> Настройка PPPoE, IPTV и VPN в Gentoo Linux, как настроить интернет и ТВ от любимого провайдера
rtc
сообщение 30.11.2008, 12:02
Пользователь №: 46425
Спасибо сказали: 5 раз(а)
мне это тоже очень любопытно, буду рад предложениям по устранению.
предположения:
iptables используется, проверь его сообщения
вместо ip попробуй указать ppp.lan
freijie
сообщение 30.11.2008, 12:17
Пользователь №: 17898
Спасибо сказали: 51 раз(а)
иптаблес не включен
возможно действительно проблема сервера
пптп кстати при этом неслабо грузит систему (~10%)
в любом случае я думаю стоит поменять в предложенном конфиге ип впн сервера на ppp.lan
в нетбайнете вполне могут отрубить сервер без уведомлений
да, с ppp.lan нормально работает
Сообщение отредактировал freijie. - 30.11.2008, 12:12
http://aniserv.ru - Поисковик по анимешным фтп (by fe328) [online]
ftp://fr.aniserv.ru - Свежее аниме (в основном - с английскими субтитрами). Постоянные обновления. [offline]
Описание ресурсов тут.
rtc
сообщение 30.11.2008, 13:33
если есть возможность проверь подольше (больше суток), я сейчас перезапустил ppp0 - в логах всё хорошо, хотя я настроки не менял и час назад в логи писало полно этих сообщений...
у тебя обычно через какое время после перезапуска впн появляются эти сообщения?
добавил маршруты для ТВ
freijie
сообщение 30.11.2008, 16:01
Через какое время не заметил, но пока что проблем нету (только что глянул лог)
отпишусь если проблема возобновится...
streamuser
сообщение 30.11.2008, 22:05
Пользователь №: 25619
вопрос: почему такое может быть?
это из-за высокого MTU,
попробуйте изменить значение в меньшую сторону для eth0,
а возможно и на ppp0
rtc
сообщение 30.11.2008, 22:42
не покажешь свои работающие значения?
streamuser
сообщение 30.11.2008, 22:46
я сейчас не в NbN
по умолчанию обычно стоит MTU:1500
* посмотри по ifconfig
** меняется MTU прямо из /etc/conf.d/net
строкой mtu_eth0="1492"
rtc
сообщение 30.11.2008, 22:57
сейчас у eth0 - 1500, у ppp0 - 1460
если ещё будут неприятности, попробую изменить...
streamuser
сообщение 30.11.2008, 22:59
хотя...
возможно я и поспешил с ответом.
может дело как раз не в MTU, а в слишком жирных пакетиках ICMP,
попробуй отловить такой трафик во время появления в логах этих сообщений и посмотреть что, куда и насколько толстое отсылается...
... тоесть дело не в отправляемых пакетах, а в принимаемых,
хз вобщем,
тут нужно детально смотреть в момент проявления
и играться со значениями MTU и MRU
* может попробовать выставить одинаковые значения для сетевухи и тоннеля?
Сообщение отредактировал streamuser - 30.11.2008, 23:02
spy
сообщение 30.11.2008, 23:25
Психопат
Пользователь №: 18505
Спасибо сказали: 264 раз(а)
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
Хотя это едва ли из-за ICMP. Пакеты ICMP маленькие.
Судя по сообщению в messages, имеет место быть проблема декапсуляции GRE. Стоит покопать конфигурацию ядра на предмет поддержки GRE.
rtc
сообщение 30.11.2008, 23:28
grep -i gre /boot/config
CONFIG_NET_IPGRE=m
CONFIG_NET_IPGRE_BROADCAST=y
CONFIG_NF_CT_PROTO_GRE=m
CONFIG_NF_NAT_PROTO_GRE=m
CONFIG_NET_SCH_GRED=m
CONFIG_NET_SCH_INGRESS=m
spy
сообщение 30.11.2008, 23:32
Психопат
Насчет MTU: зачение для сетевухи, по идее, должно быть больше, чем для туннеля, т.к. надо учитывать PPP-, IP- и GRE-обвязки пакетов в туннеле. Если используется DHCP, то настройки MTU приходят от DHCP-сервера: 1500 (неизменное значение по умолчанию) для eth0 и 1460 для ppp0. MRU вообще трогать не надо. Не там копаете.
rtc
lsmod?
rtc
сообщение 30.11.2008, 23:44
ls /lib/modules/ -R|grep -i gre
ip_gre.ko
nf_nat_proto_gre.ko
nf_conntrack_proto_gre.ko
sch_gred.ko
sch_ingress.ko
lsmod|grep -i gre
(пусто)
у меня только два вопроса:
1) почему оно само не подгрузило модули
2) почему оно вообще работает?!
spy
сообщение 1.12.2008, 1:05
Психопат
1. Посмотри CONFIG_KMOD в конфигурации ядра.
2. Хз. Видимо, даже без модуля GRE оно умеет отделять GRE-заголовок от данных пакета, но это лишь догадка.
freijie
сообщение 1.12.2008, 2:36
у меня, кстати, опции, касающиеся ппп - все включены в ядро, и все равно был флуд с этими ошибками
Sherman
сообщение 6.12.2008, 20:37
Из: NetByNet, Воронежская 38/43, (10.2.138.44)
Пользователь №: 1665
Самое полезное в этой статье, я наконец-то нашел роуты для ip tv :-))
rtc
сообщение 8.12.2008, 8:18
поздравляю с находкой! и 5 лет не прошло...
freijie
сообщение 8.12.2008, 12:36
а какой mtu нужно для ppp ? у меня такое ощущение что сообщения "дискард".. напрямую связаны со слишком большим мту..
rtc
сообщение 8.12.2008, 17:40
значит тебе тоже не помогла замена ip на ppp.lan?
попробуй значение из http://linux.netbynet.ru/node/3 mtu 1372, но ту статью давно забросили...
Serge2
сообщение 16.1.2009, 18:26
Пользователь №: 56713
Это не mtu. дефолтный маршрут не верен. Или же еще что-то с маршрутами не так.
Вопрос к топикстартеру. Воспроизвел ваш конфиг под Gentoo LiveCD
не заводится. в логах ошибки 0x7f (такого кода и нет на http://pptpclient.sourceforge.net/howto-di...#read_io_error)
Couldn't get channel number: Input/output error
Что может быть, не подскажете. Очень сложно диагностировать проблему.
Сообщение отредактировал Serge2 - 16.1.2009, 18:28
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
