> Настройка VPN-клиента на FreeBSD через mpd
hellEVIL
сообщение 6.5.2004, 6:00
Пользователь №: 524
http://pptpclient.sourceforge.net/ не забудьте посетить
пример рабочего конфига:
- --- cut here (mpd.conf) ---
default:
load vpn
vpn:
new -i ng0 vpn vpn
set iface disable on-demand
set iface addrs 192.168.1.1 192.168.2.1
set iface idle 0
set iface route default
set bundle disable multilink
set bundle authname "XXXXXX"
set bundle password "YYYYYY"
set link yes acfcomp protocomp
set link disable chap pap
set link accept chap pap
# set link no pap
# set link yes chap
# If remote machine is NT you need this..
set link enable no-orig-auth
set link keep-alive 10 75
set ipcp yes vjcomp
set ipcp ranges 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
# The five lines below enable Microsoft Point-to-Point encryption
# (MPPE) using the ng_mppc(dirol.gif netgraph node type.
set bundle enable compression
set ccp yes mppc
set ccp yes mpp-e40
set ccp yes mpp-e128
set bundle enable crypt-reqd
set ccp yes mpp-stateless
open
- --- cut here ---
- --- cut here (mpd.links) ---
vpn:
set link type pptp
set pptp self A.B.C.D
set pptp peer X.Y.Z.W
set pptp enable originate incoming outcall
- --- cut here ---
XXXXXX -- username
YYYYYY -- password
A.B.C.D -- твой IP
X.Y.Z.W -- IP pptp сервера
:evil: :evil:
timo
сообщение 6.5.2004, 20:37
Из: Орнет
Пользователь №: 365
Спасибо сказали: 16 раз(а)
Стоит обратить внимание, что в каждой секции все пункты надо начинать с таба или пробела, иначе нихрена не выдет. Хотя, собственно, и так не работает :smile:. Ну не бегают пакеты даже до полученного адреса сервера, хотя интерфейс висит
2eilya: c pptpclient'ом как нить разберусь, просто mpd имхо получше его будет (а вообще если б мне очень надо было, то уже б разобрался :smile: ).
Кстати сейчас бета mpd 4 вышла, надо с ним попробовать.
Bloody
сообщение 6.5.2004, 22:52
Из: GoodLine
Пользователь №: 311
Гость__*
сообщение 12.5.2004, 9:26
Гости
Ну так кто-нибудь смог поднять работающий туннель vpn на FreeBSD через клиента mpd ??
Гость__*
сообщение 21.5.2004, 10:53
Гости
Итак, как поднять VPN через mpd в нашей локалке, у меня оно так работает уже не первый месяц, рассказываю
конфиги:
mpd.conf
default:
load vpn
vpn:
new -i ng0 vpn vpn
set iface idle 0
#тут ваш логин и пароль
set bundle authname "******"
set bundle password "******"
set link disable pap chap
set link accept pap chap
set link mtu 1372
set link mru 1372
set ipcp yes vjcomp
set ccp yes mppc
set ccp yes mpp-e40
open
mpd.links
vpn:
set link type pptp
# вместо ***.***.***.*** вставляете ваш локальный IP тот который 10.
set pptp self ***.***.***.***
set pptp peer vpn.goldnet.lan
mpd.secret
#вместо звездочек соответственно логин и пароль
vp******** "******"
но как выяснилось конфиги это пол беды, дальше надо пропатчить ядро ибо имеются проблемы толи в бсд, толи в линуховом софте у нас на сервере, вообщем они по разному упаковывают заголовки пакетов, короче заходим в файл /sys/netgraph/ng_ppp.c и ищем там следующий кусок, он одинаковый и для 4.x и для 5.х на сколько я успел заметить
case HOOK_INDEX_VJC_UNCOMP:
case HOOK_INDEX_VJC_VJIP:
if (priv->conf.enableCompression
&& priv->hooks[HOOK_INDEX_COMPRESS] != NULL) {
if ((m = ng_ppp_addproto(m, proto, 1)) == NULL) {
NGI_M(item) = NULL;
NG_FREE_ITEM(item);
return (ENOBUFS);
и меняем на
if ((m = ng_ppp_addproto(m, proto, 0)) == NULL) {
NGI_M(item) = NULL;
NG_FREE_ITEM(item);
return (ENOBUFS);
то есть строка (на 5.2.1 это 756 строка файла, в других версиях номер может отличаться)
заменяется на
после этого пересобираем ядро и модули и все шикарно работает, в отличии от pptpclient не падает каждые пару часов, у меня линк по нескольку дней держался без проблем
Wildhoney
сообщение 21.5.2004, 11:04
Из: Coruscant, Sesswenna sector
Пользователь №: 100
Фига себе!
