> Маршрутизация CentOS, Нужна помощь
Koini
сообщение 23.8.2014, 20:48
Из: Default City
Пользователь №: 31675
Спасибо сказали: 43 раз(а)
Собственно, касаемо услуги КОННЕКТ (Сеть /29)
Как правильно зарулить маршрутизацию на серваке?
Дано:
Сети A B и C, где A & B ходят в VLAN 10
Сеть A = внешний линк от провайдера, получает РЕАЛЬНЫЙ ОДИН IP, должен отвечать ТОЛЬКО на запросы к этому IP. Допустим, имеет IP 1.0.0.5 , девайс eth0.10
Сеть B = внешний линк от провайдера, получает ДИНАМИЧЕСКИЙ IP, В КОТОРЫЙ ЗАВЕРНУТЫ ПАКЕТЫ ДЛЯ СЕТКИ /29, должен являться шлюзом и МАРШРУТИЗИРОВАТЬ ПАКЕТЫ МЕЖДУ B и C.
Сеть C = Внутренний линк к компам, которые ПОЛУЧАЮТ РЕАЛЬНЫЕ IP адреса из сетки /29, должен маршрутизироваться между сетью B и сетью C. Допустим, имеет IP 1.9.9.1 MASK 255.255.255.248
Что настроено сейчас:
eth2:
DEVICE=eth2
HWADDR=********
BOOTPROTO=none
IPADDR=1.9.9.1
NETMASK=255.255.255.248
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
eth0.10
VLAN="yes"
DEVICE=eth0.10
PHYSDEV="eth0"
BOOTPROTO=dhcp
#DEFROUTE="yes"
ONBOOT=yes
NETWORKING_IPV6="yes"
IPV6FORWARDING="yes"
IPV6INIT=yes
USERCTL=no
eth1.10
USERCTL=yes
VLAN="yes"
DEVICE=eth1.10
PHYSDEV="eth1"
NM_CONTROLLED=no
BOOTPROTO=dhcp
DEFROUTE="yes"
#IPV4_FAILURE_FATAL="yes"
PEERDNS="yes"
PEERROUTES="yes"
ONBOOT=yes
IPV6INIT=no
Далее по маршрутам
eth2
ip rule add from 1.9.9.1/29 table NBN_Connect pref 200
ip rule add to 1.9.9.1/29 table NBN_Connect pref 200
route add table NBN_Connect via 1.9.9.1 dev eth2
eth0.10
ip rule add from 1.0.0.5 table NBN_Static
ip rule add to 1.0.0.5 table NBN_Static
table NBN_Static via 1.0.0.254 dev eth0.10
eth1.10
ip rule add from 176.77.0.0/17 table NBN_Connect pref 200
ip rule add to 176.77.0.0/17 table NBN_Connect pref 200
ip route add via 176.77.0.1 dev eth1.10 table NBN_Connect
Есть в этом ошибки/недочеты?
Так же у меня пока включен arp proxy между eth2 и eth1.10
Правила iptables
# Generated by iptables-save v1.4.7 on Thu Jan  3 01:00:33 2013
*filter
:INPUT ACCEPT [233:12584]
:FORWARD ACCEPT [3:984]
:OUTPUT ACCEPT [129:10904]
-A INPUT -p ipv6 -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A FORWARD -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
-A FORWARD -s 114.80.0.0/12 -j DROP
-A FORWARD -i eth1.10 -o eth2 -j ACCEPT
-A FORWARD -i eth2 -o eth1.10 -j ACCEPT
-A OUTPUT -p ipv6 -j ACCEPT
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
COMMIT
# Completed on Thu Jan  3 01:00:33 2013
We are Furry Представитель NekoNET, немного пуссортю
koshev
сообщение 24.8.2014, 10:19
Пользователь №: 29936
Не очень понятно, это те действия которые уже выполнены или будут выполнены?
Если уже, то лучше бы показать результат.
ip -4 route show table all type unicast
ip rule
Я бы сделал только одну дополнительную таблицу маршрутизации — для сети A. А сеть/29 пусть себе живёт в default.
