> mandriva 2010, опять проблема с инетом :(
Abarth
сообщение 9.4.2010, 17:57
Пользователь №: 90134
Спасибо сказали: 501 раз(а)
В общем поставил я мандриву 2010 и начал настраивать инет, сеть сразу настроил и все заработало ( как раз сейчас сижу ). А вот пппое после настройки инета не раздает sad.gif Пока особо ничего не вертел т.к. не знаю чего вертеть и как. Может кто подсказать - как настроить инет на мандриве 2010?
Russian Hardware
GyRT
сообщение 9.4.2010, 18:01
Пользователь №: 51116
Спасибо сказали: 357 раз(а)
эм, ну собственно
rpm -qa | grep pppoe
Собственно вот это посмотри
Цитата(о копирайтах)
Abarth
сообщение 9.4.2010, 18:02
[kaspergreen@localhost ~]$ rpm -qa | grep pppoe
rp-pppoe-3.10-1mdv2010.0
Russian Hardware
GyRT
сообщение 9.4.2010, 18:06
ну вот. Терь надо найти гуй(он вроде есть) через который настроить pppoe
http://www.101tema.ru/content/podklyucheni...-mandriva-20081
Abarth
сообщение 9.4.2010, 18:07
Russian Hardware
GyRT
сообщение 9.4.2010, 18:09
Для этого необходимо попасть в Центр
Управления, ввести при этом пароль рута,
и перейти на страницу
СЕТЬ И ИНТЕРНЕТ
Перед работой вставьте
диск с дистрибутивом в привод — возможно,
потребуетс установка дополнительных
пакетов.
Затем выбрать пункт
НАСТРОЙКА НОВОГО СЕТЕВОГО ИНТЕРФЕЙСА
В открывшемся окне
выбрать пункт DSL и нажать «Далее»
В новом окне вам будут
предоставлены для выбора все имеющиеся
у вас сетевые карты. Выберите нужную
вам, к которой сейчас подключен сетевой
кабель (убедитесь что лампочка на карте
мигает) и нажмите «Далее»
В списке провайдеров
выберите самый верхний пункт «Нет в
списке — отредактируйте вручную» и
нажмите «Далее»
В данном окне выберите
из списка пункт «PPP через Ethernet (PPPoE)» и
нажмите «Далее»
В открывшемся окне
введите свой login, выданный провайдером,
и пароль. Нажмите «Далее»
Установите нужные
галочки и нажмите «Далее».
На вопрос «Хотите
установить подключение прямо сейчас?»
ответьте «Да» и нажмите «Далее».
Справа внизу на панели
задач появится окошко подсказки с
сообщением «Сеть поднята на интерфейсе
eth0», но не спешите радоваться!
ВАЖНО!!!
Вы еще не вышли в сеть,
вы только лишь подключились к локальной
сети провайдера. Для полноценного выхода
в Интернет вам необходимо сделать
следующее:
щелкнуть правой
кнопке мыши по значку, над которым
появлялось сообщение о подключении, и
выбрать пункт «Отключить eth0»
подождать некоторое
время, около 10 секунд.
Подключение eth0
отключится и появится окошко с сообщением
«Сеть поднята на интерфейсе ррр0»
Вуаля! Вы в интернете!
Проверьте правильность работы. Если
возникли проблемы — пишите комментарии,
попробуем разобраться.
Abarth
сообщение 9.4.2010, 18:13
спасибо, но не помогло smile.gif настраивал я все так-же, тут и семипядью во лбу быть не нужно, последнее действие в виде отключения интерфейса eth0 я провел, но инета нету до сих пор...
Russian Hardware
GyRT
сообщение 9.4.2010, 18:14
ну я даже не знаю. А в логах есть чо?
Abarth
сообщение 9.4.2010, 18:15
кстати, если наблюдать за интерфейсом ppp0e то видно что адрес то мне выдался внешний и вроде как все гуд...
Russian Hardware
GyRT
сообщение 9.4.2010, 18:16
ну в терминале хотя бы netstat -r и ifconfig выполни
ну и логи в /var/log лежат. думается, что там есть файлы syslog и messages
Там скорее всего и будет выхлоп нужный
Abarth
сообщение 9.4.2010, 18:26
теперь на том компе с никсами каклй-то пападос... Пароль не подходит, мышка теперь сбилась - левая клавиша передвигает окна, а правая раздвигает вниз. Ну и собственно мышкой сделать ничего нельзя, написать на форум не могу и т.п. И да - в настройках ничего не менял...
такс, после ребута вроде бы мышка начала нормально работать...
[kaspergreen@localhost ~]$ ifconfig eth0
bash: ifconfig: command not found
[kaspergreen@localhost ~]$ netstat-r
bash: netstat-r: command not found
Russian Hardware
GyRT
сообщение 9.4.2010, 18:48
Попробуй от рута
Restart1566
сообщение 9.4.2010, 20:50
Пользователь №: 58831
Спасибо сказали: 71 раз(а)
Поискать влом?
Дважды уже обсуждалось
Abarth
сообщение 11.4.2010, 18:34
Restart дал ссылку на тему в которой первым ответом был его, причем ответ точно такой-же, но на первую мою тему с тем-же вопросом который кстати остался не решеным smile.gif В общем сейчас буду фёдора ставить, 12-го. Кстати - кто-нибудь юзал 13-го фёдора?
Russian Hardware
GyRT
сообщение 11.4.2010, 19:16
Федоре - это ядерный полигон редхата
Смысл жить на ядерном полигоне? Если уж и ставить федорино горе - то версию N-1, где N - текущий релиз
Abarth
сообщение 11.4.2010, 19:36
Вот и я подумал - зачем ставить недоработку, когда мона поставить обычный релиз. Поставл 12-ю версию, настроил как всегда инет и все пашет smile.gif Кстати - почему "Федорино горе" ? неужели все настолько плохо?
Russian Hardware
GyRT
сообщение 11.4.2010, 19:51
ну там багов моря и они есть везде, где только можно (да и где низя). Вечный тестинг
koshev
сообщение 11.4.2010, 20:09
Пользователь №: 29936
Ну не то чтобы совсем... )
Но там весело.
ПИН: 1514481
Abarth
сообщение 11.4.2010, 21:37
Ну пока веселого ничего не увидел, но в дальнейшем посмотрим, там хотя-бы инет работает, а это уже залог того, что вопрос можно будет решить довольно быстро.
Russian Hardware
сообщение 11.4.2010, 22:57
если бы я знал где тут логи...
Могу предположить, что вечная трабла с дефолтным шлюзом, и действительно 100 раз обсуждалось...
логи обычно в /var/log/ ...
4 страниц V   1 2 3 > »
