.
•1 длинный+3 коротких
Ошибка при инициализации клавиатуры.Проверьте правильность подключения клавиатуры,целостность клавиатурного разьема, штекера.
•1 длинный+9 коротких
Ошибка чтения данных из CMOS.Перегрузите компьютер.Если не помогает-попробуйте перепрошить БИОС.
•1 длинный повторяющийся
Неправильно установлена память.Провертьте правильность установки памяти.Если не помогает-поменять память.
•1 короткий повторяющийся
АMI BIOS :
•1 короткий
Без ошибок.
•2 коротких
Ошибка четности памяти. Перегрузите компьютер. Проверить правильность установки памяти. Если не помогает-поменять память.
•3 коротких
Ошибка работы памяти (первых 64 Кб). Перегрузить компьютер. Проверить правильность установки памяти. Если не помогает-поменять память.
• 4 коротких
Проблемы с системным таймером.Перегрузить компьютер. Если не помогает-менять мат.плату.
•5 коротких
Проблемы с процессором. Проверить правильность установки процессора,кулера. Перегрузить. Если не помогает-менять процессор.
•6 коротких
Проблема с контроллером клавиатуры.Перезагрузить компьютер.Проверить правильность подключения клавиатуры,
целостность разьема,штекер,поменять клавиатуру.Если не помогает- менять мат.плату.
•7 коротких
Проблемы с мат.платой.Перезагрузить компьютер.Если не помогает- менять мат.плату.
• 8 коротких
Проблемы с видео.Перегрузить.Если не помогает – менять видеокарту.
•9 коротких
Ошибка контрольной суммы CMOS BIOS.Как правило,в это время на экране выводится сообщение.Перегрузить.
Попробовать перепрошить БИОС.Если не помогло-менять мат.плату.
•10 коротких
Невозможность записи в CMOS.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату (ROM BIOS).
•11 коротких
(актуально для старых компьютеров) Проблемы с внешней кэш-памятью.Перезагрузить компьютер.Поменять модули кэш-памяти.
•12 коротких
Полночь.Шутка.Такого сигнала нет.
Проблемы с видеокартой.Перегрузить компьютер.Проверить правильность установки видеокарты
(питания карты,если таковое необходимо),кабель монитора.Если не помогает-поменять видеокарту.
Проблемы с видеокартой.Перезагрузить компьютер.Проверить правильность подключения кабеля монитора.
Если не помогает-менять видеокарту.
•1 длинный+8 коротких
Проблемы с видеокартой.Или не подключен монитор.
•Без сигнала
Проблемы с блоком питания.Проверить правильность подключения блока питания. Если не помогает-менять блок питания.
Phoenix BIOS :
•1-1-3
Ошибка записи/чтения данных CMOS.Перезагрузить компьютер.Проверить аккумулятор (батарейку).
Попробовать перепрошить БИОС.Если не помогает-менять мат.плату (ROM BIOS)
•1-1-4
Ошибка контрольной суммы CMOS BIOS.Перегрузить компьютер.Попробовать перепрошить БИОС.
•1-2-1
Проблемы с мат.платой.Выключить компьютер.Подождать.Если не помогает-менять мат.плату.
•1-2-2
Ошибка инициализации DMA контроллера.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату.
•1-2-3
Ошибка при попытке записи/чтения в один из каналов DMA.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату
•1-3-1
Ошибка регенерации памяти.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять память.
•1-3-3
Проблемы с памятью.Ошибка при тестировании первых 64 Кб.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять память.
•1-3-4
Ошибка тестирования памяти (первые 64 Кб).Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять память.
•1-4-1
Проблемы с мат.платой.Выключить компютер.Подождать.Если не помогает-менять мат.плату (это мой любимый совет)
•1-4-2
Проблемы с памятью.Перезагрузить.Проверить правильность установки памяти.Если не помогает-менять память.
•1-4-3
Ошибка системного таймера.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату.
•1-4-4
Ошибка обращения к порту ввода/вывода.Проблема в одном (или нескольких) переферийных устроийств.
•3-1-1
Ошибка инициализации второго канала DMA.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату.
•3-1-4
Ошибка инициализации первого канала DMA.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату.
•3-2-4
Ошибка контроллера клавиатуры.Перезагрузить компьютер.Проверить разьем клавиатуры.Если не помогает-менять мат.плату.
•3-3-4
Ошибка тестирования видеопамяти.Возможно проблема с видеокартой.Перезагрузить компьютер.
Проверить правильность подключения/установки видеокарты.
•4-2-1
•4-2-3
Ошибка при работе линии А20.Неисправен контроллер клавиатуры.
•4-2-4
Ошибка при работе в защищенном режиме.
•4-3-1
•4-3-4
Ошибка часов реального времени.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату.
•4-4-1
Ошибка тестирования последовательного порта.Проверить устройства подключенные к последовательному порту.
•4-4-2
Ошибка тестирования параллельного порта.Проверить устройства подключенные к параллельному порту.
•4-4-3
Ошибка при тестировании математического сопроцессора.
Так же на некоторых платах существуют индикаторы пост кодов.Значения этих пост кодов смотрите в мануалах к мат.платам.
Запорол БИОС. Не работает мат.плата. Существуют ли какие-то способы восстановить БИОС ?
На некоторых платах (производства Интел,например) существует специальный джампер,
с помощью которого можно восстановить (или попытаться восстановить) БИОС.
RTFM ! На многих платах, разработчики предусмотрели аварийное восстановление БИОСa.
Например DUAL BIOS, от Gigabyte, или BIOS CRASH от Асус. Есть еще один способ.
Выключить питание компьютера. Вставить вместо AGP видеокарты - видеокарту PCI. Вставляем загрузочную дискету
с программой прошивки БИОСа и самим БИОСом.И если не поврежден Boot Block, можно будет запустить программы с диска А:
Опасный способ! Если ROM BIOS можно извлечь из мат.платы-аккуратно его вытаскиваем. Берем аналогичную мат.плату.
Вытаскиваем там ROM BIOS, вставляем его назад, предварительно подложив нить (или несколько). Запускаем мат.плату ,
аккуратно извлекаем ROM BIOS, вставляем ваш «запоротый», запускаем программу перепрошивки БИОС.
Если повезет - перепрошиваем. И наконец, существуют специальные программаторы.
При загрузке на экран выводятся какие-то сообщения и дальше комп. не грузится.
БИОС сообщает об ошибках не только с помощью звуковых сигналов, но так же, выводит на экран сообщения.
AWARD BIOS.
•CMOS battery failed
Сел аккумулятор (батарейка) запитывающий CMOS.Менять батарейку.
•СMOS checksum error-Defaults loaded
Ошибка контрольной суммы CMOS.Настройки БИОСа будут загружены по дефолту. Перегрузить компьютер. Если не помогает-поменять батарейку.
•BIOS ROM checksum error
Ошибка контрольной суммы БИОС.Перегрузить компьютер.Если разгонан-снять разгон. Если не помогает-перепрошить БИОС.
•Display switch is set incorrectly
Неправильно выставлен тип монитора (цветной/монохромный).Актуально для старых мат.плат. Если вдруг увидели такое сообщение
на своей навороченной системе-проверьте правильность установки видеокарты,подключение монитора.
•Floppy disk(s) fail
Ошибка конроллера флоппи-диска.Проверьте правильность соединения дисковоа,сам дисковод,шлейф.
•Drive A error.System halt
Ошибка диска А,система остановлена.Проверьте правильность соеденения флоппи-диска,шлейф.
•Hard disk (s) Diagnostics fail
Ошибка контроллера жестких дисков (IDE контроллера) или контроллера самого жесткого диска. Проверить в БИОС параметры
жестких дисков,проверить джампера на жестких дисках (master/slave),проверить правильность подключения жестких дисков,
проверить исправность самих жестких дисков.