Ну и маршрутизация будет себе примерно такая
ip route add via 1.0.0.254 dev eth0.10 table NBN_Static
ip route add via 176.77.0.1 dev eth1.10 src 1.9.9.1
Приведу свой пример, отличие в том, что у меня Debian 7, пока до сих пор PPPoE и три внутренних сети, включая /29, но может он будет полезным.
root@server:~# ip -4 -o a s
1: lo    inet 127.0.0.1/8 scope host lo\       valid_lft forever preferred_lft forever
14: adm0    inet 192.168.1.1/27 brd 192.168.1.31 scope global adm0\       valid_lft forever preferred_lft forever
15: lan0    inet 192.168.0.1/24 brd 192.168.0.255 scope global lan0\       valid_lft forever preferred_lft forever
16: lan1    inet 213.141.136.41/29 brd 213.141.136.47 scope global lan1\       valid_lft forever preferred_lft forever
36: isp0ppp    inet 176.195.134.131 peer 212.1.254.115/32 scope global isp0ppp\       valid_lft forever preferred_lft forever
40: isp1    inet 31.130.39.48/24 brd 31.130.39.255 scope global isp1\       valid_lft forever preferred_lft forever
root@server:~# ip -4 r s t all type unicast
default via 31.130.39.1 dev isp1  table comlan  proto bird
192.168.0.0/24 dev lan0  table comlan  proto bird
192.168.1.0/27 dev adm0  table comlan  proto bird
213.141.136.40/29 dev lan1  table comlan  proto bird
default dev isp0ppp  table konsul  proto bird
192.168.0.0/24 dev lan0  table konsul  proto bird
192.168.1.0/27 dev adm0  table konsul  proto bird
213.141.136.40/29 dev lan1  table konsul  proto bird
default  table default  proto bird
        nexthop via 31.130.39.1  dev isp1 weight 1
        nexthop via 212.1.254.115  dev isp0ppp weight 3
10.112.1.1 via 31.130.39.1 dev isp1  table default  proto bird
10.112.2.1 via 31.130.39.1 dev isp1  table default  proto bird
31.130.39.0/24 dev isp1  proto kernel  scope link  src 31.130.39.48
192.168.0.0/24 dev lan0  proto kernel  scope link  src 192.168.0.1
192.168.1.0/27 dev adm0  proto kernel  scope link  src 192.168.1.1
212.1.254.115 dev isp0ppp  proto kernel  scope link  src 176.195.134.131
213.141.136.40/29 dev lan1  proto kernel  scope link  src 213.141.136.41
root@server:~# ip rule
0:      from all lookup local
32761:  from 31.130.39.48 lookup comlan
32762:  from 213.141.136.40/29 lookup konsul
32763:  from 176.195.134.131 lookup konsul
32764:  from all fwmark 0x2 lookup konsul
32765:  from all fwmark 0x1 lookup comlan
32766:  from all lookup main
32767:  from all lookup default
root@server:~# iptables-save -t mangle
# Generated by iptables-save v1.4.21 on Sun Aug 24 11:09:46 2014
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [100621:16072261]
:INPUT ACCEPT [85025:6026978]
:FORWARD ACCEPT [15560:10040002]
:OUTPUT ACCEPT [134046:135413931]
:POSTROUTING ACCEPT [149167:145431907]
:BALANCE - [0:0]
:COMLAN - [0:0]
:KONSUL - [0:0]
-A PREROUTING -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j CONNMARK --restore-mark --nfmask 0xffffffff --ctmask 0xffffffff
-A PREROUTING -i isp1 -j COMLAN
-A PREROUTING -i isp0ppp -j KONSUL
-A PREROUTING -s 192.168.0.64/26 -j COMLAN
-A PREROUTING -s 192.168.0.192/26 -j BALANCE
-A PREROUTING -s 192.168.0.128/26 -j KONSUL
-A PREROUTING -m state --state NEW -m connmark ! --mark 0x0 -j CONNMARK --save-mark --nfmask 0xffffffff --ctmask 0xffffffff
-A FORWARD -s 192.168.0.192/26 -j BALANCE
-A OUTPUT -m set --match-set comlan dst -j CONNMARK --set-xmark 0x1/0xffffffff
-A OUTPUT -m set --match-set konsul dst -j CONNMARK --set-xmark 0x2/0xffffffff
-A OUTPUT -j CONNMARK --restore-mark --nfmask 0xffffffff --ctmask 0xffffffff
-A BALANCE -m statistic --mode nth --every 2 --packet 0 -j COMLAN
-A BALANCE -m statistic --mode nth --every 2 --packet 1 -j KONSUL
-A COMLAN -j MARK --set-xmark 0x1/0xffffffff
-A COMLAN -m set --match-set konsul dst -j MARK --set-xmark 0x2/0xffffffff
-A KONSUL -j MARK --set-xmark 0x2/0xffffffff
-A KONSUL -m set --match-set comlan dst -j MARK --set-xmark 0x1/0xffffffff
COMMIT
# Completed on Sun Aug 24 11:09:46 2014
root@server:~#
И да, "конспирология", мне кажется излишей.
