> конфиги для настройки VPN (fedora6), выкладываю, давно обещал
Antonio
сообщение 29.6.2008, 15:40
Из: Bundesland Moskau
Пользователь №: 7
/etc/ppp/peers/nbn
CODE
pty "pptp ppp.lan --nolaunchpppd"
name VPP0123456-login
remotename PPTP
file /etc/ppp/options.pptpc2
mtu 1372
mru 1500
ipparam nbn
linkname nbn
defaultroute
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
persist
maxfail 0
updetach
/etc/ppp/chap-secrets здесь логи и пароль
CODE
VPP0123456-mylogin PPTP 0123456-password
CODE
lock
#noauth
# We won't do EAP, CHAP, or MSCHAP, but we will accept MSCHAP-V2
refuse-eap
refuse-chap
refuse-mschap
# Compression
# Turn off compression protocols we know won't be used
nobsdcomp
nodeflate
#require-mppe-128
запускаю я это хозяйство pppd call nbn
убиваю killall pppd
Те кто утверждают, что польских офицеров в Катыни расстреляло НКВД продолжают дело доктора Геббельса.
SkaarjZR
сообщение 30.6.2008, 23:01
Из: Адский некрофил
Пользователь №: 38334
А маршруты прописывать надо?
Antonio
сообщение 1.7.2008, 12:17
Пользователь №: 7
опция defaultroute сама прописывает дефолт
ну а маршрут до впн да ессно надо прописать
ну проще до всей десятой сети
ip route add 10.0.0.0/8 via 10.1.147.254(ваш шлюз)
eX
сообщение 6.1.2009, 16:00
Из: Щёлковская
Пользователь №: 14543
Только вот когда врубаю инэт, то происходит это так:
sudo -s пароль
pppd call nbn
route del default
route add default dev ppp0
После этого начинает работать инэт...
Можно ли сделать, чтобы это всё как-то автоматически запускалось?
А то геморойно после каждого ребута и вообще при каждом включении всё это прописывать sleep.gif
svk
сообщение 9.1.2009, 21:41
Пользователь №: 3224
Спасибо сказали: 290 раз(а)
http://linux.netbynet.ru/node/3
там внизу написано решение
Think Different.
depp
сообщение 25.1.2009, 18:11
Пользователь №: 41910
ужасное решение. для linux debian я настраивал как писал выше Antonio, а вот в автозапуск добавил путем занесения в /etc/network/interfaces следующего:
auto ppp0
iface ppp0 inet ppp
provider nbn
Antonio, твой вариант сразу заработал на linux. спасибо!
sudo -s пароль
pppd call nbn
route del default
если настраивал как антонио, и файл настроек носит имя nbn, то:
запуск:
pon nbn
выключение :
poff nbn
с роутингом пока у вас еще тут не разобрался.
cyberklin
сообщение 29.1.2009, 15:33
Пользователь №: 3387
Спасибо сказали: 26 раз(а)
+1. rc.local это нетру. а тру своё под разные дистры.
запуск:
pon nbn
выключение :
poff nbn
pon/poff/plog не во всех дистрах есть.
Каждому своё.
ZX_
сообщение 6.3.2009, 5:18
Пользователь №: 62369
у кого 10ая федора не стоит париццо с конфигами.
просто кликаете на соединения мышкой и выбираете вккладку VPN
далее все не сложнее чем в виндах. И не пользуйтесь программой KVPNC - она пожизни кривая
Сообщение отредактировал ZX_ - 6.3.2009, 7:51
svk
сообщение 8.3.2009, 13:52
Не все сидят в иксах %)
Think Different.