•Primary master drive fail
Ошибка инициализации накопителя,выставленного в системе как primary master.Проверить в БИОС параметры накопителей,
проверить правильность подключения накопителей,проверить джампера,исправность самих накопителей.
Ошибка инициализации накопителя,выставленного в системе как primary slave.Действия те же,как в предыдущем случае.
•Secondary slave drive fail
Ошибка инициализации накопителя,выставленного в системе как secondary master.Действия те же,что и в предыдущих двух случаях.
Ошибка инициализации накопителя,выставленного в системе как secondary slave.Действия те же,как в предыдущих случаях.
•SMART Failure Predicted on Primary Master
Проблема с надежностью жесткого диска,выставленного в системе как primary master. Возможно диск скоро выйдет из строя.
Данные основаны на показаниях S.M.A.R.T. диска.
•SMART Failure Predicted on Primary Slave
Тоже самое для диска primary slave.
•SMART Failure Predicted on Secondary Master
Тоже самое для диска secondary master
•SMART Failure Predicted on Secondary Slave
Тоже самое для диска secondary slave.
•Keyboard controller error
Ошибка контроллера клавиатуры.Проверить подключение клавиатуры,саму клавиатуру.
•Keyboard error or no keyboard present
Ошибка контроллера клавиатуры или клавиатура отсутствует.Действия как в предыдущем случае.
•Keyboard is locked out-Unlock the key
Клавиатура заблокирована ключом на системном блоке.
•Memory test fail
Ошибка памяти.Проверить правильность установки памяти.Проверить память.
•Memory Configuration error:The two SDRAM modules need to bes swapped
Ошибка конфигурации памяти,для нормальной работы требуется два модуля памяти.
•OFFENDING ADRESS NOT FOUND
Не работает или неисправен контролер памяти.Перегрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату.
•OFFENDING SEGMENT
Не работает или не исправен контроллер памяти.Действия те же.
•RAM PARITY ERROR –CHECKING FOR SEGMENT
Ошибка контроля четности памяти.Перегрузить компьютер,если не помогает-менять память.
•I/O CHANNEL CHECK-CHECKING FOR SEGMENT
Проблемы ввода/вывода.Перегрузить.Проверить память.Если не помогает-менять.мат плату.
•PRESS F1 TO DISABLE NMI,F2 TO REBOOT
Проблемы с немаскируемыми прерываниями.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату
•PRESS A KEY TO REBOOT
Нажать любую клавишу для перезагрузки компьютера.
•SYSTEM HALTED. (CTRL-ALT-DEL)TO REBOOT
Система остановлена.Для перезагрузки нажмите ctrl+alt+del
•DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Загрузочный диск (это может быть и cd,floppy и HDD диски) неисправен. Вставьте системный диск и нажмите enter.
Проверить настройки БИОС (например,если в БИОС выставлена загрузка с флоппи-диска, а в дисководе не
загрузочная дискета),проверить носители. Если вы пытаетесь загрузиться с жесткого диска и система вывела
подобное сообщение,проверьте спец.утилитами загрузочный сектор жесткого диска.
•Hardware Monitor found an error.Enter Power setup menu for details
В процессе системного мониторинга обнаружена ошибка.Зайти в БИОС setup для более детальной информации.
•Invalid Password
Неверный пароль.
•Press Any Key to Continue
Нажать любую кнопку для продолжения.
AMI BIOS.
•CMOS Battery State Low
Села батарейка CMOS.
•CMOS Checksum Failure
Неверная контрольная сумма.Настройки БИОС будут загружены по умолчанию.
Если сообщение повторится,нужно поменять батарейку.
•CMOS Memory Size Mismatch
Размер занятой CMOS-памяти не сходится с тем,что должен быть.Перегрузить.Проверить батарейку.
•CMOS System Options Not Set
Данные в CMOS отсутствуют или неверны.Делаем то же,что в предыдущий раз.
•CMOS Time and Date Not Set
Системная дата и время не выставлены (отсутствуют данные).Зайти в BIOS setup,указать дату и время.
Если после перезагрузки сообщение повторится,проверить батарейку.
•Display Switch Not Power
•FDD Controller Failure
Ошибка контроллера дисковода.Проверить правильность подключения флоппи диска.
•HDD Controller Failure
Ошибка контроллера жестких дисков.Проверить настройки БИОС.Проверить правильность подключения жестких дисков,джамперы,шлейфы.
•C:Drive Error
Ошибка инициализации диска С.Проверить настройки БИОС,проверить правильность подключения жестких дисков,джамперы,шлейфы.
•D:Drive Error
Ошибка инициализации диска D.Действия те же.
•C:Drive Failure
Не работает диск С.Проблема с контроллером жестких дисков,либо с логикой самого жесткого диска (механикой)
Проверить настройки БИОС,проверить целостность файловой системы диска.
•D:Drive Failure
Не работает диск D.Действия те же.
•Keyboard is Locked….Unlocked it
•Keyboard error
•K/B Interface Error
Не подключена/не правильно подключена клавиатура.
•Memory Verify Error at XXX
Ошибка памяти.
•Memory Parity Error at XXX
Ошибка контроля честности памяти.
•CH-2 Timer Error
Ошибка дополнительного таймера на мат.плате.Проблема может быть вызвана как неисправностью самой мат.платы,
так и проблемами с картами расширения и периферийных устройств.
•INTR #1 Error
Не работает первый канал прерываний.Проверить все устройства использующие прерывания с 0 по 7.
•INTR #2 Error
Не работает второй канал прерываний.Проверить устройства,использующие прерывания с 8 по 15
•DMA #1 Error
Не работает первый канал прямого доступа к памяти.
•DMA Error
Не исправен контроллер прямого доступа к памяти.Перезагрузить компьютер.Если не поможет-менять мат.плату.
•Cashe Memory Bad,do Not Enable Cashe!
Проблема работы кэш-памяти.Актуально для старых компьютеров.
•8042 Gate-A20 Error!
Неисправен контроллер клавиатуры (не функционирует управление линией А20).
•Adress Line Short
Не работает или неисправен контроллер памяти.
•On Board Parity Error
Ошибка контроля четности.Может быть вызвана картами расширения или периферийными устройствами,
использующими адрес,указанный в сообщении об ошибке.
•Off Board Parity Error
Ошибка контроля четности.Проблемы те же.
•Parity Error
•I/O Card Parity Error At XXX
Ошибка конторля четности.Проблемы те же.
•DMA Bus Time-out
Карта расширения не отвечает в течении положенного времени (7.8 микросекунд).
•Memory mismatch,run Setup
Проблема с определением реального размера памяти.
•Fail-Safe Timer NMI Inoperational
Не работает таймер немаскируемых прерываний.
•Software Port NMI Inoperational
Не работает программный порт немаскируемых прерываний
Таймер немаскируемых прерываний вызвал ошибку.
•Software Prot NMI
Программный порт немаскируемых прерываний вызвал ошибку.
•Diskette Boot Failure
Не удается загрузиться с дискеты.
•Invalid Boot Diskette
Неисправная системная дискета
Материал собран Therion©
Сообщение отредактировал THD - 10.10.2009, 3:50
Самые низкие цены на ремонт - Apple iPhone
Ремонт техники Apple, от дипломированных специалистов!
сообщение 5.3.2009, 22:23
FAQ: Выбор компьютерного железа и периферии
Q1: Из чего состоит компьютер?
A1: Если грубо, то из монитора (он же дисплей), системного блока (именно, та железная коробка, что болтается
у Вас на столе или под ним, и называть её «процессором» в корне не верно), клавиатуры и мыши.
Q2: Из чего состоит системный блок?