ПИН: 1514481
Koini
сообщение 24.8.2014, 11:46
Из: Default City
Сделал по Вашему совету, вышло вот как-то так. До сих пор не могу побить проблему в том, что машина через некоторое время перестает быть доступной из инета.
Тоесть с машины никуда не уходят пинги, трассы, кроме как в сеть /29 (внутрь). Наружу - не идут. Если трасировать на машину - обрубается на самом первом хопе при входе в НБН. Тоесть будто машина физически отключена от сети, ибо даже до шлюза не доходит трасса, который обычно идет перед моим IP. Хотя все IP адреса на интерфейсах по ifconfig есть. Маршруты - тоже.
213.141.136.200/29 dev eth2  proto kernel  scope link  src 213.141.136.201
213.141.128.0/19 dev eth0.10  proto kernel  scope link  src 213.141.131.88
176.77.0.0/17 dev eth1.10  proto kernel  scope link  src 176.77.7.104
default via 176.77.0.1 dev eth1.10
default via 213.141.159.253 dev eth0.10  table NBN_Static
И чем может быть обусловлено еще вот это поведение:
Трасса на шлюз (213.141.136.201)
Трассировка маршрута к gateway.vyiffe.ru [213.141.136.201]
  1     3 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
  2     3 ms     2 ms     2 ms  10.183.128.1
  3     2 ms     1 ms     2 ms  213.85.211.145
  4     3 ms     3 ms     3 ms  213.85.208.161
  5    34 ms    21 ms     3 ms  213.85.208.250
  6     3 ms     3 ms     3 ms  msk-r1-b7-xe-3-3-0-0.ti.ru [212.1.242.173]
  7    10 ms    10 ms     8 ms  212.1.251.142
  8     4 ms     4 ms     4 ms  212.1.236.50
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
На устройство за ним:
Трассировка маршрута к srv04.vyiffe.ru [213.141.136.204]
  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
  2     3 ms     2 ms     3 ms  10.183.128.1
  3     2 ms    36 ms     1 ms  213.85.211.145
  4    52 ms     3 ms     3 ms  213.85.208.161
  5     3 ms     3 ms     4 ms  213.85.208.250
  6     5 ms     6 ms     4 ms  msk-r1-b7-xe-3-3-0-0.ti.ru [212.1.242.173]
  7    12 ms    20 ms    38 ms  msk-r1-d75-te-3-1.ti.ru [212.1.251.238]
  8    32 ms    39 ms    39 ms  212.1.236.50
  9     4 ms     4 ms     4 ms  ip-176-77-7-104.bb.netbynet.ru [176.77.7.104]
12
На несуществующее устройство:
Трассировка маршрута к slyfox.vyiffe.ru [213.141.136.202]
  2     3 ms     4 ms     2 ms  10.183.128.1
  3     2 ms     2 ms     2 ms  213.85.211.145
  4     4 ms     3 ms     4 ms  213.85.208.161
  5     3 ms     3 ms     3 ms  213.85.208.250
  7     3 ms     3 ms     3 ms  212.1.251.34
10  ip-176-77-7-104.bb.netbynet.ru [176.77.7.104]  сообщает: Заданный узел нед
ступен.
Трассировка завершена.
koshev
сообщение 24.8.2014, 12:44
А ip_fowrard включен? Такое ощущение, как будто нет.
ПИН: 1514481
Koini
сообщение 24.8.2014, 12:56
Из: Default City
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 0
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 1
kernel.sysrq = 0
kernel.core_uses_pid = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
error: "net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables" is an unknown key
error: "net.bridge.bridge-nf-call-iptables" is an unknown key
error: "net.bridge.bridge-nf-call-arptables" is an unknown key
kernel.msgmnb = 65536
kernel.msgmax = 65536
kernel.shmmax = 68719476736
kernel.shmall = 4294967296
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
net.ipv6.conf.default.forwarding = 1
А вот по пингу в момент отвала:
Ответ от 213.141.131.88: число байт=32 время=4мс TTL=57
Ответ от 212.1.236.50: Превышен срок жизни (TTL) при передаче пакета.