А ты сам до этого докопался? (мне просто интересно)
Sherman
сообщение 21.5.2004, 11:08
Из: NetByNet, Воронежская 38/43, (10.2.138.44)
Пользователь №: 1665
Гость__*
сообщение 21.5.2004, 11:15
Гости
не, просто когда ставил себе, наткнулся на эту проблему, после 2х дней поиска увидел на sysadmins.ru этот патчик
timo
сообщение 21.5.2004, 11:43
Из: Орнет
Пользователь №: 365
офигеть :shock:
Axel
сообщение 27.5.2004, 21:09
Из: ORNET
Пользователь №: 1585
А без mpd, IPSEC поднять без глюк возможно?
Говорите точно, сколько вешать в граммах! Вы же кокаин покупаете, а не колбасу!
Гость__*
сообщение 8.12.2004, 3:29
Гости
помню, когда сам полгода назад маялся, эта ветка меня и спасла.
большой человеческий респект, хоть и запоздалый :)
a`
сообщение 10.1.2005, 2:20
Пользователь №: 1006
хочу сказать, что в бсд 5.3 все работает и без замены 1 на 0, сам это проделылвал.
Gonzo
сообщение 10.1.2005, 18:35
Из: Планета Земля
Пользователь №: 1826
Может у меня руки кривоватые... ну не хочет она без этой замены работать и все! Хотя не первый раз слышу, что ДОЛЖНА...
a`
сообщение 10.1.2005, 20:17
возможно это зависит ещё от каких-то конфигураций
Гость__*
сообщение 14.1.2005, 2:11
Гости
Подскажите, где полновесное хауту найти можно про подключени через pptp-client. На sourceforge смотрел. Не воткнул.
Если есть добрый человек, может он ошибку подскажет:
########## /etc/ppp/ppp.conf ##########
default:
set log Phase Chat LCP IPCP CCP tun command
ident user-ppp VERSION (built COMPILATIONDATE)
set device /dev/cuaa1
set speed 115200
set dial "ABORT BUSY ABORT NOsCARRIER TIMEOUT 5
"" AT OK-AT-OK ATE1Q0 OK dATDTT TIMEOUT 40 CONNECT"
set timeout 180 # 3 minute idle timer (the default)
enable dns # request DNS info (for resolv.conf)
papchap:
set phone PHONE_NUM
set authname USERNAME
set authkey PASSWORD
set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0 255.255.255.0 0.0.0.0
add default HISADDR # Add a (sticky) default route
vpn:
set dial
set login
disable deflate pred1
deny deflate pred1
enable MPPE
accept MPPE
set authname "matracc@goodline.ru"
set authkey "********"
set timeout 0
set ifaddr 0 0
add default HISADDR
Соответственно вкдючаю так:
pptp 10.1.1.1 vpn
В messages не разобрался
mlasar
сообщение 14.1.2005, 17:38
Из: Moscow
Пользователь №: 2453
машрут до vpn сервера прописывал? что в /var/log/ppp.log пишит?
a`
сообщение 14.1.2005, 21:34
а вот может мне кто подсажет, как нормально настроить nat при том, что nat запускается раньше, чем поднимается mpd, и из-за этого nat не видит внешний интерфейс.
конечно после mpd можно запустить natd, но это плохой вариант для меня.