A2: Системный блок состоит из :
  • - корпуса (той самой металлической коробки) с материнской платой (или, как её ещё называют «системной»),
    расположенной со стороны правой стенки корпуса (если смотреть со стороны передней панели);
  • - блока питания, расположенного сзади (обычно вверху корпуса, но есть модели где и внизу);
  • - процессора (он же CPU), крепящегося к разъему (сокету -- прямоугольной площадки со множеством
    дырочек или штырьков, или слоту – щели с контактами));
  • - оперативной памяти (она же ОЗУ, RAM) крепится в специальные слоты с защёлками на материнской плате;
  • - жёсткий диск (он же винчестер, HDD) - такая железная штуковина (по форме похожа на приплюснутую
    восьмёрку), с платой на нижней стороне, обычно располагается ближе к фронтальной части корпуса;
  • - дисковода гибких дисков (флоппи-привод, FDD) в виде щели с заглушкой на фронтальной панели сверху над HDD;
  • - привода компакт-дисков (он же CD/DVD привод ) - выезжает из передней панели, и в него вставляются диски ;
  • - видеокарта (видеоадаптер) относится к платам расширения, хотя в современных системах для них придуман
    отдельный слот, находится на задней стенки, перпендикулярно материнской плате, к нему подключается монитор;
  • - платы расширения вставляются в слоты материнской платы, позволяя расширить функциональность компьютера,
    крепятся винтом к задней стенке.
Q3: Как выбрать системный блок?
A3: Системный блок выбирается исходя из нужд пользователя - для того, чтобы понять, что именно Вам нужно - читайте дальше.
Q4: С чего начать подбор компонентов компьютера?
A4: Современный компьютер не мыслим без Интернета, так что и ответ на вопрос подбора компонентов надо начинать
искать именно там. Ниже приведу основные сайты Рунета, которые периодически публикуют обзоры компонентов:
по прочтению обзоров также рекомендуется ознакомиться со следующей веткой форума, но вопросы ещё
задавать там рано (начать изучать имеет смысл с конца): http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=61726
Q5: С чего начать выбор материнской платы?
A5: С выбора чипсета, на котором она реализована. Чипсет – это микросхема или набор микросхем, обеспечивающих поддержку всех
остальных компонентов материнской платы и системного блока. Чипсет отвечает за поддержку процессоров, разьёмов для подключения
мыши, клавиатуры и жёстких дисков, а также плат расширений. Современные производители чипсетов для материнских плат следующие
Intel, AMD, nForce. На вопрос, какого производителя предпочесть однозначного ответа быть не может, если вы собираете систему с мин.
требование по энергопотреблению то ваш выбор Intel, Если систему на процессоре Intel – то тоже Intel, если систему на процессоре
AMD – то AMD, если систему с двумя или более видеокартами от nVidia – то nForce и т.д.
* При выборе материнской платы рекомендуется обращать внимание на максимальную мощность поддерживаемых процессоров.
Т.к. современные многоядерные процессоры имеют потребление в районе 130-150ватт (что обеспечивают не все материнские платы).
Особенно актуально для AMD в виду почти полной совместимости сокетов, сверху вниз.
"CF/SLI - выбор поддерживаемого видео стандарта для мультикарточного режима. CF - только ATI (Radeon), SLI - только GeForce (nVidia).
Одну видеокарту (не сдвоенную) можно использовать любую. Мультикарточный режим предполагает использование более одной видеокарты.
Данный режим целесообразен только при использовании компьютера для игр вместе с большим монитором, разрешение более 1600х1200.
Покупка двух и более одинаковых видеокарт является неоправданно дорогой, и целесообразна только при апгрейде (докупки второй
карты при устаревании первой), и то далеко не во всех случаях.
Q6: Какого производителя материнской платы выбрать?
A6: От любого, не обращайте на производителя особого внимания - времена, когда материнские платы собирались на коленках
прошли, все современные производители выпускают достойную продукцию, хотя она вся китайская (Тайвань - тоже Китай).
Перечислю список производителей материнских плат: ASRock, ASUS, Elitegroup, Elpina, GigaByte, INTEL, MSI, SuperMicro.
В первую очередь (после выбора чипсета) при выборе материнской обращайте внимание на наличие дополнительных портов
и функций, таких как интегрированное видео, интегрированное аудио, интегрированная сетевая карта, количество портов
USB и возможность их вывода наружу, наличие портов ieee1394, количество слотов PCI, PCI-E, PCI-E 16x и т.д., а также
на поддержку интегрированного оборудования со стороны предполагаемой операционной системы.
Также, перед покупкой не поленитесь зайти на официальный сайт производителя и уточните, какая ревизия последняя
на данный момент (брать надо именно последнюю, т.к. в ней устранены ошибки, допущенные в предыдущих).
Q7: Какой процессор выбрать?
A7: Под свои цели, и помните, что количество ядер далеко не всегда ускоряет работу, а чаще наоборот замедляет
её, например какой ни будь старенький AMD Athlon 64 4000+ во многих приложениях всё ещё быстрее новейшего i7.
Поэтому, особое внимание надо уделять частоте в пересчёте на одно ядро, особенно по отношению к процессорам
Core 2 Quad, которые не умеют увеличивать частоту первого ядра при отсутствии нагрузки на оставшиеся.
Так же для AMD, стоит обращать внимание на соответствие версии НТ на МБ и ЦПУ. Стандартно:
АМ2 - НТ 2.0, АМ2+ - НТ 3.0, АМ3 - НТ 3.1 (но бывают также "частичные" - неполнофункциональные апгрейды).
Это напрямую влияет на скорость работы видеокарт(ы). Версии НТ так-же совместимы между собой (сверху вниз).
При комбинации разных версий работа идет на низшей.
Также, в случае использования профессионального софта, имеет смысл обратится на сайт производителя на предмет
поддержки выбранного семейства процессоров, и в случаи отсутствия оной пересмотреть свой выбор.
Q8: Какой фирмы брать процессор: AMD или Intel ?
A8: AMD выпускает приличные относительно недорогие варианты в топовом сегменте, и к тому же имеют куда большую
совместимость : если Вы купили старую материнскую плату в неё может влезть новый процессор, на несколько поколений
старше (до 5) того под который она разрабатывалась, а если учесть что AMD выпускает новые поколения процессоров
реже, чем Intel - это весомый аргумент, также присутствует и обратная совместимость, но она не более 3 поколений, т.е.
если вы купили новую плату, а на новый процессор денег не хватает, то и старый AMD ещё будет работать.
AMD предпочтителен в 3D приложениях, и пакетах визуализации. Intel демонстрирует в математики куда более высокую
производительность. Хоть совместимость у Intel не столь велика (порядка 1-3 поколения, с частотой смены 2 поколения
в год), зато в отличие от AMD у него гораздо более высокий разгонный потенциал, ну и меньшее энергопотребление.
Итог: Выбирать процессор нужно под свои потребности. Для игр производитель процессора вообще-то не очень важен,
важна лишь его частота и продвинутость видеокарты.
Q9: Какой жёсткий диск выбрать?
A9:
Жесткий диск – самая ценная, и, увы, не долговечная железяка в компьютере. На ней хранятся Ваши уникальные данные,
потерять которые очень не хочется. Поэтому, отнестись к выбору жёсткого диска надо крайне серьёзно. Для выбора жёсткого диска
надо определится с целями использования собираемого ПК. Помимо того, что жёсткие диски самое ненадёжное звено системы, они
ещё и самые медленные компоненты этой системой, и во многом быстродействие всей системы в целом определяется быстродействием
её дисковой подсистемы. Современные диски для настольных ПК выпускаются под 3 основных разъема PATA (его обычно называют IDE,
хотя это не совсем верно), SATA I (он же SATA-150) и SATA II (он же SATA-300). Первый уже устаревает и отличается от двух других
разъемом для подключения. Два других между собой обычно совместимы, и отличаются максимальной пропускной способностью.