Koini
сообщение 25.8.2014, 1:14
Из: Default City
смущает вот что:
:FORWARD ACCEPT [0:0]
вот полностью иптаблес:
# Generated by iptables-save v1.4.7 on Mon Aug 25 02:12:10 2014
*filter
:INPUT ACCEPT [378:66085]
:OUTPUT ACCEPT [338:48034]
-A INPUT -s 46.228.0.0/16 -j DROP
-A INPUT -s 90.188.111.118/32 -j DROP
-A INPUT -s 178.68.210.225/32 -j DROP
-A INPUT -s 114.80.0.0/12 -j DROP
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 378 -j ACCEPT
-A INPUT ! -s 213.141.136.200/29 -p udp -m udp --dport 53 -m connlimit --connlimit-above 100 --connlimit-mask 32 -j DROP
-A INPUT -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 25555 -m connlimit --connlimit-above 32 --connlimit-mask 32 -j DROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 25555 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 25565 -m connlimit --connlimit-above 32 --connlimit-mask 32 -j DROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 25565 -j ACCEPT
-A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
COMMIT
# Completed on Mon Aug 25 02:12:10 2014
Koini
сообщение 25.8.2014, 15:21
Из: Default City
Так... iptables форвардить начал, спасибо Forst
вот теперь что на интерфейсе, смотрящем в провайдера при пинге 213.141.136.202
[root@gateway ~]# tcpdump -i eth1.10
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1.10, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
16:16:25.469987 IP slyfox.vyiffe.ru.49593 > 137.116.232.37.https: Flags [S], seq 2740322532, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
16:16:25.471828 IP ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.54573 > dns1.ti.ru.domain: 38732+ PTR? 37.232.116.137.in-addr.arpa. (45)
16:16:25.525695 IP dns1.ti.ru.domain > ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.54573: 38732 0/0/0 (45)
16:16:25.526108 IP ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.58880 > dns1.ti.ru.domain: 4975+ PTR? 202.136.141.213.in-addr.arpa. (46)
16:16:25.527082 IP dns1.ti.ru.domain > ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.58880: 4975 1/0/0 PTR slyfox.vyiffe.ru. (76)
16:16:25.527500 IP ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.46426 > dns1.ti.ru.domain: 53249+ PTR? 6.224.1.212.in-addr.arpa. (42)
16:16:25.528566 IP dns1.ti.ru.domain > ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.46426: 53249 1/0/0 PTR dns1.ti.ru. (66)
16:16:25.528831 IP ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.46602 > dns1.ti.ru.domain: 56837+ PTR? 119.31.77.176.in-addr.arpa. (44)
16:16:25.584395 IP dns1.ti.ru.domain > ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.46602: 56837 1/0/0 PTR ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru. (89)
16:16:26.782389 IP slyfox.vyiffe.ru.49589 > lb-in-f84.1e100.net.https: Flags [S], seq 2541261039, win 8192, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
16:16:26.782663 IP ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.54547 > dns1.ti.ru.domain: 51898+ PTR? 84.71.194.173.in-addr.arpa. (44)
16:16:26.783328 IP slyfox.vyiffe.ru.49588 > lb-in-f84.1e100.net.https: Flags [S], seq 2268018473, win 8192, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
16:16:26.783666 IP dns1.ti.ru.domain > ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.54547: 51898 1/0/0 PTR lb-in-f84.1e100.net. (77)
16:16:28.201348 IP host-77-41-43-32.qwerty.ru > slyfox.vyiffe.ru: ICMP echo request, id 17028, seq 5, length 64