Гость__*
сообщение 15.1.2005, 0:39
Гости
Про natd ничего сказать не могу. Единственным логичным решением видится запускать его после поднятия внешнего интерфейса. В принципе можно попробовать bridge настроить между tunX (устройство, используемое vpn клиентом) и внутренним интерфейсом.
Извиняюсь, что так много. Из-за того, что не знаю в чем проблема, пришлось включить весь лог за подключение.
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: Phase: Using interface: tun0
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: Phase: deflink: Created in closed state
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Command: default: ident user-ppp VERSION (built COMPILATIONDATE)
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Command: default: set device /dev/cuaa1
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Command: default: set speed 115200
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Command: default: set dial ABORT BUSY ABORT NOsCARRIER TIMEOUT 5 "" AT OK-AT-OK ATE1Q0 OK dATDTT TIMEOUT 40 CONNECT
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Command: default: set timeout 180
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Command: default: enable dns
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Command: vpn: set dial
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Command: vpn: set login
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Command: vpn: disable deflate pred1
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Command: vpn: deny deflate pred1
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Command: vpn: enable MPPE
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Command: vpn: accept MPPE
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Command: vpn: set authname matracc@goodline.ru
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Command: vpn: set authkey ********
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Command: vpn: set timeout 0
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Command: vpn: set ifaddr 0 0
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Command: vpn: add default HISADDR
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: PPP Started (direct mode).
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: bundle: Establish
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: deflink: closed -> opening
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: deflink: Connected!
Jan 14 23:40:05 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: deflink: opening -> carrier
Jan 14 23:40:06 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: deflink: carrier -> lcp
Jan 14 23:40:06 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: FSM: Using "deflink" as a transport
Jan 14 23:40:06 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: State change Initial --> Closed
Jan 14 23:40:06 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: State change Closed --> Stopped
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: RecvConfigReq(1) state = Stopped
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: ACCMAP[6] 0x00000000
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: AUTHPROTO[5] 0xc223 (CHAP 0x81)
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: MAGICNUM[6] 0x7727ea12
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: PROTOCOMP[2]
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: ACFCOMP[2]
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Stopped
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: MRU[4] 1500
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: MAGICNUM[6] 0xa0a22ad6
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: SendConfigAck(1) state = Stopped
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: LayerStart
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: State change Stopped --> Ack-Sent
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: RecvConfigAck(1) state = Ack-Sent
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: State change Ack-Sent --> Opened
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: LayerUp
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: SendIdent(0) state = Opened
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: MAGICNUM a0a22ad6
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: TEXT user-ppp 3.1 (built May 25 2004)
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: bundle: Authenticate
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: deflink: his = CHAP 0x81, mine = none
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: RecvEchoRequest(0) state = Opened
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: SendEchoReply(0) state = Opened
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: Chap Input: CHALLENGE (16 bytes from *)
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: Chap Output: RESPONSE (matracc@goodline.ru)
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: RecvCodeRej(2) state = Opened
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: Chap Input: SUCCESS (S=80AE404C189C38042C0017955E72BC37086D3497 M=Welcome to or-vpn2.ti.ru.)
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: FSM: Using "deflink" as a transport
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: State change Initial --> Closed
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: LayerStart.
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Closed
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: MPPE[6] value 0x000000e0 (128/56/40 bits, stateful)
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: State change Closed --> Req-Sent
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: deflink: lcp -> open
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: bundle: Network
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: FSM: Using "deflink" as a transport
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: State change Initial --> Closed
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: LayerStart.
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Closed
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: IPADDR[6] 0.0.0.0
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: COMPPROTO[6] 16 VJ slots with slot compression
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: PRIDNS[6] 212.1.230.111
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: SECDNS[6] 255.255.255.255
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: State change Closed --> Req-Sent
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: RecvConfigReq(1) state = Req-Sent
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: MPPE[6] value 0x010000e0 (128/56/40 bits, stateless)
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: SendConfigNak(1) state = Req-Sent
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: MPPE[6] value 0x01000040 (128 bits, stateless)
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: RecvConfigNak(1) state = Req-Sent
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: SendConfigReq(2) state = Req-Sent
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: RecvTerminateAck(1) state = Req-Sent
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: RecvProtocolRej(3) state = Opened
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: -- Protocol 0x8057 (Internet Protocol V6 Control Protocol) was rejected!