Реклама о том, что диски SATA-II быстрее SATA-I не имеет под собой никаких оснований, и за частую картина оказывается в точности
противоположной. На сегодняшний день редкие диски имеют постоянную скорость считывания выше 120 Мбит/сек , скорость записи
как правило ещё ниже. Но есть так называемые скоростные диски, скорость чтения, а иногда и записи, в которых переваливает отметку
150Мбит/сек. (максимальная пропускная способность SATA-I), как правило, эти диск менее надёжны, и больше греются, что требует
дополнительной системы охлаждения.
В зависимости от потребности пользователей современные дисковые системы можно разделить на несколько категорий :
  • 1) Простой одиночный диск -- подойдёт нетребовательным пользователям для бюджетных систем.
  • 2) Повышенной надёжности – 2 диска, объединенные в массив RAID 1 (\при этом суммарный объем дискового пространства равен
    минимальному объёму из двух дисков ); данную категорию можно рекомендовать пользователя работающем преимущественно с
    текстовой, уникальной информацией или базами данных, выход из строя одного диска не ведёт к потери работоспособности системы
    в целом, но диск нужно как можно быстрее заменить.
  • 3) Повышенная производительность - есть два способа реализации, либо использовать «быстрые» одиночные диски (10000-15000 RPM)
    или использовать RAID массив уровня 0, (в данной системе общий объём дискового пространства равен удвоенному минимуму из объемов
    двух дисков, т.е. при покупке двух одинаковых дисков объём не теряется. Используется как геймерами так и в системах видеомонтажа.
  • 4) Сверхбыстрые системы – RAID 0 из двух быстрых дисков (10000-15000 RPM), но данная система обладает пониженной надёжностью,
    и такой вариант построения не применяется в чистом виде, обычно берут два «быстрых» диска для RAID 0 минимального объёма под
    систему, и отдельный жёсткий диск под данные. Используется в системах предназначенных для видеомонтажа.
  • 5) Категория быстрых и надёжных дисковых систем – состоит из четырёх дисков, попарно в массивах RAID 0 объединены в RAID 1,
    такая конструкция называется RAID 10, данное решение является крайне дорогостоящим и почти не используется.
Поддержка различных режимов RAID осуществляется на уровне контроллера, контроллеры встроенне в материнскую плату, имеют
ограниченную (неполную) аппаратную поддержку которая включается при использовании специальных RAID драйверов,
Поддержка RAID 0, 1, 5, 10, присутствует почти во всех современных материнских платах и контроллерах.
Более сложные уровни RAID подерживают только специальные серверные контроллеры.
В характеристиках дисках иногда встречается иногда встречаются фразы, Raid Edition , for Raid, это не значит, что эти диски предназначены
исключительно для RAID, нет они будут работать и по отдельности, но в RAID режимах в них включается функция контроля ошибок, что
поможет заранее диагностировать проблемный диск и сообщит об этом, чтоб Вы подготовили замену и данные не потерялись, это особенно
актуально при режиме RAID 0, в котором потеря данных одного диска ведёт к потери данных всего массива. Как правило, диски Raid Edition
и for Raid обладают повышенной надёжностью. Также справедливо и обратное, для организации RAID массива годятся любые диски.
Наряду с RAID, почти все контроллеры имеют режим JBOD. Это довольно специфический режим, позволяющий обьединять несколько
физических дисков произвольного размера в один логический том. Обладает пониженной надежностью, для систем с FTP, DC++ и т.п.
позволяет создавать единое многодисковое рабочее пространство (не разбитое на части). Обладает одной отвратительной особеностью:
при выходе из строя 1-го физического диска массива (содержащего каталог) теряется содержимое всех дисков. При выходе из строя
2-го, 3-го, n диска - теряется содержимое размещенное только на этом диске. Не может использоваться в качестве элемента RAID.
Прежде чем выбрать конкретную серию дисков – посмотрите по Интернету не встречалось ли с ней каких либо проблем, так, например, у серии
Seagate 7200.11 фирмы Seagate наблюдались проблемы с прошивкой, диск переставал запускаться, если вовремя не перепрошить програмное
обеспечение, а для обычного пользователя это не совсем просто, и любая перепрошивка черевата неработоспособностью устройства.
Q10:Какого размера жёсткий диск выбрать?
A10:
Для работы с документами и Интернетом достаточно минимально выпускаемого в выбранной серии размера, 160-250Гб, диски данного
размера обладают хорошей скоростью и высокой надёжностью, т.к. в них используется только один магнитный диск.
Для игр суммарный размер желателен побольше -- 500-1000 Гб. Однако не стоит брать один диск размером более 4*мин. размер из серии, и
диски, размер которых не кратен минимальному размеру диска в данной серии, т.к. в таких жёстких дисках используются магнитные носители
повышенной плотности, что негативно сказывается на времени их службы. Также жёсткие диски одной серии меньшей ёмкости обладают
большей производительностью, из-за меньшего числа переходов между читающими головками.
На сегодня - HDD наиболее быстрый и дешевый носитель, дешевле DVD дисков. Но при этом он менее надежен и подвержен случайному
мханическому воздействию. Еесли вы все-же решите использовать их, наилучшим решением будет бэкплейн с одним активным диском (и кнопками
включения/горячей замены). Остальные использовать как хранилище.
Также стоит помнить, что фотографии не стоит хранить на жёстких дисках. Фото следует хранить на DVD, причём в двух копиях, DVD как носитель
много надёжнее любого HDD, особенно если его не трогать и не держать на свету, и восстановление данных с DVD проще и дешевле обходится.
Видео, с видеокамер формата miniDV, следует хранить на плёнках (это последовательный носитель обладает очень высокой надёжностью и
аналоги до сих пор используются в банках и других организациях для хранения особо важной информации, только НЕ снимайте в формате
LP - это не оправдано ничем, помимо потери качества, теряется и надёжность при хранении). На время монтажа плёнки, конечно можно
перегонять на HDD, а результат следует хранить на DVD.
Q11: Как выбрать видеокарту?
A11:
Если Вы не играете в 3D игры (сапёр, линии, косынка, шахматы к оным не относятся) отдельная видеокарта Вам не нужна, возможностей
встроенной будет более чем достаточно. Если Вы уже купили материнскую плату без видео, то возьмите самую дешёвую видеокарту от любого
из брендов, или чуть-чуть подороже, но с пассивной системой охлаждения (пассивная, значит без вентилятора, т.е. бесшумная).
Ниже перечислю бренды, производящие видеокарты:
  • ASUS
  • Gainward
  • GigaByte
  • HIS
  • Leadtek
  • MSI
  • Palit
  • Point Of View
  • Sapphire
  • XFX
  • ZOTAC
Как я писал выше, видеокарта нужна только для 3D игр, любая самая крутая видеокарта сегодня, устареет уже через пол года, а через полтора
года на ней уже не будут идти новые игры. Помимо этого для мощной видеокарты требуется мощный процессор, и, на сегодняшний день, уже
многие игры поддерживают двуядерные процессоры (поддержка четырёхядерных пока редкость), поэтому, при покупке новой видеокарты
следует пользоваться правилом: цена видеокарты не должна превышать 2.5* стоимости процессора. Также не стоит покупать видеокарты,
произведённые не брендовыми производителями, в связи с низким качеством данной продукции, и возможными проблемами с драйверами.
В связи с вышесказанным, приводить в FAQ'е конкретные модели чипов и характеристики карт не имеет смысла, читайте обзоры.
Q12: Какой DVD-привод выбрать?
A12:
Любой встраиваемый, поддерживающий необходимые форматы - чтобы подходил по цвету корпуса. Современные встраиваемые приводы
оптических дисков бывают двух интерфейсов SATA и PATA (его обычно называют IDE), если Ваш компьютер имеет разъем PATA(IDE) – берите
PATA(IDE), если нет – берите SATA. Все современные пишущие приводы (при нагрузке 100 дисков/год) живут порядка трёх лет, читающие
– пяти, так что будьте готовы его заменить при первых проблемах с записью, а затем и с чтением DVD-дисков.