koshev
сообщение 8.3.2009, 14:05
Пользователь №: 29936
Сообщение отредактировал KT315 - 8.3.2009, 14:05
ПИН: 1514481
Antonio
сообщение 18.3.2009, 9:58
Пользователь №: 7
согласен
и вообще я в основном на пппое
вот иногда он падает тогда руками впн
дефолт роут у меня сам встает - там же есть опция
единственно он делает route add походу, а relpace не умеет, поэтому если уже был дефолт гейтвей, то может само несработать
Закачкин
сообщение 6.5.2009, 8:27
Из: СССР
Пользователь №: 71813
Спасибо сказали: 20 раз(а)
под fedora и ей подобном на мой взгляд удобней делать "по Спейсовски!" так:
в /etc/ppp/chap-secrets пишем:
$логин * $пароль *
в дериктории: /etc/sysconfig/network-scripts создаём файлы cо следующим содержанием:
файл route-ethX (Х-номер интерфейса через который ты подключён к прову)
ADDRESS0=10.0.0.0
NETMASK0=255.0.0.0
GATEWAY0=$шлюз
ADDRESS1=212.1.224.0
NETMASK1=255.255.255.0
GATEWAY1=$шлюз
ADDRESS2=212.1.226.0
NETMASK2=255.255.255.0
GATEWAY2=$шлюз
фаил ifcfg-pptp0
PEERDNS=no
DEVICE=pptp0
ONBOOT=yes
USERCTL=yes
PERSIST=yes
DEBUG=no
DEFROUTE=yes
MRU=1000
MTU=1000
VPN_HOST="ppp.lan"
PPPOPTIONS="--nobuffer --loglevel 0"
VPN_USER="Думаю ясно-))"
BOOTPROTO=dhcp
при перезапуске network интернет поднимитцо сам!
опустить/поднять руками: ifdown pptp0 /ifup pptp0
Этот (на мой взгляд очень удобный) способ мне подсказал один оч умный человек!
Сообщение отредактировал Закачкин - 17.5.2009, 7:12
Я не волшебник, я только учусь...-))
Linux zakachkin 2.6.35-ARCH #3 SMP PREEMPT Wed Nov 3 21:58:11 MSK 2010 i686 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz GenuineIntel GNU/Linux
РаДиВо!
Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти макароны...
Ищу девушку СИСАДМИНку или ПРОГРАМИСТку.
Hub MaTuGaLnIk
Antonio
сообщение 17.5.2009, 15:28
Пользователь №: 7
ну конечно в федоре ifcfg-pptp0 это лучший вариант, так как он тогда сервисом network сам поднимается
но вопрос с какой федоры впн так работает? в 6й у меня не получилось так сделать
в 10й(и уже скоро 11й) наверно все уже отлично конечно.
Закачкин
сообщение 18.5.2009, 18:38
Из: СССР
А у тебя в /etc/sysconfig/network-scripts есть скрипты ifup-pptp и ifdown-pptp??
и вообще, что значит не получилось?? что писало??
Сообщение отредактировал Закачкин - 18.5.2009, 18:43
РаДиВо!
Hub MaTuGaLnIk
Закачкин
сообщение 22.6.2009, 9:37
Из: СССР
для тех кто пока не разобрался можно в /etc/init.d/networking между esac и exit 0 написать
route delete default
route add -net 10.0.0.0/8 gw <шлюз>
РаДиВо!
Hub MaTuGaLnIk
GyRT
сообщение 22.6.2009, 9:41
Пользователь №: 51116
Спасибо сказали: 357 раз(а)
неправильно. негоже системный скрипт ломать. по хорошему надо подключать это в скриптах, выполняемых при подъеме интерфейса.
Цитата(о копирайтах)
Закачкин
сообщение 22.6.2009, 11:52
Из: СССР
работает ведь-)) какая разница?? там или тут... на то он и открытый код-) твори что хочешь-) да и потом с чего это я его сломал, я ничего не удалял, просто навесил 2 команды... только и всего... скрипт работает так же только в конце выполняет 2 нужные мне команды и все... на мой взгляд это проще чем искать куда писать это роутинг!
Сообщение отредактировал Закачкин - 22.6.2009, 12:01
РаДиВо!
Hub MaTuGaLnIk
GyRT
сообщение 22.6.2009, 12:00
есть такая вещь, как правильный путь и путь костылей. так вот - редактирование таких скриптов - костылестроение. Я просто это понял сам недавно, тебе советую того же
Antonio
сообщение 20.7.2009, 7:26
Пользователь №: 7
ну иногда нужно делать костыли, если друго возможности нет
но конечно если есть возможность без редактирование системных скриптов добиться той же цели,то лучше выбрать ее
svk
сообщение 23.7.2009, 18:10
Есть возможность засандалить в ip-up.local и ip-down.local - эти скрипты специально для этого и предназначены
Think Different.
3 страниц V   1 2 3 >
