> Настройка PPPoE, IPTV и VPN в Gentoo Linux, как настроить интернет и ТВ от любимого провайдера
rtc
сообщение 27.10.2008, 23:40
Пользователь №: 46425
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Список изменений:
2009.04.11 - добавил настройки PPPoE и iptables
2008.11.30 - добавил маршруты для IPTV
2008.10.27 - создано
В различных районах могут быть доступны подключения к интернет через VPN или PPPoE, если доступны оба варианта, то советую PPPoE: на VPN у меня минимум два обрыва в день, бывает и десяток, в отчётах pptp множество ругани, на PPPoE работает без ругани, обрывы бывают раз в три дня или реже.
Пояснения:
eth0 - имя сетевого устройства, подключённого к провайдеру
команды выполняются от пользователя root
настройки приведенны для baselayout 1.*
Настройка PPPoE
1) Соберём ядро с поддержкой всего необходимого:
Device Drivers --->
  Network device support --->
   <M> PPP (point-to-point protocol) support
     [*] PPP filtering
     <M> PPP support for async serial ports
     <M> PPP support for sync tty ports
     <M> PPP Deflate compression
     <M> PPP BSD-Compress compression
     <M> PPP over Ethernet (EXPERIMENTAL)
Cryptographic options  --->
  [*] Cryptographic API
  [*] HMAC support
  <M> MD5 digest algorithm
  <M> SHA1 digest algorithm
  <M> SHA256 digest algorithm
  <M> SHA384 and SHA512 digest algorithms
  <M> DES and Triple DES EDE cipher algorithms
  <M> ARC4 cipher algorithm
2) Установим ПО:
emerge -Dva sys-apps/iproute2 net-misc/dhcpcd net-dialup/ppp net-dns/bind-tools
ppp у меня собран с USE="atm dhcp eap-tls gtk ipv6 pam -activefilter -mppe-mppc -radius"
bind-tools не является обязательным пакетом, но скорее всего окажется полезен.
3) Создаём ссылки:
cd /etc/init.d/
ln -s net.lo net.eth0
ln -s net.lo net.ppp0
4) Изменим /etc/conf.d/net:
#**********/-------NetByNet
#*****/-----DHCP
#mac_eth0="00:00:00:00:00:00" # бывает полезно указать мак другой железки
config_eth0=( "dhcp" )
dhcp_eth0="release nontp nonis nogateway nosendhost"
# IPTV routes
routes_eth0=(
     "224.0.0.0/8"
     "77.246.100.0/24"
     "1.0.0.0/8"
modules=( "iproute2"
           "dhcpcd" )
#*****/-----PPPoE
config_ppp0=( "ppp" )
link_ppp0="eth0"
plugins_ppp0=( "pppoe" )
username_ppp0='1234'
password_ppp0='4321'
pppd_ppp0=(
     "debug"
     "defaultroute"
     "noauth"
     "default-asyncmap"
     "ipcp-accept-remote"
     "ipcp-accept-local"
     "mru 1492"
     "mtu 1492"
# Переподнимать до упора
     "persist"
     "maxfail 0"
     "lcp-echo-interval 15"
     "lcp-echo-failure 3"
depend_ppp0() {
     need net.eth0
5) Запускаем:
/etc/init.d/net.eth0 restart
/etc/init.d/net.ppp0 restart
Чтобы соединение включалось при загрузке выполните:
rc-update add net.ppp0 default
Поскольку ip динамический, что-то может потребовать выполнения после поднятия ppp0, для этого есть файл /etc/ppp/ip-up
Настройка VPN
Networking Support -->
  Networking options -->
   <M> IP: GRE tunnels over IP
Device Drivers --->
     [*] PPP filtering
     <M> PPP MPPE compression (encryption) (EXPERIMENTAL)
  [*] HMAC support
2) Установим ПО:
emerge -Dva sys-apps/iproute2 net-misc/dhcpcd net-dialup/pptpclient net-dns/bind-tools
3) Создаём ссылки:
cd /etc/init.d/
#*****/-----DHCP
# IPTV routes
routes_eth0=(
     "224.0.0.0/8"
     "77.246.100.0/24"
     "1.0.0.0/8"
           "dhcpcd" )
#*****/-----VPN
link_ppp0="pty 'pptp ppp.lan --nolaunchpppd --nobuffer --loglevel 0'"
pppd_ppp0=(
     "debug"
     "defaultroute"
     "noauth"
     "nobsdcomp"
     "nodeflate"
     "persist"
     "maxfail 0"
     "lcp-echo-interval 20"
# Запретить все кроме MSCHAPv2
     "refuse-eap"
     "refuse-chap"
     "refuse-mschap"
depend_ppp0() {
        need net.eth0
5) Запускаем:
Если вы используете iptables, то для работы VPN нужно разрешить устанавливать соединения с портом сервера для открытия соединения GRE и разрешить собственно GRE правилами вроде этих:
### Значения переменных
# First set LC_ALL to en to avoid l10n problems when awk-ing IPs etc.
export LC_ALL="en"
# External interface
EXTLANIF=$(/sbin/route|/bin/grep 10.0.0.0|/usr/bin/awk '{print $8}')
# Text tools variables
IPT='/sbin/iptables'
IFC='/sbin/ifconfig'
G='/bin/grep'
SED='/bin/sed'
# Setting up external LAN interface environment variables
EXTLANIP="`$IFC $EXTLANIF|$G addr:|$SED 's/.*addr:\([^ ]*\) .*/\1/'|head -1`"
### Сами правила
# Allow VPN NetByNet
VPNIP=10.10.0.0/16
VPNport=1723
$IPT -A OUTPUT -o $EXTLANIF -s $EXTLANIP -d $VPNIP -p tcp --dport $VPNport --syn -m state --state NEW -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -o $EXTLANIF -s $EXTLANIP -d $VPNIP -p udp --dport $VPNport -m state --state NEW -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -o $EXTLANIF -s $EXTLANIP -d $VPNIP -p gre -j ACCEPT
$IPT -A INPUT  -i $EXTLANIF -d $EXTLANIP -s $VPNIP -p gre -j ACCEPT
http://en.wikipedia.org/wiki/Generic_Routing_Encapsulation
Полезно почитать:
http://www.gentoo.org/doc/en/home-router-howto.xml
http://www.gentoo-wiki.info/HOWTO_Iptables_for_newbies
http://www.gentoo-wiki.info/HOWTO_Iptables...teful_firewalls
http://www.gentoo-wiki.info/Iptables_port_reference
Настройка IPTV
Маршруты для телевидения могут потребоваться иные, способ определения:
1) Выключаем ppp0, делаем маршрутом по умолчанию eth0
2) Запускаем просмотр IPTV:
vlc --http-reconnect --http-caching 16384 --vout-filter=deinterlace  --deinterlace-mode=blend http://netbynet.ru/list91channels.m3u
3) Узнаём источник вещания:
tcpdump -i eth0 -p udp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
08:29:18.814243 IP 77.246.100.194.34815 > 224.0.42.17.5000: UDP, length 1316
08:29:18.818096 IP 77.246.100.194.34815 > 224.0.42.17.5000: UDP, length 1316
08:29:18.822761 IP 77.246.100.194.34815 > 224.0.42.17.5000: UDP, length 1316
77.246.100.194 - искомое
4) Узнаём следящий IGMP роутер:
tcpdump -i eth0 -p igmp
08:35:48.974581 IP 10.30.64.16 > 224.0.0.2: igmp leave 224.0.42.1
08:35:48.978184 IP 1.18.253.64 > 224.0.42.1: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 224.0.42.1]
08:35:49.087502 IP 10.30.64.16 > 224.0.42.19: igmp v2 report 224.0.42.19
08:35:53.014486 IP 10.30.64.16 > 224.0.42.19: igmp v2 report 224.0.42.19
08:35:54.724924 IP 1.18.253.64 > 224.0.42.72: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 224.0.42.72]
08:35:55.733423 IP 1.18.253.64 > 224.0.42.72: igmp query v2 [max resp time 20] [gaddr 224.0.42.72]
08:35:57.171702 IP 1.18.253.64 > 224.0.42.72: igmp query v2 [max resp time 20] [gaddr 224.0.42.72]
1.18.253.64 - вот и он
5) При необходимости добавляем разрешающие правила в iptables:
# Allow IPTV NetByNet
IPTV=5000
IPTVsource="77.246.100.0/24"
IPTVdest="224.0.0.0/8"
$IPT -A INPUT  -i $EXTLANIF -s $IPTVsource -d $IPTVdest -p udp --dport $IPTV -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -o $EXTLANIF -s $EXTLANIP -p igmp -j ACCEPT
$IPT -A INPUT  -i $EXTLANIF -d $IPTVdest -p igmp -j ACCEPT
Сообщение отредактировал Antonio - 11.4.2009, 21:22
freijie
сообщение 28.10.2008, 8:58
Пользователь №: 17898
Спасибо сказали: 51 раз(а)
спасибо, но как насчет pptp?)
http://aniserv.ru - Поисковик по анимешным фтп (by fe328) [online]
ftp://fr.aniserv.ru - Свежее аниме (в основном - с английскими субтитрами). Постоянные обновления. [offline]
Описание ресурсов тут.
koshev
сообщение 28.10.2008, 12:30
Пользователь №: 29936
Судя по "хавте" это и есть pptp.
ПИН: 1514481
rtc
сообщение 28.10.2008, 12:38
Я ошибся в название - не pppoe, a VPN. blush.gif Просьба модераторам исправить.
freijie
сообщение 28.10.2008, 12:40
эм.. и правда =( тогда где pppoe?)
rtc
сообщение 28.10.2008, 12:43
Есть заметка http://linux.netbynet.ru/node/5
У меня VPN, но могу написать на основе тех данных.
koshev
сообщение 28.10.2008, 14:12
Ты бы определился что ли что тебе надо...