При постепенной деградации лазера в DVD-приводе происходят постепенные отказы в следующем порядке:
  • Сначала перестают записываться (или пишутся с ошибками) болванки - сначала DVD-RW, потом DVD-R.
  • Потом после этого перестают читаться DVD-болванки - сначала DVD-RW, потом DVD-R.
  • Далее уже перестают читаться ЛЮБЫЕ DVD диски (фирменные, левые и т.д.).
  • Затем, в том-же порядке происходит всё и с CD-болванками и дисками.
Сходный эффект могут создавать вирусы при заражении драйверов устройства.
Q13: Нужен ли FDD?
A13:
Если на материнской плате есть разъем для его подключения, то, лучше возьмите его и пачку дискет к нему – пусть лежат, стоит не дорого,
а прошивка внутреннего программного обеспечения различных контроллеров без него либо крайне затруднительна, либо вообще невозможна.
Наличие FDD может быть критичным для начальной загрузки ядер ос серий Win2000-2009, XP, Vista при наличии нестандартного внешнего или
дополнительного контроллера HDD и отсутствует возможность загрузки с других носителей.
Также существуют FDD со встроенными устройствами чтения флеш карт (Card Reader) , и если FDD вам может и не понадобится, то для переноса
фотографий Card Reader очень удобен, т.к. не требуется никаких дополнительных кабелей, а скорость копирования, как правило, выше.
При выборе FDD обращайте внимание на цвет лицевой панели.
Q14: Какой корпус выбрать?
A14:
Корпус, это одна из важнейших деталей вашего компьютера, именно от него зависит как часто вам придётся пылесосить его внутренности,
как красиво он будет смотреться со стороны, на сколько удобно к нему подключать наушники, флешку или камеру, как удобно собирать компоненты
компьютера (если Вы собираете самостоятельно), на сколько громко гудит компьютер при работе и т.д.. При выборе корпуса обращайте внимание
на тип мат. плат, на которые он предназначен, например плата форм-фактора ATX не влезет в корпус microATX(mATX). Также обращайте внимание
на количество внутренних и внешних отсеков: если внешних отсеков 3.5” вам не нужно более 1 шт., кроме FDD туда мало чего можно поставить,
внешних отсеков 5.25” Вам больше трёх штук не понадобится – 2 под DVD и один под внешний контейнер для жёстких дисков, а вот количество
внутренних 3.5” желательно не менее 4 шт. т.к. в них вставляются жёсткие диски. Также обращайте внимание на наличие вентиляторов в корпусе
и мест для их установке, проверьте что в корпусе стоят или их можно поставить вентиляторы 120х120мм (их должно быть 2 шт. один спереди и один
сзади, больше не надо будет шуметь, а меньше может не хватать), также встречаются корпуса с нестандартными вентиляторами 130х130 мм. или с
устаревшим стандартом 80х80мм, не берите их, первые сложно найти и они дорогие, а менять вентиляторы нужно не реже раза в 2 года , а вторые
сильно шумят. Также посмотрите, чтоб для смены вентиляторов не приходилось разбирать весь корпус – это крайне не удобно.
Оптимально использовать вентиляторы Zalman ZM-1 (80mm), ZM-2 (90mm), ZM-3 (120mm) средняя цена 150-200р. В сочетании с переходником-
делиителем, снижает обороты и шум с 33дб до 20. Цена вентилятора зависит от конструкции и срока службы: простая втулка, подшипник качения
или скольжения, гидроподшипник. Так-же от подшипников зависит и шум.
В последнее время стали популярны корпуса с дверцами, на мой взгляд, крайне не удобная штука, для того чтоб вставить диск надо сначала
открыть дверцу и т.д., но, возможно они меньше собирают пыль. Корпуса надо брать только от именитых брендов, которые приведу ниже, также
если берёте корпус со встроенным БП, следует подобрать необходимую мощность (с.м. Q15). Бренды выпускающие качественные корпуса:
  • Antec
  • ASCOT
  • Chieftec
  • Cooler Master
  • HIPER
  • Intel
  • INWIN
  • LIAN LI
  • Thermaltake
  • Zalman
Корпус выбирается:
1. MiniTower/Decktop - офисные или начального уровня.
2. MiddleTower - бытовые/игровые начального или среднего класса (1-2х я. CPU, 1-GPU видео).
3. MiddleTower (бренд с доп. вентиляцией) - Для Hi-End игровых (не топовые CPU, 1-2 GPU видео CF/SLI).
4. BigTower - Отдельные офисные сервера.
5. BigTower (бренд с доп. вентиляцией) - Топовые игровые (с 3-4 ядерными CPU, SLI, Triple/Quad SLI, 1-4 way CrossFire), офисные файловые сервера.
6. 19" 1-6U - промышленные серверные корпуса монтируемые в стойки. Имеют: компоновку пригодную для быстрого ремонта/горячей замены узлов и компонентов, хорошую вентиляцию, но высокий уровень шума 30-50дб. Неоправдано дороги в бытовых условиях.
Отдельным классом идут Multimedia корпуса. Предназначены для создания специализированных профессиональных Multimedia устройств Hi-End класса на базе ПЭВМ (не требущих высоких аппаратных ресурсов). Имеют уменьшеные габариты, ограниченное кол-во мест для НDD, CD, DVD. Как правило комплектуются пультом ДУ. Использование клавиатуры предпологается в в качестве технолгического (отладочно-сьемного допонительного) устройства. Примером таких корпусов является CM Media 260 (CoolerMaster).
Большинство корпусов поступает в продажу с упрощенной схемой вентиляции (не все опциональные вентиляторы установлены). При выбре корпуса рекомендуется обращать внимание на возможность установки доп. вентиляторов напротив МБ в районе процессора/видеокарт/чипсета (многие брендовые корпуса имеют места под 2 вентилятора на двери), и на отсеке/корзине HDD (помимо общих). У разных фирм свой конструктив, например: Chieftec, InWin, и др. - имеют сьемную пластиковую панель напротив отсека HDD, СооlerMaster, Lian Li, ThermalTake и т.д. - отсеки-переходники 5.25" с вентиляторами для установки 2-4 HDD (ту-же функцию выполняют и серверные BackPlane горячей замены HDD, если требуется их наличиие или позволяет бюджет, т.к. их непромышленное использование ограничивает цена и уровень шума большинства моделей).
Корпуса для топовых моделей, как правило, уже имеют в комплекте блок управления вентиляторами (но будте внимательны при креплении термодатчиков в точках замеров). Для бюджетных и средних игровых компьютеров можно воспользоватся дополнительной системой управления вентиляторами МБ (обозначаемые как CPU_Fan1/2, Chassis_Fan1/2). Вентиляторы отсеков/корзин HDD в большинстве случаев подключаются напрямую, через переходники-разветвители питания БП. Или можно использовать продаваемые отдельно панели управления.
Q15: Как выбрать БП?
A15:
Лучшего ответа, чем тот что опубликован на форуме AG я придумать не смог, по этому даю туда прямую ссылку, топик «FAQ по выбору БП».
http://forums.ag.ru/?board=hard&action...mp;goto=1762105 Перед входом на форум может выскочить реклама, просто нажмите «продолжить».
Важно понимать:
При выборе узлов и компонентов компьютера следует исходить из данных тех.документации / руководства пользователя выпущенные изготовителем. На такие узлы, как БП, ИБП цифры в названии моделей никогда не отражают действительности и в лучшем случае являются приблизительно округленными, а в худшем рекламно-завышенными. Руководство пользователя, как правило содержит реальные данные с учетом эксплуатационных и других особенностей.