16:16:28.201671 IP ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.41713 > dns1.ti.ru.domain: 12502+ PTR? 32.43.41.77.in-addr.arpa. (42)
16:16:28.257311 IP dns1.ti.ru.domain > ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.41713: 12502 1/2/0 PTR host-77-41-43-32.qwerty.ru. (122)
16:16:28.470245 IP slyfox.vyiffe.ru.49593 > 137.116.232.37.https: Flags [S], seq 2740322532, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
16:16:28.887061 IP slyfox.vyiffe.ru.49594 > 111.221.74.43.40010: Flags [S], seq 1613990604, win 8192, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
16:16:28.887305 IP ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.40844 > dns1.ti.ru.domain: 45521+ PTR? 43.74.221.111.in-addr.arpa. (44)
16:16:28.888341 IP dns1.ti.ru.domain > ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.40844: 45521 NXDomain 0/1/0 (112)
16:16:28.960215 IP slyfox.vyiffe.ru.49590 > lb-in-f84.1e100.net.https: Flags [S], seq 898801723, win 8192, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
16:16:29.561236 ARP, Request who-has 10.53.7.195 tell 0.0.0.0, length 46
16:16:29.561512 IP ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.42591 > dns1.ti.ru.domain: 46501+ PTR? 195.7.53.10.in-addr.arpa. (42)
16:16:29.562525 IP dns1.ti.ru.domain > ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.42591: 46501 NXDomain* 0/1/0 (101)
16:16:29.562764 IP ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.52541 > dns1.ti.ru.domain: 3345+ PTR? 0.0.0.0.in-addr.arpa. (38)
16:16:29.563755 IP dns1.ti.ru.domain > ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.52541: 3345 NXDomain* 0/1/0 (97)
16:16:30.496841 IP slyfox.vyiffe.ru.49595 > 111.221.74.43.https: Flags [S], seq 3327737183, win 8192, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
16:16:30.580509 IP slyfox.vyiffe.ru.49591 > 173.194.32.128.https: Flags [S], seq 1907692058, win 8192, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
16:16:30.580819 IP ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.49189 > dns1.ti.ru.domain: 20661+ PTR? 128.32.194.173.in-addr.arpa. (45)
16:16:30.581890 IP dns1.ti.ru.domain > ip-176-77-31-119.bb.netbynet.ru.49189: 20661 NXDomain 0/1/0 (105)
16:16:30.783402 IP slyfox.vyiffe.ru.49592 > 173.194.32.128.https: Flags [S], seq 3192564602, win 8192, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
16:16:31.832728
16:16:31.888247 IP slyfox.vyiffe.ru.49594 > 111.221.74.43.40010: Flags [S], seq 1613990604, win 8192, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
^C
33 packets captured
Koini
сообщение 26.8.2014, 20:48
Из: Default City
ip rule
вообщем все так (для будущих абонентов с двумя линками на CentOS при DHCP):
N = WAN1
Z = WAN2
Y = LAN
sysctl:
net.ipv4.conf.all.arp_filter = 1
net.ipv4.conf.all.arp_ignore = 1
net.ipv4.conf.ethN.arp_filter = 1
net.ipv4.conf.ethZ.arp_filter = 1
net.ipv4.conf.ethN.arp_announce = 1
net.ipv4.conf.ethZ.arp_announce = 1
net.ipv4.conf.all.arp_announce = 1
-A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 3 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 4 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A FORWARD -i ethZ -o ethY -j ACCEPT
-A FORWARD -i ethY -o ethZ -j ACCEPT
-A FORWARD -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Не надо создавать дополнительных таблиц маршрутизации для внешнего интерфейса с прямым IP!!! Иначе рискуете потерять полный доступ к этой сети ( в нашем случае 213.141.128.0/19 ) с внутрисетевых машин.