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: deflink: IPV6CP protocol reject closes IPV6CP !
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: RecvConfigReq(2) state = Req-Sent
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: SendConfigAck(2) state = Req-Sent
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: State change Req-Sent --> Ack-Sent
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: RecvConfigAck(2) state = Ack-Sent
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: State change Ack-Sent --> Opened
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: LayerUp.
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: MPPE: Input channel initiated
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: MPPE: Output channel initiated
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: Out = MPPE[18], In = MPPE[18]
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: Reducing MTU from 1500 to 1498 (CCP requirement)
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: RecvProtocolRej(4) state = Opened
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: RecvConfigReq(1) state = Req-Sent
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: IPADDR[6] 192.168.254.156
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigAck(1) state = Req-Sent
Jan 14 23:40:07 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: State change Req-Sent --> Ack-Sent
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigReq(2) state = Ack-Sent
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: IPADDR[6] 0.0.0.0
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: COMPPROTO[6] 16 VJ slots with slot compression
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: PRIDNS[6] 212.1.230.111
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: SECDNS[6] 255.255.255.255
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: RecvConfigReq(1) state = Ack-Sent
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: IPADDR[6] 192.168.254.156
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigAck(1) state = Ack-Sent
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: RecvConfigNak(2) state = Ack-Sent
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: IPADDR[6] 172.20.17.16
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: IPADDR[6] changing address: 0.0.0.0 --> 172.20.17.16
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: PRIDNS[6] 212.1.224.34
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: SECDNS[6] 212.1.230.111
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: Primary nameserver set to 212.1.224.34
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: Secondary nameserver set to 212.1.230.111
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigReq(3) state = Ack-Sent
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: RecvConfigAck(3) state = Ack-Sent
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: State change Ack-Sent --> Opened
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: LayerUp.
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: myaddr 172.20.17.16 hisaddr = 192.168.254.156
Jan 14 23:40:10 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: Reducing MTU from 1500 to 1498 (CCP requirement)
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: Signal 15, terminate.
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: LayerDown: 172.20.17.16
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: SendTerminateReq(4) state = Opened
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: State change Opened --> Closing
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: deflink: read (0): Got zero bytes
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: LayerDown.
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: State change Opened --> Starting
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: LayerFinish.
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: CCP: deflink: State change Starting --> Initial
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: LayerDown
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: State change Opened --> Starting
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: deflink: open -> lcp
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: LayerFinish.
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: Connect time: 5 secs: 0 octets in, 755321 octets out
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: 0 packets in, 1215 packets out
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: total 151064 bytes/sec, peak 108652 bytes/sec on Fri Jan 14 23:40:11 2005
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: IPCP: deflink: State change Closing --> Initial
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: bundle: Terminate
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: LayerFinish
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: LCP: deflink: State change Starting --> Initial
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: deflink: Disconnected!
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: deflink: Connect time: 7 secs: 638 octets in, 772670 octets out
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: deflink: 15 packets in, 1233 packets out
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: total 110472 bytes/sec, peak 138972 bytes/sec on Fri Jan 14 23:40:12 2005
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: deflink: lcp -> closed
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: bundle: Dead
Jan 14 23:40:12 Matracc ppp[179]: tun0: Phase: PPP Terminated (normal).
Gonzo
сообщение 15.1.2005, 2:39
Из: Планета Земля
Совершенно верно! У меня всё так и работает. Написал небольшой скриптик, который запускает mpd, проверяет поднялся интерфейс или нет, если поднялся - то втыкает нат. Всё это лежит в /usr/local/etc/rc.d/ и запускается соответственно при старте.
mlasar
сообщение 15.1.2005, 13:08
Из: Moscow
кинь сюда скриптик плз
7 страниц V   1 2 3 > »