Q16: Как выбрать ОЗУ?
A16:
ОЗУ лучше взять с частотой, максимально поддерживаемой Вашей материнской платой и процессором, соответствующей стандартам JDEC.
Помните, планки памяти DDR, DDR2(DDRII), DDR3(DDRIII) несовместимы между собой. Не гонитесь за количеством, посмотрите максимально
поддерживаемый объем, поддерживаемый вашей материнской платой и/или процессором, и если он меньше 4Гб то берите его, только, не одной
планкой, а двумя одинаковыми, например 2х1Гб. Если Ваша плата или процессор поддерживают более 4Гб (что справедливо для всех новых
процессоров и материнских плат) то берите 2х2Гб памяти. А если Вы счастливый обладатель поддержки DDR3 с трёхканальным режимом (хотя,
подавляющее большинство современных систем поддерживают только двухканальный режим) то берите 3 планки памяти по 2Гб. Из фирм
производителей я рекомендую Samsung, это единственная известная мне фирма, выпускающая только память по стандарту JDEC. Не берите
память помеченную ECC Registered+PLL, FB-DIMM, ECC, ECC Registered, Single Rank ECC, Low Profile и т.д., эта память предназначена для
серверов, и если и запустится у Вас, то не даст никакого прироста в производительности.
Также не берите нестандартную память, такая память обычно является результатом маркетинга компании, Вам пытаются продать те же чипы,
только с завышенной частотой и напряжением, на некоторых материнских платах такая память вообще не запускается, на других -- требует ручной
настройки БИОСа, при этом прирост производительности почти отсутствует, по сравнению со стандартной памятью, приведу стандарты напряжения
для современных видов памяти для DDR2 -- 1.8 В, для DDR3 -- 1.5 В. Ещё раз повторюсь, только Samsung не производит нестандартную память.
Q17: Стоит ли брать отдельную звуковую карту?
A17:
Если у Вас акустическая система дешевле 4 000 руб. то возможностей встроенной звуковой карты более чем достаточно, если Вы хотите
купить Creative, то лучше замените акустическую систему. Если Вам действительно важно акустическое звучание, то будьте готовы потратить
на звуковую карту от 4 000 руб. и читайте раздел FAQа по выбору акустики.
Q18: Каковы ньюансы с установкой плат в слоты?
А18: Материнские платы (мб.) имеют следующие слоты:
АGP - устаревший стандарт для видеокарт. Выпуск мб. с АGP - прекращен. АGP - видеокарточки выпускаются ограниченным ассортиментом и обьемом.
PCI 2.2. - Старые медленные слоты использующиеся для совместимости со старыми моделями карточек. Современным функциональным аналогом является PCI-Ex1.
Так-же есть ряд других слотов не выпускаемых в настоящее время, ни на мб., ни на карточках под них. Основным, действующим сегодня стандартом, является PCI-Express 2.0 или сокращенно PCI-E. Слоты PCI-E делятся по скоростным характеристикам добавляемым к названию.
PCI-Eх1 Пропускная способность - 1.37Gb/s. Самый медленный и широко распространенный, на сегодня, слот. Используется для типовых низкоскоростных устройств: Com-порты, USB 2.0, звуковых карт и т.д.
PCI-Eх4 Пропускная способность - 2.5Gb/s. Быстрый слот, используется для USB 3.0, внешних контроллеров HDD, TV-тюнеров, устройств видеозахвата, и т.д.
PCI-Eх8 Пропускная способность - 5Gb/s. Быстый специализированный слот почти не встечающийся на бытовых мб.
PCI-Eх16 Самый запутанный слот (из за отсутствия, на сегодня стандарта мркировки назначения). Поскольку по стандарту может иметь пропускную способность х8 или х16, а х8 в свою очередь может быть х4, нередко возникает путаница с его назначем.
Разница заключается в следующем: Слот(ы) предназначенные для работы с видеокарточками (DMI/HT c пропускной способностью - 20+Gb/s.) подключены к северному мосту чипсета, все остальные (включая бортовые контроллеры мб.) к южному. При этом, могут иметь одинаковую скорость, но быть несовместимыми функционально. Т.к. ряд производителей часто использует разьем PCI-Eх16 для шины PCI-Eх4/8. Попытки выделить их черным цветом - сомнительны, поскольку им-же ранее выделялся 2-й разьем SLI и третий разьем Tri-SLI (которые подключались к северному мосту). Поэтому, при покупке мб. рекомендуется уточнять назначение слотов PCI-Eх16 если их больше одного.
Все слот свместимы сверху вниз (кроме слотов для видеокарт) т.е. карточки PCI-Ex1 можно вставлять в PCI-Ex4, PCI-Ex8. В некоторых случаях имеется и обратная совместимость с соответствующей потерей производительности. Например, некоторые PCI-Ex4 могут работать в PCI-Ex1. Отличаются наличием дополнительного паза для установки в более короткие разьемы. (By Vic520)
Q19: Совместим ли корпус с материнской платой?
A19: Для ответа на этот вопрос, необходимо знать, каким форм-фактором обладает материнская плата.
Понятие форм-фактор, служит для стандартизации габаритных характеристик материнских плат (включает в себя так-же расположение крепежных отверстий). Используется в характеристиках материнских плат и корпусов. Для ряда корпусов, используется как максимальный размер, хотя может включать в себя несколько форм-факторов меньших размеров (следует уточнять по документации производителя корпуса).
Соответствие наиболее часто встречающихся форм-факторов размеру материнских плат:
Extended ATX - 305x330мм,
АТХ - 305х244мм,
Mini-ATX - 284х208мм,
Micro-ATX - 244х244мм,
Flex-ATX - 229х203мм,
Mini-ITX - 170х170мм.
Более полный список форм-факторов тут.
Внимание! Форм-фактор BTX в регионах Европы и Азии почти не встречаются. Не совместим с форм-факторами серий АТХ. Поэтому возможны серьезные трудности по подбору комплектующих. (By Vic520)
сообщение 22.2.2010, 2:40
FAQ: Сборка Системного Блока
Q1: Сложно ли собрать системный блок самостоятельно?
A1: Нет, не сложно, достаточно следовать инструкциям из описания материнской платы и корпуса, а для этого могут потребоваться знания английского, если инструкция не проиллюстрирована.
Q2: Что потребуется для сборки системного блока?
A2: Помимо самих компонентов системного блока, а именно, корпуса, блока питания (может входить в состав корпуса), материнской платы, модулей оперативной памяти, и дополнительных контроллеров и устройств хранения данных (смотрите FAQ: Выбор компьютерного железа и периферии, постом выше ), Вам понадобится отвёртка крестовая типа PH2 с длинным стержнем, иногда требуется более тонкая PH1, термопаста(например КПТ-8 или Асил-5) (обычно идёт в комплекте с процессорной системой охлаждения ), обезжиривающая жидкость (например, спирт или ацетон), марлевая салфетка (или бинт, но НЕ вата), и ровная достаточно жёсткая, но упругая пластина (я использую пластиковую карточку) для нанесения и распределения термопасты.
Q3: В каком порядке следует собирать системный блок?
A3:
1)Сначала установите процессор в материнскую плату, при установке будьте осторожны, не прикладывайте никаких усилий, процессор, встанет сам только в одном положении, следите за стрелкой, об этом будет сказано в инструкции к материнской плате.
2а)Если на нижней стороне системы охлаждения процессора отсутствует термопаста (если система б/у то необходимо удалить старую термопасту), то необходимо обзжирить данную поверхность с помощью марлевой салфетки (или бинта) смоченного в спирте(или ацетоне), затем на центр капнуть каплю новой термопасты и равномерно размазать тонки слоем с помощью заранее преготовленной пластины (с.м. Q2) по всей поверхности, слой термопасты не должен быть тоньше 0.1мм (ровная бледная плёнка) и толще 0.3мм (плёнка белая/или серебристая, но поверхность процессора ещё чуть-чуть просвечивается). Неравномерное нанесение термопасты или её избыток приводят к перегреву процессора.