ПИН: 1514481
freijie
сообщение 28.10.2008, 14:21
"тогда где pppoe" имел ввиду неправильный топик. написал не видя что автор уже отписался об ошибочном топике, так как разница между этими постами - пара минут. так понятнее?..
но вообще, действительно хорошо былоб и про пппое в описать, для полноты гайда :]
Сообщение отредактировал freijie. - 28.10.2008, 14:23
rtc
сообщение 28.10.2008, 14:35
у меня есть только VPN, поэтому тут нужен кто-то, кто сможет испытать, у тебя какие соединения?
freijie
сообщение 28.10.2008, 14:41
у меня pptp через mpd4 в данный момент ) линукс пока только устанавливаю, пппое попробую, но только завтра-послезавтра )
spy
сообщение 29.10.2008, 12:44
Психопат
Пользователь №: 18505
Спасибо сказали: 264 раз(а)
Зло. Ключевые компоненты следует включать внутрь ядра, а не компилировать в виде модулей.
streamuser
сообщение 29.10.2008, 19:10
Пользователь №: 25619
Цитата(spу @ 29.10.2008, 13:45) *
это не ключевые компоненты и система без этих модулей способна загрузиться и весьма успешно функционировать
rtc
сообщение 29.10.2008, 19:20
я привёл список того, что требуется, а компилить модулем или включать в ядро - это ваш выбор...
лично я предпочитаю собирать моделем для большей гибкости и уменьшения размера ядра.
мне тоже не понятно, почему spy отнёс поддержку vpn к главным частям ядра... для успешной работы в ядро достаточно вкомпилить только поддержку загрузочного устройства и фс.
spy
сообщение 29.10.2008, 21:05
Психопат
Я не про общий случай, не утрируйте. Это ключевые компоненты для работоспособности VPN в Netbynet, и именно поэтому их следует включать в ядро. Не думаю, что на домашнем настольном компьютере часто меняется способ досутпа в сеть (протоколы и т.п.), так что о гибкости модульной системы говорить смешно -- она попросту не нужна. Что же до размеров ядра -- модуль все равно загружается в память и, готов поспорить, проводит там 99%, если не 100% всего аптайма системы (это конкретно про GRE-over-IP и PPP на домашнем десктопе.)
Сообщение отредактировал spу - 29.10.2008, 21:06
streamuser
сообщение 30.10.2008, 2:20
всё равно вопрос весьма спорный.
я вот предпочитаю быстро загрузиться с минимумом функционала в ядре и только с необходимыми сервисами,
а всё что нужно подгружать по мере необходимости,
так например мне далеко не всегда нужен интернет, cups, sshd, nfsd и многое многое другое,
намного же важнее просто очень быстро загрузиться и без лишних напряжений получить доступ к PIM или флэшке,
при этом часто я даже иксы не стартую,
а если предположить, что "ACCEPT_KEYWORDS" начинается с "тильды", то разумнее было бы оставить себе манёвр для "голой" загрузки с детальной отладкой
spy
сообщение 4.11.2008, 2:24
Психопат
Кстати, после добавления net.eth0 и net.ppp0 в модуль rc работать с интерфейсами удобнее вот так:
# eselect rc <action> <iface>
Где <action> это start, stop или restart, а <iface> это net.eth0 или net.ppp0.
streamuser
сообщение 4.11.2008, 3:22
удобнее сделать линки на /etc/init.d/net.eth0 и net.ppp0,
после чего просто: # eth0 start/restart/stop wink.gif
Сообщение отредактировал streamuser - 4.11.2008, 3:22
rtc
сообщение 4.11.2008, 13:10
куда ты сделал ссылки и главное зачем?
Я лично привык управлять службами через /etc/init.d/name action, к тому же для работы сети не нужно совершать никаких телодвижений - настроил и забыл...
spy
сообщение 5.11.2008, 1:00
Психопат
Тут дело скорее в том, что eselect позиционируется как стандартное средство системного администрирования в Gentoo, и логично везде использовать именно его, не городя никаких симлинков. Тот же rc-update -- лишь фронтенд к eselect, причем обозначенный как discouraged to use разработчиками Gentoo. Не Gentoo-way, короче.
freijie
сообщение 30.11.2008, 11:43
в сислоге (messages) пптп жестоко флудит ошибками следующего вида
pptp[2713]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:351]: Discarding GRE: 0 F3ED 0 0 0 B
3-5 сообщений в секунду
нагрузка мегабит эдак 8-10\с исходящий
конфиг отсюда
вопрос: почему такое может быть?
Сообщение отредактировал freijie. - 30.11.2008, 11:44
6 страниц V   1 2 3 > »