UPD пока это влияет только на пинги к второму IP того же шлюза. СЕЙЧАС пинги не идут как и не шли на все остальные IP этой сетки, посему пока оставил
Так же могу рекомендовать создать файл
/etc/sysconfig/network-scripts/dhclient-ethN
/etc/sysconfig/network-scripts/dhclient-ethZ
со следующим содержанием:
timeout 60;
retry 60;
reboot 10;
select-timeout 5;
initial-interval 2;
reject *.*.*.*; (айпишник самого DHCP сервера на случай, если сервер вдруг решит отдать вам свой же IP)
interface "ethN"
   supersede domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4; // дописать DNS в файл resolv.conf
   request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
        domain-name, domain-name-servers, host-name;
   require subnet-mask, domain-name-servers;
Сообщение отредактировал Koini - 26.8.2014, 20:52
Koini
сообщение 27.8.2014, 15:34
Из: Default City
UPD
Удаляем из дополнительных таблиц source роутинга все линки
Оставляем правила IPTABLES как сказано выше
Если вы хотите в сеть на все адреса ходить исключительно через линк для сетки /29 (динамический IP)
А линк со статикой оставить курящим в сторонке, чтобы он отвечал лишь на обращения к нему из интернета - добавьте правила маршрутизации для интерфейса Z
На моем примере:
[root@gateway ~]# echo 213.141.128.0/20 via 176.77.0.1 dev eth1.10 >> /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth1.10
[root@gateway ~]# echo 213.141.144.0/20 via 176.77.0.1 dev eth1.10 >> /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth1.10
Пока обкатываю. Траффик весь ходит через eth1.10 (ethZ)
[root@gateway ~]# tcpdump -i eth1.10 -n | grep 213.141.131.228
16:24:48.240863 IP 213.141.136.202 > 213.141.131.228: ICMP echo request, id 1, seq 36560, length 40
16:24:48.242547 IP 213.141.131.228 > 213.141.136.202: ICMP echo reply, id 1, seq 36560, length 40
16:24:49.243544 IP 213.141.136.202 > 213.141.131.228: ICMP echo request, id 1, seq 36561, length 40
16:24:49.245402 IP 213.141.131.228 > 213.141.136.202: ICMP echo reply, id 1, seq 36561, length 40
16:24:50.245720 IP 213.141.136.202 > 213.141.131.228: ICMP echo request, id 1, seq 36562, length 40
16:24:50.247598 IP 213.141.131.228 > 213.141.136.202: ICMP echo reply, id 1, seq 36562, length 40
16:24:51.248334 IP 213.141.136.202 > 213.141.131.228: ICMP echo request, id 1, seq 36563, length 40
16:24:51.250159 IP 213.141.131.228 > 213.141.136.202: ICMP echo reply, id 1, seq 36563, length 40
16:24:52.250441 IP 213.141.136.202 > 213.141.131.228: ICMP echo request, id 1, seq 36564, length 40
16:24:52.252180 IP 213.141.131.228 > 213.141.136.202: ICMP echo reply, id 1, seq 36564, length 40
16:24:53.252177 IP 213.141.136.202 > 213.141.131.228: ICMP echo request, id 1, seq 36565, length 40
16:24:53.253996 IP 213.141.131.228 > 213.141.136.202: ICMP echo reply, id 1, seq 36565, length 40
16:24:54.254270 IP 213.141.136.202 > 213.141.131.228: ICMP echo request, id 1, seq 36566, length 40
16:24:54.255968 IP 213.141.131.228 > 213.141.136.202: ICMP echo reply, id 1, seq 36566, length 40
16:24:55.256212 IP 213.141.136.202 > 213.141.131.228: ICMP echo request, id 1, seq 36567, length 40
16:24:55.257852 IP 213.141.131.228 > 213.141.136.202: ICMP echo reply, id 1, seq 36567, length 40
16:24:56.258121 IP 213.141.136.202 > 213.141.131.228: ICMP echo request, id 1, seq 36568, length 40
16:24:56.259891 IP 213.141.131.228 > 213.141.136.202: ICMP echo reply, id 1, seq 36568, length 40
16:24:57.261020 IP 213.141.136.202 > 213.141.131.228: ICMP echo request, id 1, seq 36569, length 40
16:24:57.262908 IP 213.141.131.228 > 213.141.136.202: ICMP echo reply, id 1, seq 36569, length 40
16:24:58.263570 IP 213.141.136.202 > 213.141.131.228: ICMP echo request, id 1, seq 36570, length 40
16:24:58.265345 IP 213.141.131.228 > 213.141.136.202: ICMP echo reply, id 1, seq 36570, length 40
16:24:59.266205 IP 213.141.136.202 > 213.141.131.228: ICMP echo request, id 1, seq 36571, length 40
16:24:59.268045 IP 213.141.131.228 > 213.141.136.202: ICMP echo reply, id 1, seq 36571, length 40
^C1070 packets captured
1070 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
Ваш Роутинг будет выглядеть примерно так:
[root@gateway ~]# ip -4 route show table all type unicast
176.77.0.0/17 dev eth1.10  proto kernel  scope link  src 176.77.29.219
spy
сообщение 28.9.2014, 19:49
Психопат
Пользователь №: 18505
Спасибо сказали: 264 раз(а)
Koini
У тебя эта услуга еще работает? Мне какой-то <beep> ее отключил, стоило только начать гонять трафик по адресам.
Koini
сообщение 26.10.2014, 0:54
Из: Default City
работает.