2б)Обезжирьте поверхность процессора с помощью марлевой салфетки (или бинта) смоченного в спирте(или ацетоне). Установите систему охлаждения на процессор плотно прижав и закрепив зажимы, при установке системы охлаждения, возможно, потребуются усилии, перед применением которых материнскую плату следует положить на ровную жёсткую поверхность, проложив мягкую паролоновую подкладку, проложенную в коробке с материнской платой, если материнская плата ОЕМ или б/у то вместо прокладки подойдёт туристический коврик или ковёр пола (только его можно зацепить обратной стороной материнской платы).
3)Установите модули оперативной памяти согласно инструкции к материнской плате, модули можно вставить только одной стороной, смотрите положение ключа (выреза и штырька), не перекашивайте модули во время установки, нажмите на модули (материнская плата как и в предыдущем пункте должна находиться на жёсткой поверхности с прокладкой) до защёлкивания зажимов.
Vic520
сообщение 15.12.2011, 2:51
Из: Москва, ВАО, Перово.
Пользователь №: 147856
Спасибо сказали: 55 раз(а)
Этот ФАК составлен для сборки компьютеров среднего класса.
Современная вычислительная техника, развивается очень быстро. Изготовители снимают с производства свои изделия через 2-3 года. Конечно в продаже они имеются еще года 3-4, но исходить следует из гарантии производителя.
Q1: С чего начинать?
A1: Начинать следует с монитора. Не выбирайте монитор только по характеристикам. Они конечно тоже важны. Но! Главное в мониторе, матрица и цена. Первое - важно в случае, если вам придется долгими часами работать с документами, или играть в игрушки. Второе - цена не всегда соответствует качеству и возможностям. Скорее она отражает технологические затраты производителя, доставку, таможенные пошлины, наценку продавца и т.д. Но в среднем, мониторы одного и того-же класса, примерно одинаковы по цене. Старайтесь выбирать известные бренды, а так-же узнать о надежности интересующих вас моделей (при этом, не торопитесь, и не забывайте, что консультанты магазинов, не всегда бывают в курсе проблем, или честны). Статистикой отказов располагают Сервисные Центры (СЦ), и не всегда доводят до продавцов (особенно специализированные СЦ производителей). Матрицу монитора выбирают исходя из разрешения - размера пикселя (или как его еще называют "зерна"). Хорошим считается 0.20-0.24 мм. При этом, не менее важен "межпиксельный зазор" (т.е. пространство окружающее каждую точку на экране), чем оно меньше, тем лучше (в характеристиках не отражается). Поэтому, лучше выбирать монитор с того, или чуть более близкого расстояния, на котором он будет установлен на вашем столе. Отдавайте предпочтение тем моделям где вы не можете различить точки (пиксели) даже присматриваясь. Так-же не стоит отдавать предпочтения мониторам с броскими или яркими цветами (это красиво при демонстрации, но утомляет при длительной работе). Типовые разрешения мониторов в зависимости от размеров: 24-27" - 1920 x 1080, 21-24" - 1600 x 1200, до 20" - 1280 x 1024. Бывают мониторы и с более высоким разрешением при этих-же размерах, но они непропорционально дороже.
Q2: Что дальше?
A2: Дальше, видеокарта. Какую выбрать ATI Radeon (AMD) или GeForce (nVidia)? Это два производителя графических процессоров. В любой видеокарте, стоит процессор одной из этих фирм. Чей именно, можно узнать по названию модели (оно будет начинатся с R - Radeon или GF - GeForce). Ocновное их различие - в общей концепции. Radeon - профессиональная серия (дающая доступ ко всем техническим настройкам видокартам, даже к тем, котрые при неправильном использовании позволяют ее сжеч). Большая часть параметров, пользователю длекому от железа, будет совершенно непонятны. ПО, драйвера, firmware (прошивка управления GPU) могут обновлятся по отдельности). Т.е много гемороя, от которого не все получают удовольствие.
GeForce - имеет диаметрально другой подход "поставил-забыл". Т.е. решение всех проблем, связанных с работой их продукции разработчик берет на себя. Пакеты хххх.хх-forceware-win*.* или nVidia\DisplayDriver\xxx.xx содержат полный набор: обновление firmware, текущие технологические настройки, драйвера ос. Последний пакет (на момент выпуска) присутствует на диске драйверов. Необязательно последний на день покупки, но со ссылкой, где взять последнюю обновленную версию. Обычно ссылка ведет на сайт nVidia. Т.е. пользователю в случае возникновения проблем с работой видекарты, надо просто обновить ПО. Но это, большей частью относится к последним моделям. В более ранних все проблемы уже устранены, и как писалось выше: "поставил-забыл".
Разрешение: Любая современная видеокарта поддерживает разрешение в 1.5-2 раза выше чем монитор. При этом, стоит учитывать, что изображение высокого разрешения монитор преобразует в свое (более низкого качества, того что соответствует физическому количеству точек в матрице). Разрешения 2560 x 1600 и т.п. относятся в большей степени к гибридным системам с подключнием вместо 2-го монитора HD-TV (здесь рассматриватся не будут, так-же как и мультикарточные системы с SLI / CrossFire).
Q3: Выбор процессора.
A3: От выбора процессора зависит цена системного блока. В настоящее время, на рынке есть только 2 производителя процессоров АМД и Интел. Кто из них лучше, вопрос сложный, поскольку на разных приложениях у них разная производительность. И даже комплексным методом сравнения невозможно однозначно выяснить кто быстрее. Те микросекунды разницы которые показывают тесты, не ощутимы в процессе работы в реальном времени (не зря их называют еще "попугаями", по старому м/ф. "38 попугаев"). Но о чем не лишне помнить, так это об официальной политике корпорации Intel. Если коротко, то она заключается в максимально возможном получении прибыли, при наличии спроса на изделия. Т.е. тот самый случай, когда "то что товар дороже, не означает что он лучше".
Для компьютеров среднего класса, для подавляющего большинства задач и игр, достаточным является 3-4х ядерный процессор. Большую часть времени, например при работе с интернетом (кроме отдельных "тяжелых" задач или некоторых игр) процессор работает на одном (1-м) ядре, остальные подключаются по мере загрузки ядер (т.е. когда ядро 100% занято, подключается следующее, когда и его загрузка достигнет 100%, подключается следующее). Конечно, это очень упрощенное описание распределения ресурсов для мультиядерных процессоров, но в общем, дает представление о принципе работы в бытовых ОС серии Windows.
Cказать хватает того или иного процессора для конкретных задач, точно не возможно. Да и понятие "нехватает" тоже относительное. При "нехватке" замедлится работа компьютера на несколько секунд (для этой ситуации имеется технический термин - "лаг"), после чего он продолжит работу в нормальном режиме. При этом, лаги могут происходить не только из за 100% загрузки процессора (больше того, чаще они связаны с перферийными контроллерами и внешними устройствами). Гораздо большей критичностью обладает частота работы процессора. Чем она выше, тем лучше. Но при этом, следует учитывать, что повышение частоты непропорционально сказывается на цене. Например: разницав частоте, 3.4ггц и 3.6ггц, может дать прирост производительности ~ 5% (при 100% загрузке всех ядер, но подобная ситуация, на практике, встречается лишь в специальнх тестах) а разница в цене, будет почти в 2 раза. Поэтому, наиболее оптимальной будет частота в интервале 3.0-3.4 гц. И поскольку разница тут уже не критична,
определяющей является индивидуальная покупательная способность. Для бюджетных и домашних систем общего применения, препочтительнее процессоры фирмы АМD. Другим ньюансом является совместимость. Например процессоры АMD совместимы в пределах одного сокета (разьема под процессор) ~ в течении 5-10 лет. Что позволяет модернизировать компьютер по мере необходимости, заменяя одельные устаревшие узлы. Интел, исходя из своей политики, подобных возможностей почти не дает. Т.е. процессоры не всегда совместимы, даже в пределах одного сокета (список совместимых процессоров и памяти прилагается к каждой материнской плате, и и подчас очень индивидуален). Поэтому если планируется использовать процессор фирмы Интел, то следует предварительно выбрать серию, а какой именно процессор будет использоватся уточнять после выбора мб.
Ecли нет опыта сборки компьютеров, и не планируется разгон процессора, то предпочтительнее использовать процессоры из серии BOX продаваемые вместе со штатным кулером. Эти кулеры как правило имеют уже нанесеную термопасту на контактной площадке, остается лишь правильно (с равномерным плотным прижимом, без перекосов) его закрепить на сокете процессора. При выборе кулера для ОЕМ процессора, так-же следует отдавать предпочтение брендовым моделям с уже нанесенной термопастой. Наносить термопасту самому, при отсутствии опыта - нежелательно. Т.к. тут есть своя особенность (избыток термопасты, так-же как и ее недостаток, ухудшает термопроводящие свойства соединения). Наличие термопасты на кулере можно определить по серому прямоугольнику, на контактной площадке, прикрытому обычно защитной пленкой. Все процессоры серии ВOX имеют в комплекте кулеры с уже нанесенной термопастой. Если-же по какой-то причине, процессор был укомплектован кулером без нанесенной термопасты, то тюбик/шприц с нею будет лежать в коробке. Штатные кулеры - вполне достаточны при нормальной вентиляции корпуса, и даже предпочтительнее кулеров сторонних производителей. Т.к. помимо охлаждения самого процессора, обеспечивают обдув и охлаждение чипсета на мб. (что делают далеко не все модели сторонних производителей). Использование кулеров сторонних производителей оправдано лишь в случае разгона (overclocking) процессора или плохой вентиляции корпуса. Разгонять процессор так-же не желательно, поскольку это не дает реально ощутимого эффекта, кроме отдельных редких случаев, но резко снижает надежность и стабильность работы компьютера в целом.
Q4: Выбор материнской платы (мб. или в оригинале MotherBoard).
A4: Материнские платы, в целом, функционально подобны. При этом, следует различать базовые возможности, и расширенные. Базовые возможности предоставляемые Чипсетом (ChipSet - набор из двух микросхем, именуемых Северный и Южный мост NB и SB). Cеверный мост - обеспечивает работу с Видеокартами, Южный - работу с остальной переферией (стандартно включает в себя: контроллер SATA, на 6-8 жестких дисков, 2 из которых могут работать в режиме АТАРI c CD/DVD/BR-D накопителями, 10-12 контроллеров USB 2.0, опционально 2 высокоскоростныx USB 3.0, 1 Lan порт 10mbs-4gbs, 2 PS/2 порта для подключения мыши и клавиатуры, паралельный СОМ порт для подключеия принтера). По базовым возможностям они практически иидентичны, за очень небольшим исключенем. По расширенным - индивидуальны, а по некоторым даже уникальны. Расширенные возможности, реализуются на дополнительных контроллерах, устанавливаемых на мб. Основным производителем мб. с расширенными возможностями является АSUS, oграниченно MSI. ASRock, Biostar, Elitgroup, и т.д. - производят дешевые мб. с базовыми возможностями. Gigabyte как и MSI преимущественно базовые, с улучшенным охлаждением микросхем чипсета. Так, что если требуется мб. с расширенным (нестандартными) взможностями (например: увеличеным кол-вом контроллеров HDD, или слотом под таковой) то искать следует среди продукции АSUSa, или Intel (при этом, следует учитывать, что аналогичная АSUSу модель мб. Intel'а будет стоить в 1.5-2 раза дороже). Процессор выбирается из списка рекоменодованных для этой мб. (списки для каждой мб прилагаются в обязательном порядке, как и списки совместимой памяти). Так-же, можно уточнить на сайте производителя (информация о них, обновляется вместе с обновлением БИОСа, более поздние версии включают в себя поддержку новых совместимые моделей процессоров).
Q5: Выбор жестких дисков.
A5: Дисковые системы выбираются исходя из бюджета и технических потребностей. Самая простая - 1 SATA диск не менее 7200 об. большой емкости 1-2тб. с последующей разбивкой на логические диски. От 2-х до 3-х. 1-й лог. диск 100-320тб. - системный где располагается система с рабочими (временными) областями. Поскольку он занимает несколько цилиндров то доступ к ним происходит гораздо быстрее чем ко всему диску, размеченому как диск С. 2-я рабочая область - 500-750гб, где располагаются непосредственно программы. 3-я архивная, если диск используется для длительного хранения данных, таких как: книги, фильмы, семейные фотоархивы, образы дисков с играми и т.п. Т.е. когда данные желательно иметь под рукой, но реально используются ограниченно. Если позволяет бюджет, и есть реальная потребность повысить производительность компьютера, то подобная разбивка производится уже на физическом уровне (где каждый раздел располагается на своем отдельном диске). Под системный, выбирается небольшой (в тех-же пределах ) SATA / SSD / SAS диск. Под рабочий - 7200об. SATA. Архивный выбирается только исходя из цены и емкости. При этом, так-же стоит учитывать, что бортовые (на мб.) контроллеры SATA 6 гб/с. поддерживают диски обьмом более 2 тб. в отличии от более старых SATA-II (которые соместимы с дисками только до 2тб.).
Q6: Выбор блока питания (БП).
A6: Блок питания, выбирается исходя из сумарного потребления энергии всеми узлами компьютера, с учетом запаса на перепады питания в сети и КПД самого БП. При этом, так-же необходимо учитывать наличие и кол-во основных и доплнительных разьемов для подключения внешних устройств таких как HDD, DVD/BR-D, видеокарты, контроллеры, картридеры и т.д Наиболее простым способом являются калькуляторы для расчета мощности БП на таких фирмах как НИКС и Ф-Центр, которы по результатам расчетов, предлагают сразу выбор из имеющихся в наличии БП отвечающие требованиям. Внимание!!! Калькуляторы не учитывают количество и наличие разьемов для подключения устройств.
Q7: Корпус.
A7: Корпус выбирается исходя из системы охлаждени (СО), а так-же кол-ва посадочных мест для дисковвых и прочих устройств. Если Вы не ограничены мебелью (местом под системнй блок в компьютерном столе), то удобнее использовать форм фактор Big Tower, в напольном исполнении. Корпуса Big Tower, как правило, имеют избыточное охлаждение ориентированое на сервера и рабочие станции. При выборее более мелких корпусов следует обращать внимание на поддерживаемый форм фактор мб. (он долж включать в себя форм фактор выбраной Вами мб.) Если предполагается использование современных видеокарт игрового класса, то при выборе, следует отдавать предпочтение корпусам с вентилятором cбоку, на двери. Немаловажную роль играют вентиляторы секции НDD, а так-же дополнительные (опциональные) вентиляторы снизу на вдув, серху и/или сзади на выдув. Не экономьте на дополнительных вентиляторах, поскольку они являются залогом долгой и бесперебойной работы компьютера. А так-же не допускают критических перегревов и последующего выхода из строя узлов компьютера. Так-же немаловажно, при покупке ОЕМ процессора с нестандартным кулером, учитывать их суммрную высоту вместе с высотой крепежа мб. в корпусе, поскольку может оказатся, что она превышает ширину корпуса или их установке мешают корпусные вентиляторы.
login: vp106246, pin: 0026333
Самое дурное заняти - убеждать дураков.
Я не тупой троль, а гнусный гоблин.
За ссылками - не к мине, а в гугель...
